Z czego ściany zewnetrzne czyli znowu ten sam problem
Pióro-wpust przy betonie komórkowym to dla mnie jakaś żenada - te wypustki są tak małe, że niewiele dają, a poza tym często zdarza się, że są po prostu pokruszone jeszcze przez ułożeniem. W ceramice system jest jednak "trochę" bardziej solidny...
Bzdury, bzdury, jeszcze raz bzdury. Pustaków z bk na pióro-wpust to chyba widziałeś tylko na obrazku. A w ceramice to te "wypustki" są większe niż w bk?
Nie jest dwa razy droższy. Nie wiem skąd Wy macie te ceny :P Ja płaciłem za pustaki do dryfix 6,60 brutto, zwykłe (na zaprawę cementowo-wapienną) kosztowały wtedy ponad 4 zł. To nie jest dwukrotna przebitka.
Sprawdziłem właśnie w pierwszej lepszej hurtownii budowlanej która pokazuje ceny online. Wygląda to tak:
porotherm 25 p+w - 4,59 zł brutto
porotherm 25 dryfix - 6,33 zł brutto
Dwukrotna przebitka cenowa to jest być może przy porothermie t (pustak z wełną mineralną w środku)...
TERMOTON 25 P+W kl.15 OWCZARY - 3,18 zł brutto
konkretnie różnica na 1m2 to niecałe 2 zł bo inne jest zużycie poszczególnych pustaków icon_eek.gif
ale tu chodziło o różnicę między DRYFIX a "zwykłą" ceramiką
czyli około 30 zł na 1m2 ściany
Porównywanie Owczar do Wienerbergera ma sens chyba tylko pod kątem ceny... Na tej samej stronie znalazłem takie coś:
Porotherm 25 - 3,88 zł brutto. Na metrze ściany masz więc przebitkę o niecałe 7 zł. Biorąc pod uwagę jakość obu producentów różnica mnie nie przekonuje.
No to czym się różnią? Ceramika to ceramika tak samo jak beton komórkowy. Każdy produkt musi spełniać określone normy aby mógł być w sprzedaży. Nie ważne jaki producent, płacisz za firmę, im firma bardziej znana tym produkt droższy.
Więc po co przepłacać?
No to porównaj sobie masę obu pustaków i poziomy Rw i wszystko stanie się jasne icon_smile.gif Metr kwadratowy Owczar waży ok. 145 kg, a Porotherm - ponad 190 kg. Te 50 kg różnicy (na jednym metrze!) przekładają się m.in. na izolacyjność akustyczną - o czym się tu kiedyś rozpisywałem przy okazji innego wątku. Dodatkowo Owczary mają inną klasę odchyłek wymiarowych, co jest dość ważne przy murowaniu (szczególnie samodzielnym). Owczary chodzą w klasie T1, a Porotherm w T2. Im wyższa klasa tym bardziej precyzyjnie produkt trzyma się wymiarów.
Generalnie jak ktoś mi mówi, że pustak to pustak to sam nie wiem, czy żartuje czy po prostu nie wie co mówi. Gdyby było tak jak piszesz - czyli o cenie decydowała marka - to taki Porotherm w jeden sezon budowlany straciłby tę markę i stałby się owczarami albo innymi kozłowicami. Tak się nie dzieje dlatego, że pustaki są po prostu lepiej wykonane.
Zapomniałeś tylko o jednym, to jest pustak czy raczej pustaki obu firm do ściany 2W. Sens miały by te współczynniki przy ścian ie 1W.
A co do murowania to akurat jeden jak i drugi murowany jest na zaprawę a nie na klej, więc dokładność wymiarów nie jest aż tak bardzo ważna.
Trudno porównywać te koszty, bo to może być trochę mylące. W Dryfix w cenie pustaków jest już zaprawa w tubach. Przy zwykłym murowaniu na mokrą zaprawę trzeba jeszcze doliczyć jakiś koszt. Samo szlifowanie pustaków też podnosi wartość putaków (dopuszczalny odchył wymiarów to 2mm). Ale oczywiście i tak koniec końców wyjdzie trochę drożej przy murowaniu na Dryfix - taka jest cena postępu w budownictwie... icon_smile.gif Ściana przy dryfix praktycznie nie ma spoin i podobno nawet pod termowizją nie widać znaczącej różnicy w temperaturze, dlatego ta technologia ma moim zdaniem najwięcej sensu przy murowaniu ściany 1W.
