Komentarz dodany przez Rafał: Głosujecie na Trzaskowski to nie wypłacicie się za ogrzewanie i jeszcze w euro będziecie płacić. Zmuszą was do zakupu pompy ciepła, a potem jeśli nie będziecie grzeczni to odetną prąd i powodzenia... Nie żyje zielony ład, niech żyje eurosocjalizm II,
Od 2027 roku ogrzewanie domów węglem, gazem, olejem opałowym i LPG stanie się znacznie droższe. Wszystko przez nowy unijny podatek od emisji CO₂, który obejmie miliony gospodarstw domowych w Polsce. Choć opłatę formalnie zapłacą dostawcy paliw, to jej koszt trafi prosto na nasz rachunek za ogrzewanie. Kto i ile dopłaci – i czy da się uniknąć podatku od ogrzewania?
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/115530-kto-zaplaci-podatek-od-ogrzewania-2027
A jest tam jakiś kumaty kierbud?
Projekt jest typowy, czy indywidualny?
Może jakaś wizyta - osobista lub on-line - u projektanta?
Może DLA TEGO BUDYNKU są jakieś SZCZEGÓLNE wymagania
Zbyt szczegółowe regulacje są szkodliwe, więcej psują niż pomagają. Jedni się w nich pogubią, inni będą starali się je ominąć. Ostatecznie nikt tego nie ogarnie. Każdy musi przy tym jakoś żyć i przy nadmiarze przepisów życie sobie, a prawo sobie. Skoro poszczególne gminy maja w efekcie różne wymagania to dzieje się dokładnie to. No i sprawdza się zasada, że skrupulatność nie wyklucza bałaganu.
W projekcie powinny być rysunki pokazujące zbrojenie ostrogi. Proszę spojrzeć przynajmniej na przekroje poprzeczne, tam powinien być pokazany kształt ostrogi i miejsce zbrojenia. Ostroga wraz ze zbrojeniem to takie wzmocnienie krawedzi płyty, może mieć bardzo różne proporcje. Tak dla przykładu:
Natomiast samo zbrojenie robi się zwykle w sposób typowy, jak zwykle w bekach żelbetowych. Czyli tak samo jak zbrojenie ław fundamentowych, nadproży itp. Mamy tu pręty zbrojeniowe w zadanym rozstawie oraz wiążące je strzemiona ze znacznie cieńszych prętów. Warto sprawdzić czy gdzieś w okolicy da się zamówić gotowe, już skręcone zbrojenie. To mniej więcej coś takiego:
