Perypetie budowlane Solange :)
W przytoczonych przez ciebie argumentach na razie nie widzę przewagi układu zamkniętego nad otwartym,
albowiem układ otwarty
1 jest kompatybilny z innymi systemami. Bez względu na rodzaj układu, zastosowanie zasobnika - akumulatora, bufora - jest niezbędne, by gromadzić ciepło na potem (piki mocy), z którego podłogówka pobiera sobie później ciepełko powoli i dostojnie. Piec gazowy tak czy siak musi ogrzać ten zład - wężownicą albo innym wymiennikiem.
2. Jest odporny na zapowietrzenie, nawet po zagotowaniu wody.
3. Nie generuje kamienia kotłowego. Po napełnieniu układu, na ściankach osadza się film i finito. Mały otworek w naczyniu wyrównawczym, stanowiący jedyny punkt kontaktu zładu z atmosferą nie jest w stanie zakamienić układu
4. Można nie dolewać wody nawet kilka lat. Instalatorzy nie potrafią szacować wielkości naczynia wzbiorczego, choć są po temu i wzory, i normy, dlatego każą inwestorom kupować drogie naczynia z zaworami i podłączeniem do instalacji wodnej.
5. w odróżnieniu od układu zamkniętego, układ otwarty nie grozi wybuchem, bo pracuje pod ciśnieniem atmosferycznym.
6. nie wymaga wymyślnych zabezpieczeń, bo zasadniczym zabezpieczeniem jest naczynie wzbiorcze.
7. jest idiotoodporny, nie sposób wcisnąć kit inwestorowi, zasłaniając się tajemnicą rzemiosła, bo jest to przejrzysty i prosty jak budowa cepa układ naczyń połączonych.
Skoro kończysz tę zabawę nim na dobre się zaczęła, odniosę się jeszcze do tej twojej wypowiedzi:
Mitologia...
PeZet. Bez urazy poproszę...
1.Dobre zabezpieczenia do układu otwartego kosztują tyle samo, albo i więcej co akcesoria do ciśnienia. Spięcie układu otwartego z zamkniętym to czasem kłopotliwy (i nie tani) wymiennik płytowy.
2.Bufor to bufor. Taki sam do otwartego jak do ciśnienia. Woda tak samo krąży, podłogówka tak samo wpięta.
3.Skoro pod wężownicę w buforze wpięty jest piec gazowy, to jaki problem z wpięciem nią PW?
4.Kominek otwarty spokojnie może działać bez bufora. Bufor jest doskonałym zabezpieczeniem w układach ciśnieniowych.
5.Funkcją nadrzędną bufora jest gromadzenie energii na potem, w układach zasilanych urządzeniami grzewczymi na paliwo stałe. Pozwala to na pracę kotła w wysokich temperaturach. Ma to miedzy innymi wpływ na dobre spalanie opału. Czyste i ekonomiczne. Bez znaczenia w jakim układzie to jest podłączone.
ad 1 Czasem...
ad 2 Tu się mylisz. Bufor pracujący w układzie otwartym jest tańszy, o wiele tańszy.
ad 3 Tu są potencjalne zbędne koszty, jakie inwestor musi ponosić. Ale rozumiem, skąd twoja pewność, że "jaki to problem wpiąć PW w wężownicę", skoro uważasz, że "bufor to bufor", i że układ otwarty zakamienia się.
ad 4 Jasne, że może, ale chodzi o to, żeby działał dobrze.
U mnie byś nie zarobił. Wiesz dlaczego? Bo nie lubię tajemnic, szczególnie tam, gdzie ich nie ma.
+1
I do tego trudno go zepsuć
Może jestem tendencyjny... ale dla mnie TYLKO UKŁAD OTWARTY.
Nikt mnie nie przekona do zamkniętego
Przepraszam. A o co się kłócicie
PeZet ma być otwarty - niech będzie otwarty
tylko pokaż piec gazowy na układ otwarty
do dnia dzisiejszego spotykałem tylko takie ze wskaźnikami ciśnienia
jak za niskie nie ruszy - choćbyś go i na klęczkach prosił.
układ zamknięty z zamkniętym podłączasz jak chcesz podobnie jak otwarty z otwartym ,
ale otwarty z zamkniętym już musisz przez jakowyś separator
czy to wymiennik
czy osobne wężownice w buforze
układy pozostają niezależne
a odbiór dla obu jest wspólny bez względu na to co pod ten odbiór wstawimy
MTW Orle, cały wpis znajdziesz na poprzedniej stronie, a tu cytat:
1 ... Piec gazowy tak czy siak musi ogrzać ten zład - wężownicą albo innym wymiennikiem.
