autorushd Napisano 22 stycznia 2015 Autor Udostępnij #2201 Napisano 22 stycznia 2015 Tylko co?Rozmawiałem ze sprzedawcą i oni robią tak, podkładają płytki ale o większej wysokości. Potem jak już płytki są zamocowane w całej kotłowni, rozkręca się piec i przestawia i kończy płytkowanie. To nie mój pomysł, żeby było jasne. Może płytę OSB kupić na wymiar w castoramie? Np, o grubości 1,8 albo 2,2mm Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 stycznia 2015 Udostępnij #2202 Napisano 22 stycznia 2015 (edytowany) Zupełny laicki (z mojej strony) pogląd.Szybko to pchły się łapie.Po Bożemu - kafelkowanie - wyschnięcie - montaż kotła.Zawsze można położyć kafelki, tylko na wąskim pasku posadzki i zamontować kocioł. To co nieprzykryte kafelkami "wyciągnie" wodę z pod kafelek - zwłaszcza jak uruchomi się kocioł. Edytowano 22 stycznia 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość 3of5 Napisano 22 stycznia 2015 Udostępnij #2203 Napisano 22 stycznia 2015 (edytowany) a musisz się tak spieszyć?!?bajbaga dobrze pisze... Edytowano 22 stycznia 2015 przez 3of5 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
autorushd Napisano 22 stycznia 2015 Autor Udostępnij #2204 Napisano 22 stycznia 2015 Cytat Zupełny laicki (z mojej strony) pogląd.Szybko to pchły się łapie.Po Bożemu - kafelkowanie - wyschnięcie - montaż kotła.Zawsze można położyć kafelki, tylko na wąskim pasku posadzki i zamontować kocioł. To co nieprzykryte kafelkami "wyciągnie" wodę z pod kafelek - zwłaszcza jak uruchomi się kocioł. Montaż kotła pod koniec następnego tygodnia. Oczywiście można położyć płytki tylko kto przyjdzie do 4m2 płytek. Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 stycznia 2015 Udostępnij #2205 Napisano 22 stycznia 2015 (edytowany) Ten co będzie kładł resztę (i tylko ten) - zawsze można go "namówić". 4m2 to jedno popołudnie. Edytowano 22 stycznia 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość 3of5 Napisano 22 stycznia 2015 Udostępnij #2206 Napisano 22 stycznia 2015 to przecież oczywiste że ten sam...jak chce kłaść resztę, to te 4m2 tez połozy... Link do komentarza
animus Napisano 22 stycznia 2015 Udostępnij #2207 Napisano 22 stycznia 2015 (edytowany) Cytat Tylko co?Rozmawiałem ze sprzedawcą i oni robią tak, podkładają płytki ale o większej wysokości. Potem jak już płytki są zamocowane w całej kotłowni, rozkręca się piec i przestawia i kończy płytkowanie. To nie mój pomysł, żeby było jasne. Może płytę OSB kupić na wymiar w castoramie? Np, o grubości 1,8 albo 2,2mm Kup 4 podkładki z twardej gumy lub tworzywa niech pod spodem pozostanie wentylacja ,ustaw kocioł poziomo ,i hydraulik niech szaleje jak nawet mu spadnie klucz albo co innego to tragedii nie będzie .Po sezonie wystawisz kocioł zagonisz glazurnika.Na ścianach jednak przydałoby się zrobić wykończenie powierzchni za instalacją ,rurami i innymi cudeńkami kotłownianymi .Kocioł 140 kg to chudzieńki klocuszek można nim rzucać, mój 400 kg Edytowano 22 stycznia 2015 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
