mój wymarzony domek
Rury drenażowe to sito, durszlak, powodują jedynie szersze rozsączanie wody brak rozmywania gruntu przy samym rzygaczu.
Są tanie i znakomicie się sprawdzają. Nawet podczas ulewy.
( tak, tak, teraz myślałam o tym nieco wątpliwym elemencie dekoracyjnym Twojego tarasu )
Gdybyś na zamieszczanych przeze mnie fotkach patrzyła na rzeczy ważne, a nie rozglądała się za du*pami, to dojrzałabyś jakie mam rury spustowe. Tu widać dwie, a nawet trzy! icon_mrgreen.gif
Koleś, co będzie je podłączał, niech weźmie ze sobą taśmę klejącą. U siebie przymocowałem tą srebrną taśmą naprawczą.
Gość arturo72
Jak przestaniesz się kłócić z Heniem et consortes i wczytasz w mój dziennik, to wyczytasz icon_biggrin.gif .
Już widzę że blisko TG i znajdę 😀
A nie jest przypadkiem na odstęp tralek jakiegoś przepisu. Kiedyś czytałem o minimalnej odległości jednej tralki od drugiej ale nie pamiętam czy chodziło o barierkę na tarasie czy o schody.
W budynkach jednorodzinnych nie reguluje się, ale dla bezpieczeństwa nie powinno być więcej jak 12cm żeby główka dziecka nie przeszła.
Facet chce Ci pomóc, a Ty mu każesz iść przez labirynt?
Gość arturo72
Nie, no trochę przesadziłeś z tą kreaIgunią w moim dzienniku icon_evil.gif .
Nic nie poradzę, że mistrzem pierwszego planu nie są Twoje rury spustowe, tylko ta pannica. Nie musiałam się dzczególnie rozglądać, by ją dojrzeć :foch: .
Arturku, rurki też podłączysz? To szykuj taśmę, jak Lesiu zarządził icon_biggrin.gif .
Albo jak Adrianna z mojego baru - wystawi Ci sznurek z browarów, to na bank trafisz.
Ino Baśka bądź czujna, bo obudzi Cię o 3 w nocy.
Hmmmm.... a to się stolarz ucieszy, jak usłyszy pukanie o 4 rano...
Barierki to najlepiej nierdzewka i deska kompozytowa.
A masz lepszy pomysł na tymczasowe, tanie rozwiązanie ?
Uważam, że nierdzewka nie pasuje do mojego domku. Nie mam zdjęcia od frontu, ale zrobię dziś i wrzucę.
Nie mam też potrzeby takiego odgradzania. Zdjęcia z balkonu też zrobię.
Jeżeli chcesz od budynku odprowadzać deszczówkę, to nie kupujesz rury drenażowej tylko rurę karbowaną, wygląda identycznie ale jest bez otworków i kosztuje tyle samo . icon_smile.gif
Odpowiedź powyżej. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Popatrz troszkę dalej niż na wdzięki Igusi i doceń Arturka. Potrafi robić takie wyliczenia, że ortodroma do mnie jawi się przy nich jak pesteczka.Jestem pewna, że poradzi sobie w mig, bez nitek icon_biggrin.gif .
Chyba że drenażowa została Ci po wcześniejszych robotach lub będziesz dopiero robił drenaż i rury czekają na zamontowanie, więc do tego czasu masz jak znalazł.
I dla uściślenia: nie chodzi o odprowadzenie wody od budynku, lecz o sprowadzenie wody z dachu do instalacji deszczowej pod ziemią.
Rura karbowana, to konkret.
To przewrotnie zapytam, jak długo może być budynek bez takich rur. Bo na razie nie mam nic.
Pod ziemią mam co najwyżej dżdżownice i korzenie perzu. Nie mam żadnej instalacji deszczowej. Co Ty masz porobione?
To nie kwestia gustu, chodzi o trwałość.
Może być z samej nierdzewki ze szkłem lub deską kompozytową.
No chyba że Ci pomoże, że ja bym ten balkon obciął kątówką. icon_mrgreen.gif
A nawet przychylam się do pomysłu Lesia z balkonem francuskim.
Ten "ślepy" balkonik własnie wkleił Jani .
http://pixers.pl/fototapety/balkon-francuski-villa-42177108 Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Ja na ten przykład mam uchwycone wszystkie rury w studzienkę zbiorczą i wody opadowe "eksportuję" jedną rurą poza działkę.
Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem u siebie, było uzyskanie zgody na wpięcie się do miejskiej kanalizacji deszczowej i wykonanie tegoż.
Teraz odprowadzam do niej wodę m.in. z dachów.
A Ty dalej kombinuj z balustradami, a takie rzeczy, jak m.in. deszczówka, to se olej. icon_evil.gif
Tak samo miej gdzieś jeżdżenie po mieście i wypatrywanie ekip robiących chodniki. Po co do nich zagadać, czy po pracy nie podjęliby się zrobienia Ci chodnika i tarasu za rozsądne pieniądze (poza firmą)? Przecież z tego chodnika i tarasu skorzystasz może raz w roku, a po balkonie to łazić będziesz kilka razy dziennie... icon_razz.gif Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Eche - przez kilka pierwszych dni.
Potem częściej będzie korzystać z chodnika.
To tym bardziej te rury nie są do tego, bo są nieszczelne - sito.
Wystawione na długą ekspozycję słońca zrobią się kruche i nieprzydatne do innych celów.
1.Woda z dachu powinna być odprowadzana z dala od budynku, instalacją szczelną rurami PCV zakopanymi w ziemi z infrastrukturą zamkniętych studzienek z dnem .
2.Drenaż fundamentowy w postaci opaski dookoła budynku robi się z rur drenażowych ściągających wodę do wnętrza takiej rury ,ale odprowadzenie robi się już z rur PCV szczelnych i szczelnych studzienek z dala od budynku .
Tych dwóch systemów nie łączymy razem, żeby nie spowodować cofania się wody deszczowej z rur spustowych do drenażu opaskowego budynku. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Przecież ja je mam zabudowane od jesieni. Myślisz, że od tego czasu u mnie nie padało?
Nawet podczas ulew nie leciało z nich na boki, jak z durszlaka, bo nie zbierał się w nich słup wody, lecz spływa ona po ściankach.
Dopiero teraz, kiedy otynkuję słupy, założę rury docelowe.
Rzygaczem.
Tak się składa że to rura z karbami i jak byś jej nie położył to ....... Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Jak masz gdzie, to eksportujesz.
Pamiętam, jak Orle napisał, żeby nie robić drenażu, jak nie mam gdzie odprowadzić.
U mnie nie ma póki co kanalizacji.
Ty mnie nie denerwuj. Zaczepiłam w mojej wsi fachmana o drewniane barierki, ganek, o którym kiedy indziej, płytki i inne takie. On, że musi zobaczyć. Zobaczył i rurka zmiękła. Tylko nie jemu, a mnie. Wyskoczył z takimi cenami, że tylko wyć, ze śmiechu oczywiście.
A Ty się wgapiaj dalej w ..wiadomo co, zamiast konstruktywnie mi pomóc icon_razz.gif .
Na balkonie to będę tańczyć, specjalnie dla Ciebie, jak już przyjedziesz nad jezioro, więc musi być bezpieczny icon_razz.gif, icon_biggrin.gif .
Przetrzyj te okularki, no szybciutko. Przecież pisałam, że to Jani wkleił. Nawet zalinkowałam stosowną stronę w moim dzienniku. Domek wygląda tak, teraz mam tylko fotki elewacji ogrodowej.
Edytowano przez Baszka (zobacz historię edycji)
Aaaaaaaaaa!!! Ludzie, trzymta mnie, bo nie wytrzymie!
Tyle się tu o tym gada, a Ona znowu poprosiła miejscową łajzę! icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
No i ten oczywiście wyczuł łosia z dwóch kilosów!
Przeczytaj, co napisałem wyżej, jak szukać gostków od chodnika, brukarki.
Nie, dość, bo rozwalę se klawiaturke. Czekaj, zaraz zadzwonie. icon_smile.gif
Domek wygląda tak.
No i jest pięknie z tymi obciętymi balkonami!
Nie mogę pogonić Lesia, skoro tak troszczy się o moją figurę i wymyślił budowlany pole dance icon_biggrin.gif .
To Ty masz tam jezioro?
Przyjadę!
Prywatne?
Fiu, fiu
Ot co.
Ja ze swojej wsi też unikam fachowców co to na wszystkim się znają.
Czego to oni nie robili ( pytanie czego nie z*ebali...)
Szukaj tylko wśród znajomych, z polecenia z godnymi r e f e r e n c j a mi !
