Sposoby walki ze smogiem w Polsce, czyli program Czyste Powietrze
Gość Sabinka
Zanim dojdzie co do czego to lata miną! Nie tylko walczyć ze smogiem ale trzeba się zacząć chronić, bo będzie źle. Ramki antysmogowe, kwiatki w mieszkaniu i maska na twarz
20 godzin temu, animus napisał:
trzeba zakończyć budowanie nowych domów pod paliwa stałe.
O! no i jest pierwszy pomysł - czy uważacie, że to logiczne? I jak zachęcić i czym przekonać przyszłych inwestorów, by nie skazywali się na paliwa stałe w nowych, wymarzonych domach?
Proste!!!
Trzeba dać im materiały z konferencji klimatycznej w Katowicach.
Od razu porzucą ten pomysł na tanie grzanie i zaabonują sobie gaz lub PC.
Dach pokryją panelami...
No, kafelek w łazience i kuchni - nie będzie!
No, bo za co?
I wakacji też nie będzie, bo trzeba rachunki za ogrzewanie opłacać.
Adam M.
21 godzin temu, animus napisał:
Co do budowania w naszym grajdole to trzeba zakończyć budowanie nowych domów pod paliwa stałe.
W wielu miejscach jest to od dawna postulowane....i niestety na postulowaniu się kończy. Mało kto ma odwagę ruszyć taki temat.
Np. takie niebijące po kieszeni, czyli budowa domów wyłącznie z ogrzewaniem podłogowym.
5 godzin temu, adam_mk napisał:
Proste!!!
No, bo za co?
Adam M.
Z tych samych materiałów, czyli za tą samą kasę można wybudować cieplnego wampirka i przynajmniej dom energooszczędny.
Wystarczy, żeby miał w miarę zwartą, prostą bryłę, bez wbudowanego garażu w dom. Ułatwi to wykonanie izolacji domu i uzyskanie wymaganej szczelności powietrznej.
Projekt ma największe znaczenie!
Współczynnik EUco x/m2rok dla projektów dopuszczonych do obrotu powinien być liczny bez izolacji cieplnej.
Znikną projekty domów rozwlekłych, poszatkowanych loggiami i innymi tego typu uskokami.
Wszelkie uskoki na elewacjach można by wtedy osiągnąć, dokładając jeszcze więcej izolacji na bryle budynku.
Wtedy kolejna grupa, wcale nie tych biednych, uda się na emigrację...
Jak nie można za SWOJE na SWOIM i dla SIEBIE zbudować TEGO CO SIĘ CHCE, to...
Co zostaje?
Podobno w Hiszpanii ziemia tania...
Klimat dobry...
"Za daleko" nie jest...
Adam M.
Co zostaje?
Klimat dobry...
Adam M.
To samolubne myślenie, na krótką metę, trzeba zacząć myśleć o dzieciach i wnukach i bardziej globalnie, jeżeli nic się nie zmieni, musiałbyś opuścić ziemię, tylko gdzie?
Zresztą Hiszpania w Unii, więc tam może być jeszcze gorzej, więcej zakazów.
Ja proponuję wyjazd do Islandii na edukację, wyrobienie w sobie pewnych zachowań.
Chyba lepiej by było sprowadzić tu rzad Islandii zamiast wysyłać tam cały naród na edukację. Łatwiej i taniej.
Nasz sobie, jak piszesz, nie radzi.
A tak już bez żartów...
Droga do dobrobytu prowadzona metodą nakazów, zakazów i dotacji dla wybranych kosztem bardzo wysokich podatków i danin dartych ze wszystkich budzi, bo musi , sprzeciw.
Lepiej by było uruchomić takie mechanizmy, aby po prostu opłacało się to, do czego chcą kijem zaganiać.
Choćby wprowadzając ulgi zamiast tworzenia kolejnych ministerstw, komisji i urzędów do spraw oczywistych.
Adam M.
"To samolubne myślenie, na krótką metę, trzeba zacząć myśleć o dzieciach i wnukach i bardziej globalnie, jeżeli nic się nie zmieni, musiałbyś opuścić ziemię, tylko gdzie?   "
Ja bym wolał, abyś Ty o moich dzieciach i wnukach nie myślał.
Swoich nie masz?
Globalnie to już myślą władcy świata. Ty nie musisz.
Plany opuszczenia ziemi dla znacznej wielkości populacji są i podobno nawet są już wdrażane.
Zobacz statystykę zgonów.
https://wiadomosci.wp.pl/tabela-zgonow-gus-to-horror-proroctwo-protestujacej-lekarki-zaczyna-sie-spelniac-6180599429986433a
Adam M.