autorushd Napisano 22 stycznia 2015 Autor Udostępnij #2208 Napisano 22 stycznia 2015 jutro jednak będzie kładzenie tych płytek. Oczywiście pod piec i najbliższe otoczenie pieca. Późniejsze wyciąganie pieca aby wstawić kilka płytek może być masakrą. Prac podjął się Mistrz Jan:) Ten mnie zawsze z opresji najgorszych wyciągnie Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 stycznia 2015 Udostępnij #2209 Napisano 22 stycznia 2015 Moim (laickim) zdaniem - słuszna decyzja. Link do komentarza
autorushd Napisano 22 stycznia 2015 Autor Udostępnij #2210 Napisano 22 stycznia 2015 a teraz grzecznie zasuwam po klei i może jakiś impregnat do granitu. Link do komentarza
animus Napisano 22 stycznia 2015 Udostępnij #2211 Napisano 22 stycznia 2015 (edytowany) Cytat jutro jednak będzie kładzenie tych płytek. Oczywiście pod piec i najbliższe otoczenie pieca. Późniejsze wyciąganie pieca aby wstawić kilka płytek może być masakrą. Prac podjął się Mistrz Jan:) Ten mnie zawsze z opresji najgorszych wyciągnie Ja bym w kotłowni podłogę na teraz odpuścił. Jak się odparzą to nie jest wina Pana Jana.A co z fugą ? Edytowano 22 stycznia 2015 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 stycznia 2015 Udostępnij #2212 Napisano 22 stycznia 2015 Nie może, tylko obowiązkowo ten impregnat. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 22 stycznia 2015 Udostępnij #2213 Napisano 22 stycznia 2015 na jaki klej ??? Link do komentarza
autorushd Napisano 22 stycznia 2015 Autor Udostępnij #2214 Napisano 22 stycznia 2015 Zakupy na jutro zrobiłem. Klej do płytek marmurowych mepei do tego grunt i impregnat. Fuga to trudniejsza sprawa bo kolor trzeba wybrać. Fuga tez mapei. Ale na jutro się raczej nie wyrobię. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 22 stycznia 2015 Udostępnij #2215 Napisano 22 stycznia 2015 (edytowany) Cytat Zakupy na jutro zrobiłem. Klej do płytek marmurowych mepei do tego grunt i impregnat. Fuga to trudniejsza sprawa bo kolor trzeba wybrać. Fuga tez mapei. Ale na jutro się raczej nie wyrobię. Klej do marmuru BUILDFIXPrzykłady zastosowaniaKlejenie płytek z marmuru i kamieni półszlachetnych orazpłytek ceramicznych i mozaiki ceramicznej na następujących podłożach:-tynkach cementowych i cementowo-wapiennych;-odpowiednio wysezonowanych podkładach cementowych;- betonie (wiek powyżej 3 miesięcy wilgotność poniżej4%)innymi słowy karta technologiczna prawdę Ci powie Edytowano 22 stycznia 2015 przez MTW Orle (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość stach Napisano 22 stycznia 2015 Udostępnij #2216 Napisano 22 stycznia 2015 Płytki, te zakupione, ułóż w pudełkach na palecie, klej w workach zapakuj w dodatkowe worki foliowe, piec ustaw na podpórkach - jak radzą koledzy - i zostaw ich montaż na odpowiednie warunki, tzn wilgotność podłoża i temperatura otoczenia, zalecane w kartach technicznych...Na 99% narobisz sobie dodatkowych zajęć... Link do komentarza
autorushd Napisano 23 stycznia 2015 Autor Udostępnij #2217 Napisano 23 stycznia 2015 Spadł śnieg Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 23 stycznia 2015 Udostępnij #2218 Napisano 23 stycznia 2015 ciekawie będzie wyglądać jak tak napada z metr śniegu Link do komentarza
autorushd Napisano 23 stycznia 2015 Autor Udostępnij #2219 Napisano 23 stycznia 2015 Bardzo na to czekam Wyglądać może czadowo:) Link do komentarza
