mój wymarzony domek
2 godziny temu, Baszka napisał:
Te wielkie granity przywiózł wykonawca, a ponieważ zostały, wpadło mi do głowy, by je ułożyć jako siedziska przy ognisku.
Tylko na te kamienie dobrze by było położyć jakieś ładnie wymalowane siedzisko z desek, bo siedzieć na kamieniu to można wilka złapać :)
Wykonanie niezłe, tylko czego mogę się jak zwykle doczepić to po mojemu schody powinny być zrobione z takiego samego materiału co  chodnik. Coś jak na poniższej fotce.
554641482_3_644x461_schody-tarasy-podjaz
Mnie o wiele bardziej podobają się schodki te Baszkowe, bo te puzzle z posypką w dodatku w kontrastowych kolorach, choć wyglądają niby czysto i nowocześnie, jak dla mnie są nieco przerysowane i kiczowate.
Ale teraz taka moda i ogrody najlepiej gołe jak korty tenisowe.
Nic nie przebije naturalnego kamienia, który w dodatku całkiem nieźle wygląda w połączeniu ze zwykłą kostką betonową.
Dnia 25.08.2018 o 17:06, Baszka napisał:
Prawie uporałam się ze żwirem. Dlaczego prawie? Ano dlatego, że mój żwir ma cudowne właściwości rozmnażania. Miejsce na ognisko jest w zasadzie gotowe, a żwiru ciągle sporo... Chcąc posadzić wg ostatniej koncepcji moją ulubioną sosnę, musiałam go usunąć. "Wyjechał"  w taczce pod blaszak. Wyjechał, łatwo się pisze, wyjeżdżał, wyjeżdżał i wyjechać nie mógł.Trochę to głupiego robota, bo niewykluczone, że znów go zacznę zagospodarowywać, jak koncepcja się pojawi, ale chciałam mieć względny porządek.
Napisz że nie masz pretensji i żalu o ten żwir, bo chciałem skomentować troszkę.....
Czyżbyś miał coś na sumieniu :icon_eek::icon_eek::icon_eek:
(W tej sprawie, oczywiście :takaemotka:)
Jakiś czas temu pojawili się mistrzowie od osadzania bramy. Ponieważ zachowali się standardowo ( nie przyjechali w umówionym terminie) , wpadli bez zapowiedzi, kiedy byłam w pracy. Pokazuję efekt ich działań. Nie zachwyca mnie sposób zamontowania dolnego ustrojstwa. A ponieważ nie jesteśmy rozliczeni ( ciągle się uczę na własnej budowie) jeszcze mogę coś od nich chcieć. Tylko co? :scratching:
Dokręcenie tej wstawki widocznej na lewo od furtki pokazuje druga fotka.
I mała ciekawostka przyrodnicza. Takie cudo koczowało kiedyś na drzwiach wejściowych.
Nie dodałam jeszcze , że brukarze sprawdzili głębokość osadzenia na środku, niestety równie płytka, jak po bokach.
Prezesie, skoro masz potrzebę, pisz.
No cóż, pewnie nie chciało im sie wysilać na wymyslenie czegos bardziej gustownego.
A co jest nie tak z ta wstawka?
Chodzi o to, ze jest przykręcona a nie przyspawana?
Tak ogólnie brama ładna.
Na pierwszy rzut oka mi się podoba.
Coś z nią nie tak?
Mr Tomo, chyba dawno tu nie zaglądałeś : ). Jak mistrzowie osadzili bramę, nie było tej wstawki, tylko dziura ohydna.
Brama też mi się podoba, z osadzeniem gorzej. Zrobili ławę płytką, niecałe 60 cm. Irytuje mnie natomiast ta podkładka przymocowana  do ażuru  w dwóch miejscach. O to mi chodzi, nie o tę wstawkę. Decydując się na nią wiedziałam, że będzie dokręcona, nie dospawana, bo i jak.
Kolejny temat ocieplenie studni. Jak kiedyś pisałam planuję zrobić kołderkę ze styropianu ( Retro, bez jasieczka :) ).