Izolacją nie poprawisz jakoś specjalnie izolacyjności akustycznej... Swoją drogą bardzo trudno jest znaleźć parametr Rw dla Owczar... Doszukałem się po ładnych kilku minutach i wychodzi, że to jest 47 db. Porotherm podaje, że pustak 25 cm ma Rw 53 db. 6 db różnicy na pustaku tej samej grubości to jest gigantyczna różnica.
Czyli tym samym chcesz powiedzieć, że wełna czy styropian nie wygłuszają w ogóle? tak? Co to jest 6 dB, to jest tyle co nic, ale jak chcesz z igły robić widły to rób, ja Ci tego nie zabronię.
6 db to tyle co nic? Kolega raczy żartować...
https://www.youtube.com/watch?v=waaK3L630lw
A co do docieplenia to nie twierdzę, że izolacja nie izoluje dźwięków, ale przy założeniu że bierzesz pustak 25cm + 15cm styro, to w zależności od tego jaki pustak ceramiczny weźmiesz, będziesz mieć 47 db (owczary) + 20 db (styro) albo 53 db (porotherm) + 20 db (styro). Różnica ciągle będzie 6 db... Prościej już ci tego nie wyjaśnię icon_smile.gif
Ok, jesteś fanem porothermu i tego widzę nikt i nic nie zmieni.
Co do db to jakie to porównanie co pokazałeś o kan d... ... icon_biggrin.gif Ktoś nawiedzony na kompie coś sobie puścił coś napisał i pajaca struga. Chcesz rzetelną skalę db to tylko za pomocą przyrządu z atestem możesz porównać. Takie badania przeprowadza służba BHP między innymi w moim zakładzie na każdym stanowisku, to jest rzetelny i miarodajny pomiar.
A najważniejsze, aby dźwięk był uznany za uciążliwy musi trwać odpowiedni czas i występować w odpowiedniej częstotliwości (mam na myśli np kilkanaście czy kilkadziesiąt cykli na dobę) co w przypadku domu jest to mało wykonalne i uciążliwe dla domowników.
Po prostu nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że nie ma różnic między producentami materiałów budowlanych. W betonach komórkowych czy silce jest tak samo. W ceramice wszyscy porównują się do Porothermu i producenci zawsze robią tak, żeby te podstawowe parametry pokazywane klientowi były takie, jakie ma porotherm. Ale jak się zacznie głębiej drążyć temat, to jest sporo różnic między produktami. Ty twierdzisz, że to nie ma znaczenia, ja uważam inaczej...
Tia - chwyty marketingowe, jak widać, trafiły na podatny grunt. icon_mrgreen.gif
Czy ma znaczenie - oczywiście przy budowie obiektów budowlanych w strefach hałasu, tam się walczy o każdy dB.
Domy mieszkalne (zwłaszcza jednorodzinne) nie są budowane w strefach hałasu (bo prawo zabrania), a "najgorszy" materiał izolacji akustycznej i tak spełni swoje zadanie, bo to co słyszymy w domu, to kiepska "tłumienność akustyczna" okien, drzwi oraz zupełnie pozbawiona 'tłumienności" wentylacja grawitacyjna, sprzęty wewnątrz domu - a nie dźwięki przedostające się przez ścianę.
Ps. dla potrzeb akustyki "bytowej" natężenie dźwięku określa się przy zastosowaniu filtra A - a Rw podane jest bez korekty i określony dla częstotliwosci 500Hz.
Poziom hałasu:
Dopuszczalne poziomy hałasu określone dla środowiska przepisami to 45 – 60 dB.
