mój wymarzony domek
ąąąą
10 godzin temu, bobiczek napisał:
jak sie kurde na tym nowym usuwa zdjęcia!!!! przy cytowaniu i edycji!
Ano tak:
Dnia 15.02.2017 o 20:50, Baszka napisał:
Klikasz prawym klikiem od myszy, a następnie lewym wytnij.
Powoli do siebie dochodzę po piątkowych działaniach niezmordowanego i jedynego w swoim rodzaju duetu Pasza i Sasza. Przywiozłam ich przed 20. Powiedzieć, że wzięli się chyżo do pracy to pewne nadużycie, ale się starali. Przyrząd , który kupiłam dzięki Januszowi okazał się czynić cuda, nawet w ręku takiego patałacha, jak Sasza. Wydłubał stary silikon, ale zostały, co widać na zdjęciu takie maziaje i resztki. Jak się tego bezszkodowo pozbyć? Pytam, bo Sasza nie wiedząc , że będę przygotowana na to spotkanie, miał jakiś nożyk, którym chciał działać . I pewnie jak każę te resztki usuwać, zechce rzeźbić tym nożykiem. Czy to bezpieczne? Dla płytek oczywiście :D.
Fugę jednak dali wg swojego pomysłu, to znaczy nie wydłubali starej, tylko uzupełniali nową. Pasza użył koronnego argumentu, że jak daje na ścianę gładź, to też nie daje jednej warstwy, tylko robi to etapami. Przy okazji okazało się, że dali grafitową ( jaka miała być od początku, tylko wtedy Sasza pomylił i wziął szarą, a ja machnęłam ręką). Do grafitowej ten silikon będzie wyglądał w porządku ( ten sam numer). Pasza nawet zrobił próbkę białego silikonu ( widać przy rurach kibelka). Wolę ciemny. Teraz jak mają ten "wygładzacz", jest szansa, że będzie równo. Tylko ta fuga mi nie daje spokoju, czy tak warstwowo położona nie będzie się kruszyć...
Pokazuję też kawałek obróbki drzwi technicznych z garażu. Ze stanu trudno wywnioskować, czy to już jest skończone. Mistrzowie mają być za tydzień. Jest pewna szansa, że wtedy skończą tę łazienkę. Płytki, które przyjechały z nimi już pocięte ( te do dekielka odpływu ) znów wyjechały, w sumie nie wiem dlaczego.
Na domiar wszystkiego wzięli moje wiaderko do mycia podłogi, ubrudzili tą grafitową fugą i miałam zabawę. To jeszcze nic. Przywłaszczyli też sobie kortytko do malowania i moją osobistą szpachelkę,używali do rozrobienia fugi. Odkryłam to znalezisko dziś, pod schodami z fugą już prawie zaschniętą. Wlałam wodę, ale nie wiem, czy uda się to odzyskać. Paproki i tyle, by nie rzec fleje budowlane.
Ostatnie zdjęcie to żerowisko bobrów.
Pytanie na wieczór: została mi cała paczka paneli, które kładłam na dole. Jest sens zostawiać na wszelki wypadek, czy nie?
Pytam, bo nigdy nie miałam paneli i brak mi wyobraźni w tym zakresie.
Majątku nie dostaniesz za ta paczkę a w przyszłości mogą się do wymiany. Choć z drugiej strony to bynajmniej w moim przypadku nigdy do tego nie dochodziło, a panele czy płytki się tylko przewalały z kąta w kąt.
A tylko się ich pozbądź - to zaraz okaże się, że będą  potrzebne... Lepiej niech gdzieś leżą - mnie się kiedyś taki zapas przydał...
Myślę tak jak moi przedpiszcy obaj. Daj im rok, niech nabiorą mocy urzędowej, a potem nie wywalaj, tylko wykorzystaj inaczej.
Do wszystkiego. Ja nie tak dawno zrobiłem z nich oparcie i siedzisko w fotelikach turystycznych, w miejsce wypłowiałego, starego płótna
Podlejesz zbyt mocno roślinę, nie zauważysz, woda panel zniszczy - i co.  A tak?  Masz! :)
Jak to się stało że od czwartku aż do teraz nie widziałem żadnego wpisu w Twoim koronnym wątku?  A szukałem,przewijałem i nic nie było w "dzisiejsze posty"
Ani nawet we "wczorajsze" jeśli takie by były.