Edytowano przez adam_mk (zobacz historię edycji)
Chętnie przyjmę jaką pompę ciepła czy 10kW solarówPV.
Bufor mam, wiec za bufor dziękuję.
Kto sponsoruje?
Natychmiast wymienię stary kociołek na takie cuda.
W przypadku braku sponsora trzeba będzie trochę poczekać na tę wymianę.
Może w przyszłym lub kolejnym sezonie uda się to jakoś w budżecie zmieścić.
Adam M.
Swoich nie masz?
 Też "lubię" takie gadki o następnych pokoleniach, dzieciach i wnukach.:icon_razz:
Dobra.
To co z tym sponsorowaniem?
Są chętni, bo wymieniłbym kocioł na coś bardziej eko i bezobsługowe?
Jak chcemy mieć czysto i pachnąco to dobry gospodarz jest nam w kraju potrzebny a nie ekonom z systemem nakazów i zakazów!
Takie jest moje zdanie.
Adam M.
A filmik na temat może być?
Trochę to siermiężne, ale działa.
Idea zgazowywania paliwa znana jest od dawna.
kotły zgazowujące drewno są do kupienia.
O zgazowaniu miału i poślednich paliw na razie nikt nie myśli, a szkoda, bo to niezła droga do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
Adam M.
Tiaaa, w jednym budynku pali, a pokazuje komin z drugiego... minuta 5:80, trochę przed, trochę po...
1 godzinę temu, adam_mk napisał:
Dobra.
Adamie, postaw piec kaflowy i obejdzie się bez zgazowania drewna. Będziesz miał za to ekologiczny (niemal harcerski) szum i huk płomieni, przy którym swietnie się siedzi, a takze ich skaczący blask (w dziurkach od drzwiczek i po zgaszeniu światła). Przy okazji też niewiele popiołu, który może służyć do nawożenia ogródka.
Wiem co mówię, sam palę na wsi i grzeję promieniowaniem podczerwonym stare kolana. Lepsze niż naświetlanie lampami!
Swoich nie masz?
Adam M.
Wydaje mi się, że zachowujesz się tak jak niewielka grupa ludzi na autostradzie, jak zjedzie się do kupy cała rodzina homo sapiens.:hug:
Gdy będzie nas coraz więcej na planecie Z, to będą większe wyrzeczenia trzeba się z tym pogodzić.:bezradny:
Będziesz również miał tlenki węgla (oba...),  tlenki siarki, tlenki azotu... ale cóż, one wylecą przez komin...
Widzę że się dziwisz to nic nadzwyczajnego, można spalać węgiel bezdymnie.
U mnie jak palę w kominku drewnem, to trochę dymy niestety jest, nie udało mi się całkowicie go wyeliminować, a kominek obłożony szamotem, musial bym przerobić na rocket stove,
a z  kotłowni ekogroszkowej niczego nie zobaczysz.
Ciągle słyszę, ze muszę się z czymś godzić.
Tylko... Ja nie chcę!
Zwykle ci, którym wszystko wolno sadzą takie teksty.
Poczytaj jakie pomysły ma nasz wspaniały krzywousty odnośnie samochodów z dużymi silnikami.
Potem zastanów się czy jeździ popierdółką 1,1 litra.
Adam M.
O Matkę trzeba dbać.
Nie ma żadnego wytłumaczenia/usprawiedliwienia dla zaawansowanych prób matkobójstwa.
Matka Ziemia ledwo dyszy - jak umrze, to my razem z Nią.
A wszystko przez to że ludzi jest za dużo.:icon_biggrin:
Taaaaaaaaaaaak a świstak siedzi i zawija  w sreberka, jak się nie pali to nic nie widać :)
Spokojnie!
Wielcy już o tym pomyśleli.
Bil Gates szczepionki dostarcza, po których się szybko umiera.
(Afera w Indiach, proces z rządem Indii)
Otworzono Agendę21
ONZ nad tym pracuje...
Teraz w Katowicach zasłonę dymną stawiają, bo na nowotwory umiera kupa ludzi.
SMOGIEM straszą i CO2 w ilości 1% generowanej przez ludzi w porównaniu do tego 99% co wulkany produkują.
Ja miałem ze 3 szczepienia w dzieciństwie, przechorowałem odrę, świnkę i różyczkę. Nic poważnego mnie nie łapie. Teraz dzieci mają 21 szczepień a mają mieć jeszcze ze 3 dodatkowo. Umierają coraz młodsi, bo dzieci i starych jakoś kostucha nie bierze.
Co i raz ktoś opowiada o III wojnie, kataklizmach, najazdach muslimów, pogromach.
Każdy kraj żyje na kredyt, jakby nigdy nie trzeba go było spłacić!