Pojedź, zobacz jak wykonali.
Olej tych nieudaczników!
Prywatne?
Fiu, fiu
Wszyscy moi fachowcy, jak do tej pory, byli z polecenia.
Państwowe.
Fiu, fiu icon_biggrin.gif .
Wklejam zdjęcie słynnego balkonu i obok widok z balkonu.
Balkon i widok. Przy okazji balkonu widać ganek. Co z nim zrobię nie mam pojęcia, taki jest nietypowy. To temat na kiedy indziej.
Jakiś ciężki.
To musisz mieć dużo nieprzyjaznych ludzi wokół siebie, ale żeby aż tak Cię nie lubili że przeżywasz teraz taka katorgę.
I jak tu wierzyć ludziom :bezradny:
Dlaczego nie próbujesz skorzystać z fachowców mieszkających w pobliżu, poleconych i sprawdzonych przez przyjaznych Ci forumowiczów?
Kilka telefonów w notesie mam do dzisiaj.
Podejrzewam że niejeden z nas ma takie telefony.
Zamek budujesz?
Tak, na lodzie, niestety kolejne znikają.
Żeście się wyglądu czepili, jakbym nie miała innych problemów budowlanych.
Jest taki, jak w projekcie. Wklejam zdjęcie z większej odległości, od strony wjazdu.
Póki co nie, ale mogę zostać. Wiesz, jak mówią, z księdzem to nie grzech icon_razz.gif .
Baszka, nie wklejaj więcej zdjęć swojego domku, to z dobroci serca Ci radzę.
Kto te rynny zakładał? A gdzie odpływ z tej rynny krótkiej od wejścia co styka się z koszem?
"Coś" odprowadza wodę z tego balkonu ?
A powinno coś odprowadzać? Jak był budowany, to coś kupowałam , co było zakładane po obwodzie i miało związek z deszczem, ale już nie pamiętam, jak to mistrz nazywał. Rynien nie ma.
Dopisałem: woda z niej spływa po dachówkach do rynny poniżej.
No i po kiego Ci Basieńko ta kępa brzóz przy wejściu do chaty?
Jak chcę mieszkać w lesie, to buduję szałas z tego co w nim rośnie. Ale jak muruję dom, to wywalam drzewa, które z nim kolidują. Jesienią wszędzie liście. Kto Ci będzie wyłaził rynny czyścić z tego badziewia? No i ten balkon, który notabene obciąłbym razem z tymi dwoma betonowymi kutaskami, też będzie koszem na liście. icon_biggrin.gif
Dopisałem: oczywiście należy uprzednio wystąpić o zgodę na wycinkę do właściwego miejscowo urzędu gminy. Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Leszek a zauważyłeś gdzie ta rynna się kończy? Pod samiuśkim koszem, i przy porządnych ulewach woda będzie wciskana pod dachówkę. A w ogóle to wydajemi się, że są one za nisko oprawione
Jeszcze trzeba wspomnieć o zazielenieniu elewacji i dachówki od tych drzewek.
Jestem w ogóle ciekaw, czy Basia zwróciła uwagę, jak wygląda odprowadzenie wody z tego dachu podczas ulewy.
Przecież tam będzie jej mnóstwo (z dwóch połaci) i z dużą prędkością, więc może przelatywać przez tę dolną rynnę (dołożyć blachę).
Nie ma na zdjęciu terenu pod chałupą, bo byłoby widać wyżłobienia po wodospadzie.
Zwróciłam. Opisywałam mój sen w czasie pierwszej nocy w domku. Jacyś macherzy zakładali mi rynny.
Wklejam zdjęcie spod rynien.
[dachówkę. A w ogóle to wydajemi się, że są one za nisko oprawione
Rynny niestety za nisko ,ja tam lubię zieleń ,mam wysokiego dęba z 5 m od budynku.
Co do ganku kolumnowego zwieńczonego balkonem, to ze zdjęć wynika że brak jest obróbek blacharskich, fartuchy można wsadzić pod płytki albo naciąć po obwodzie.Przydała by się sztukateria w postaci gzymsu w górnej części dokoła.Taki gzymsik doda lekkości zmniejszy optycznie grubość tego ganku i wystający poza lico powinien być obrobiony fartuchem z blachy.Woda deszczowa nie będzie spływać po ganku i kolumnach w czasie podwiewania .
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