Pokruszę styro, wpakuję do worka. Ktoś mi zasugerował, że powinnam ten styropian sklejać pianką montażową. Niby w celu zabezpieczenia przed wilgocią. Jest to dobry pomysł?
Męczy mnie też taras. Heniu onegdaj zwrócił uwagę na jego kolor i radził pomalować. To jedno, ale jest jeszcze coś. Tarasowiec przykręcał deski takimi cieniutkimi torksami. Skutek jest taki , że zaczęły łódkować. Zastanawiam się, czy odkręcenie ich i przykręcenie na nowo większymi grubalkami coś by dało, czy już nie ma to sensu?
Na zdjęciach dalsze ciekawostki przyrodnicze.
Ława może być, nic nie powinno się z nią złego dziać zimą. Co do przymocowania tej blokady do bramy to mogli ciut przesunąć się w lewo aby czterema wkrętami przymocowali do ażuru. W zasadzie tak jak teraz jest złapane na dwa wkręty też wystarczy bo  to tylko blokada dla bramy, nie działają na nią żadne siły.
Szkoda tylko roboty w tej wersji jaką przedstawiłaś. Jeżeli już tak bardzo chcesz ocieplić studnię to od spodu pokrywy która przykrywa studnie przykleiłbym styropian np 10-15 cm grubości, prościej, szybciej i chyba lepszy efekt aniżeli ta kołderka.
Teraz to już nie czas na malowanie tarasu. Teraz należałoby dobrze go wyszorować i użyć jakieś dobrej chemii aby pozbyć się tego ciemnego nalotu a potem dobrze zaimpregnować i poolejować. Co do łódkowania desek przyczyna może być nie w wielkości wkrętów tylko w sposobie mocowania desek do legarów za pomocą owych wkrętów. Każda deska pod wpływem wilgoci wygina sie w zależności od ułożenia słojów (do góry lub na dół) inaczej zależy z którego  miejsca z pnia po przetarciu drzewa pochodzi deska.
Czy czasami nie mieszkasz blisko Czarnobyla? :)
34 minuty temu, mhtyl napisał:
Teraz należałoby dobrze go wyszorować ...
Małe sprostowanie, pisząc teraz nie miałem na myśli że w tej porze roku jaką obecnie mamy, z tym czyszczeniem i malowaniem wstrzymałbym sie do okresu późno wiosennego a najlepiej w ciepłe, suche  dni lata.
Będąc kiedyś na północy , i montując tam między innymi tarasy drewniane zawsze pilnowane było aby deski przykręcać uśmieszkiem do dołu , czyli na smutno .W przekroju deska ma słoje , i chodziło o to że one są ułożone w łuk , i zawsze trzeba było układać tak aby słoje w desce na krawędziach opadały do dołu .
Owszem , łudeczkowały te deski ale środkiem deski do góry , to pomagało w szybszym odpływie wody
Deski obustronne gładkie owszem można przykręcać selekcjonując tak aby słoje szły na dół i tym samy samo sie dociskały. Przy deskach tarasowych jesteśmy zdani na producenta który owe deski wyprodukował bo deski tarasowe  są jednostronnie ryflowane i nie mamy wpływu na odpowiednie przykręcenie deski wg słoi.
Tutaj nie rozumiem Polskich producentów , po jaki oj ryflują te deski , chyba tylko po to aby szybciej gniły od wody stojącej w rowkach , a jeśli chodzi o ryflowanie to w zeszłym roku robiłem taras i deski były ryflowane obustronnie .
Tak więc wybór miałem ...uśmieszkiem do dołu czy do góry..:icon_biggrin:
Chodzenie boso po tych rowkach raczej frajdy mi nie sprawiało.
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
Tak,ławę bym zostawił w spokoju ale blokada to dla mnie dramat w plasterkach.
Ażury raczej na pewno nie są zbrojone,kołki są blisko brzegu,to "nie może się udać"
Ja bym albo wylał z betonu malutki fundamencik albo wkopał klocek z betonu i do niego przykręcił blokadę.Nawet jeśli Baszka będzie łagodnie zamykać bramę to ktoś inny nie musi.
