ławy fundamentowe bezpośrednio w gruncie
kalapl35
Od razu napisze że mam już wylane w ten sposób ławy fundamentowe i po wielogodzinnej lekturze forum wiem że nie są zrobione prawidłowo. Zastanawiam się tylko jak bardzo powinnam się martwić. Opis sytuacji- ławy szerokie na 50 cm, gł. 40cm( w projekcie było gł.30 cm i 10 cm chudziaka i to zamieniono na 40 cm betonu), wylane bezpośrednio w grunt. Błąd polega na tym że nie dano rzadnej folii a ziemia to nie glina lecz dobrej jakości pospółka. Więc nie mam folii, nie mam chudziaka tylko pogłębiony o dodatkowe 10 cm wykop i to wszystko zalane betonem klasy B 20 z gruszki ( raczej bez wibrowania). Nośność gruntu bardzo dobra, ława zbrojona. Jakie są konsekfencje takiego błędu. Po wyschnięci ław kilka rys skurczowych, ale nie dużo. Mój kierownik twierdzi że wszystko jest o.k. więc przestałam mu już ufać.
Konsekwencje takiego "błędu" to takie, że zamiast armaty 80mm i pocisku odłamkowo-burzącego do rozbicia trzeba będzie dać teraz 122mm i to kumulacyjny, że tak ujmę waląc z grubej rury
Kto leje B-20 w ziemię - za to bym faktycznie uszy kierbudowi oderwał. A jaka jest "łączna" głębokość wykopu ?
I radzę przeprosić kierbuda a nie walić fochy. Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
O tuż to ,wszystko w porządku tak jak to ujął Dragon.Co do betonu B20 to nie uważam ,że przesadzono ,nie wiemy czy tak było w projekcie czy tak zażyczył sobie kierownik a może to był wymysł inwestora. Za dużo jak się naczytasz i nie doczytasz to końca to potem tak jest.
Ja powiem tak : moje ławy 30/60 B15 wykonałem zgodnie z projektem i zaleceniem kierbuda.
Jak kupowałem beton - producent pytał mnie " a nie b20 ? wszyscy biorą b20 .Jest nie wiele droższy , a sporo mocniejszy."
Wierzę , że większość inwestorów w tym momencie mówi : " taaak ? To daj pan ten b20 icon_cool.gif "
Po co :bezradny:
Może żle sie wyraziłam, chodzi mi nie o to czy dobrze że b 20 tylko o to że lali to bazpośrednio w wykop w gruncie , bez chudziaka i folii. naczytałam się o jakimś zaczynie,że niby w grunt ucieka jak nie ma folii. Zastanwiam się czy sprawa jest poważna i czy mam się czym martwić?
Jak to się mówi - pierwsze koty za płoty - odnośnie niepotrzebnie wydanych pieniędzy - myślę, że w betoniarniach też o tym wiedzą i liczą na nieświadomość inwestorów w tym zakresie.
A inwestorce życzę dużo spokoju - i konsultacje oraz pytania zadawać przed nie po - i wiercić dziurę kierbudowi niech wyjaśnia co i jak - a i nie liczyć na słowa ekipy budowlanej w stylu, sie wyrówna, sie zrobi - będzie dobrze będzie pani zadowolona... icon_biggrin.gif
Po co :bezradny:
No ja tez lałem B15 ale w betoniarni nikt mi nie zaproponował B20 icon_biggrin.gif za to na wieniec nie żałowałem i dałem B20.
Nie no wieniec to bez dyskusji B-20
O ile błędem nie jest B-20 utopiony w ziemi - o tyle B-15 na stropie to .... ( no cały asortyment "słownika" budowlańców icon_smile.gif ) Aczkolwiek kiedyś lali z betoniarek robiony na placu budowy i nie sądzę by ten miał w przybliżeniu parametry takie jak obecny B-15 z betoniarni a budynki mimo tego nie walą się jak domki z kart.
Jeśli opis zgadza się z rzeczywistością to ławy są wykonane jak najbardziej prawidłowo. Żadna folia nie jest tam potrzebna -skąd takie informacje i jaką ma ona pełnić funkcje?