Zrezygnowany: widocznie tak ma być i koniec!!!:zalamka:
Baszko jeśli chodzi o te " resztki " nie usuniętego silikonu to należałoby je potraktować tym preparatem http://www.budmax.pl/den-braven-sili-kill-srodek-do-usuwania-silikonu-100ml.html  jest to żel do nakrętki jest przymocowany pędzelek i należy dość solidnie posmarować resztki fugi silikonowej i odczekać 30 minut i usunąć za pomocą suchej szmatki bądź delikatnie szpachelką. Środek sprawdzony usuwa dokładnie
bardziej niż ciągłością fugi to martwiłbym się niedomyciem kafli po fugowaniu czyli albo szop atlasa albo coś z mapei do usuwania albo do biedronki po 3 butelki octu i też tym octem umyć.
Ty się Paszy powiedz że dooopą sie nie myśli i jak nie potrafi jej znaczy dooo od głowy odróżnić to najlepiej niech obu nie używa .
są karty technologiczne i wskazania producentów co do minimalnej warstwy i nie są identyczne przy fudze i przy gładzi to pewne.
dla mnie koronnym argumentem jest to że przy takim potraktowaniu sprawy Twoje kafelki są bezpieczniejsze.
dopilnuj żeby za ten tydzień skończyli , podziękuj panom , wykasuj ich za flejowatość , wykasuj ich za taksówkę.
i sie z panami pożegnaj bo zdrowia stracisz więcej niż to wszystko warte.
Orle, odniosę się do Twojego wpisu w innym terminie.Dziękuję za cenne uwagi.
Jutro zapoluję na tego silikonowego killa, o którym napisał Janusz.
A teraz pytanie odnośnie baterii. Znalazłam podobną do tej, którą pokazywałam. Mniej wycudaczona, ten parametr, na który mi zwrócił uwagę Bajbaga to 35 l./min, producent polski Nowotherm. Napiszę raz jeszcze, że oryginalna ma przepływ 20 l./min. i ma mieszacz, nie kurki. Która będzie lepsza? Ma to znaczenie przy zasobniku? Ten producent coś wart? Hasło gwarancja na 5 lat niewiele mi mówi, bo opiewa na głowicę i nie wiadomo co tak naprawdę.
Nikt nic na temat baterii wannowej nie może powiedzieć ? Dla lepszego oglądu wklejam jej zdjęcie. Nie umiałam inaczej, więc zrobiłam zrzut.
Preparat kupiony, czeka na użycie.Moja niezastąpiona ekipa międzynarodowa ma być w niedzielę.
Muszę ogarnąć temat dojazdu do domku. Od jutra zaczynam. Może wolałabym w nieco późniejszym
terminie, ale teren przed domem przypomina mi jako żywo posiadłość Niechciców...
Tak mi się nasunęło w związku ze słowem dom. Kiedyś Sola napisała , że jest ciekawa,  w którym momencie przestaje się używać określenia budowa, a zaczyna stosować określenie dom. I uświadomiłam sobie, jak to jest u mnie. Kiedy jadę tam, by popracować, pobyć, ale być samą bez jakiegokolwiek wykonawcy, to myślę domek. Natomiast kiedy ktoś ma coś robić, myślę budowa.
Jeszcze jeden wpis ku przestrodze. Onegdaj wydałam walkę perzowi. Dość skuteczną bym rzekła, choć jeszcze nie skończoną. Niestety u mnie skończyło się to nadwyrężeniem kopytka prawego, co nosi fachową nazwę palca trzaskającego. Nie pomogła rehabilitacja ani blokady. W poniedziałek miałam zabieg. Zatem parafrazując: pracą ludzie tracą :D.
