Dom pasywny, kopuła Autorus
najprawdopodobniej do końca sierpnia kolega TEKA zrobi mi wylewkę tarasu. Dziś już walczyłem z podbudową.
Mam kilka kwestii które bym skonsultował na forum. Chodzi o spadki. Od budynku zrobiłbym 1,5% spadek .
Przy odległości 5m robi się 7,5cm różnicy. A to dopiero spadek w jedną stronę. Wypadałoby też mieć spadek w drugą stronę.
Prace tynkarskie posuwają się spokojnie. Plan jest taki aby w dwa tygodnie sprawę załatwić. Obrzutka jest już zrobiona w kopule domowej.
Jest zamówione kruszywo (2-8) do miksokreta 13ton na poniedziałek. I od razu dojedzie tez piasek płukany . Wiec jest szansa że taras zostanie wylany w następnym tygodniu.
A co się uda zrobić to oczywiście zobaczymy.
Dojechał materiał na posadzki.
Wczoraj odwiedził mnie kolega Marcin ze swoją Panią icon_smile.gif Też mają zamiar budować kopułę ale pod Rzeszowem.
Także było kilka godzin rozmów i prezentacji. Bo z panem Erykiem chcemy założyć "klub kopulastych".
W tróję będzie raźniej .
W każdym razie było intensywnie. A mój dziennik był pomocą. A jednak te wypociny komuś sie przydadzą. I może będzie miał łatwiej i mniej błędów zrobi. Jakie to miłe icon_smile.gif
Przejeżdżałem niedaleko Skierniewic i tak sobie pomyślałem, że looknę sobie na kopuły Twoje, i tak zastanowiłem się, czy przypadkowy skierniewicki przechodzeń zapytany o taką niecodzienną budowlę, wskazałby jej lokalizację icon_rolleyes.gif , ale w związku z tym, że przejeżdżałem dość wcześnie - odpuściłem...
Ale myślę, że w drodze powrotnej z sanatoriuma, 18 września, jeśli dasz mi namiary, chciałbym przejechać chociaż za ogrodzeniem...
Rzadki widok, piasek i kruszywo, dobrze to wygląda, jakkolwiek piasek coś mokry lub zmoczony.
Wylewkarz niech sprawdzi wolgotność piasku aby nie przelał wody w mieszance. Pozdrawiam.
Zakładając , że płytki maja grubość 1cm ile dać kleju? Musze ustalić wysokość wylewki z mixokreta na tarasie.
Na gruby grzebień wychodzi coś koło 1 cm, ale po położeniu płytki i jej dociśnięciu zostaje z połowę tej wysokości. Nie jestem tego na 100% pewien bo nigdy tego nie mierzyłem, nie miałem takiej potrzeby icon_smile.gif
Do kładzenia płytek na tarasie należałoby zastosować grzebień z półokrągłymi zębami (tak około 1,5cm) do kleju samorozpływnego, grubowarstwowego, np
http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...ATLAS_PLUS_MEGA
oczywiście przy zastosowaniu systemowej hydroizolacji - tu też dodatkowo dochodzi 3 - 4 mm - tak że razem z płytką o grubości 8 - 10 mm wychodzi ok. 25 mm.
Jako hydroizolację polecałbym WODER DUO Atlasa - bo go sprawdziłem
http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...ATLAS_WODER_DUO .
Na hydroizolacji nie oszczędzaj, fugi daj 5 - 6 mm, nie daj się namówić na epoksydową...
A spadek, jak planowałeś 1,5 procenta, to moim zdaniem trochę przymało, nawet jeśli niepokoi Cię te 7,5 cm różnicy w poziomach na końcach tarasu - dałbym 2, a nawet 2,5 procenta...
A, no to można położyć płytki tak jak w pomieszczeniu zamkniętym, ale płytki i tak połóż na polecany klej - pewnie będą to takie do 40x40 cm - chociaż wyboru chemii powinien dokonać wykonawca, kładący płytki
Na budowie stagnacja. Jutro dopiero zacznie sie coś dziać. Czas wykorzystałem na położenie dodatkowych przewodów elektrycznych i rozszalowania tego co zostało zaszalowane miesiąc temu. Co prawda rozszalowałem same boki ale zawsze.
Wieńcowi nad wejściem dam jeszcze trochę czasu. Jakoś tak do końca nie jestem go pewien.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
    • Pomalowanie płytek podłogowych to najprostszy i tani sposób na ich odświeżenie lub zmianę wyglądu. Użycie farby sprawdza się w sytuacji, gdy stare płytki są w dobrym stanie, bez pęknięć i wykruszeń, ale nie pasują stylistycznie lub kolorystycznie do wystroju wnętrz. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/112881-malowanie-plytek-podlogowych-jak-odnowic-stare-plytki