Natężenie 60-75 dB stanowi normę akustyczną w większych polskich miastach.
dopisałem:
Jeśli dom zlokalizowany jest w dość upierdliwym środowisku akustycznym, to większe efekty komfortu akustycznego, uzyskamy stosując wentylację mechaniczną. icon_lol.gif niż szukając "lepszego" (akustycznie) materiału na ściany. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Wystarczy, żeby dom stał w pobliżu ruchliwej drogi albo estakady i robi się nieprzyjemnie. Mój dom stoi w takim miejscu, ekranów akustycznych brak, bo to droga wojewódzka, a nie krajowa. Zgadzam się oczywiście, że lepsza izolacja okien czy inny sposób wentylacji sporo da do poziomu db w domu. Ale nie przekonasz mnie, że sam materiał konstrukcyjny nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Bo mam porównanie jak to wygląda w okolicznych domach. Działkę obok sąsiad wybudował się z solbetu i ma w domu notoryczny szum od tej drogi, słyszalny też przy całkowicie zamkniętych oknach. Oczywiście można w tym momencie zwalić na wentylację (nie wiem nawet jaką ma), ale moim zdaniem problem tkwi w samym materiale konstrukcyjnym. Fizyka nie kłamie - jeżeli ściana z ceramiki będzie ważyć przynajmniej 200 kg/m2 a z betonu 100 kg/m2, to różnica na izolacji akustycznej też musi wystąpić.
Mam podobnie. Była propozycja "wyciszenia" przegród styropianem na zewnątrz, oraz wymiany okien na bardziej dźwiękoszczelne.
Ale tylko tam, gdzie po wykonaniu analizy porealizacyjnej natężenie hałasu przekroczyło dopuszczalne normy.
Jak u Ciebie ?
Jak u Ciebie ?
Wyciszenie styropianem niewiele da - wiem niestety z własnego doświadczenia. Najsensowniej jest montować panele akustyczne wewnątrz, ale to droga zabawa. Najważniejsze to się mądrze wybudować, bo z hałasem się ciężko walczy. Co z tego, że Porotherm będzie mieć izolację na 60db, jak dźwięki i tak wlezą przez np. okna. Rozwiązaniem jest nie robić żadnych otworów okiennych na ścianie od strony źródła hałasu - i wtedy dopiero te bardziej akustyczne materiały konstrukcyjne nabierają sensu.
Ale panele akustyczne wewnętrzne są stosowane dla pochłaniania dźwięku powstającego wewnątrz, więc nie przydadzą się do tłumienia hałasu zewnętrznego. Polecam jednak izolacje zewnętrzną - styropian Knauf Therm.
Warstwa dociepleniowa nie jest od maskowania błędów wykonawczych. Źle wymurowana ściana przykryta izolacją to jest ciągle źle zrobiona ściana. Ściana oprócz parametrów termicznych ma też pełnić funkcję nośną, izolatora akustycznego, ewentualnie bariery ogniowej. Przy murowaniu z ceramiki akurat zepsuć jest relatywnie najtrudniej, bo jest system pióro-wpust, ale to nie znaczy, że się nie da... Polak potrafi!
PW to system, który podobno niweluje mostki termiczne w jednej płaszczyźnie - śmiem jendak wątpić czy skutecznie niweluje. Jedno jest pewne - jest kolejnym "sposobem na murowanie".
Nie mam pewnosci, czy, bez wgledu na poprawność wykonania, ktoś z czystym sumieniem odważy się na ścianę jednowarstową - nawet gr 50 cm. Czy po pewnym czasie nie pomyśli o dociepleniu?
Jeśli pomyśli to oczywiście ma wtedy do wyboru mniej rozwiązań niż na etapie projektowania przegrody, ponieważ ścianki elewacyjnej z cegieł już raczej nie "dostawi"
To stwierdzenie jest poparte jakimś rankingiem, referendum czy?????
Ceramika poryzowana to nie wymysł jedenej firmy. Zam historię o jednej cegielni, w której dawno temu dodawano trociny do wypalania ceramiki ale nikt tego tak nie nazywał jak dzisiaj. Najzwyczajnie potem odbiorcy mówili, że mają ciepło w domu.
Poza tym pustaki poryzowane to nie przywilej tylko jednej firmy.