Ostatnie wieści z pola walki. Zebrałam się dziś w sobie i pojechałam do stolarza. Tak, tego niesłownego, który rok temu,  najpierw na Wielkanoc, potem tuż po miał osadzić drzwi. Kto nie pamięta, jak się to skończyło, przypomnę. Pojechał ze mną Arturo i po tym spotkaniu ościeżnice zostały osadzone. Niestety nie wszystkie. Stolarz stwierdził, że resztę osadzi, jak zapłacę. A ja nie mam zamiaru płacić, dopóki nie skończy. Słynne spotkanie miało miejsce na początku sierpnia. A teraz kończy się luty. Ad rem. Stolarka właściwego nie było. Zastałam za to głównego pomagiera i podobno wspólnika w jednym. Wyobraźcie sobie ich bezczelność. Pomagier stwierdził, że skrzydła dostanę, jak zapłacę za to, co zrobili. Powiedziałam , że się rozliczę, jak skończą. Nadmieniłam też , że czekam na osadzenie listew, do mocowania których potrzebne są osadzone wszystkie ościeżnice. I że jak oni ich nie skończą osadzać, to zrobi to kto inny, ale wtedy złotówki nie zapłacę. Pomagier stwierdził, że zadzwoni w poniedziałek.
Swoją drogą muszą być bardzo pewni siebie i mieć sporo zamówień, skoro pozwalają sobie na takie traktowanie klientów.
a
To dziady a nie fachowcy. Założę się, że nie mają aż tak dużo zamówień i innych traktują tak samo jak Ciebie. na Twoim miejscu jeżeli nie zadzwoni to olej go i szukaj innych. Gdybym ja tam był to moja cierpliwość dawno by się skończyła a upust mojej cierpliwości zakończyłby się chyba oklepaniem facjaty temu stolarzowi strugiem do drewna.
Dnia 16.02.2017 o 09:35, janusz13 napisał:
Baszko możesz swoim fachowcom pokazać ten filmik co prawda jest tam pokazane ten droższy sprzęt ale zasada użycia jest taka sama
Tak ... to jest cudo na widok którego szeroko uśmiechnęła mi się facjata ...  zanabędę bo mi silikon przy wannie wymienić trzeba niebawem.
Baszka - dużo zdrowia , przede wszystkim psychicznego - jak czytam o "Twoich" zagranicznych chłopakach to mam wrażenie, że mogłabyś to zekranizować i rozeszłoby się jak ciepłe bułeczki ;) - a i Pulitzer nie wykluczony - wysyłaj pisemnie gdzie trzeba  :D
Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
Za życzenia nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Nie wiem, co mnie jeszcze na tej budowie czeka.
Współpraca międzynarodowa-hmmm. Nie skomentuję. Napiszę tylko, że onegdaj musiałam opuścić miłe towarzystwo, gdyż następnego dnia rano mieli się mistrzowie zjawić. Żeby nie było, że ktoś zapomniał, wspomnę, że dzwoniłam do Paszy wracając z tego spotkani, koło godz. 19. I umówiliśmy się na 10 rano kolejnego dnia. Podaję te szczegóły,bo jakoś mi trudno przyjąć aspekt zapomnienia. Pasza nie przyszedł, nie odebrał telefonu , nie oddzwonił i nie odezwał się.
Zadzwoniłam więc do szefowei, czyli Oksany. Ponieważ te działania są w ramach poprawek, muszę ją gnębić. Mają mój dekielek odpływu.
Teraz dla odmiany o stolarzach. Ten słynny pierwszy się nie odzywa. Mimo, że mieli dzwonić w poniedziałek, nie zadzwonili. A mnie ta cała sytuacja na tyle już zmęczyła, że nie chcę ich widzieć. Tych poprawek lakierniczych też nie chcę.Odpuszczam zupełnie, chyba że jakimś cudem zbiorę siły. Zobaczę.
Stolarz nr dwa zaczął działać. Wprawdzie z pewnym poślizgiem, ale prawie w terminie. Wprawdzie przyjechał z listwami w ubiegły poniedziałek, tak jak byliśmy umówieni, ale... listwy okazały się rażąco inne kolorystycznie. Żeby uzyskać pewną spójność z drzwiami i schodami, zdecydowałam się na taki sam kolor. Podałam nazwę bejcy, adres sklepu. Niestety mistrz zawierzył swojemu oku,  a nie mojej próbce. Jak wyłożył listwy, sam doszedł do nader odkrywczego wniosku, że kolor jakiś nie taki. Sam też stwierdził, że nie ma problemu i poprawi. Problemu nie ma, ale kolejne dni do tyłu są. Ostatecznie wpadł w piątek i sobotę.
