Problemy z Forum
Dzień dobry,
jak widzicie mamy problem z Forum. Zaktualizowaliśmy silnik i są kłopoty z widocznością. Dziś po 17 będę siedział z informatykiem i naprawiał, mam nadzieję, że do jutra załatwimy problem.
Tymczasem możecie przełączyć widok forum - na dole, po lewej w liście rozwijanej „styl" na Subway 4.5. To pomoże, ale znikną niektóre funkcjonalności.
Będę pisał w tym wątku, co się zmieniło i w przyszłości poproszę Was o zgłaszanie problemów, których nie wykryłem.
Marcin Szymanik
Jeszcze mnie naszło, bo może faktycznie zajrzeć ktoś, kto nie będzie wiedział.
Poniżej instruktaż nowych funkcjonalności wykonany przez Animusa.
Zmiana koloru, oznacza zmianę szaty graficznej (zaznaczając opcję "ocean") w taki sposób, aby wszystko widoczne było jak wcześniej.
Natomiast poniżej Animus obrazkowo wyjaśnił, jak teraz można edytować post.
trzeba mieć szczęście, żeby po długiej przerwie wpaść na forum i na problemy trafić :D
na 4.4 nic nie widziałem, na 4.5 coś widzę, ale to co widzę, dalej mi się nie podoba...jakoś nie mam wrażenie, że wszystko jest ok ;)
ja sobie zawsze w takich momentach zadaję pytanie - po co zmieniać coś, co dobrze działa ? (no chyba, że dobrze nie działało, to inna sprawa)
2 minuty temu, usiek napisał:
Lepsze jest wrogiem dobrego :)
z ust mi wyjąłeś....już wiele razy się na tym przejechałem, jak zrobiłem upgrade softwaru,, się zj....o, a potem przez kilka godzin przywracałem stan poprzedni :D
a inne moje ulubione - to nie rób nikomu dobrze, nie będzie ci źle ;)
18 godzin temu, usiek napisał:
Na samym dole strony jest "Styl", zmieńcie sobie na Sybway 4.5.
Ja miałem domyślnie 4.4 i nie widać było tytułów itd.
To ja odwrotnie.
Miałem takie mdławe na Sybway 4,5
Zmieniłem na 4,4 z tym że wtedy w kolorach pokazał się ten Ocean.
No i to jest to soczyste i wyraźne co miałem do tej pory.
Dzięki.
Spostrzeżenie mam.
Kiedy "najeżdżam" kursorem po prawej stronie na Aktywność, to wcześniej rozwijały mi się opcje. Niektóre były przydatne, mogłam podejrzeć na przykład aktywność na wszystkich wątkach, na których dotąd pisałam. Nie ma teraz tej opcji. Jest nieaktywna, za to jak klikam na ikonę aktywności, to pokazują mi się jakieś dzikie opcje filtrowania. Nie wiem, czy to zostało zmienione celowo, czy po prostu nie działa jak powinno.
15 minut temu, daggulka napisał:
Spostrzeżenie mam.
U mnie gdy kliknę na "cała aktywnośc" to pokazują się wszystkie posty łącznie z tymi klubowymi a jeśli kliknę "dzisiejsze posty" to podobnie tylko bez klubowych. Chyba tak.
Sprawdź aktualizacje przeglądarki.
Masz aktualną wersję Google Chrome
Wersja 87.0.4280.66 (Oficjalna wersja) (64-bitowa)
Zaloguj się ponownie na forum po zmianie na 4.4 v
Sprawdziłem, po przejściu   na 4.4 v  musisz przynajmniej odświeżyć stronę, bo od razu nie działa  i kliknąć w pasek aktywności, po chwili wystarczy najechać kursorem i sam się już wysuwa, za każdym razem. :hug:
Jest ok.
Korzystam z Firefoxa.
Już czarowałam na różne sposoby, nawet czyszczenie historii  i ciasteczek uskuteczniłam. Nie pomogło.
Nic to, pozostanę na stylu 4,5 .... w końcu i tak rzadko korzystam z czegokolwiek innego, niż tylko standardowego czytania i czasem pisania na Forum :)
11 minut temu, zenek napisał:
Szanowna @Redakcja
Nie działa edycja postu dziś, przynajmniej mnie przed chwilą
Sprawdziłem, powinno działać bez problemu. Po kliknięciu na trzy kropki po prawej stronie postu i po wybraniu opcji „edytuj” co się dzieje?
8 minut temu, Appleowner napisał:
Oooo, ile krzaczków :zalamka:
Będę obserwował. Zaskoczyli mnie :icon_rolleyes:
    • Spokojnie, nowy czy stary, wszystko jest w porządku. Forum jest od pytań właśnie.       I już wiemy, że można.      Dobrze kombinujesz. Chociaż jeśli w przewodach nie ma gruzu to ja bym to lekkie wydmuchał.
    • Jest to dom jednorodzinny. (Jestem nowy na na tym forum i za błędy w odpowiedziach przepraszam)
    • 1. Kodeks cywilny (KC) stanowi: Art. 154 KC: Określa, że ogrodzenia między sąsiednimi nieruchomościami powinny być stawiane na granicy, a koszty budowy i utrzymania ponoszą właściciele sąsiednich działek po połowie, chyba że strony ustalą inaczej. A jeśli sąsiadowi coś nie pasuje, to wystarcza cofnąć się na swoją stronę 10 cm żeby stawiać to co się chce. Do wysokości 2,2 metra. Art. 144 KC: Zakazuje działań, które nadmiernie ingerują w korzystanie z sąsiedniej nieruchomości (np. zbyt wysokie ogrodzenie zasłaniające światło). Właśnie te 2,2 metra   2. Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) stanowi: Zgłoszenie lub pozwolenie: Ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m wymagają zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starostwo powiatowe lub urząd miasta). W niektórych przypadkach, np. przy ogrodzeniach od strony dróg publicznych, może być wymagane pozwolenie na budowę. Art. 29 ust. 1 pkt 23: Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m nie wymagają zgłoszenia, chyba że znajdują się w szczególnych lokalizacjach (np. przy zabytkach lub drogach publicznych). Art. 30: Zgłoszenie musi zawierać informacje o rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac oraz terminie rozpoczęcia budowy.   3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP może określać szczegółowe wymagania dotyczące ogrodzeń, np. ich wysokości, materiału, kolorystyki czy prześwitu (np. zakaz pełnych ogrodzeń w określonych strefach). Jeśli działka nie jest objęta MPZP, stosuje się ogólne przepisy prawa budowlanego.   4. Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):  § 41: Ogrodzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt (np. ostre elementy na górze ogrodzenia są dopuszczalne tylko powyżej 1,8 m wysokości). § 43: Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz działki, jeśli znajdują się przy drodze publicznej.   Okna sąsiada nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście, jesli ogrodzenie bedzie miało poniżej 220 cm.
    • Komentarz dodany przez Jacek80: Eko House - OSZUŚCI !!! Publikują fałszywe "rankingi", sprzedają kiepsko działające oczyszczalnie, kupują pozytywne komentarze i straszą prawnikami za pisanie niewygodnej prawdy na temat ich produktów oraz metod działania. Uważajcie na tych oszustów i manipulatorów!
