Perypetie budowlane Solange :)
Wiem że jesteś bardzo kumata - przeto.
Zamiast picirypci, cytaty z obowiązujących przepisów (Rozporządzenie w sprawie WT .....)
§ 170. 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczących wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych.
3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
Masz kocioł typy C i ma być przewód koncentryczny - ale.
Ale  tylko w tym pomieszczeniu jest wentylacja grawitacyjna (w całym domu będzie WM).
Masz komin wywiewny - a nawiew ? Musi być nawiewnik.
Jak będzie nawiewnik, to będzie wentylacja spełniająca warunek tego przepisu.
Nawiewnik np. ciśnieniowy w oknie (w tym pomieszczeniu).
2 godziny temu, solange63 napisał:
Był pan projektant sieci, ten sam, który ma dokonać odbioru instalacji i orzekł, że mamy zrobić otwór wentylacyjny w ścianie, 10 cm nad podłogą, o średnicy minimum 10 cm. Nie mam pojęcia o co chodzi
Też nie wiem o co chodzi bo nijak nie jest to zbieżne z obowiązującymi przepisami dla kotłowni gazowej.
Średnica 10cm daje przekrój 78cm2 - przepisy wymagają minimum 200cm2, a minimalna wysokośc kratki od dolnej krawędzi nad posadzką to 30cm.
Nadal nie rozumiem; kratka w ścianie ma mieć 200 cm2, ale nawiewnik okienny wystarczy (takie maleństwo)???
Gdyby była WM, to też byłby problem, bo u mnie wszystkie "mądre" głowy interpretują przepisy tak, że twierdzą, że w kotłowni być jej nie może. Nie chciało mi się z nimi kopać, dlatego zostawiliśmy wentylację grawitacyjną.
1. Bo wypełniasz inne warunki - kocioł typu C w "pomieszczeniu" mieszkalnym, a nie w "kotłowni" gazowej.
2. Taka sama sytuacja jak w pkt.1. + błędna interpretacja oparta na przepisie o katłach i wentylacji mechanicznej wyciągowej.
Taaaaaaa pytanie czy jak zrobimy nawiew w oknie to "mądry" pan tego nie oprotestuje i nie będzie chciał dokonać odbioru instalacji, bo przecież mówił, że ma być nad podłogą... :(
Batalia z różnej maści urzędasami to rzecz, która najbardziej irytuje mnie w całym procesie budowlanym. Już nie mam na to siły.
To zacytuj mu ten zapodany wyżej paragraf i zapytaj co on na to.
Możesz mimochodem wspomnieć że przeca w kuchni można powiesić ten kocioł typu C, bez konieczności wykonania takiego otworu.
Ps. Jak jest względnie inteligentny, to powie, że nie wiedział, że ten kocioł jest typu C i że przewód/komin spalinowy koncentryczny (bo pewnie nie wiedział).:D
Ps.2. A nawiew w tym pomieszczeniu tak czy siak musisz zrobić.
Tak na szybko napiszę, że u mnie też miałem w projekcie WG w kotłowni. W trakcie budowy zmieniłem na WM. Dodaliśmy nawiew i wywiew, i git.
Musiałbym jeszcze kuknąć do papierów odbiorowych. Teraz jednak nie mam czasu.
Nie mam żadnej dziury nawiewnej.
Ja bym zrobił ten nawiew, kratka wywiewna pod sufitem, żeby działała, potrzebuje nawiewu, dom to nie balon.
Faktem jest że nawiewniki okienne powinny wystarczyć, ale jak ma psuć okna tak jak tamten forumowicz, to niech lepiej założy, tak jak wymagają, przy odbiorze spokój.
Załóż ciśnieniowy nawiewnik ścienny.
Dzwoń do magika - w zależności od tego co powie - wybierzesz.
Tylko mu nie mów, że nie masz w tym pomieszczeniu nawiewu.:D
Jak się zapyta to odpowiedź jest jedna - pewnie że jest nawiewnik w oknie.