A współpraca? No cóż na samym wstępie pomazał mi panele rozpuszczalnikiem i są widoczne takie maziaje. Można z tym coś zrobić? Stolarz stwierdził, że może acetonem, ma przywieźć. Na szczęście to w pokoju u góry. Na dole dla odmiany porysował. No i metody pracy ma , że tak powiem niekonwencjonalne. Wprawdzie się nie znam na stolarstwie, ale oceńcie sami. Te gwózdki odkryłam po jego wyjściu. Może i dobrze. Przy okazji montażu uszkodził też jedną futrynę zrobioną przez poprzednika. Jutro ma kończyć i uzupełniać szpary akrylem.
I nie pytajcie, dlaczego moje listwy są szerokości opasek drzwiowych i odstają znacząco od ściany pod kątem prostym. Takie wyprał mistrz mając za nic wzór listwy, który dostał. Oczywiście mogłam go pogonić, tylko nie zdecydowałam się na to, bo chcę jak najszybciej skończyć.
Ty się Rysiu nie załamuj, wystarczy że ja jestem. W końcu ktoś mnie musi wspierać.
A ta załamka to w szczególności na co? Detal jakiś czy ogół wydarzeń?
Jutro ma kończyć te listwy. Może napiszcie, co mam mu kazać i jak? Te dziury po gwózdkach pewnie zechce zatkać silikonem. I czy da się pozbyć tych maziajów po rozpuszczalniku?
dawno czegoś takiego nie widziałem. Idź no Baśka może na jaka wiosenna pielgrzymka do Panienki w Częstochowie, klęknij no tam porzadnie - może zostaniesz w końcu wysłuchana. Bo jak czytam i ogladam te Twoje, to sie wierzyć nie chce po prostu......
Mnie w zasadzie ten standard wykończenia za bardzo nie dziwi, bo to raczej norma. Oni pracują na pieniądze i nie mogą poświęcić więcej czasu na dopieszczenie wszystkich detali, bo ile by to zajęło czasu a następne fuchy i kasa czekają. Rach ciach załatwić szybko i lecimy dalej, czy jakoś tak.  Fachowiec który długo dłubie przy jednej robocie mniej zarobi, więc trza się spieszyć a tym bardziej jak szef pogania i na zegarek patrzy. Ja tam zawsze po fachowcach musiałem wiele rzeczy poprawiać i dopieszczać bo chciałem mieć zrobione idealnie a oni niestety nie mają czasu na takie fanaberie. Pewnie są też tacy którzy zapewniają najwyższy standard wykończenia ale to też kosztuje, a inwestor niestety nie za bardzo jest skłonny ponosić koszty takiego działania, bo ma być dobrze i tanio. Do tego ci ludzie to często osobniki nie tak dawno od pługa oderwani i estetyka wykonania to dla nich pojęcie tyleż obce co i obojętne.
Odbarwienia po rozpuszczalniku raczej nie da się niczym usunąć, chyba jedynie przez polerowanie pastą polerską, ale można je nieco zamaskować zwykłą pastą do podłóg.
Ostatnie zdjęcie to chyba ściana jest krzywa i listwa nie przylega do niej na całej długości, tragedii nie ma wystarczy wcisnąć trochę gipsu, to zamaskuje krzywiznę, bo co innego można zrobić. Tak wysokiej listwy nie da się dogiąć po całej krzywiźnie ściany, jeśli takie występują. To nie plastelina.
Prezes niech mnie nie denerwuje: "wierzyć się nie chce". Wychodzi na to, że jesteś człowiekiem małej wiary :D.
Demo, dziękuję za rzeczowe uwagi :). Oczywiście, że ściany są krzywe. Ale też były takie, jak stolarz był pierwszy raz i robił przymiarkę do tematu. To nie jest pracownik. To szef. I ma warsztat z szyldem na głównej ulicy , w ulubionej przez Bajbagę miejscowości. Co do cen, oceńcie sami. Wycenił tę pracę na 1456 zł. W piątek osadzał 2.5 godz., w sobotę 4,5. Nie wiem, ile mu zejdzie jutro. Wyceniał mi różne usługi i nie wydaje mi się, by był szczególnie tani. Ma mi robić taras i rozważałam schody, ale po tych listewkach, to mam wątpliwości. Może na taras się zdecyduję, ale na schody to już raczej nie.
