Perypetie budowlane Solange :)
22 minuty temu, Leszek4 napisał:
No, średnio korzystny, bo to jest oprocentowanie tylko jakieś 7,3% w skali rocznej.
Pomyłka. Nie 0,02% dziennie, lecz 0,2%, czyli 73% w skali roku od ustalonej w umowie wartości za przyłączenie.
1 godzinę temu, animus napisał:
Pierwsze zdjęcie, po oknem nie ma wcinki na parapet.:scratching:
Trochę jest. Teraz parapety są udawane, dlatego nie radzę opierać się łokciami. Ja się oparłem kiedy jeszcze paliłem cygary i teraz mam do wymiany.
Wujaszek czujny jak zwykle :D
to moja fanaberia przywieziona z zagrabanicy. Wyobraź sobie, że można żyć bez parapetów w ogóle lub z malutkimi, które nie są wpierniczone na pół ściany. Osobiście nie podobają mi się te wkładane w ścianę parapety (czy jak to się tam fachowo nazywa).
3 godziny temu, Szwajcar napisał:
Stanowczo jesteś bliżej przeprowadzki niż ja :)  :91_thumbsup:
Taaaaaa, tylko my własnymi siłami i od 5 lat. U Ciebie wpadnie ekipa i w tydzień zrobi to, co my przez 3 miesiące.
Z żadnej zagrabanicy, sam tak miałem przed wymianą okien w starym, совсем не иностранным domu. I nie było z tym żadnej wygody, dlatego teraz już mam. Niezbyt szerokie, ale łone som!
Wyobraź sobie, że można żyć  z malutkimi, które nie są wpierniczone na pół ściany. Osobiście nie podobają mi się te wkładane w ścianę parapety (czy jak to się tam fachowo nazywa).
Wyobrażam sobie i mm takie wpierniczone po 2 cm po bokach  i wystające też 2-3 cm.
Dobrze dopełniają wygląd okna, łączą się w całość w ścianie budynku. :icon_mrgreen:
Ale to rzecz gustu.:bezradny:
Chciałbym by było tak szast prast ;) . No i przynajmniej unikasz takich niespodzianek jak u mnie :D
U mnie córa zażyczyła sobie odwrotnie choć też na modłę zagraniczną - siedzisko w oknie. Zamiast parapetu.
Takie z poduchami.
By mogła sobie czytać tam książki i gapić się na deszcz.
Nowy temat: klej do płytek.
Sprawdziłam ofertę Mapei i trochę się pogubiłam, w związku z tym proszę o rozjaśnienie sytuacji.
Jest klej Kerabond T, żeby nadawał się na ogrzewanie podłogowe należy go mieszać z emulsją uelastyczniającą Mapei isolastic (zamiast z wodą).
Za to klej adesilex p9 nadaje się na ogrzewanie podłogowe, ale w specyfikacji technicznej jest wzmianka, że "jest rekomendowany do montażu okładzin małego i średniego formatu". Tu moje pytanie: czy płytki 60x60 to jeszcze średni format, czy powinnam już użyć innego kleju?
Która opcja będzie lepsza, a może macie inną firmę godną polecenia?
Jest klej Kerabond T...
Za to klej adesilex p9...
...a może macie inną firmę godną polecenia?
Po pierwsze link W moim dzienniku notatki z szukania kleju
Gorąco Cię namawiam do przeczytania dwóch - trzech stron, zanotowałem naprawdętam  cenne informacje i wywiązała się wartościowa dyskusja. Znajdziesz cenne uwagi praktyków - m.in. Stach mi dużo pomógł.
Przewertowałem fora - wg mnie opinia n/t klejów wypada tak, że CM 16-17 jest najlepszy, a jeszcze nie zabija kosztami.
Wg mnie płytki 60x60 są to już płytki wielkoformatowe.
Uzupełniam informacje z mojegodziennika: wybrałem CM 16 albo CM 17, nie pamiętam. Brałem droższy. Różnica jest między nimi taka, że CM16 jest do płytek max 80cmx80cm, a CM17 jest do max 1mx1m. Ten klej jest wszędzie, w marketach sieciowych też i nic mu nie dolega.
Po zimie, po grzaniu uważam, że każde pieniądze wydane w tym momencie co jesteś, są tego warte, bo masz spokojną głowę. Jeśli chcesz inny klej kupić, droższy, a wiesz, że wg Ciebie będzie lepszy - to go bierz, nie patyczkuj się. I pamiętaj o dylatacji przy ścianie i dylatacjach w wylewce. :)
No i zadecyduj jakiej szerokości chcesz mieć fugi. Moje mają na oko jakieś 5mm, ale robione były na - nie pamiętam ile - jest zanotowane w dzienniku. Radzono mi dać mniejsze! Z obliczeń wychodziły większe. Dałem coś pośrodku. Dziś myślę na oko - na oko! - że mogłyby być mniejsze, ale gdybym miał decydować dziś, to już bym nie był pewny, czy dałbym mniejsze. Raczej nie dałbym.
Powodzenia!