Jak to jaką icon_eek.gif ??
Wiadomo nie od dziś... , że folię daje się by zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem betonu obrywającymi się grudkami ziemi, przed odpływaniem wody z betonu i wsiąkaniem jej w ziemię czyli zabezpieczeniem jednolitej masy betonu, itp "ciekawostki".
Mnie zastanawia jedno - jakoś chyba żaden producent folii nie wpadł na pomysł by kłaść folię jeszcze przy deskowaniu stropu - przecież tam jest tyle szczelin, że woda z betonu no nie ma bata - musi wypłynąć !!
Tak z ciekawostek jeszcze - naprawdę bardzo mnie ciekawi jak wygląda styropian XPS na którym w końcu oprze się caly ciężar budynku i jak to się ma do stabilnego podłoża.
W myśl tego rysunku
też gdzieś czytałem aby pod ławę dać folię, która ma za zadanie ograniczyć odprowadzenie wody z betonu do gruntu
Po literaturze wielu wątków na różnych forach wiem ze folia powinna być jak sie leje bezpośrednio do gruntu. Ja sie bardziej zastanawiam jak poważne mogą być konsekfencje jej braku.
W myśl tego rysunku
zamiast ocieplania fundamentów podobno można dać bloczki ISOMUR lub szkło pienione
Brak obrazka
ale czy warto? A może jest jakaś inna tańsza alternatywa np. bloczki z keramzytu?
ale kiedyś nie obliczano na styk tylko ze sporym zapasem na gorsze parametry
to z doświadczenia, czy fusów?
a co do betonów, bo B 15 wcześniej wystarczał do wszystkiego, każdego elementu konstrukcyjnego, teraz już nie
czy w ławy B15 czy B20 się daje to już decyzja projektanta,
fakt, że ktoś lał B15 nie uprawnia do stwierdzenia, ze taki wystarcza
jak kiedyś napisał niejaki Geno (Aedefico czy jakoś tak) B 20 jest już "konstrukcyjnie" wodoodporny na tyle, że podłe warunki gruntowe mu nie straszne, co przeklada się na trwałość, bo co do wytrzymałości to i pewnie B10 dałby radę
także nie ma sie tu co licytować, co da radę, co nie, bo to niczemu nie służy
co do folii (lub jej braku), to jeżeli ucieka woda, to nic się nie stanie, gorzej z mieszanką (mleczkiem cementowym), bo może okazać się, że dołem zostało same kruszywo, także to nie tak hop siup Panie Cezary
Nie będzie ŻADNYCH konsekwencji - beton wręcz lubi jak ma dostęp do wilgoci
Brak obrazka
Mnie zaciekawiło - co zostanie z tego styropianu pod ławą jak go dociśnie porządnie budynek. 0,0002mm grubości ??
A już w ogóle mam wielką frajdę jak widzę, że ciepło ucieka w dół..
Barbossa masz rację - to rola projektanta - jaką klasę betonu dać - ale też nie oszukujmy się - większość robi to bez oględzin terenu i wali wytyczne z szablonu.
cóż
po oględzinach to można jedynie stwierdzić, czy ma się ochotę na figo fago,
a nie jaki beton zastosować
no i czy żadnych konsekwencji nie będzie? - na dwoje babka wróżyła
Bardzo prosze o pomoc w podjęciu decyzji co dalej. Czy powinnam wstrzymać budowe z powodu takiego błędu, w sensie czy jest to bład w wykonaniu czy po prostu inny dopuszczalny sposób wykonania?Po tym jak sie zorientowałam że te ławy są nie tak wykonane zaczynam moich budowlańców łapać na wielu błędach typu "betonu nie trzeba wibrować, otulina wokól pręta wystarczy 2 cm itp". Wkurza mnie że wszystko musze sprawdzać. Najgorsze że oni budowali już kilka domów w mojej okolicy i wszyscy byli zadowoleni. Będą mi wmawiać że jestem przewrażliwiona itp. Czy ktoś z was miał tak wylewane fundamenty ( bezpośrednio w wykop, bez chudziaka, szalunku i folii)? Jak udowodnić im ewentualny błąd (bo oni twierdzą że w internecie to bzdury piszą)? A może faktycznie panikuje, co o tym myślicie?