Absurdalnie, pieniądz oparto na długu zamiast kruszcu.
Niektóre kraje mają dług w wielkości kilku rocznych przychodów.
Spokojnie...
To pier.dolnie, bo musi!
I będzie depopulacja.
Wtedy wszystko się oczyści, długi przepadną, zapasów dla ocalonych starczy na następne kilka wieków.
Tylko trzeba poczekać na dopracowanie absolutnie pewnej szczepionki na to co się wymknie z jakiegoś laboratorium. Jak dopracują to szybko się zacznie robienie porządku na Ziemi.
Ploty? Mit?
Może... A może... nie?
Adam M.
ta elektrownia koło mnie, to chyba rozruch dzisiaj ma...bo na czujnikach w okolicy widzę już nawet 1258% dla PM10
a temperatura trochę spadła na dół....
bo to przecież wszystko ekofanaberie a głównym winowajcą smogu jest przecież elektrownia...
https://airly.eu/map/pl/#50.07033,18.50102,i2329
a czujnik najbliżej elektrowni pokazuje tylko 744% PM10
https://airly.eu/map/pl/#50.12474,18.52568,i6561
W pobliżu latarni nie tylko czuć czym się oddycha, ale i bardzo wyraźnie widać...
13 minut temu, animus napisał:
Tomaszu.:hahaha2:
Januszu :) Kogo chcesz oszukać? sam siebie oszukujesz albo inaczej to ujmę, sam siebie pocieszasz i chcesz się wybielić od ekogroszku i miału którym opalasz swój domek o p.u. 440 m2 kociołkiem 38 kW.
Nie opowiadaj bajek i nie pisz bzdur o kotle 4 klasy, chcesz coś zrobić dla poprawienia czystości powietrza to zacznij od siebie zmieniając rodzaj opału a potem możesz się wypowiadać i krytykować innych co palą węglem.
Adam M.
To dla Ciebie jest dobra wiadomość, podatek dotknie kierowców samochodów z silnikiem o pojemności powyżej 2-2,5 litra.
Czyli jeździć Ci nie zabronią, tylko będziesz więcej płacił.
Jak ktoś bogaty to będzie mógł więcej, będzie mógł mieszkać w wielkim domu, jeździć dużą furą, czyli emitować dużo więcej zanieczyszczeń, bo płaci. :bezradny:
Tylko mnie  będzie truł, a kasę rozkradną krawaciarze w białych rękawiczkach.  :hahaha2:
Wsiadaj Tomaszu w swój parowóz i zaginaj tu do mnie, zobaczysz, uwierzysz, klękniesz na kolana, to ci odpuszczę.:hahaha2:
Chory jesteś w swojej obłudzie. Paląc ekogorszkiem z miałem robisz syf nie wiem jakim kotłem byś nie palił. Więc daruj sobie te kłamstwa, bo każdy kto pali lub palił węglem wie jak to jest.
Więc jak masz tak perfidnie kłamać to lepiej już więcej nie pisz o swoim cudownym paleniu ekosyfem.
Ooooooooooooo, teraz pokazałeś jak czysto spala twój piec, dobre porównanie aczkolwiek  w tym parowozie jest kocioł 20 kW a Ty masz aż 38 kW.
1 godzinę temu, mhtyl napisał:
... w tym parowozie jest kocioł 20 kW
Silnik o mocy 20kW=27,2KM ciągnie zestaw kilkuset ton... i takie silniki trzeba konstruować :icon_lol:
Śliczna ciuchcia...
Pamiętam. Takie były.
I parowozownię pamiętam...
Dziś to skansen.
Ale...
CZASEM odpalają!
No, taką ciuchcię!
Tylko wtedy tych paskudnych PM nie było!
I ludzie zdrowi byli...
Adam M.
To co rząd proponuje, to jakaś padaka tak naprawdę. Ktoś kto jest biedny nie skorzysta z tej możliwości, nawet jeżeli dostanie 60% dofinansowania. Zwolnienia podatkowe - dlaczego np takie pompy ciepła, nie są zwolnione z VAT-u, nie można ich odliczyć od podatku?
Dnia 29.11.2018 o 16:49, mhtyl napisał:
Może to co napisałem jest śmieszne ale problem smogu jest sztucznie wyolbrzymiany. Dlaczego? Ano dlatego, że jak słyszę że nie można oddychać to ja sie pytam jak ludzie żyją, czy w ogóle tam jeszcze żyją :) W Krakowie zakazali palić węglem i co z tego wyszło? smog jest taki sam jak był przed zakazem, słyszałem  niedawno w jakimś programie telewizyjnym o tym.
to tak jeszcze odnośnie problemu, który jest sztucznie wyolbrzymiany.
https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,smog-w-rybniku-idziemy-na-rekord,wia5-3266-38965.html
Zgadzam się w pełni, idziemy na rekord!!!
może warto poczytać też komentarze tych, co tutaj mieszkają(pod artykułem)....i uważają trochę inaczej niż ci co byli tutaj za komuny i twierdzą, że teraz wcale nie jest tak tragicznie....