PeZet
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Dzięki Pezecie :hug:
Fuga: przy płytkach 60x60 planuję dać 3mm. Płytki oczywiście rektyfikowane. W zasadzie kompromis między aspektami technicznymi, a wizualnymi.
Ceresit powiadasz... baaaaaaardzo dużo złych opinii jest o nim w necie. Pomyślę...
ja się do niczego nie mogę z Cm czepić - mało tego: zaklajstropwałem resztkami dziurę na elewacji, gdzie rurka pex wychodzi - do kranika. Ta rurka ciągle jest ruszana w te i we wte, bo wąż, wiesz, podlewanie. I o ile kiedys czym bym nie zapaćkał, to pękało, tak ten szuwaks jest tak elastyczny, że nie pęka. Powiem więcej: jak kleiłem płytki, to upaćkane klejem nogi ciężko było zmyć, bo klej po wyschnięciu nie pękał na skórze, choćby nie wiem co robił.
Z inyymi klejami sądzę - jest podobnie. Jest podobnie. Jest podobnie. To chyba kwestia niewiemczego co kto kupi.
Sprawdziłam ofertę
Szukaj kleju o symbolach  C2TE S1 a jest ich dużo.
Chciałem dodać, że pojawiły się kleje żelowe, np. Atlas Geoflex Ultra, KREISEL EXPERT 3.
Co do symbolu, zdaję sobie z tego sprawę. Liczyłam raczej na podpowiedź co do marki. Może inaczej; płytki będzie kładł mój mąż. Czy polecisz klej dla średnio wprawionego w bojach płytkowych zawodnika. Czy wspomniane kleje żelowe mają jakąś przewagę w tradycyjnych. Czy łatwiej się je aplikuje?
Tak, łatwiej mu będzie się układało.
Atlas Geoflex Ultra, szukaj gdzieś promocji, w supermarketach uważaj są często po 20 kg, więc cena złudnie wydaje się atrakcyjniejsza,  od ceny w sklepie standardowego 25 kg wora.
Gdy już byłam prawie pewna wyboru...
a) Mąż stwierdził, że kładł płytki na standardową zaprawę i nie potrzebuje "super żelu" droższego o 20 zł za worek (mowa a Atlasie)
b) Jak zadzwoniłam do naszego składu (w którym ostatnio pan obiecał mi alejkę mojego imienia, bo tak często u nich bywam :icon_rolleyes:), to zaproponowano mi klej Kleib C11. Oczywiście C2TES1. 45 zł za 25 kg. Ponoć od nastu lat glazurnicy z okolic go używają i nic złego się nie dzieje.
i ma rację,  a co najwyżej można zastosować jakiś uelastyczniony i nic więcej, szkoda kasy.
Uuuuuuu, super klej i professional.;)
A ja będę teraz kleił płytki na klej który mi pozostał po klejeniu styropianu. To mała powierzchnia bo 2 m2 tylko i bez podłogówki. Robiłem to już kiedyś i trzyma tak samo dobrze jak do płytek, a może i lepiej.:icon_biggrin:
Działamy dalej... trochę w ogrodzie, trochę w domu. Wykańczamy się :S
Zostało położenie płytek, biały montaż, gniazdka i pstryczki wszelakie, wstawienie drzwi, malowanie i montaż kuchni. Naszym tempem pewnie z pół roku.
W tym miejscu kończę dziennik. Dziękuję wszystkim, którzy się udzielali i wspierali.
Basiu, jak chodzę teraz po moim kurniczku, to bardzo się cieszę, że szybko porzuciliśmy plany budowy tamtego monstrum ;)
Chociaż jeszcze nie mieszkam i pewnie jakieś drobnostki wyskoczą po drodze to uważam, że to bardzo dobrze rozplanowany dom. Dla mojej rodziny, na ten moment idealny i ze spokojem na najbliższe 20 lat również.
A jak się w końcu przeprowadzę z obecnych 38 m2 na prawie 140, to oszaleję z radości :)
Wujaszku ja zawsze byłam otwartym człowiekiem. Nic się w tej materii nie zmieniło :)
Intryguje mnie ta liczba mnoga w Twoim poście. Co to za tłumy, w których imieniu przemawiasz mają to śledzenie wątku? ;) :icon_lol:
Tak na poważnie: nie mam chęci pokazywania, np. toalety na forum publicznym. Ogród jeszcze straszy, więc nie ma się czym chwalić. Dlatego postanowiłam zakończyć na tym etapie. Z resztą ruch tu ostatnio strasznie marny, więc mała strata dla ogółu.
Bardzo prawdopodobne :).
Myślę sobie natomiast, że nazwanie Twojego domku "kurniczkiem" przy 140 m jest pewnym hmm, nadużyciem folklorystycznym :).
A liczba mnoga u Animusa to pewnie także te panny, które Mu zawsze towarzyszą :D.
Fakt jesteś otwarta, ale inaczej.:scratching:
Co do namiastki intymności, która nam w tych czasach została, ja swoją toaletę musiałem tu gdzieś pokazywać, chyba w Baszkowym dzienniku.:hahaha2:
Tłumy nie tłumy, ale Jest jeszcze parę osób, które tu zaglądają.