Nie, tak po prostu to wygląda jak pojeździsz po składach budowlanych. Także jest to poparte moim prywatnym doświadczeniem. Bardzo możliwe, że Ty masz inne doświadczenia icon_smile.gif
Porotherm - fakt, że wprowadzenie tego produktu na rynek w 1995 roku przez Wienerberger było swojego rodzaju przełomem. Pustak gr. 44 cm (później oferta obejmwała również pustaki gr 50 cm) ograniczał znacznie straty ciepła i można było budować bez dodatkowej warstwy ocieplenia. Materiał, układ przegród + połączenie P+W - wszystko miało znaczenie na drodze do istotnego ograniczenia strat ciepła.
Faktem jest, że kilku producentów ceramiki ma w ofercie poryzowane pustaki ścienne i faktem jest też, że tego rodzaju produkty mogą rywalizować z nazwijmy "prierwowzorem".
Np. TERMOton P+W 44, KERATERM 44.
Wienerberger poszedł dalej i zastąpił zaprawę "tradycyjną" produktem o nazwie Porotherm Dryfix w 2010 i oczywiście wyeliminował spoinę pionową.
tak właśnie zrobiłem - ja!
Ale ja już w roku 2002 murowałem na cieniuteńkiej zaprawie ciepłochronnej.
Ta w 2010 była inna?
Tak tak- inna, Ty pewno myślisz o klejach stosowanych w "murowaniu" z betonu komórkowego
Nie. Ja o zaprawie z dodatkiem składników polepszających izolacyjność termiczną zawierającą perlit lub keramzyt. Takiej użyłem w trakcie stawiania ścian z Porothermu
a Dryfix to
wyjaśnione
Czyli u bobiczka była to najpewniej tzw. zaprawa ciepłochronna. Nakłada sie ją tradycyjnie grubą warstwą, ale ma znacznie lepszą izolacyjność cieplną niż zwykła cemetowo-wapienna.
Zaprawa klejowa, to innna bajka. Tam klej wcale nie ma dobrej izolacyjności, jednak jego warstwa jest tak cienka, że nie pogarsza specjalnie izolacyjności ściany.
Z dryfixem jest podobnie o tyle, że warstwa pianki z pistoletu też ma znikoma grubość. Ściana jest praktycznie jednorodna materiałowo.
Za to w praktyce mostkami cieplnymi są spoiny pionowe, pozostawiane teraz bez wypełnienia w najpopularniejszych technologiach. Ale tym producenci jakoś się nie chwalą.
A po co pustaki maja pióro-wpust? Jeżeli przylegają do siebie bez szczelin to nie ma mowy o mostach cieplnych w pionowych spoinach o ile spoinami można to nazwać bo w P-W nie na środka łączącego.
Jeżeli P+W do siebie nie dolegają dobrze to mostki zarówno cieplne jak i akustyczne będą nieuniknione.
Spoina to miejsce połączenia elementów. Może być z zaprawą lub bez niej. A sniewypełnione spoiny pionowe , pomimo ukształtowania na pióro i wpust są mostkami zarówno cieplnymi, jak i akustycznymi. Niestety. Polecam do obejżenia zdjęcie termowizyjne takiej ściany:
http://www.izolacje.com.pl/artykul-galeria...mp;zdjecie=4294
Z czystej ciekawości. Skąd wiadomo że to ściana jednowarstwowa bez spoiny pionowej?
Gość arturo72
Zobacz jakie są temperatury w miejscu gdzie powinna być spoina pionowa i zobacz jakie są temperatury bloczków na poddaszu.
Ewidentnie ściana jednowarstwowa bez spoiny pionowej.
Jeżeli byłoby docieplenie, to widoczny byłby zarys płyt, predzej mostki wystąpiłyby na ic styku. No i pytanie za 3 punkty, kto deklarował U = 0,31 dla swoich ścian jednowarstwowych? Pare lat temu, bo teraz z taką ścianą nie spełni się już obecnych wymogów izolacyjności.
Kiedyś przeprowadziłem rozmowę z jednym z producentów ceramiki do "ścian jednowarstwowych" i doszliśmy jednak do wniosku, że trzeba iść z duchem czasu i przygotować się na zmiany wymogów za kilkanaście lat. Jednym słowem - ocieplać.