MrTomo, napisz może, tak sobie pomyślałem, jak to wygląda u ciebie, może Solange63 coś to rozjaśni, z takiej wiesz, normalniejszej perspektywy, bo ta moja perspektywa może się wydawać hardcorowa. Ty masz całą rodzinę i bufor, i kocioł. ;) Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Musiałbym najpierw wrócić kilka stron i poczytać, bo nie wiem co dokładnie Solange63 chce wiedzieć?
Z mojej perspektywy - kocioł stałopalny w układzie otwartym w kotłowni, bufory w kotłowni.
Bufory ogrzewane grawitacyjnie, mała automatyka to sterowania pompką podającą ciepło z buforów.
Zmiana komfortu drastyczna. Rodzina szczęśliwa.
Układ dąży do stałej temperatury w pomieszczeniach więc nie ma dużych skoków, raz zimno raz gorąco tylko tak jak ma być.
Jak nabiję bufory mam spokój z paleniem na 24-48 godz. w zależności od temp. (chata nieogacona od góry)
Palenie zajmuje mi 15-30min.
Wodę grzeję w bolerze 300l grawitacyjnie lub pompką, z jednoczesną ochroną powrotu kotła.
To było w innym wątku.
Nie bardzo wiem co pisać, więc jak coś Solange63 chcesz wiedzieć to pytaj.
Ta
najgorsza opcja z możliwych
pisać to samo i twierdzić że się człowiek z drugim dogadać nie potrafi icon_smile.gif
Niepotrzebnie się martwisz. Ewa nie wygląda na naiwną blondynkę, która podejmie decyzję pod wpływem internetowych przekomarzań kilku niedouczonych dyskutantów do których się zaliczamy. Na tym forum jest kilka osób, które są uprawnione do tego, by jej doradzić jak wykonać instalację. Może z jakiegoś powodu, po prostu wolą nie brać udziału w tej
Ciekawe, ciekawe.
Protoplastka, mimo że kumata i tak dozna błękitnego zawrotu głowy. icon_lol.gif
Jej problem troszeczkę odbiega od tych proponowanych rozwiązań.
1. U Niej ilość energii potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń najprawdopodobniej będzie niższa od tej do ogrzania CWU.
2. Z założenia będzie "pędziła" podłogówkę i CWU gazem z rury.
3. Z założenia cały układ będzie zamknięty, bez bufora. Być może kocioł będzie 2 funkcyjny.
4. Dom jest parterowy.
Rozważa możliwość zastosowania kominka/westfalki z PW w celu rekreacyjno-oszczędnościowym.
Mając na uwadze pkt.1 także dla ogrzania CWU.
Ciekawe, ciekawe.
to na pewno ;)
osobiście uważam to że ten dodatek z PW za niepotrzebny. Tylko komplikuje i podraża całość
Rzeczywistość wygląda tak - jak ktoś nie jest miłośnikiem palenia w kominku i nie palił wcześniej (albo nie zmuszają go do tego względy ekonomiczne, bo ma drogie CO) to w kominku pali przez pierwszy sezon grzewczy, ciesząc się nową zabawką (kominek), potem coraz rzadziej, aż w końcu przestaje palić w ogóle. Bo się zwyczajnie nie chce, a oszczędności nie wiadomo jak wielkich nie daje
Dawno tu nic nie pisałam, co nie oznacza, że nic się nie dzieje. Aktualnie zachodzi u mnie głęboki proces myślowy dotyczący:
- koloru ram okiennych (szary versus złoty dąb lub inny "jasno drewniany") icon_lol.gif
- pochłaniacz czy wyciąg
wentylacja będzie mechaniczna z reku. No i nie wiem co lepsze: zrobić wyciąg, rurę wypuszczając nieużytkowym poddaszem, czy zwykły pochłaniacz z anemostatem wyciągowym umieszczonym gdzieś w okolicy wylotu powietrza :scratching: Ktoś ma jakieś opinie, wiedzę użytkową w tym zakresie? Będę wdzięczna
- no i ostatnia zagwozdka- najśmieszniejsza
jak wiadomo ja jestem w DK, budowy dogląda mój tata. Jak do tej pory kończyło się to źle (brązowy klinkier na kominach icon_rolleyes.gif ). Chodzi o to, że jak mrozy puszczą będzie robiona kanalizacja i przyłącze wody. Tata zorganizował przyłącz po znajomości (o kryste panie) i podrzuca mi słowa klucze, w których ja mam podejmować decyzje... ale za bardzo nie wiem o co chodzi icon_rolleyes.gif no to mam słowa klucze: wodomierz, gdzie w domu, czy studzienka?