Jeżeli jest tak źle i jesteś tego świadom to ja się pytam co tam jeszcze robisz? zapytałem wcześniej, nie szkoda Ci dzieci, żony, rodziny? Samym gadaniem i świadomością nie oczyścisz powietrza w Rybniku.
Za dużo czytasz propagandy.
3 godziny temu, bobiczek napisał:
No i ten brak kontroli.
Albo może nieskuteczność w karaniu sprawcy infekowania, też jest niemałą przyczyną dowolności w zawartościach dzisiejszych pieców.
https://oko.press/polacy-smieciami-zakazu-kontrola-zadna-raport/?fbclid=IwAR2i5ToF7xr-C1ThkOZYiYVzQ7UVvjW_Bh6EpuBMAya7X_gWIyy-2NgBMX0
akurat tutaj nie ma jeszcze tak źle...odkąd jest eko-patrol..efekt byłby pewnie lepszy, gdyby maksymalna kara była wyższa, aktualna maks. 500zł nie zniechęca wszystkich spalaczy śmieci...
http://www.sm.rybnik.pl/aktualnosc/niska-emisja
Symptomatyczne. Ja nie truję - a jak truję(bo samochodem jeżdżę), to nieporównywalnie mniej niż ci wszyscy którzy emitują mniej lub więcej dymu z komina. Ale to ja mam się wyprowadzić, bo mi to przeszkadza....tak żeby cała reszta "trucicieli" mogła truć dalej.
Jesteś prawdziwym wzorem postaw obywatelskich!!!. To właśnie przez takie "wzory" jak ty, w dużej mierze powietrze wygląda tak jak wygląda.
    • To na głębszą wodę.
    • Dziękuję za informację jednak proszę na przyszłość czytać uważniej to co napisane ponieważ pyta Pan o sprawy które już opisałem.    Taśma uszczelniająca dekarska to taśma uszczelniająca. Gdyby była paroprzepuszczalna lub wentylujaca to bym nie pisał że sąsiad rozciął żeby zrobić szczelinę wentylacyjna.    Budynek ma około 250m2 i każde pomieszczenie jest rozdzielone ścianami.  Spadek dachu 12%.  Okienka są na przelot.    Ten sposób z uchyleniem wejść to nie wiem czy to coś da bo ten filc jest mokry i raczej nie wyschnie tak szybko (o ile wogole o tej porze roku i wilgotności).    Sąsiad który zamontował wywietrznik polaciowy widoczny na zdjęciach ma jakby najwięcej miejsc gdzie dociera powietrze. Ma szczelinę wentylacyjna, w części okapowej usunął ten beton, na strychu są małe drzwi i tam od dołu są podcięte jakieś 15 cm gdzie też wlatuje powietrze. Wczoraj mówił że że filc był wilgotny a jak przejechał dłonią to dłoń była mokra. Dziś mówi że z daleka widać że filc jest mokry bo zrobił się ciemny od wody i widać zwisające kropel wody.  Mówi też że zastanawia się czy nie zamontować jeszcze dwóch wywietrzników ale też nie wiadomości czy to coś pomoże. Razem próbujemy cos z tym zrobić i dlatego postanowiłam popytać tu na forum.    Jeszcze raz dziękuję za wszelkie wskazówki i pozdrawiam        Dziękuję za odpowiedź jednak zawsze byłem w przekonaniu że forum to ludzie którzy wzajemnie sobie pomagają.  Gdybym chciał zatrudnić kolejnego fachowca to bym nie fatygował się tutaj na forum.  Jestem od wielu lat na różnych forach o różnej tematyce i zawsze jak ktoś potrzebował pomocy to jeżeli była taka możliwość to się pomagało. Nikt nigdy, nikogo nie "wyganiał" do fachowca.  Forum stworzyli ludzie dla ludzi. Jak ktoś szuka fachowca to pyta od razu a nie opisuje swojego problemu.  Trzeba być poprostu człowiekiem.  Po
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
    • W tej konkretnej sytuacji nie zachodzi taka sytuacja żeby profile musiały się stykać z instalacją grzewczą.  Napiszcie jeszcze że na rurki które będą przechodzić przez płytę GK trzeba założyć elastyczne kołnierze kompensacyjne bo rozsadzi gips.      To chyba oczywiste i zostało wkalkulowane w całą operację.