Jestem po rozmowie z szefem działu technicznego mojego rejonu PGNiG.
Do napełnienia sieci gazem nie potrzebujesz protokołu kominiarskiego. W formularzu jedynie zaznaczasz, że jesteś w jego posiadaniu (protokół jest potrzebny dopiero przy odbiorze całego domu).
Potwierdza problemy z kominiarzami "starej daty". U mnie on mi załatwiał kominiarza, z którego usług korzystają, a który rozumie przepisy. Dlatego nie miałem problemów.
Po niedzieli może przesłać mi opinię, z której jednoznacznie wynika to, co pisze Rysiek (pod wentylację mechaniczną). Mało tego - załatwi w Twoim rejonie kominiarza, który wypisze Ci protokół. W cenie zwykłej wódki. No, takiej 0,7 l.
To tak na szybko, bo butelkujemy z młodym piwo w garażu, a to jest ważniejsze od Twojego gazu. :D
Dlatego ja od razu wziąłem kierbuda od kolegi który ma uprawnienia do obiorów przewodów wentylacyjnych(czy jakoś tak) Odbiór bez najmniejszego problemu.
Ale ten czas ucieka. Strasznie dawno mnie tu nie było. 22 stycznia roku pańskiego 2018 zapłonął w domu pierwszy ogień :D
Po kilku latach dywagacji i rozważania chyba 10 różnych opcji, poszliśmy w minimalizm. Oto jest i ona; kózka Dovre :17_heart_eyes:
Widzę że na spirt to działa?
Fajna.
Drobna, da ogień jak się ognia zachce, bez breweri. Jest oki.
A powiedz, to się też jakoś zabudowuje?
Czy se stoi i już?
10 godzin temu, solange63 napisał:
dobrze, że tyle lat budujemy zdążyły mi się gusta wyostrzyć ;)
Nie gadaj. Wciąż masz takie samo upodobanie w dresach.
No i jak dres - to tylko "trzy paski od Adasia"
Spoko. "Sie ma na dzielni szacun za dres i za inne" :)
9 godzin temu, animus napisał:
Czy te szybry pod spodem, można też delikatnie uchylać, czy tylko zamknij, otwórz.
Można uchylać.
6 godzin temu, bobiczek napisał:
Fajna.
Czy se stoi i już?
Może sobie stać i już, a może na styl amerykancki zostać obudowana ;)
Jeszcze dodam, że nawet kózka na nóżkach może mieć 100% dolot powietrza z zewnątrz :D
Taka nauka na przyszłość; to, co się podoba w katalogach, na zdjęciach w internecie, czy nawet filmikach i tak warto zobaczyć na żywo. Pojechałam do sklepu z kominkami i niestety te wszystkie okrągłe piecyki, które mi się podobały (thorma czy ABX) na żywo wypadły o wiele gorzej... jakoś tak tandetnie. Blaszka cienka i generalnie kiepskawo. Postawiliśmy na norweskie żeliwo i mam nadzieję, że nas nie zawiedzie.
1 godzinę temu, Takiowaki napisał:
Fajna jest :) zgrabna i stylowa zarazem :) Ciepełko wyczuwalne w pomieszczeniu?
Dziś już tak. Wczoraj paliliśmy małe porcje, żeby rozgrzać komin i kózkę.
Bardzo dawno mnie tu nie było . I proszę jakie zmiany :). Pięknie z kozą, prawda? Tak nastrojowo, zwłaszcza jak śnieg za oknem. Trzymam kciuki za wiosenny termin przeprowadzki :).
2 godziny temu, bajbaga napisał:
No i - tak od 20 sekundy, obraz na szybie. Popatrzcie "co" ma najwięcej ognia :D
Sama musiałam jeszcze raz obejrzeć... efekt niezamierzony :$
3 godziny temu, Afrodytaa napisał:
Też wdepnęłam popatrzeć poczytać co się u Ciebie dzieje, a tu proszszsz... koza nastała!!!!