Może mi ktoś pomóc rozwikłać zagadkę? Również będę wdzięczna icon_biggrin.gif
PS poczytałam o studzienkach, z grubsza takie cudo kosztuje ca. 500 zł. Lepsze to ustrojstwo czy wodomierz np. w garażu albo pralni?
Edytowano przez solange63 (zobacz historię edycji)
Studzienka to chyba na początku budowania (fundamenty, ściany, dachy)
Bynajmniej ja tak miałem.
Kiedy budynek już stał na tyle technologicznie zaawansowany że nie obawiałem się w nim mrozów - przeniosłem wodomierz ze studzienki do pomieszczenia gospodarczego tam gdzie wodomierz miał swoje miejsce docelowo.
Wodomierz oczywiście w domu np. w kotłowni - w dostępnym miejscu. Zrób sobie 2 wodomierze - jeden na dom, a drugi ogrodowy do podlewania itp.
Do tego domu najlepiej będzie pasował szary.
Ale szary nie jakiś antracytowy z kolorkiem wpadającym w granat.
Aluplast ma w swojej ofercie ciekawe odcienie szarości od jasnego po ciemno szary. Są to kolory w odcieniach podobne do tych jakimi pokrywane są szare profile alu.
Mam takie aluplasty w szarym kolorze i wyglądają dobrze, chyba. icon_smile.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Mam wysoki poziom wód więc żal byłoby tego nie wykorzystać. Do podlewania ogrodu raczej będzie studnia, ale dzięki za sugestie icon_smile.gif
Mąż coś kombinuje z serwerem, ale jak będę miała dostęp do moich zdjęć, to wrzucę poglądówkę icon_wink.gif
chyba trochę jaśniejszy i taki metaliczny? :scratching:
problem z szarymi oknami jest taki, że bardzo podobają mi się na wizualizacjach i zdjęciach. Wszystkie, które widziałam na żywo wyglądały... hmmm... tandetnie. Jakoś tak, jakby okno obkleić taśmą samoprzylepną.
chyba też tak mi się wydaje, mniej przechodzi w niebieski, ale właśnie o to chodzi.
tego kolorku u innych producentów, przy poszukiwaniach nigdzie nie spotkałem, ale było to 5 lat wstecz
bo to musi być dokładnie taki jak ma być, bez tego niebieskawego waloru. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
....... że bardzo podobają mi się na wizualizacjach i zdjęciach. Wszystkie, które widziałam na żywo wyglądały... hmmm... tandetnie. ...............
no i dzięki wielkie Demo :hug: coś mi z tymi szarymi oknami nie pasowało i dzięki Tobie już wiem co icon_mrgreen.gif
bo to musi być dokładnie tak jak ma być, bez tego niebieskawego waloru.
Siostro icon_biggrin.gif , bryła Twojego domu jest nowoczesna. Jeśli dasz okna grafitowe( eliminując rzecz jasna ten ohydny niebieski odcień), spotęgujesz wrażenie nowoczesnego wzornictwa. Wpakowanie doń okien w odcieniu złotego dębu spowoduje wizualne ocieplenie bryły. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcesz uzyskać zgodnie z założonym mottem icon_biggrin.gif . Szare okna mają w swej ofercie wszyscy więksi producenci.
I taka sugestia. Przemyśl sobie kolor okien od wewnątrz pod kątem koloru drzwi.
Obserwacja niezwiązane bezpośrednio z omawianym tematem:
1.Rysiowi to strach zdjęcie posłać icon_biggrin.gif .
2.Demo jest estetą i potrafi pisać delikatnie icon_biggrin.gif .
tak jest! Co do drzwi; nasiąknęłam Skandynawią, będą białe lub w okolicach białego icon_wink.gif
moje widział, więc cała drżę
tak jest! Mam też takie dziwne wrażenie, że w stosunku do mnie wykazuje się nadludzką cierpliwością blush.gif
Jak dla mnie
pierwsze - do :scratching:
drugie - też
trzecie - jakotako
Ale ja estetą nie jestem, zakładam zielone krawaty do ceglastej koszuli więc moje zdanie małogówno warte.
