Problemy z Forum
Dzień dobry,
jak widzicie mamy problem z Forum. Zaktualizowaliśmy silnik i są kłopoty z widocznością. Dziś po 17 będę siedział z informatykiem i naprawiał, mam nadzieję, że do jutra załatwimy problem.
Tymczasem możecie przełączyć widok forum - na dole, po lewej w liście rozwijanej „styl" na Subway 4.5. To pomoże, ale znikną niektóre funkcjonalności.
Będę pisał w tym wątku, co się zmieniło i w przyszłości poproszę Was o zgłaszanie problemów, których nie wykryłem.
Marcin Szymanik
Jeszcze mnie naszło, bo może faktycznie zajrzeć ktoś, kto nie będzie wiedział.
Poniżej instruktaż nowych funkcjonalności wykonany przez Animusa.
Zmiana koloru, oznacza zmianę szaty graficznej (zaznaczając opcję "ocean") w taki sposób, aby wszystko widoczne było jak wcześniej.
Natomiast poniżej Animus obrazkowo wyjaśnił, jak teraz można edytować post.
10 godzin temu, daggulka napisał:
Zmień kolor na ocean, albo inny i będzie wszystko widoczne. Powyżej masz instrukcję obrazkową 😊
Ni mom koloru ocean....
Mam jakiś Slate.
Niby jest podobnie, ale jakoś bardziej mdławo.
Na samym dole strony jest "Styl", zmieńcie sobie na Sybway 4.5.
Ja miałem domyślnie 4.4 i nie widać było tytułów itd.
W tym momencie mówię jak to jest na telefonie ale na komputerze powinno być podobnie...
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
trzeba mieć szczęście, żeby po długiej przerwie wpaść na forum i na problemy trafić :D
na 4.4 nic nie widziałem, na 4.5 coś widzę, ale to co widzę, dalej mi się nie podoba...jakoś nie mam wrażenie, że wszystko jest ok ;)
ja sobie zawsze w takich momentach zadaję pytanie - po co zmieniać coś, co dobrze działa ? (no chyba, że dobrze nie działało, to inna sprawa)
Lepsze jest wrogiem dobrego :)
Administratorzy muszą to ogarnąć, jeśli nie sami to jakiś specjalista musi pomóc.
Trzeba iść z duchem czasu choć jak widać czasami troszkę to wcurwiające :)
Mnie siem podoba... ten niebieski jest bardziej bystry, żywszy...
Krzaczole atakowały - teraz ponoć nie będą. B|
z ust mi wyjąłeś....już wiele razy się na tym przejechałem, jak zrobiłem upgrade softwaru,, się zj....o, a potem przez kilka godzin przywracałem stan poprzedni :D
a inne moje ulubione - to nie rób nikomu dobrze, nie będzie ci źle ;)
Nie wiem czy pomoże - ale linka wystarczy pokolorować w edytorze - i staje sie widoczny.
Ale nie kolorem czarnym - bo wtedy jest biały? przeźroczysty?
To ja odwrotnie.
Miałem takie mdławe na Sybway 4,5
Zmieniłem na 4,4 z tym że wtedy w kolorach pokazał się ten Ocean.
No i to jest to soczyste i wyraźne co miałem do tej pory.
Dzięki.
Spostrzeżenie mam.
Kiedy "najeżdżam" kursorem po prawej stronie na Aktywność, to wcześniej rozwijały mi się opcje. Niektóre były przydatne, mogłam podejrzeć na przykład aktywność na wszystkich wątkach, na których dotąd pisałam. Nie ma teraz tej opcji. Jest nieaktywna, za to jak klikam na ikonę aktywności, to pokazują mi się jakieś dzikie opcje filtrowania. Nie wiem, czy to zostało zmienione celowo, czy po prostu nie działa jak powinno.
15 minut temu, daggulka napisał:
Spostrzeżenie mam.
U mnie gdy kliknę na "cała aktywnośc" to pokazują się wszystkie posty łącznie z tymi klubowymi a jeśli kliknę "dzisiejsze posty" to podobnie tylko bez klubowych. Chyba tak.
6 godzin temu, bobiczek napisał:
To ja odwrotnie.
Dzięki.
To jedyna droga do normalności.
Z 4,5 nie ma wszystkich opcji.:hug:
Sprawdź aktualizacje przeglądarki.
Masz aktualną wersję Google Chrome
Wersja 87.0.4280.66 (Oficjalna wersja) (64-bitowa)
Zaloguj się ponownie na forum po zmianie na 4.4 v
Sprawdziłem, po przejściu   na 4.4 v  musisz przynajmniej odświeżyć stronę, bo od razu nie działa  i kliknąć w pasek aktywności, po chwili wystarczy najechać kursorem i sam się już wysuwa, za każdym razem. :hug:
Jest ok.
Korzystam z Firefoxa.
Już czarowałam na różne sposoby, nawet czyszczenie historii  i ciasteczek uskuteczniłam. Nie pomogło.
Nic to, pozostanę na stylu 4,5 .... w końcu i tak rzadko korzystam z czegokolwiek innego, niż tylko standardowego czytania i czasem pisania na Forum :)
Przyzwyczaiłam się do Firefoxa, zostawię :)
Dam radę ... przecież nie piszę bloga, elaboratów tematycznych, czy nie zakładam ważnych wątków ;)
Funkcjonalności, które mam, wystarczają na razie :)
Dzień dobry,
jak pisał @bajbaga mieliśmy duże problemy ze spamem na Forum i aktualizacja była konieczna. Jak zauważyliście są jeszcze problemy z powrotem do poprzedniego stanu Forum. Na pewno wybór kolorów będzie przywrócony oraz numeracja postów. Proszę o cierpliwość.
16 godzin temu, demo napisał:
A o edycji przez godzinę należy zapomnieć?
Nie, tu nie powinno się nic zmienić.
9 godzin temu, podczytywacz napisał:
A to to co to? ta ostatnia odpowiedź z procentami?
Jeszcze nie wiem, powinna być data. Postaram się rozwiązać ten problem.
I w biały dzień wciąż wyrastają te krzaczki :zalamka:
1 minutę temu, usiek napisał:
Jakiś partyzant z wienkongu się prześlizgnął przez nasze nowe umocnienia
Parę dni siłował się z naszymi nowymi umocnieniami, pokonał je i teraz nadrabia zaległości :takaemotka:
Ooooo, znikły :blowup::fahne2_pl:
11 minut temu, zenek napisał:
Szanowna @Redakcja
Nie działa edycja postu dziś, przynajmniej mnie przed chwilą
Sprawdziłem, powinno działać bez problemu. Po kliknięciu na trzy kropki po prawej stronie postu i po wybraniu opcji „edytuj” co się dzieje?
8 minut temu, Appleowner napisał:
Oooo, ile krzaczków :zalamka:
Będę obserwował. Zaskoczyli mnie :icon_rolleyes:
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
