Dom pasywny, kopuła Autorus
Tylko co?
Rozmawiałem ze sprzedawcą i oni robią tak, podkładają płytki ale o większej wysokości. Potem jak już płytki są zamocowane w całej kotłowni, rozkręca się piec i przestawia i kończy płytkowanie. To nie mój pomysł, żeby było jasne.
Może płytę OSB kupić na wymiar w castoramie? Np, o grubości 1,8 albo 2,2mm
Zupełny laicki (z mojej strony) pogląd.
Szybko to pchły się łapie.
Po Bożemu - kafelkowanie - wyschnięcie - montaż kotła.
Zawsze można położyć kafelki, tylko na wąskim pasku posadzki i zamontować kocioł. To co nieprzykryte kafelkami "wyciągnie" wodę z pod kafelek - zwłaszcza jak uruchomi się kocioł. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Montaż kotła pod koniec następnego tygodnia. Oczywiście można położyć płytki tylko kto przyjdzie do 4m2 płytek.
to przecież oczywiste że ten sam...jak chce kłaść resztę, to te 4m2 tez połozy...
Tylko co?
Kup 4 podkładki z twardej gumy lub tworzywa niech pod spodem pozostanie wentylacja ,ustaw kocioł poziomo ,i hydraulik niech szaleje jak nawet mu spadnie klucz albo co innego to tragedii nie będzie .
Po sezonie wystawisz kocioł zagonisz glazurnika.
Na ścianach jednak przydałoby się zrobić wykończenie
powierzchni za instalacją ,rurami i innymi cudeńkami kotłownianymi .
Kocioł 140 kg to chudzieńki klocuszek można nim rzucać, mój 400 kg icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
jutro jednak będzie kładzenie tych płytek. Oczywiście pod piec i najbliższe otoczenie pieca. Późniejsze wyciąganie pieca aby wstawić kilka płytek może być masakrą. Prac podjął się Mistrz Jan:) Ten mnie zawsze z opresji najgorszych wyciągnie icon_smile.gif
Ja bym w kotłowni podłogę na teraz odpuścił.
Jak się odparzą to nie jest wina Pana Jana.
A co z fugą ? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Zakupy na jutro zrobiłem. Klej do płytek marmurowych mepei do tego grunt i impregnat. Fuga to trudniejsza sprawa bo kolor trzeba wybrać. Fuga tez mapei. Ale na jutro się raczej nie wyrobię.
Klej do marmuru BUILDFIX
Przykłady zastosowania
Klejenie płytek z marmuru i kamieni półszlachetnych oraz
płytek ceramicznych i mozaiki ceramicznej na następujących podłożach:
-tynkach cementowych i cementowo-wapiennych;
-odpowiednio wysezonowanych podkładach cementowych;
- betonie (wiek powyżej 3 miesięcy wilgotność poniżej
4%)
innymi słowy karta technologiczna prawdę Ci powie Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Płytki, te zakupione, ułóż w pudełkach na palecie, klej w workach zapakuj w dodatkowe worki foliowe, piec ustaw na podpórkach - jak radzą koledzy - i zostaw ich montaż na odpowiednie warunki, tzn wilgotność podłoża i temperatura otoczenia, zalecane w kartach technicznych...
Na 99% narobisz sobie dodatkowych zajęć...
Dziś zamówiliśmy kotłownię. Był dylemat czy standardowa pompa 25-60 da radę , hydraulik wpadł na pomysł pompy 25-80.
Ale to zaczęło być mocno drogie bo prawie 5 tys za 2 pompy. Ostatecznie stanęło na alpha 32-60.
Jeśli miałeś podłogówkę robioną według projektu, to z obliczeń jasno wynika jaka powinna być pompa obiegowa.
Oczywiście. Ale... w trakcie były zmiany. Zamiast 4 rozdzielaczy jest 5. Itp. No ale sprawa jest już rozwiązana.
Także są położone płytki. Za namową kolegi pomieszczenie zostało szczelnie zamknięte i wstawiłem tam wentylator grzejący. Dziś impregnowałem płytki. Wszytko wydaje się ok. Piec zamówiony.