Napiszcie proszę, czy tam dawać akryl, czy gips. Mistrz ma to jutro kończyć w środku, więc muszę wiedzieć co i jak.
Dziś w ramach relaksu poprawiałam dziury wyrąbane przez pierwszego stolarza przy osadzaniu drzwi. Zapacykowałam. Nie wiem tylko, jak potraktować takie szpary, jak ta. Idę cyknąć fotkę.
Akurat te drzwi są na tak zwanym widoku, te krawędzie ościeżnic są na wprost wejścia do pokoju. Muszę to jakoś wykończyć. Przy okazji się pochwalę. Załatałam dziś dziurę na suficie. Nie wiem, który z pacanów ją wyrąbał, ale jakie to ma znaczenie? Wyrzeźbiłam z płyty stosowną figurę geometryczną i wkleiłam. Nie mam jeszcze pełnej ruchomości w prawej dłoni, ale takie rzeczy już mogę powoli robić.
Daj akryl.
I nie przejmuj się.
Jak się będziesz tak katować, nie dożyjesz końca remontu/budowy.
Za kilka tygodni nawet nie będziesz pamiętać, że tam jakieś szczelinki były.
W międzyczasie wkleiłam zdjęcia. Retro napisał na pewno o szczelinach przy listwach podłogowych. A Mr Tomo? Czy te szczeliny przy drzwiach też akrylem? Bo dziury wyrąbane to taką masą gipsową wyrabiałam.
Jak Mr Tomo radzi nie mam zamiaru się przejmować. Jutro też wielka próba, bo ma osadzić te brakujące dwie ościeżnice. Tamtego już nie chcę oglądać, a nie da się założyć listew bez ościeżnic. Mam cichutką nadzieję, że przy okazji ich nie uszkodzi.
Kotek... ratunku! To się robi tak: przez dziurę wkładasz kawałek listewki, najlepiej drewnianej lub "listewkę" gipskartonu. Mocujesz oba końce listewki wkrętami, po prostu przewiercasz wkreta przez dwie warstwy, czyli sufit i tę listewkę. A potem do tego mocujesz wkretem lub wkretami ten wycięty fragment. Szpary się szpachluje, łby wkętów również, całość wygładza i śladu nie ma!
To jest często spotykany sposób dostania się nad sufit, a przy budowie to wręcz normalka!
O wszystkich! przy drzwiach również.
Ech życie, człowiek się napracuje, myśli , że go pochwalą, a tu ...klops. Nie ma mowy, bym na razie wzięła wiertarkę do ręki. Zresztą rozumowałam tak: sufit jest z kartongipsu, to i łatę zrobię z tego samego. Jutro to dopracuję i zobaczysz, że śladu nie będzie.
Myślę sobie o tym jutrzejszym dniu i tak mi przyszło do głowy, jak mistrzu będzie naprawiać tę trzaśniętą ościeżnicę? Mam nadzieję, że tym razem nie zastosuje swojej ulubionej metody "na gwoździa" -hi, hi. :D
Czyli akryl wszędzie. Może głupie pytanie, ale mistrz ma w koszyczku wszystkie kolory. Chcieć biały czy raczej w kolorze listewek? Ściany na razie będą białe, nie wiem jak długo. Te szczeliny przy drzwiach ( po poprzedniku) będę akrylować sama. Czy to ustrojstwo do silikonu, które kupiłam za radą Janusza, nada się do tego? Nigdy tego nie robiłam.
I na co zwrócić jutro uwagę, jak mistrz będzie akrylował? Chodzi mi o to, by nie narobił jeszcze większych szkód, jak z tym rozpuszczalnikiem. Czym się taki akryl czyści czy usuwa?
Gość mhtyl
Baszka, utwierdziłaś mnie że u Ciebie nie ma porządnych fachowców. Te listwy powinien zamontować na specjalne uchwyty/klipsy do ściany wtedy nie było by być może takich szpar. A o tym że przy takich listwach już chyba wcześniej pisałem że ściany muszą być równe w innym razie wyjdą takie cuda. Było trzeba kupić plastikowe z pcv i nie było by kłopotu.
