Zardzewiałe śruby
Bez młota to nie robota ;)
Założyć klucz, tylko jakiś wytrzymały. I walnąć kilka razy porządnie młotkiem, niekoniecznie wielkim. Puści albo się urwie icon_biggrin.gif
Lepiej uderzyć młotkiem w klucz niżeli na klucz założyć przedłużkę i cisnąć na niego stałą siłą, bo albo urwiemy śrubę albo złamiemy klucz.
  • 2 lata temu...
podgrzana śruba zwiększa swoją objętość.
Pewnie podgrzać i poczekać aż ostygnie ...
Podgrzanie śruby palnikiem powoduje upalenie się tlenków żelaza czyli rdzy. Więc pomaga - dodatkowo rozszerza się na wskutek ciepła - więc istotne podgrzewać nakrętki nie śrubki, albo jak nie ma miejsca na precyzję - równomiernie - a jak jest możliwe to po prostu ją ściąć i wymienić na nową - albo ukręcić albo upalić albo odciąć icon_smile.gif albo rozwiercić icon_smile.gif
A na dzień dobry srutnąć młotkiem - ale młotkiem a nie jakimś piździdełkiem do 1,5kg icon_smile.gif
Moja znajoma po powrocie od dentysty, wrzuciła starego zęba do szklanki z colą - po całej nocy nie było już po nim śladu icon_smile.gif
Między bajki tą opowieść można włożyć.
Oglądałem doświadczenie gdzie do coli wło0żono plasterek szynki, po 24 godzinach szynka się nie rozpuściła, lecz zmieniła jakby konsystencję , jakby taka gąbczasta się zrobiła. Więc mowa o rozpuszczeniu zęba trochę na wyrost.
A na zardzewiałe śruby to oprócz wymienionych wyżej specyfików i sposobów zdaje egzamin zakrętarka z udarem.
Na rdzę dobre są środki w spryskiwaczu stosowane do ubikacji i zardzewiałych przedmiotów "na kamień i rdzę" dostępne w każdym sklepie czy markecie! coca cola także pomaga. WD 40 też odrdzewia!! icon_biggrin.gif
CYCLO BREAK AWAY 369 g - jest to pianka do odkręcania nawet najbardziej zardzewiałych i zapieczonych śrub !!!
wyprodukowane przez firmę Melle
Witam!
Gwint zapieczonych i zardzewiałych śrub można przed odkręceniem pokryć naftą. Jest to najtańsza i dość skuteczna metoda. Ciekła frakcja ropy naftowej charakteryzuje się wysokimi właściwościami penetrującymi. Dobrym pomysłem jest zastosowanie specjalnego oleju penetującego (np. TOPEX), którego skład jest opracowany z myślą o tego rodzaju zastosowaniu.
Częstym patentem mechaników jest użycie palnika i rozgrzanie śruby.
Profesjonaliści używają także podgrzewacza indukcyjnego, który potrafi precyzyjnie dostarczyć ogromne ilośc ciepła do zapieczonej śruby, powodując jej poluzowanie.
Pozdrawiam, Maciek, Grupa Topex Edytowano przez Expert Grupy Topex (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
1 godzinę temu, mala89 napisał:
Też kiedyś szukałam takiego preparatu ale niestety nie znalazłam :| Jeżeli nie uda się nic zrobić z tymi zardzewiałymi śrubami to zajrzyj tutaj apromet.pl Znajdziesz tam wiele różnych śrub, nakrętek, wkrętów i wiele innych elementów złącznych i nie tylko.
Nie wiesz gdzie piszesz? Tu nie jest temat gdzie kupić śruby tylko o sposobie na zardzewiałe śruby. Co do sklepu to kiszka a nie sklep.
    • Mam podobny dom z kaloryferami i jestem bardzo zadowolony z Termeta 19kw. Najważniejszy dla mnie jest dostęp do menu serwisowego żeby ustawić sobie wszystko pod konkretną instalację. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam chcę zamontować kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna. Dom jest wiekowy ocieplony 150 m2. Ogrzewanie kaloryferki:)  Proszę o sugestie na jaki piec powinienem zwrócić uwagę i jakiej mocy.
    • Dzień dobry Drodzy Forumowicze!   W tym sezonie planuje rozpoczęcie budowy swojego domu i mam pewien dylemat, którym chciałbym się podzielić oraz poprosić o rady. Otóż działka, na której stanie dom ma spory spadek w kierunku cieku wodnego znajdującego się w sąsiadującym ze mną lasie, w związku z czym poziom terenu jest niższy niż pozostałe domostwa po drugiej stronie ulicy.  Projekt drogi dojazdowej zakłada rzędną 54.1. Na tej podstawie mój Projektant wyznaczył rzędną "0" na rzędnej 54.3, załadając 0.5m schodów. W związku z czym poziom terenu po niwelacji, będzie na rzędnej 53.8 (30cm poniżej planowanej drogi) Rzędna najbardziej wysuniętego punktu do lasu (najniższy punkt) to obecnie 53.2 Założenie przewiduje ławy fundamentowe. Jak widzicie, teren będzie musiał zostać mocno podniesiony, ława fundamentowa w najniższym punkcie terenu będzie posadowiona płytko, na głębokości 40cm (grunt nośny) a potem teren będzie obsypany ziemią (z pobliskiej budowy drogi szybkiego ruchu także materiału gliniastego jest sporo).  Obawiam się jednak, iż podniesienie terenu do rzędnej 53.8 i tak będzie powodował zalewanie terenu. Czy powiedzmy zniwelowanie terenu dookoła posesji z 2% spadkiem w strone lasu wystarczy, żeby uniknąc problemu? Dodam, że projektant przewidział drenaż fundamentów. Czy widzicie tutaj ryzyka, którym powinenem się bardziej przyjrzeć? Działki sąsiadujące są na razie puste.  Będę bardzo wdzięczny za rady.   Pozdrawiam
    • Może podaj linka o którą dokładnie Ci chodzi.
    • Czy ktoś z was stosował blachodachówkę PŁASKA PLUS na dużych połaciach dachowych? Duża to rozumiem, taka ok. 500 m2. Jakie są wasze doświadczenia z jej montażem i użytkowaniem.