No właśnie.
"Twój" sposób wykonania ław wcale nie aż tak nietypowy, choć jak zaznaczył Barbossa problemem może być ucieczka mleczka cementowego do gruntu.
Tu sytuację może poprawić ewentualnie jego słaba przepuszczalność.
Ale to dalej gdybanie.
Z tego co piszesz wychodzi że trafiłaś na ekipę która kombinuje jak tylko może żeby się nie narobić.
A że siła złego na jednego, to też próbują Cie zakrzyczeć.
Ale to Ty jesteś płatnikiem i to Twój koronny argument.
Skoro już na niejednej budowie w Twojej okolicy pracowali, to rozpytaj czy te prace tam też tak wykonywali na "odpierz się", czy tylko Ciebie próbują rolować.
Są betony które nie wymagają wibrowania, ale to producent określił tą ich zaletę, a nie "pan Kazio" na Twojej budowie
Można policzyć.
Wytrzymałość na ściskanie XPS x powierzchnia nośna fundamentu > od masy domu.
Ciepło zawsze migruje z ośrodka o większej temperaturze do ośrodka o mniejszej temperaturze.
Kierunek (góra - dół - poziomo) może mieć tylko wpływ na szybkość tej migracji.
Masz fundament lepszy niż w projekcie . Po co Ci ten jakiś cholera wie jaki chudziak ?.
Ja w projekcie miałem 5 cm podsypki piaskowej , a ziemia po wykopaniu na żądaną głębokość była piaskiem ,.... miałem sypać piasek 5 cm ???? .
Wszystko jest OK i nie rób z tego żadnego problemu bo go nima i tyle a koledzy lubią sobie poteoretyzować , czy jakoś tak .
Beton lany z gruchy odporny nawet na tektoniczne ruchy . icon_razz.gif icon_biggrin.gif
[quote name='Jani_63' date='14.10.2012, 15:32 ' post='312837']
No właśnie.
Niestety albo stety grunt jest bardzo dobry i przepuszczalny więc sytuacja jest jeszcze gorsza :-(
Trochę za bardzo panikujesz - wytłuszczę - nie ma problemu
Jesteś pewna że otulinę masz 2 cm zbrojenia ?
A co do ekipy - opierdol na dzień dobry .
No i witaj w klubie - internet zawsze pisze głupoty icon_smile.gif Tyle to ja wiem i ze swojej budowy mimo, że buduję sam icon_smile.gif
Jani_63 -
Tyle mówi teoria - a proszę o przekonanie Mnie, o tym że jakie będą straty ciepła, że w tym przypadku pójdzie w dół do temperatury gruntu powiedzmy 8'c a nie pójdzie przez okna gdzie na dworze będzie powiedzmy -11'C nie wspominając o mostkach termicznych, otworach wentylacyjnych itp sytuacjach.
Ciepło głupie jest i nie będzie się zastanawiać którą drogę ucieczki wybrać.
Wybierze wszystkie z taką intensywnością na jaką opór cieplny przegrody mu pozwoli.
Równocześnie będzie uciekało przez dobrze ocieplone ściany bo motorem napędowym jest delta "t" wyrażana w Kelvinach (U=W/m2K; R= m2K/W).
Oczywiście przypływ ciepła będzie tym wolniejszy im większy opór cieplny będzie stawiała dana przegroda.
Świetnym przykładem jest tu ogrzewanie podłogowe na stropie między kondygnacyjnym.
Pozbawione izolacji od spodu zwiększającej opór cieplny stropu względem podłogi piętra, grzałoby zarówno piętro jak i parter.
No zrobił się OT w temacie o ławach lanych bezpośrednio w gruncie icon_wink.gif
grubość otuliny betonu w fundamentach to nie 2cm tylko minimum 4cm a jeszcze lepiej 5cm.
Otóż to - dobrze by było gdyby autorka tematu jakieś zdjęcia zamieściła z etapu wykonywania robót.