animus Napisano 23 stycznia 2015 Udostępnij #2220 Napisano 23 stycznia 2015 Cytat ciekawie będzie wyglądać jak tak napada z metr śniegu A kto będzie szuflował ? Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 24 stycznia 2015 Udostępnij #2221 Napisano 24 stycznia 2015 Cytat A kto będzie szuflował ? hmmmmmm Cytat Bardzo na to czekam Wyglądać może czadowo:) a czemu mnie o to pytasz ????swoją drogą metra śniegu to ja już od dziestu lat nie widziałem , czyli się kolega naczekać troszkę może. Link do komentarza
autorushd Napisano 26 stycznia 2015 Autor Udostępnij #2222 Napisano 26 stycznia 2015 (edytowany) 23-25.-01.2015 odbywał się VI rocznica forum Kia Sorento w Olsztynie pod Częstochową. Drugiego dnia spadał śnieg Edytowano 26 stycznia 2015 przez autorushd (zobacz historię edycji) Link do komentarza
autorushd Napisano 26 stycznia 2015 Autor Udostępnij #2223 Napisano 26 stycznia 2015 Dziś zamówiliśmy kotłownię. Był dylemat czy standardowa pompa 25-60 da radę , hydraulik wpadł na pomysł pompy 25-80. Ale to zaczęło być mocno drogie bo prawie 5 tys za 2 pompy. Ostatecznie stanęło na alpha 32-60. Link do komentarza
PeZet Napisano 26 stycznia 2015 Udostępnij #2224 Napisano 26 stycznia 2015 Cytat Dziś zamówiliśmy kotłownię. Był dylemat czy standardowa pompa 25-60 da radę , hydraulik wpadł na pomysł pompy 25-80. Jeśli miałeś podłogówkę robioną według projektu, to z obliczeń jasno wynika jaka powinna być pompa obiegowa. Link do komentarza
autorushd Napisano 27 stycznia 2015 Autor Udostępnij #2225 Napisano 27 stycznia 2015 Oczywiście. Ale... w trakcie były zmiany. Zamiast 4 rozdzielaczy jest 5. Itp. No ale sprawa jest już rozwiązana.Także są położone płytki. Za namową kolegi pomieszczenie zostało szczelnie zamknięte i wstawiłem tam wentylator grzejący. Dziś impregnowałem płytki. Wszytko wydaje się ok. Piec zamówiony. Link do komentarza
autorushd Napisano 28 stycznia 2015 Autor Udostępnij #2226 Napisano 28 stycznia 2015 Rozszalowałem antresole, widać przejście strop-mixokret. Link do komentarza
ewamariusz Napisano 29 stycznia 2015 Udostępnij #2227 Napisano 29 stycznia 2015 Otynkujesz, obudujesz czy co tam z tym zrobisz i będzie git Link do komentarza
benytraktor Napisano 30 stycznia 2015 Udostępnij #2228 Napisano 30 stycznia 2015 Witam. piszę po raz pierwszy u ciebie w temacie. Ale obserwuje ciebie w sumie chyba od strony 13. podziwiam twój zapał i podejście. Sam fakt budowy budynku jakiego się podjąłeś jest nie lada wyczynem. Cieszę się, że masz już tak zaawansowany stan. Nie ukrywam wygląda ślicznie . trzymam kciuki. Sławek ;) Link do komentarza
autorushd Napisano 30 stycznia 2015 Autor Udostępnij #2229 Napisano 30 stycznia 2015 (edytowany) Nie ma nic lepszego niż usłyszeć miłe słowa jak człowieka łapie deprecha. Był moment gdy chciałem to sobie odpuścić, kiedy zaczęło się budowanie drugiej kondygnacji a konkretnie okien a spadek był już naprawdę duży. I zaczęło być naprawdę niebezpiecznie. Nie było pomysłu jak to zrobić. Teorie projektantów powiedzmy słabo nadawały się do realizacji. Edytowano 30 stycznia 2015 przez autorushd (zobacz historię edycji) Link do komentarza