Ustrojstwo a jakże nadaje się także do akrylu. A mistrzowi każ okleić taśmą zarówno brzeg futryny jak i ścianę do niej przylegającą. Akryl ma wypełnić i maskować szczelinę. W zasadzie większość akryli daje się pomalować. Świeży akryl usuwasz wilgotną szmatką.
W zasadzie rozpuszczalnik nie powinien robić plam. A jeśli jest plama to wydaje mi się że po prostu niedokładnie usunął klej montażowy i to resztki tego kleju zrobiły tą plamę. Zresztą jeśli został Tobie kawałek panela to możesz zrobić próbę trochę rozpuszczalnika na szmatkę i kilkakrotnie przetrzyj panel i wtedy sama stwierdzisz co i jak.
I bardzo dobrze, że z tego samego. Ja Ci tylko podpowiedziałem sposób mocowania, aby powierzchnia łaty i sufitu była na tym samym poziomie
Kurna, ościeżnice można było kupić rozsuwane w takiej sytuacji. Czyli o zmiennej szerokości... madry Polak po szkodzie.
Chyba listewek, skoro ściany będą białe.  Akryl w odróżnieniu od silikonu, daje się swobodnie pomalować, więc jeśli coś nie spasuje to da się zmienić. A o ustrojstwie nie wiem o czym mowa. jesli o takim do wyciskania tuby, to oczywiście.
wodą, ale zawsze jest najlepiej powierzchnie ważne okleić taśmą.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
To ja tylko napiszę że przeczytałem coby nie stresować.Ale wytrzeszcz oczu jeszcze mam.
Z listwami przypodłogowymi to tak jak bodajże demo radzi,akryl ,zamalować i nic nie będzie widać
Tylko niech oklei taśmą malarską bo zapaskudzi
Najlepiej niebieską
aha,retro już to pisał
nie wiem czy ktoś już wspomniał,jeśli będziesz miała ubytki,dziury w panelach to zastosuj kit/masę w kolorze panela
co do ceny....dwa lata temu....fachowiec z ogłoszenia....
u dzieciaków założenie białej wys 10 cm razem z akrylowaniem wycenił i zrobił po 15 zł za mb.
robił w części domu czyli salonie,przedpokoju i wiatrołapie jeden dzień,wziął jeśli dobrze pamiętam coś ponad 380 zł (?)
Jeżeli jest do zamaskowania szczelina pomiędzy listwą przypodłogową i ścianą, to wypełniasz ją w kolorze ściany.
e
I to jest słuszna ta koncepcja.
Gdy budowałem się na przełomie lat 80-tych i 90-tych to przejmowałem się do momentu gdy fachowcy wykonali tynki wewnętrzne.Później już nie.Z jakiego powodu łatwo się domyśleć.
e
mała korekta po nocnym przypominaniu sobie
listwy przypodłogowe kosztowały około 15 zł za mb a montaż 10 zł za mb
ogólna suma zgadza się
Dziękuję Wam za uwagi,  działania trwają. Mistrz poakrylował brązowym akrylem miejsca łączeń, żeby, jak to powiedział się nie świeciły. To samo z miejscami po gwoździach, tam gdzie zamaskował, nie widać śladu. Ścian jeszcze nie ruszył, ale ma w planach. Ościeżnicę też naprawi, nie zauważył wcześniej tego pęknięcia. Wczoraj zaczął dłubać taras. Zapomniałam zapytać, czy te kantówki na obrysie mają być na stałe, czy tylko coś sobie zaznaczył. Wygląda to tak.
Kolejne zdjęcia z działań tarasowych. Mistrz się szalenie zdziwił, że chcę jakieś podkładki. Miałam pokazać jakie, ale nie widzieliśmy się. Jak wyjeżdżałam do pracy, mistrza jeszcze nie było,a jak wróciłam, już nie było.
Dylematy kobiety budującej.
1.Szpachlowałam dziury powstałe przy osadzaniu drzwi. Prace nie są jeszcze ukończone, ale mam problem. Co zrobić z taaaaaaaaaaaaaką szczeliną?