Tkz słuszna racja.
U mnie przez długi czas była tylko blach ryflowana 3mm i nic się nie stało,a mrozy były duże.
Tiiiiiiaaaaaaaaaa.
Wiem, że Egipcjanie dawali radę większym ciężarom - "ręcznie", przy pomocy prostych dźwigów i dźwigni.
Raczej nie zdecyduje się (Baszka), na postawienie nad studnią, trójnogu z systemem bloczków i lin, aby zdejmować i zakładać "właz" do studni.
Chociaż, z drugiej strony, widok półnagich, młodych chłopów tylko z przepaskami, "importowanych" z Egiptu ..................... :icon_mrgreen:
Ps. Wyobraźnia mi zadziałała tak, że już sam się ślinię na taki widok. O.o
No dobrze , obcieramy ślinę i walczymy dalej :).
Ustrojstwo przybramne, że je tak nazwę już wiem, że mam skopane. Tak myślałam, Buster potwierdził.
Taras na razie zostawiamy w spokoju. Deski mam, jak Heniu pisze, ryflowane. Jednak pal sześć ryflowanie.
Pytanie nr 1 na dziś: czy jest szansa na ich wyprostowanie i sens takowego działania?
Pytanie nr 2 czy styro kleić pianą montażową, czy nie. Jednak upieram się przy tych kołderkach. Będę spokojniej spała.
Znajomy ojca wybetonował sobie dno w studni i póki co , ma tam sucho. Przyklejenie czegoś do pokrywy w moim przypadku jest pomysłem średnim. Czasem sama muszę tę pokrywę zdjąć, wtedy ją przesuwam. Nie podniosę jej ot tak. Nawet jakbym przykleiła styro solidnie, to bym uszkodziła przy przesuwaniu. Tak myślę, jeśli uważacie inaczej, proszę prostować.
A Heniu niech się nie czepia okoliczności przyrodniczych, swojskich aczkolwiek oryginalnych :).
Same sie wyprostują latem.
Można kleić pianką na pistolet ale to jest klej do styropianu, pianka montażowa służy do np osadzenia futryny. Co do przyklejenia styropianu do włazu to Rysiu   dobrze spostrzegł problem, w takim przypadku poleciłbym Ci skleić styropian i wyciąć okrąg średnicy wewnętrznej kręgu i zrobić jakby przykrywę wewnętrzną. Żeby łatwo sie go wyciągało to proponowałbym  wkleić jakieś ucho z drutu aby było za co złapać przy wyciąganiu tego docieplenia.
No takich anomalii to ja nigdzie nie widziałem :icon_razz:
Po pierwszym przymrozku drążę temat kołderki. Tak mi chodzi po głowie. Jeśli kołderka ma być "plastyczna", to jaki sens klejenia styro? To wymyślił kolega taty, nie ja.
Heniu, nie rozumiem Twojego pomysłu z tym wycinaniem. Czy chodzi Ci o to, żeby zrobić posklejany dekielek styropianowy, a w nim to wyciągane kółko? I na to oczywiście pokrywa betonowa?
Te "anomalie" to gąsienica i kokon pajęczy :).
Już spieszę z wyjaśnieniami. Otóż, płyty styropianowe są prostokątne, prawda? a Ty masz studnię okrągłą, więc jeżeli skleisz dwie, trzy płyty styropianu a musisz skleić aby móc potem wyciąć okrąg średnicy wewnętrznej kręgu studni. Jak już wytniesz  ten okrąg to aby go swobodnie włożyć  po ściągnięciu pokrywy betonowe dobrze zamontować z drutu jakiś uchwyt aby było za co trzymać ten okrąg styropianowy przy wkładaniu i wyciąganiu w razie potrzeby ze studni.
Tak w skrócie to właśnie chodzi mi o taki dekielek styropianowy :)
A w zasadzie nie ma potrzeby nic ocieplać, jak pisał Buster nic Ci tam nie zamarznie.