benytraktor Napisano 30 stycznia 2015 Udostępnij #2230 Napisano 30 stycznia 2015 Dawno chciałem napisać, ale jakoś mi brakowało odwagi . Bo gdzież ja mam "czelność" się odzywać jak się nie znam. I tak sobie oglądałem i podziwiałem, etap powstawania kopuł. Piękne. Twój dom cieszy oko. kolor niebieski jest rewelacyjny nie powtarzalny kolor bramy. Piękne balustrady z nierdzewki. Nie trać motywacji, bo dla mnie jesteś "mentorem"do dążenia do celu i może dla kogoś na pewno też jesteś takim mentorem . Ja tez zacząłem - ale zwykły domek . i tak zagłębiam się stopniowo w tym temacie jak najgłębiej. jeszcze raz gratuluje Link do komentarza
retrofood Napisano 30 stycznia 2015 Udostępnij #2231 Napisano 30 stycznia 2015 Cytat Dawno chciałem napisać, ale jakoś mi brakowało odwagi . Bo gdzież ja mam "czelność" się odzywać jak się nie znam. Nie cyrkuj, zachwyty też są potrzebne! Link do komentarza
bobiczek Napisano 30 stycznia 2015 Udostępnij #2232 Napisano 30 stycznia 2015 Cytat Nie ma nic lepszego niż usłyszeć miłe słowa jak człowieka łapie deprecha. Był moment gdy chciałem to sobie odpuścić, kiedy zaczęło się budowanie drugiej kondygnacji a konkretnie okien a spadek był już naprawdę duży. I zaczęło być naprawdę niebezpiecznie. Nie było pomysłu jak to zrobić. Teorie projektantów powiedzmy słabo nadawały się do realizacji. Co potwierdza starą prawdę, że budowanie swojego miejsca na ziemi jest wyzwaniem przez cały okres jego powstawania.oraz że nie ma w praktyce spraw nie do przeskoczenia Cytat Nie cyrkuj, zachwyty też są potrzebne! No pewnie, w końcu oprócz pieniędzy kosztuje wiele codziennych wyrzeczeń i stresu Link do komentarza
autorushd Napisano 30 stycznia 2015 Autor Udostępnij #2233 Napisano 30 stycznia 2015 Może to przypadek ale zacząłem siwieć. Link do komentarza
bobiczek Napisano 30 stycznia 2015 Udostępnij #2234 Napisano 30 stycznia 2015 Cytat Może to przypadek ale zacząłem siwieć. Bo przy kopułach sie siwieje.Ja przy parterowym rozłożystym - wyłysiałem.Nie wiem co jest przy piętrowych - trzeba podpytać Link do komentarza
benytraktor Napisano 30 stycznia 2015 Udostępnij #2235 Napisano 30 stycznia 2015 (edytowany) Cytat Bo przy kopułach sie siwieje.Ja przy parterowym rozłożystym - wyłysiałem.Nie wiem co jest przy piętrowych - trzeba podpytać spokojnie to ja powiem co przy piętrowym się dzieje ;) Edytowano 30 stycznia 2015 przez benytraktor (zobacz historię edycji) Link do komentarza
autorushd Napisano 3 lutego 2015 Autor Udostępnij #2236 Napisano 3 lutego 2015 Kupiłem kilka litrów impregnatu do granitu. Zaimpregnuję parapety i obaczę jak się sprawuje. W drugiej części domu mam ze 150m2 płytek granitowych do zaimpregnowania. Ale to za jakiś czas. Link do komentarza
autorushd Napisano 4 lutego 2015 Autor Udostępnij #2237 Napisano 4 lutego 2015 Kopuła zimą, a konkretnie dach płaski. Tylko siadać na sanki ;) Link do komentarza
Barbossa Napisano 4 lutego 2015 Udostępnij #2238 Napisano 4 lutego 2015 skoro płaski, to siądziesz i gdzie pojedziesz Link do komentarza