Gratuluję!!!
Ta... po 5 latach, to sukces :icon_rolleyes:
Ryjbuk mi dziś przypomniał, że 5 lat temu zaczęliśmy budowę. No, o tej porze roku był klepnięty projekt i ruszaliśmy z papierologią.
Ale nie samą budową człowiek żyje. Rodzina nam się znowu powiększyła. Przedstawiam Cześka :)
28162160_10212595514177835_7477045395531419708_o.thumb.jpg.d7fb47f8afc578b8fdb8081f66d36392.jpg
44 minuty temu, solange63 napisał:
Z Cześka taki bokser, jak ze mnie Pamela Anderson :th_girl_hideface:
Ja tam na rasach się nie znam, ale śliczny jest:hug:
A pięć lat to szybciutko jest. Jak się bez kredytu buduje, albo tylko z częściowym. Ja po takim czasie to ledwo mury miałam i to bez dachu chyba jeszcze...
Edytowano przez Afrodytaa (zobacz historię edycji)
Tiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaa.
Porównanie czystego piękna do silikonu i botoksu :icon_eek:
Pytanie:
umowa z gazownią posiada punkt: w przypadku niedotrzymania terminu przyłączenia do sieci gazowej, PSG zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% opłaty za przyłączenie brutto, za każdy dzień opóźnienia.
Co trzeba zrobić, by takową karę wyegzekwować?  Wystarczy pismo do tych cymbałów, czy muszę się bujać po sądach?
Pierwotny termin zakładał podłączenie 6 października. Skrzynka została zamontowana 22 listopada. Gazu w domu nie mam do teraz :bezradny:
13 minut temu, bajbaga napisał:
Przypomnij gazowni, że będziesz egzekwowała ten zapis - chyba, że są dodatkowe zapisy w umowie co do "jakiś" innych okoliczności.
innych kruczków nie ma. Do tego dziś zadzwoniła "miła pani" i wysłała mi mailem wzór dokumentu, że nie wnosimy zażalenia co do terminowości wykonania usługi...
ponoć podpisanie tego papierka przyspieszy cudowny dzień, kiedy to gaz w końcu w rurach popłynie :icon_rolleyes:
Wqur...ją mnie takie podchody instytucji.
Może da się wysłać im liścik, że podpiszesz, ale dopiero gdy zrobią robotę?
4. PSG ma prawo rozwiązać Umowę na piśmie ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od niego, realizacja przyłączenia stanie się niemożliwa (pomimo dochowania przez PSG należytej staranności w celu realizacji przyłączenia), a w szczególności w przypadku, gdy uzyskanie zgód, uzgodnień, decyzji lub pozwoleń administracyjnych lub też prawa do dysponowania nieruchomościami, po których przebiegać będzie sieć gazowa, na cele budowlane i eksploatacyjne będzie niemożliwe z przyczyn nieleżących po stronie PSG.
Stary i typowy numer.
Dobrze radzi.
Dopowiem, aby nie wysadzić się własną miną.
Takie stwierdzenie musi być uwarunkowaniem terminowym - czyli jeśli do dnia ...... będzie gaz - rezygnacja z Twoich uprawnień do naliczania kary umownej (ewentualnie jej redukcji?).
Ps. Jeśli nie określisz terminu - jak podłączą gaz np. za 2 lata, to Ci machną tym kwitkiem i powiedzą, że sama się zgodziłaś.
Ps.2. A to pisemko zachowaj starannie - będziesz miała dowód, przy ewentualnym procesie, że gazownia mogła dotrzymać terminu, tylko nie chciała i zastosowała szantaż.
56 minut temu, solange63 napisał:
Animusie, żadne z powyższych nie miało miejsca.
To typowa umowa, ale jeżeli nie to dobrze.
A pytałaś jaki jest powód tej zwłoki?