Dzięki Jani za wyjaśnienia - ale ogrzane powietrze zawsze pójdzie ci do góry. Oczywiście teoretycznie jak klocek całkowicie otulisz izolacją cieplną i zostawisz u spodu niezaizolowane to będzie tak jak mówisz, ale to by były warunki laboratoryjne a nie działające, że tak powiem w terenie, Gdzie masz otwierane drzwi i okna, kominy itp itd.
Moim zdaniem straty ciepła przez ławę fundamentową będą wręcz niezauważalne a wykonanie izolacji tych ław to po prostu wywalanie pieniędzy. Więcej nie pisze już w tym wątku o tym by nie szerzyć OT.
To jest odpowiedź specjalisty i tego się trzymaj , bo masz ławy lepsze niż ustawa przewiduje . Chudziak to dobry dlo bidnych .
A nerwy i pretensje zachowaj na lepszą okazję , bo w trakcie budowy jeszcze z niejednym idiotą będziesz mieć do czynienia .
  • 7 lata temu...
Będę wylewał ławy garażu w gruncie, jest to głównie glina z przerostami piaskowymi, więc z tego co piszecie folia tutaj nie potrzebna ale chciałbym zabezpieczyć chociaż boki żeby podczas pompowania nie wyrywało mi gliny, która zmiesza się z betonem. Folia to dziadostwo jak się przekonałem, łatwo ja uszkodzić, myślę czy nie lepiej wyłożyć tylko boki rolką grubszej plast papy (gruba plastikowa folia zbrojona do izolacja poziomej) o wysokości 50cm. Od razu miałbym izolację przeciwwilgociową ław (chociaż przy glinie to raczej nie potrzebne).
Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Jak wyłożysz bok ławy bez spodu, to i tak nie będziesz miał izolacji ławy. Ale lawy zwykle się nie izoluje, tylko mur fundamentowy .
Izolacja przy glinie jest tak samo potrzebna, jak przy każdym gruncie. I jest to zależne i od wody gruntowej i powierzchniowej. Powierzchniowej szczególnie przy glinie.
Ja od spodu bym dał tą folie, żeby beton był czysty.
Tak wiem że będzie to niepełna izolacja, ale spod mam równy, twardy, ubity a boki mam miejscami sypkie i chodzi mi też głównie o czystość betonu po bokach. Z tym dawaniem folii na całość to słyszałem że folia i tak nie będzie szczelna, zawsze się gdzieś przedziurawi a wtedy ewentualna woda jaka się dostanie pomiędzy folie a beton będzie miała utrudnioną drogę wyjścia. A na gruncie zawsze może iść spowrotem w ziemie
Jak folia będzie tylko dołem, to wyjdze wilgoć bokiem ławy. Z boku daj deski (chyba jakiś szalunek będzie), potem wyjmiesz.
Kierownik i elektryk mowi że nie potrzeba bo mam uziom w skrzynce już. Jak będzie faktycznie to się okaże
A jeszcze takie by tanie, bo robie to sam. Ławy będę miał wysokie na 40 cm. Sprawdzałem  poziomica laserowa i w jednym odcinku ławy mam wykopane na 50cm a w pozostałych na 40cm. Te płytsze pogłębiłem do 45-47, na głębiej zabrakłoby mi siły. Oczywiście zbrojenie będzie poziomowane. Czy taka różna grubość ławy nie zaszkodzi? Wyjdzie mi w najpłytszym miejscu jakieś 44cm a najgłębsza 50-52 cm.
Kolejne pytanie. W nocy ma być - 4 a chciałem zamawiać gruszkę na jutro bo ma być na plusie 9, w poniedziałek deszcz. Ponoć nie można zalewać zamarzniętego gruntu?
Ty se poczytaj tego linka co podałem i nie daj se wciskać ciemnoty. Kierownik nie ma o tym pojęcia, bo jest budowlańcem a nie elektrykiem, a elektryka masz takiego bardziej pseudo.
2 godziny temu, dedert napisał:
W ziemi nie będzie szalunku, toż to glina jest a ławy są na metr głębokie. Nie wyobrażam sobie wykopywać gliny i wyciągać deski
Jak masz glinę zwartą - to nic ci się sypać nie będzie.