Witam, mam dylemat Porotherm czy Termoton, a szczególnie TERMOton P+W 25 DIAMENT (plaster miodu)?
http://www.owczary.pl/termoton25diament.html
Patrząc na parametry to plaster miodu chyba lepszy -a co wynika z praktyki budowlanej, b. proszę o opinie....
Pytanie za 100 punktów - który parametr w tym linku świadczy na plus produktu Termoton. icon_question.gif?? Wg mnie po przeanalizowaniu parametrów dalej stoję w punkcie wyjścia.
wyjaśnione
:icon_biggrin:
Do Ekspertów na forum dołączyła firma Perlit Polska. Myślę, że na temat zapraw ciepłochronnych może się rozpisywać bez ustanku. :)
FAJNIE byłoby gdyby dzisiaj zapewnili, potwierdzili - że wydana wtedy kasa nie poszła na marne :)
ja mam  z ceramiki / porotherm  12,5   x 12 cm wełny x pusta powietrzna 7 cm x 25 cm porotherm  i tynk cementowo-wapienny , ściana 3 warstwowa ,  przez cały rok jednakowa temperatura , cicho , cieplo  -   nie martwię się że  ptaki wydziobią mi styropian !.  tylko  że mało kto umie zrobić  taka  ścianę  z wentylacja  !!! .
Zwróciłem uwagę na ten wątek co prawda z innego powodu, ale i ten fragment jest interesujący.
Niedawno skończyliśmy badania właściwości akustycznych tynku podkładowego na bazie perlitu naszej produkcji (Perlit Therm CS II) i to też może być pewnego rodzaju rozwiązanie, ponieważ z badań wynika (robione w Republice Czeskiej, nie mam jeszcze tłumaczenia :)), że tynk w zakresie od 20-100mm ma izolacyjność akustyczną od 28-38dB.
Jeżeli przyjąć że sam pustak 44 P+W ma Rw=47dB (Parametry akustyczne Porotherm), to rzucenie na ścianę zewnętrzną 3cm tynku perlitowego niemal podwaja tę wartość (w sumie dając moim zdaniem imponujące 77,5dB), prócz tego zwiększając parametr oporu cieplnego - wiadomo, że niedużo, ale to raczej pozytywny efekt uboczny..
Hmm, nie wiem jakiej zaprawy termoizolacyjnej użyłeś do murowania - nasza (Perlit Therm M5) ma określoną lambdę na 0,15[W/mK], więc w połączeniu z pustakiem, którego użyłeś całość powinna dać radę :) i warto było to zrobić.
Przewija się też wątek - czy docieplać mur jednowarstwowy czy nie.
Mogę jedynie powiedzieć, że narzut raptem 3cm tynku Perlit Therm CS II oprócz wcześniej wskazanej dużej izolacyjności akustycznej powinien poprawić ci współczynnik oporu cieplnego z 0,3 do 0,26.
Wciąż masz zachowaną paroprzepuszczalność muru, wciąż elewacja jest odporna na udar (może bez przesady ale te 1,7MPa tynku powinno starczyć :) ), brak mostków cieplnych no i ta izolacyjność akustyczna.
To chyba tak nie działa - to dodawanie.
Poza tym :
to znaczy, że przy dwóch cm izolacyjność jest 28dB? Chciałbym zobaczyć autoryzowanie badanie, które to wykazało!
Mnie się zdaje - ze to ściema - cały ten tekst. Ale - jak piszę - nie chce mi się wierzyć.  I na pewno decybeli się nie dodaje.   :takaemotka:
A tu przykład, jak to działa - te DB :
http://www.industrialnoisecontrol.com/comparative-noise-examples.htm
Odrzut (305 metrów), użycie silnika zaburtowego, kosiarki spalinowej, motocykla, ciągnika rolniczego, młota pneumatycznego, śmieciarek. Samoloty Boeing 707 lub DC-8 na jednej mili morskiej (6080 ft) przed lądowaniem (106 dB); flyover na wysokości 1000 stóp (103 dB); Helikopter Bell J-2A na 100 stóp (100 dB).
100 dB
8 razy głośniej niż 70 dB. Poważne uszkodzenie możliwe w 8 godzinnej ekspozycji.
