Zardzewiałe śruby
Bez młota to nie robota ;)
Założyć klucz, tylko jakiś wytrzymały. I walnąć kilka razy porządnie młotkiem, niekoniecznie wielkim. Puści albo się urwie icon_biggrin.gif
Lepiej uderzyć młotkiem w klucz niżeli na klucz założyć przedłużkę i cisnąć na niego stałą siłą, bo albo urwiemy śrubę albo złamiemy klucz.
  • 2 lata temu...
podgrzana śruba zwiększa swoją objętość.
Pewnie podgrzać i poczekać aż ostygnie ...
Podgrzanie śruby palnikiem powoduje upalenie się tlenków żelaza czyli rdzy. Więc pomaga - dodatkowo rozszerza się na wskutek ciepła - więc istotne podgrzewać nakrętki nie śrubki, albo jak nie ma miejsca na precyzję - równomiernie - a jak jest możliwe to po prostu ją ściąć i wymienić na nową - albo ukręcić albo upalić albo odciąć icon_smile.gif albo rozwiercić icon_smile.gif
A na dzień dobry srutnąć młotkiem - ale młotkiem a nie jakimś piździdełkiem do 1,5kg icon_smile.gif
Moja znajoma po powrocie od dentysty, wrzuciła starego zęba do szklanki z colą - po całej nocy nie było już po nim śladu icon_smile.gif
Między bajki tą opowieść można włożyć.
Oglądałem doświadczenie gdzie do coli wło0żono plasterek szynki, po 24 godzinach szynka się nie rozpuściła, lecz zmieniła jakby konsystencję , jakby taka gąbczasta się zrobiła. Więc mowa o rozpuszczeniu zęba trochę na wyrost.
A na zardzewiałe śruby to oprócz wymienionych wyżej specyfików i sposobów zdaje egzamin zakrętarka z udarem.
Na rdzę dobre są środki w spryskiwaczu stosowane do ubikacji i zardzewiałych przedmiotów "na kamień i rdzę" dostępne w każdym sklepie czy markecie! coca cola także pomaga. WD 40 też odrdzewia!! icon_biggrin.gif
CYCLO BREAK AWAY 369 g - jest to pianka do odkręcania nawet najbardziej zardzewiałych i zapieczonych śrub !!!
wyprodukowane przez firmę Melle
Witam!
Gwint zapieczonych i zardzewiałych śrub można przed odkręceniem pokryć naftą. Jest to najtańsza i dość skuteczna metoda. Ciekła frakcja ropy naftowej charakteryzuje się wysokimi właściwościami penetrującymi. Dobrym pomysłem jest zastosowanie specjalnego oleju penetującego (np. TOPEX), którego skład jest opracowany z myślą o tego rodzaju zastosowaniu.
Częstym patentem mechaników jest użycie palnika i rozgrzanie śruby.
Profesjonaliści używają także podgrzewacza indukcyjnego, który potrafi precyzyjnie dostarczyć ogromne ilośc ciepła do zapieczonej śruby, powodując jej poluzowanie.
Pozdrawiam, Maciek, Grupa Topex Edytowano przez Expert Grupy Topex (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
1 godzinę temu, mala89 napisał:
Też kiedyś szukałam takiego preparatu ale niestety nie znalazłam :| Jeżeli nie uda się nic zrobić z tymi zardzewiałymi śrubami to zajrzyj tutaj apromet.pl Znajdziesz tam wiele różnych śrub, nakrętek, wkrętów i wiele innych elementów złącznych i nie tylko.
Nie wiesz gdzie piszesz? Tu nie jest temat gdzie kupić śruby tylko o sposobie na zardzewiałe śruby. Co do sklepu to kiszka a nie sklep.
    • Ja bym radził dać podwójnie te 8cm na zakładkę i będzie tak jak trzeba. Mieszkam w domu z lat chyba końcówki 50tych, albo początku 60tych. 1.5 roku temu ociepliliśmy dom grafitem 15cm z lambdą 0.032 i nie dałbym wiary, że może być taka różnica. Najwyższy rachunek za gaz to było 900zł za 5 tygodni. Temperatura na kotle max 42°C, a tak zwykle 34-36°. W tym roku jeszcze ocieplone poddasze, także pewnie jeszcze rachunki spadną. I nigdy nie dałbym cieńszej izolacji niż to co mamy. W dzień w większość zimy kocioł na dzień był wyłączony, bo zwyczajnie było za ciepło. Tyle że cały dom jest z pełnej cegły, tak przynajmniej mi się wydaje i cegła działa jak akumulator ciepła. Natomiast brat ma dom z lat 80tych ocieplony 10cm białego styropianu i w ciągu godziny, kiedy kocioł nie grzeje dom zaczyna się wychładzać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • ,,Pustka powietrzna" po nazwie wnioskuje, że to szczeliny między pustakami, przez które się przewiercałem, żeby wbić dyble do ocieplenia. Dodam ze ściany są z pustaka gazobeton 1,5. To dobra opcja?   Uroki remontów. Co pan mi radzi? Grubość ścian nośnych to 42 cm
    • Te 8 cm przy takich temperaturach, jakie ostatnio występują w Polsce to jakoś by przeszło.   Jednak jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -15*C, to pomiędzy styropianem a ścianą zacznie lać się woda, czyli takie zjawisko, z którym teraz Pan walczy, może powrócić na całej ścianie.
    • Przepraszam za pytanie, ale chcę się upewnić. Najpierw wewnątrz usunąć tynk, potem potraktować ścianę środkiem grzybobójczym, po czym wykuć te okno, zamurować ponownie, a potem znowu potraktować środkiem grzybobójczym, a na koniec ozonowanie, osuszanie powietrza?  Pytam dla pewności  Uwzględniając wentylację. Pozbędę się grzyba? Witam. Jeżeli chodzi o izolacje zewnętrzna to mam styropian zakupiony 1,5 roku temu 8cm 0,031 lambda. Czy to będzie wystarczający izolator ciepła? Wiem, że pisał pan o 10 cm, ale już zakupiłem dawno temu.