W nowym domu namawiam na szklane, piękna sprawa i teraz już wcale nie tak drogie.
Sam sukcesywnie będę wymieniał u siebie na takie :
mam już jedno ale przesuwne ze szkła trawionego chemicznie, super sprawa. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
[attachment=23860:drzwi_sz...ahadlowe.PNG]
Też bym drżała icon_mrgreen.gif .
Ujęłaś?, zauroczyłaś? Demo, stąd nadludzka cierpliwość icon_mrgreen.gif .
Może i piękna estetycznie, ale to nie wszystko. Przy małych dzieciach może być to ryzykowne przedsięwzięcie.
Nie wiem, w jakim stanie takie drzwi wyjdą z konfrontacji z dziecięcym rowerkiem , tudzież autkiem, na którym dziecko siedzi i jedzie odpychając się nogami od podłogi.
Prawda. Hartowane nie hartowane - ciężkie szklo i zawsze jest ryzyko.
Prócz tego - u mnie jest tak.
Każde kichnięcie, kapnięcie, strzepnięcie powoduje plamy na tym szkle.
A jest ono do wymycia jednolitego okropne.
Z racji właśnie takiej że matowe.
Niby się myje, umyje a jak zaczyna schnąć to dopiero wtedy wyłazi różne takie tłuste paluchy i chlapnięte płynami
o ramy w oknie - ale już nie
Bo to numer 3 jasny dąb, to chyba to samo co wyżej tylko punktowo z góry rozświetlone. Tak mi się wydaje
Szklane drzwi jeśli będą, to tylko między sypialnią, a łazienką. Jak Baszka słusznie zauważyła mam 2 małych dzieci.
Poza tym, jakoś nie godzą się one z moją wizją przytulnych wnętrz :scratching: Motto przewodnie w urządzaniu to kamień, drewno, metal. No i żadnych wysokich połysków! Mat górą :fahne2_pl:
Zacznij od tych do toalety.
A jeszcze lepiej poinstaluj kamerki i daj podgląd na monitor. Zawieszony na zewnątrz, na ścianie od ulicy.
Też zawsze miałem takie obawy aż do czasu gdy przyszło mi rozbić drzwi ze starej remontowanej kabiny prysznicowej.
Drzwi miały tylko 6 mm grubości a te są wykonywane przynajmniej z 8 mm., rozbicie czegoś takiego jest bardzo trudne i praktycznie niemożliwe przez dziecko. Ich wytrzymałość porównywalna jest ze stalą, ale oczywiście można spowodować rozpryśnięcie na małe kawałeczki po zastosowaniu mocnego punktowego przyłożenia, które w normalnym domowym użytkowaniu nigdy nie wystąpi.
Dlatego nie ma żadnej obawy by dziecko rowerkiem czy jakimś innym klamotem, mogło rozbić szkło hartowane, żadnej.
A nawet gdyby to nastąpiło to rozleci się na tysiące drobnych kawałeczków, nie powodując żadnych obrażeń.
Co do czyszczenia o którym wspomina Bobiczek to myślę że występuje taki problem ze szkłem piaskowanym ale nie trawionym chemicznie.
Najlepiej wyglądają i najbardziej chyba praktyczne są drzwi wahliwe, otwierające się w obie strony. Widziałem takie rozwiązania w pewnym nowoczesnym domu i każdemu lubiącemu nowoczesność i wygodę polecam.
Oczywiście "paluchy" zawsze pozostają, jak to na szkle, ale są mało widoczne i tylko pod pewnym kątem, na szkle z tą fakturką chemiczną.
Retro Tobie to chyba wszystko można zarzucić tylko nie to żeś postępowy. icon_razz.gif
A dlaczego nie do toalety, oczywiście że można, szkło np. piaskowane jest całkowicie nieprzepuszczalne.