2. W jednym pokoju tuż przy ościeżnicy panele uginają się pod naciskiem palca i powstaje dość mocna szczelina. Myślałam, że osadzenie listew przypodłogowych eliminuje takowe, ale jak widać się myliłam. Co można z tym zrobić ? Na pierwszej fotce widać, że nie widać, na kolejnej , gdy naciskam panel palcem , szczelina jest już widoczna.
ad 1
Teraz to już chyba tylko pianka,może niskorozprężna i na to gips. Nie trzeba nakładać na raz,lepiej psiknąć 2-3 razy,po wyschnięciu ściąć nadmiar i potraktować gipsem.
ad 2
może nie ruszać,nie wiem......teraz to już pozamiatane,nic nie podłożysz chyba że masz dostęp w progu ,ale nie wiem na jakiej długości ugina się.
No właśnie,w progu nie ugina się ? bo przy samej futrynie nie będziesz chodzić.
Czy mogłabyś napisać, jakie przekroje mają elementy konstrukcyjne tarasu?
I w jakim rozstawie są słupki?
Na jaką głębokość jest wlany w ziemię beton?
I jakie wymiary ma ten betonowy w ziemi słupek?
Gość mhtyl
Nie chce krakać ale ta konstrukcja tarasu wg mojego oka jest skazana na niepowodzenie. A przecież jak pamięć mnie nie myli jakiś czas temu był tu przerabiany dogłębnie temat tarasu, jak ma być zrobiony poprawnie i jakie materiały maja być użyte.
    • No to i my 2 osoby póki co Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • Witam wszystkich serdecznie   Baaaardzo wcześnie (i chwała)  wyklarowały się ustalenia przyszłorocznego zlotu. Powód? Chwytliwa miejscówka, zaproponowana przez MTW Orle, więc trzeba rezerwować miejsca relatywnie szybko   Co mamy ustalone? Info od Tomka:   Termin, czyli 29-31 maja 2026 roku   Miejsce: Władysławowo, czyli będziemy moczyć stopy w morzu i szukać bursztynów  Niedaleko do plaży spacerkiem  Link do ośrodka: https://www.zlocistyklif.pl/ Cena: 60 zł od osoby za dobę - pokoje są 2,3 i 4-osobowe.  REZERWUJE KAŻDY SAMODZIELNIE! Rezerwacja będzie wiązała się z wpłaceniem zadatku, którego w razie nieobecności nie będzie dało się odzyskać. Można zarezerwować sobie dłuższy pobyt   Nr. telefonu: 603 249 614 Powołać się na: zlot Budujemy Dom i Tomasz Wypyszyński    Na razie zbieramy grupę - jeśli uzbiera się min. 10 osób, to od czwartku będzie można dzwonić i rezerwować Późniejsze dopisanie do listy będzie też możliwe, ale raczej trzeba decydować się szybko, bo bliżej sezonu pokoje rozejdą się jak ciepłe bułeczki .... a do swojego łóżka przygarniać spóźnialskich nie zamierzam    W tym wątku założę listę obecności i chętnych proszę o zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w tym właśnie wątku z takimi informacjami, jakie zapodałam w swoim akcesie   Niech moc będzie z nami !  LISTA: 1,2. Daggulka + Dragon - 2 osoby od piątku do niedzieli (2 doby) 3,4. EwiQ i Adiq - 2 osoby od piątku do niedzieli (2 doby)
    • Nie każdy silikon da się malować. Ja do takich dużych szczelin używałem akrylu LEKKIEGO. Jak złapiesz pełny kartusz masz wrażenie jakby był pusty. Bardzo fajnie się dozuje, formuje itd. Znajdziesz w każdym sklepie budowlanym.
    • O dzięki za tak ważne szczegóły wraz z potrzebnymi materiałami. Okno jeszcze tak dodam, że wymiarowo jest za małe, więc otwór ma okolo 1cm szerokości i głębokości 0,5-1cm około w tej chwili i trzy takie miejsca gdzie 1,5 jest. Czyli pianoklej i na koniec fugowanie silikonem w ciągu dalszym tak, czy jednak może akryl? Na zewnątrz zostalo wykończone silikonem i tynkiem.