Nader klarownie to Heniu wyłożyłeś :). Tymczasem w mojej studni zaszły pewne zmiany, a mianowicie tato zalał mi betonem te kamienie na dnie.  Jego kumpel tak zrobił. Też geniusz. I doszliśmy do punktu spornego. Ja się upieram przy kołderce ze styro w workach , plus ten dekielek, a tato ( idąc w ślad za geniuszem) chce dno i ściany wyłożyć styrodurem. Jeden ze studniarzy powiedział, że studnia musi oddychać, cokolwiek to oznacza w przypadku studni.
Izolacja cieplna wykonana od zewnątrz, będzie chronić nie tylko urządzenia zainstalowane wewnątrz  ale i jego obudowę przed mrozem, powolną degradacją.
Nie robiłbym tak żeby w razie czegoś mieć możliwość interwencji.U mnie i w "starej" studzience i w nowej po przekładaniu wodociągu dno jest piaszczyste co mi się opłaciło gdy była awaria.
Chociaż z drugiej strony biorąc masz wysoki poziom wód gruntowych i ta mogłaby wpływać od spodu.Może to i dobrze że dno zalane.
przecież tam jest i będzie mnóstwo wilgoci,uszczelniłbym tylko połączenia kręgów
nie chcę wkładać palca w drzwi ale ja bym zostawił tak jak jest,jeśli będzie izolacja wewnątrz kręgów to będzie ona zatrzymywać ciepło ziemi
a wówczas ewentualny mróz będzie "spływał" od pokrywy
poza tym to ocieplenie byłoby wiecznie mokre,tak sądzę
Basiu,nic bym nie ocieplał,najwyżej w czasie ekstremalnych mrozów na pewiem czas rzuciłbym na pokrywę jakieś coś izolujące np 2 worki z czymś,ale to raczej wtedy gdy nie ma śniegu
dla przykładu: u mnie miałem tą blachę 3 mm i nic poza tym a mrozy w nocy były 30-stopniowe więc rzuciłem na nią arkusz wełny,takiej 3 cm na obudowy kominka i obciążyłem drugą blachą,ale i tak zaraz to było mokre
i nic się nie stało a u Ciebie jest cieplej
Druga część betonu już jest. To co widać na zdjęciu studni trzy posty wyżej, to zalane kamienie. Potem była warstwa właściwa, jutro koniec tej operacji. Jej ukoronowaniem ma być uszczelnienie między kręgami. Może pytanie wyda się Wam głupie, ale będę dzielna i zapytam. Jak się ma taki betonowy bunkier do ciepła ziemi?
Studnia jest w II strefie przemarzania, czyli przemarza do głębokości 1 m.
Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, stała izolacja termiczna (klejenie styropianu) nie jest wskazana.
Wykonanie kołderki, podusi i jasieczków jest OK - pod warunkiem, że rzeczone pościelki wypchane będą bardzo drobnym granulatem styropianu lub perlitu i otulą dość szczelnie głowicę i rury z boków i będą miały grubość nad głowicą minimum 10 cm.
Miłym akcentem (termicznym) będzie umieszczenie pościelek w workach foliowych.
Moim zdaniem - oczywiście.
Tak myślałam, że dno bez izolacji. Zaś pomysł z kołderkami to, ech szkoda gadać. Coś jak darcie pierza. Mam już jedną, prawie skończoną. W trakcie i po wyglądałam  niczym Śnieżka. Calutka w białych kuleczkach, choć słowo daję , pilnowałam bardzo, by nie uciekały. Teraz żałuję, że nie robiłam tego latem.  W stroju mniej kompletnym, potem prysznic i z głowy, a tak to muszę pieczołowicie z siebie ściągać mocząc rękę w zimnej wodzie, co już nie jest przyjemne w tych temperaturach.