Wartości człowieka nie mierzy się, tym co bierze, ale tym, co daje.:bezradny:
Tak, okazuje się, że parę jest. Forumowo i pozaforumowo. Dlatego kilka fotek dorzucę.
Ze specjalną dedykacją dla wujka @animusa, wyglądany ongiś parapet ;) Jak obiecywałam, jest nienachalny :D
49827707_484223755438882_5857031396723261440_n.thumb.jpg.7337755fa8adec27daab19901f3cab43.jpg
Zrobiliśmy dodatkowe ogrodzenie, żeby psy nie wybiegały na podjazd (to nie gotowe panele. deski kręciliśmy sami)
49701095_341126609948867_742765476597202944_n.thumb.jpg.b7ef7b705d620835c6a3ddc38bce669d.jpg
położyliśmy płytki w większości domu (zostały łazienki). Na zdjęciu korytarz i kartony gotowe do układania w toalecie
46485516_528046661003699_6024041320287305728_n.thumb.jpg.4403c60b0bd83cd0ed4f392792bd07d2.jpg
Zrobiliśmy sufity "temi rencami". Po jednym dniu pracy czułam się jak gorylica z kończynami górnymi ciągniętymi po podłodze. Mężu mnie kocha dlatego on kręcił dechy siedząc na strychu, a ja na dole z drabiny je trzymałam :icon_rolleyes::D
50031879_139837523568892_977836913677303808_n.thumb.jpg.4f9450dcad4e0fc745ca07972fe042d6.jpg
jeśli ktoś zapyta dlaczego budowa może trwać ponad 5 lat odpowiem: bo większość prac wykonujemy sami. Począwszy od kładzenia płytek, skończywszy na meblach.
Z takiej komódki:
49579471_623670238089347_7962481209114624000_n.thumb.jpg.74e9dc051f97192cd0cf35eb5ce977da.jpg
powstaje taka szafka łazienkowa
49937871_328565531318082_6533706320296542208_n.thumb.jpg.f3f6b200238273219724830b38a43c1c.jpg
w kolejce czekają regały do dziecięcych pokoi, stolik kawowy i zestaw wypoczynkowy
45070726_1584800254955043_7641550803102072832_n.thumb.jpg.1b9f3acf8bd2080cfdd98b1e6717e3bd.jpg
Poza tym trzeba żyć, pracować, bawić się, chodzić po lesie i się przytulać :)
Edytowano przez solange63 (zobacz historię edycji)
Kurde, tego parapetu najpierw nie zauważyłem.:bezradny:
Ale faktycznie coś jest. :scratching:
Robi się zacnie, dzieciaki rosną jak na drożdżach.
Ja mogę za dwóch robić... a mnie podobnych przypuszczalnie jest kilku.
A jak mawiała MO - trzech to już tłum.
Więc nie kręć nosem. :icon_lol:
Kibel jak kibel. Wystarczy żeby nie był "zasłany" a będzie OK :hahaha2:
Ja mam Generalnego (pożal się Boże) Wykonawcę i morduję się z nim już 3 lata. To jest dopiero obciach ;)
Wiem jak to jest. Niestety są prace, których nie możemy zrobić sami. Na elektryka czekamy od początku grudnia "jutro przyjadę". Wczoraj wysłał sms, że zjawi się 21 stycznia.
Potwierdzam, kibelkek Animusa znajduje się w moim dzienniku na wieczną rzeczy pamiątkę :D.
Jak dam po łbie niektórym "moim" wykonawcą , stanę się chyba:scratching: bezcenna
Nnno, po dzieciach siostry widzę, jak się starzeję. Jak zawitałam na forum jeszcze nosiła  Kleksia :).
Nie przejmuj się, ja biję wszelkie rekordy. Instalator "kończy" swoją robotę od 2015 roku :icon_evil:.
Nikt, nic o budowie? Wszyscy zgłaszają tylko obecność :tease2:
To ja o budowie. To deskowanie na suficie ma spełniać funkcję dekoracyjną, tłumiącą pogłos, czy miejsce na kurz pająki i inne gady ?.:smile:
A mi się podoba, tylko nie tak gęsto.
Ja mam strop drewniany i sufit podwieszany. Nie wiem jak miałbym to u siebie zamontować. :/
Głównie dekoracyjną :D kurz ma w zwyczaju opadać, a pająki uwielbiam bo wpierniczają muchy i komary, do których pałam szczerą nienawiścią. Nigdy nie zabiłam pająka. Miałam nawet kiedyś jednego krzyżaka za oknem, którego nazwałam Bartuś :)
Daga do Ciebie nie przyjedzie nocować,na bank :D
Wiesz, zdjęcia nie zawsze oddają rzeczywisty wygląd. Przymierzaliśmy różne konfiguracje i właśnie taka najbardziej nam się podobała. Od tego czasu pojawiły się też punkty świetlne między dechami.
Co do samej konstrukcji; mamy dokładnie taką samą :D mąż na strychu zrobił dodatkowy stelaż i przez wcześniej zamontowany sufit podwieszony, przewiercaliśmy się od góry długimi wkrętami.