Generalnie i tak filozoficznie to jednak dla samego "przykładu" mam ochotę karę umowną wyegzekwować. To nic, że jest śmiesznie niska w porównaniu ze straconym czasem i poniesionymi kosztami awaryjnego ogrzewania domu. Mam wrażenie, że gdyby wszyscy starający się czynili podobnie, to gazownia sprężałaby się odrobinę bardziej.
Pytanie kolejne:
kara umowna jest naliczana do dnia postawienia skrzynki przy drodze, czy fizycznego uruchomienia instalacji; odkręcenia przysłowiowego kurka?
No i chyba najważniejsze: czy jeśli ruszę tę brzydko pachnącą kupkę wiadomoczego mogą znowu zwlekać z puszczeniem gazu? W końcu gazownia to monopolista...
Problemy podwykonawcy. Gazownia zleca wykonywanie przyłączy firmie zewnętrznej. Przynajmniej taką wersję usłyszałam.
Do skrzynki.
Kara umowna. Sprawdzić treść  klauzul wyłączających odpowiedzialność PGNiG. Dotyczą one spraw, w których opóźnienia są spowodowane przez podmioty trzecie.  Jeśli nic pod nie nie podpada – nie podpisuj niczego, ani nie warunkuj, że podpiszesz, jak podłączą.
Łaski nie robią. Nie bój się egzekwowania tej kary – będziesz mieć zarówno gaz, jak i należną rekompensatę. Każdy dzień zwłoki PGNiG jest dla Ciebie korzystny. No, średnio korzystny, bo to jest oprocentowanie tylko jakieś 7,3% w skali rocznej. Ale w księgowaniu każda kara w państwowej firmie wygląda fatalnie i to ich boli.
    • Dzień dobry, Robię generalny remont poddasza i jeśli coś jest do naprawy to teraz jest czas kiedy należy to zrobić. Słupy generalnie w dobrym stanie od 20 lat stoją mimo tego że część bez podparcia deską ani nawet bez izolacji od betonu natomiast jeden budzi umiarkowany niepokój jak na zdjęciach. Złuszczył się i nie wiem czy to przez to że nie ma deski a beton wyjątkowo nierówny czy to już jakaś degradacja materiału. Zdjąłem luźne fragmenty i zostało jak na zdjęciach, pewnie po centymetr mniej z dwóch stron ze słupa 13x13 pierwotnie. Drrwno suche nie ma zapachu. Myślę czy po prostu nie zainpregnować i nie zostawić jak jest czy nie wymienić chociaż to już poważną ingerencja. Reszta słupów jest ok. Z drugiej strony po oddaniu wylewki i gk to już po ptokach. Proszę o porady.
    • Witam    Wprowadziłem się niedawno do nowego domu z pokryciem dachowym na rąbek ( długie arkusze). Sypialnie mam na poddaszu od strony południa i przy zmianach temperatury ( wschodzi zachodzi słońce ) dach potrafi ładnie zagrać, dzieje się to głównie w godzinach porannych/przedpołudniowych i kiedy słońce wychodzi i zachodzi zza chmur. Trochę się tym niepokoje. Da się coś z tym zrobić ?   https://www.dropbox.com/scl/fi/zpxz7dumd0weve9hjox58/20250831_131910.mp4?rlkey=8rrlgtxheoiwd1ei5q3r64y01&st=0272n0ho&dl=0
    • Szukam sposobu na wzmocnienie drzwi do piwnicy w bloku.   Deweloper zrobił je w najtańszy możliwy sposób. Są wykonane z blaszki, a ościeżnica - także z blaszki. Trzyma się jedynie na piance i zaprawie. Z pewnością da się włamać do piwnicy przy użyciu wkrętaka.   Nie ma nawet jak zakotwiczyć ościeżnicy, bo ta ledwo jest w otworze. Może coś podpowiecie.
    • Tak cyrkulacja c.w.u jest włączona cały czas. Czy przez to całe zjawisko namnażania bakterii może być przyspieszone?