Jest pomysł, by między te betonowe kręgi napchać w celu izolacji pianki montażowej. Dobry?
chyba nie.......ulegnie degradacji.....
napchałbym jakiegoś "chamskiego olkitu" jeśli takowy jeszcze produkują ......
a jakim betonem
oraz
masz puszkę elektryczną dla zasilania pompy - nie widzę żadnego problemu związanego z podpięciem do niej kabla grzewczego i owinięcie go wokół rury .
o ile puszka powinna być hermetyczna , o tyle sam kabel jest hermetyczny
Baszka - u mnie gdzieś z czasów budowy jeszcze, leży gdzieś kabel grzewczy/grzejny - był wykorzystywany tylko na etapie SSZ jako zabezpieczenie przyłącza wodnego...chcesz, to tylko daj znać...a ja wtedy sprawdzę, czy ten kabel jeszcze mam, czy go ktoś już nie "posprzątał" ;)
O ile pamiętam, to kabel był wystarczająco długi...
Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Aaaa bardzo dziękuję, na razie się nie kłopocz. Skoro u Bustera nie zamarzało, to i u mnie nie powinno. Na razie spróbuję z kołderkami. Jak to się nie sprawdzi, wtedy będę myśleć o innych rozwiązaniach.
To jest rozwiązanie ostateczne, jak inne zawiodą.
Nie mam zielonego pojęcia, co to takiego.
Martwisz mnie tą pianką. Już się nastawiłam. Może jeszcze ktoś się wypowie?
widzę że produkują,do nabycia nie tylko na allegro:
https://allegro.pl/olkit-uszczelniacz-kit-uszczelniajacy-szyby-1-5kg-i6254803860.html
12 godzin temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
pytam ponownie
nooo........betooon.........3:1 :D
3 godziny temu, demo napisał:
Stawiam na piasek z cementem.:D Albo cement z piachem.
2 godziny temu, Jani_63 napisał:
Jak znam Orła to mu chodzi o to czy to "W2-12", czy zwykły "B" z kalfasu. :icon_razz:
1 godzinę temu, animus napisał:
To beton Taty. :icon_idea:
Pudło
pudło
pudło choć nie do końca chodzi o to w jaki sposób osiągnięto W o ile ją osiągnięto - nikt gruchy na takie dno nie ściągnie bo prawie 0,5 czy 0,73 m3 na śmieci - zależne od węzła
pudło
tego przebłysku geniuszu się właśnie obawiam
Edytowano przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
do bani
też niestety do bani
nie mogę znaleźć parametru odporności na parcie ujemne - znaczy odrywanie
jak też nie znalazłem info że klei się do wody
Zapomniałeś jeszcze o jednym składniku. Woda :)
Bo mrówki drenują piankę. Widzę co robią u mnie pod oknami. Wilgoć też dewastuje taką piankę.
7 godzin temu, animus napisał:
GWARANCJA
Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.
Dnia 4.10.2018 o 20:40, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
pytam ponownie
Widzę, że żadne dyplomatyczne milczenie tu nie przejdzie :).
Też się tego obawiam, ale to już "po ptokach" niealuzyjnie rzecz jasna :) .
Produkt, który podsunął Animus jest dostępny w wielkich opakowaniach. To mnie zniechęca.
Piankę wybiliście mi z głowy. Skutecznie. A co powiecie na klej do styro na elewację? Mam , firma Tytan. Nie nadałby się ? I co na to mrówki?
A zwykły staroświecki kit do okien?
Miło Cię Jani widzieć znów w moim dzienniku :).
typowy kit to nie ale olkit chyba tak,ja bym robił,najwyżej później wyskrobiesz i dasz coś innego
Jak widzę dalej walisz głupawe reputacje bez pokrycia, ale żeby samemu być w porządku to przecież ujma na honorze. Piszesz o puszcze to wklej linka do oferty która zawiera puszkę a nie worek.
A tak to od kiedy uszczelnia sie coś od środka gdy napór wody jest od zewnątrz, te kręgi powinny być uszczelnione od zewnątrz i należało to zrobić w trakcie układania aby tez uszczelnić połączenie między nimi. Od środka to można sobie tylko kasę w błoto wyrzucić bo nic to nie da.
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