Raczej niesłusznie, bo takie zagrożenie naprawdę nie istnieje, a przy wahliwych dzieciaki mogą śmigać w obie strony bez problemów, bez obijania drzwi przy otwieraniu i ku uciesze mamusi. icon_lol.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Doświadczenie rzecz bezcenna icon_smile.gif. Uspokaja mnie Twój wpis, bo rozważam szklaną płytę pod kozę i też nie do końca wiem, czy to dobry pomysł. Jeśli możesz, to zasugeruj coś, ale u mnie, żeby Soli nie zaśmiecać.
Raczej niesłusznie
Jak niesłusznie? icon_eek.gif .
Właśnie icon_biggrin.gif .
OK.
to jeszcze mi napisz jak z przenoszeniem się dźwięków przez takie drzwi, bo nie zamierzam ich wymieniać do czasu nastolectwa moich dzieci.... a wtedy wiesz; głośna muza, trzaskanie drzwiami, krzyki o nienawiści do całego świata i takie tam icon_wink.gif
OK.
Nie przejmuj się, wszystko zrozumiesz z ruchu warg.
Zdziwiłbyś się lekko. Problem jest zupełnie inny. Ja się nie podniecam każdą głupotą, którą wymyśla jakiś Jacyków.
Wahliwe mają po całym obwodzie jednak szczelinę, więc...... . Sam nie posiadam w tym zakresie doświadczeń bo te przesuwne które mam były robione własnymi rękoma i mają na całym obwodzie po zamknięciu przylgnię taśmy-szczoteczki takiej meblowej, więc dość dobrze tłumią hałas
Dla mnie takie drzwi wyglądają zjawiskowo, ale raczej bez żadnych wzorków jedynie całkowite chemiczne trawienie.
Retro pisze o wymyślanych głupotach, ale to jest naprawdę fajne i nowoczesne rozwiązanie.
ps. miałem wyjazd, zrobiło się ciemno, fotki jutro. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
O widzę, że lubisz jazdę po bandzie. Jak Cię Sola dorwie na jakim zlocie, a się w końcu wybiera, to Ci pokaże icon_lol.gif .
Fajne i nowoczesne rozwiązania mają taką immanentną cechę, że są fajne i nowoczesne dopóki trwa moda. Kiedy przemija, zaczyna się obciach.
No i wiocha. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
No i wiocha.
Eeeee, powiem tak, nie słyszałem o modzie na szklane drzwi. To nie moda lecz postęp technologiczno-materiałowy. Do niedawna było to drogie i mało dostępne, dzisiaj jest wielu producentów i ceny porównywalne z dobrymi tradycyjnymi drzwiami. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
jednak bardziej moda - chyba -
znaczy z jednej strony spotykałem się z takowymi drzwiami ( prawie kowbojki )
są wytrzymałe
a drugiej jednak strony
dzieci porównać można do sztormu
a w czasie sztormu to sam widziałem 2 tafle do wymiany
szklanych drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych żeby nie było.
pomachały - pomachały
skręcenie w gumach trafił szlak nie utrzymało i pierdut jednej strony nie było x 2 sztormy.
jednak jak się mówi wszystko jest umowne i jest kwestią gustu
Przy dobrze zaprojektowanych okuciach i potem dobrze zmontowanych, śruby przechodzące przez szkło w tulejach z dobrego plastiku, panie kochany - nie ma prawa. Ale nie wim co znacy x 2 sztormy.
x 2 sztormy = 1 skrzydło na 1 sztorm czyli w sumie 2
wiem że są różne rodzaje mocowań jednak szkło jest materiałem twardym - nie elastycznym a co za tym idzie kruchym .
jak pisałem drzwi na tarasie kowbojki
sztormu nie wytrzymywały
a z moimi dzieciakami i sztorm ma małe szanse
ja bym się nie zdecydował
Ta, drzewo też był okres, że było postępowe. Trzcina na dachy też jest postępowa. Pipczenie kotka przy pomocy młotka.
No tak, to w aucie pewno od dawna masz powyrywane drzwi i gdzie tam jeszcze - lodówka, a okna całe ?, krzesła połamane ?
W takim układzie to faktycznie wszystko powinno być pancerne, nie chcę być niegrzeczny ale nic innego nie przychodzi mi na myśl jak tylko wychowanie. icon_neutral.gif
Drzewo postępowe, trzcina postępowa, toż to najstarsze materiały w dziejach ludzkości, nocoty.
pierdu pierdu, postępu nie zatrzymasz
pamiętam Twój sceptycyzm do oświetlenia ledowego, a teraz co kolego - wszyscy tylko ledy wink.gif
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