Samolot Boeing 737 lub DC-9 na jednej mili morskiej (6080 stóp) przed lądowaniem (97 dB); kosiarka (96 dB); motocykl na 25 stóp (90 dB). Prasa gazetowa (97 dB).
90dB
4 razy głośniejsze niż 70 dB. Prawdopodobne uszkodzenie w 8 godzinnej ekspozycji.
Śmieciarka, zmywarka, średnia fabryka, pociąg towarowy (15 metrów). Myjnia samochodowa w odległości 20 stóp (89 dB); przelot w płaszczyźnie śmigła na głębokości 1000 stóp (88 dB); diesel ciężarówka 40 mph przy 50 ft (84 dB); diesel pociąg na 45 mph na 100 ft (83 dB). Blender do żywności (88 dB); frezarka (85 dB); wywóz śmieci (80 dB).
80dB
2 razy głośniejszy niż 70 dB. Możliwe uszkodzenia w 8-godzinnej ekspozycji.
Samochód osobowy przy 65 mph przy 25 ft (77 dB); autostrada na wysokości 50 stóp od krawędzi nawierzchni 10 rano (76 dB). Muzyka do salonu (76 dB); radio lub TV-audio, odkurzacz (70 dB).
70dB
60dB
Rozmowa w restauracji, biurze, muzyka w tle, klimatyzacja na wysokości 100 stóp.
sorry za tłumacza googla
Warto też popatrzyć, jak przyrasta wrażenie głośnośći w stosunku do dB.
Poza tym :
Obliczenia układu warstw wielu przegród z użyciem tynku Perlit Therm CS II pod kątem akustycznym i precyzyjne wyznaczenie R’A1 (lub R’A2 nie pamiętam teraz) nie były przeprowadzone, ponieważ na ten moment chcieliśmy ocenić czy nasza wiedza doświadczalna o właściwościach perlitu ekspandowanego jako bazy dla mieszanki i oczekiwania wobec gotowego produktu są tym samym.
Jak wiesz, skala decybelowa jest logarytmiczna, więc wynik 28dB izolacyjności akustycznej jako wartości dodatkowo uzupełniającej izolacyjność akustyczną muru moim skromnym zdaniem daje obraz zysku tej wartości.
Sprawdź załącznik - jest to oświadczenie o wynikach badań w języku czeskim (wystawione przez TZUS) dla badań izolacyjności akustycznej Perlit Therm CS II wg normy EN ISO 11654:1998 oraz EN ISO 717-1. Nie mam jeszcze tłumaczenia na język polski, ale jest czytelne :).
Perlit Therm CS II - oświadczenie o właściwościach akustycznych - 20180409122939666.pdf
35 minut temu, Eksperci Perlit Polska napisał:
...skala decybelowa jest logarytmiczna, więc wynik 28dB izolacyjności akustycznej jako wartości dodatkowo uzupełniającej izolacyjność akustyczną muru moim skromnym zdaniem daje obraz zysku tej wartości.
"Odsłuchowo" i upraszczając:
2 dB jest dwa razy więcej niz 1 dB.
3 db, jest dwa razy więcej niż 2 dB.
itd.
Nie jest też błędem sumowanie tych "dB" - dla takich jak tu potrzeb.
itd.
To wykorzystując poprzednie dane z tabeli i wasze nic nie znaczące dodawanie i odejmowanie:
1. szept w pokoju to 20 dB - czyli b. cicho.
2. ściana zewnętrzna -  pustak + tynk Perlit to 77dB.
teraz "dodajemy sobie nic nie znacząco":
20dB + 77db = 97dB
3. Co nam daje 97dB? Ano Kosiarka lub motocykl, pociąg towarowy w odległości 15 m. Taki hałas mamy na zewnątrz!
No to odejmujemy od 97 dB przedmiotową ścianę pustak +Perlit (77dB)  - i w środku budynku mamy wytłumione motocykl, kosiarkę lub pociąg towarowy - do głośności kojącego szeptu (20dB).
Prawda, czy fałsz? - proszę  Bajbagi i Profesjonalisty z Perlitu.
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