Witam. piszę po raz pierwszy u ciebie w temacie. Ale obserwuje ciebie w sumie chyba od strony 13. podziwiam twój zapał i podejście. Sam fakt budowy budynku jakiego się podjąłeś jest nie lada wyczynem. Cieszę się, że masz już tak zaawansowany stan. Nie ukrywam wygląda ślicznie icon_biggrin.gif. trzymam kciuki.
Sławek ;)
Nie ma nic lepszego niż usłyszeć miłe słowa jak człowieka łapie deprecha.
Był moment gdy chciałem to sobie odpuścić, kiedy zaczęło się budowanie drugiej kondygnacji a konkretnie okien a spadek był już naprawdę duży. I zaczęło być naprawdę niebezpiecznie. Nie było pomysłu jak to zrobić. Teorie projektantów powiedzmy słabo nadawały się do realizacji. Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Dawno chciałem napisać, ale jakoś mi brakowało odwagi icon_smile.gif. Bo gdzież ja mam "czelność" się odzywać jak się nie znam. I tak sobie oglądałem i podziwiałem, etap powstawania kopuł. Piękne. Twój dom cieszy oko. kolor niebieski jest rewelacyjny icon_smile.gif nie powtarzalny kolor bramy. Piękne balustrady z nierdzewki.
Nie trać motywacji, bo dla mnie jesteś "mentorem"do dążenia do celu i może dla kogoś na pewno też jesteś takim mentorem icon_smile.gif.
Ja tez zacząłem - ale zwykły domek icon_smile.gif. i tak zagłębiam się stopniowo w tym temacie jak najgłębiej.
Co potwierdza starą prawdę, że budowanie swojego miejsca na ziemi jest wyzwaniem przez cały okres jego powstawania.
Nie cyrkuj, zachwyty też są potrzebne! :icon_biggrin2:
No pewnie, w końcu oprócz pieniędzy kosztuje wiele codziennych wyrzeczeń i stresu icon_smile.gif
Może to przypadek ale zacząłem siwieć.
Bo przy kopułach sie siwieje.
Ja przy parterowym rozłożystym - wyłysiałem.
Kupiłem kilka litrów impregnatu do granitu. Zaimpregnuję parapety i obaczę jak się sprawuje. W drugiej części domu mam ze 150m2 płytek granitowych do zaimpregnowania. Ale to za jakiś czas.
Jest przecież lekkie nachylenie.
Ale jest problem.
Jeśli nie trafisz w przerwę w murze to będzie zderzenie. Jeśli zaś trafisz to polecisz na działkę do sąsiada. Trudny wybór.
Ale jest problem.
Po prawej bardziej śnieg znika ,to z powodu słońca czy co innego.
W tym śniegu kopuły prezentują się zaje fajnie icon_biggrin.gif jakby były stworzone aby stać w innym klimacie icon_biggrin.gif
No co tu dużo - super wyglądają. Wiem, że do końca jeszcze daleko - cała wykończeniówka przed Tobą icon_wink.gif , ale myślę że już można Ci pogratulować bo kawał drogi za Tobą icon_smile.gif . Gratuluję
Jak będę miał ogrzewanie to sam sobie pogratuluje icon_smile.gif A potem się upiję. Brakuje ciupeńkę.
Myślę że się pospieszyłeś z tym murowaniem z cegieł ,przy wznoszeniu kopuł po okręgu to by był najmniejszy problem .
https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=457734 Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
To co ? Tyczki nabijać i slalomem gigantem odśnieżać i fru prosto do niebieskiej mety? icon_smile.gif
Wybacz mi z góry za ten sprośny żarcik - No nie mogłem się powstrzymać - wyrosła nam konkurencja dla Wisły i Zakopanego.
Ale dzieciaki będą miały radość.
Biorąc pod uwagę twoje wyczyny w klubie KIA aż boję się pomyśleć co będzie przy wiosennych roztopach icon_mrgreen.gif Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