autorushd Napisano 4 lutego 2015 Autor Udostępnij #2239 Napisano 4 lutego 2015 Jest przecież lekkie nachylenie. Ale jest problem. Jeśli nie trafisz w przerwę w murze to będzie zderzenie. Jeśli zaś trafisz to polecisz na działkę do sąsiada. Trudny wybór. Link do komentarza
animus Napisano 4 lutego 2015 Udostępnij #2240 Napisano 4 lutego 2015 Cytat Jest przecież lekkie nachylenie. Ale jest problem. Jeśli nie trafisz w przerwę w murze to będzie zderzenie. Jeśli zaś trafisz to polecisz na działkę do sąsiada. Trudny wybór. Po prawej bardziej śnieg znika ,to z powodu słońca czy co innego. Link do komentarza
autorushd Napisano 5 lutego 2015 Autor Udostępnij #2241 Napisano 5 lutego 2015 Tak, to działanie słońca. Link do komentarza
autorushd Napisano 5 lutego 2015 Autor Udostępnij #2242 Napisano 5 lutego 2015 Dziś spadł świeży śnieg. Tak z 10 cm. Ale pięknie Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 5 lutego 2015 Udostępnij #2243 Napisano 5 lutego 2015 Cytat Może to przypadek ale zacząłem siwieć. Nie martw się ja też osiwiałem W tym śniegu kopuły prezentują się zaje fajnie jakby były stworzone aby stać w innym klimacie Link do komentarza
daggulka Napisano 5 lutego 2015 Udostępnij #2244 Napisano 5 lutego 2015 Cytat Dziś spadł świeży śnieg. Tak z 10 cm. Ale pięknie No co tu dużo - super wyglądają. Wiem, że do końca jeszcze daleko - cała wykończeniówka przed Tobą , ale myślę że już można Ci pogratulować bo kawał drogi za Tobą . Gratuluję Link do komentarza
autorushd Napisano 5 lutego 2015 Autor Udostępnij #2245 Napisano 5 lutego 2015 Jeszcze nie. Jak będę miał ogrzewanie to sam sobie pogratuluje A potem się upiję. Brakuje ciupeńkę. Link do komentarza
benytraktor Napisano 6 lutego 2015 Udostępnij #2246 Napisano 6 lutego 2015 jak z bajki ehheeh. Tak sobie myślę jakby Hobbita czy władcy pierścieni kręcili teraz to twój dom byłby wykorzystany jako plan filmowy eheheheh. Cudo Link do komentarza
animus Napisano 6 lutego 2015 Udostępnij #2247 Napisano 6 lutego 2015 (edytowany) Cytat Jak będę miał ogrzewanie to sam sobie pogratuluje A potem się upiję. Brakuje ciupeńkę. Myślę że się pospieszyłeś z tym murowaniem z cegieł ,przy wznoszeniu kopuł po okręgu to by był najmniejszy problem .Prawdopodobnie w kilka godzin powstały by obie + ten łącznik . https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=457734 Edytowano 6 lutego 2015 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
autorushd Napisano 7 lutego 2015 Autor Udostępnij #2248 Napisano 7 lutego 2015 niezły patent z tym drukowaniem domów drukarkami 3D. Link do komentarza
ewamariusz Napisano 7 lutego 2015 Udostępnij #2249 Napisano 7 lutego 2015 Gdyby nie niebieski kolor, to kopuły by znikły w bieli Link do komentarza
Draagon Napisano 8 lutego 2015 Udostępnij #2250 Napisano 8 lutego 2015 (edytowany) Cytat Dziś spadł świeży śnieg. Tak z 10 cm. Ale pięknie To co ? Tyczki nabijać i slalomem gigantem odśnieżać i fru prosto do niebieskiej mety? Wybacz mi z góry za ten sprośny żarcik - No nie mogłem się powstrzymać - wyrosła nam konkurencja dla Wisły i Zakopanego.Ale dzieciaki będą miały radość.Biorąc pod uwagę twoje wyczyny w klubie KIA aż boję się pomyśleć co będzie przy wiosennych roztopach Edytowano 8 lutego 2015 przez Draagon (zobacz historię edycji) Link do komentarza