Grubość ławy ma być taka jak w projekcie konstrukcyjny,  bo to żelbet - i równie ważna jest grubość betonu , jak i odpowiednie umiejscowienie  prętów.
Grubość jest większa niż w projekcie ale chodzi mi o to że mam różną grubość bo koparka nierówno wykopała. O te 5-7 cm różnicy na niektórych odcinkach. No i co z tym mrozem? Zalewać jak dziś będzie -4?
Przy okazji czyszczenia wykopu  znalazłem dwa sączki wody, wcześniej ich nie było. Od kiedy padało to w tych miejscach woda stała i myślałem że może glina nie przepuszcza a to chyba te sączki oddawały wodę. Nie jest tego wiele. Przy kopaniu piwnicy były gorsze sączki. Ale to musi iść gdzieś z głębi bo ławy dookoła okopane więc droga odcięta jest a to jest na ściance wewnętrznej. A może to po prostu ziemia wodę po opadach oddaje?
Zrób. Wydatek żaden, a będziesz miał porządnie i pewnie.
Tym bardziej że masz zbrojenie teraz na wierzchu.
Zalejesz betonem i nigdy już nie zrobisz.
A czy do tego uziomu nie powinna być schowana ciągłość czyli zbrojenie pospawane w jednym miejscu czy też na łączeniach L.? Inaczej jak mam pewność że gdzieś się nie ruszyło i beton zrobił izolację na styku zbrojeń?
Oczywiście, że ma być ciągłość i druty trzeba pospawać. Wszystko jest w linku który podałem.
No to ja niestety nie mam takiej możliwości, nie mam spawarki, nie umiem spawać. Majstry które murują mi dom również. A czy przypadkiem zbrojenie w betonie nie może być spawane?
Przecież o zbrojenie w fundamencie chodzi.
A tłumaczenie się brakiem spawarki w dzisiejszych czasach jest... poziomu przedszkola.
Stal zbrojeniową można ale  nie powinno się spawać, do ciągłości łączenia służą wszelakie śrubunki i skrętki.
74pQTQvOHke5nkOjBIEaMjEjSabSyIFf7fTDNplH
O5G0nzufoV0OkCmbQfuvCoW-Nt_1yi9gqB1Rxa2T
Ale czym innym jest spawanie dla zachowania ciągłości obwodu, a czym innym takie łączenia jak pokazujesz, dla przenoszenia obciążeń mechanicznych.
Więc dla celów tu omawianych jak najbardziej można.
Dla celów ochrony odgromowej pręty zbrojeniowe można nawet skręcać drutem wiązałkowym, wystarczy. Ale nie jest to wystarczające dla celów ochrony przeciwporażeniowej! Tam połączenie metaliczne musi być pewne przez cały okres użytkowania obiektu, więc wszelkich ersatzów należy unikać. I niekoniecznie korzystać z prętów zbrojenia, chociaż nie jest to niedozwolone.
Do celów tu omawianych wymyślono też różnego rodzaju łączenia bednarki ze zbrojeniem   a można przecież bednarkę też przyspawać do zbrojenia.
A robienie uziomu w zbrojeniu ław fundamentowych do celów  przeciwporażeniowych nie oznacza że to spełni odpowiednie parametry. Dlatego co  mądrzejsi i zapobiegliwi robią uziom w ławach fundamentowych układając po obwodzie bednarkę.
A czy w moim przypadku ma znaczenie dla bednarki ze ławy garażu nie są w obwodzie zamkniętym tylko w kształcie litery C i są 70cm wyżej od ław piwnicy? Dolegają do styropianu budynku, jest to garaż narożny
Oglądałem filmik na YouTube na temat wykonania uziomu fundamentowego i było tam powiedziane że beton nie powinien być wodoszczelny (a ja właśnie takiego chciałem użyć z uwagi że jest to teren gliniasty z kilkoma małymi sączkami wody), dodatkowo okladam boki grubą folią, więc nie wiem czy to już nie jest poważna przeszkodą. Oraz że w przypadku jakichś przerw na połączeniach bednarki i uderzenia piorunem może dojść do rozsadzenia ław
