Dom pasywny, kopuła Autorus
najprawdopodobniej do końca sierpnia kolega TEKA zrobi mi wylewkę tarasu. Dziś już walczyłem z podbudową.
Mam kilka kwestii które bym skonsultował na forum. Chodzi o spadki. Od budynku zrobiłbym 1,5% spadek .
Przy odległości 5m robi się 7,5cm różnicy. A to dopiero spadek w jedną stronę. Wypadałoby też mieć spadek w drugą stronę.
Prace tynkarskie posuwają się spokojnie. Plan jest taki aby w dwa tygodnie sprawę załatwić. Obrzutka jest już zrobiona w kopule domowej.
Jest zamówione kruszywo (2-8) do miksokreta 13ton na poniedziałek. I od razu dojedzie tez piasek płukany . Wiec jest szansa że taras zostanie wylany w następnym tygodniu.
A co się uda zrobić to oczywiście zobaczymy.
Dojechał materiał na posadzki.
Wczoraj odwiedził mnie kolega Marcin ze swoją Panią icon_smile.gif Też mają zamiar budować kopułę ale pod Rzeszowem.
Także było kilka godzin rozmów i prezentacji. Bo z panem Erykiem chcemy założyć "klub kopulastych".
W tróję będzie raźniej .
W każdym razie było intensywnie. A mój dziennik był pomocą. A jednak te wypociny komuś sie przydadzą. I może będzie miał łatwiej i mniej błędów zrobi. Jakie to miłe icon_smile.gif
Przejeżdżałem niedaleko Skierniewic i tak sobie pomyślałem, że looknę sobie na kopuły Twoje, i tak zastanowiłem się, czy przypadkowy skierniewicki przechodzeń zapytany o taką niecodzienną budowlę, wskazałby jej lokalizację icon_rolleyes.gif , ale w związku z tym, że przejeżdżałem dość wcześnie - odpuściłem...
Ale myślę, że w drodze powrotnej z sanatoriuma, 18 września, jeśli dasz mi namiary, chciałbym przejechać chociaż za ogrodzeniem...
Rzadki widok, piasek i kruszywo, dobrze to wygląda, jakkolwiek piasek coś mokry lub zmoczony.
Wylewkarz niech sprawdzi wolgotność piasku aby nie przelał wody w mieszance. Pozdrawiam.
Zakładając , że płytki maja grubość 1cm ile dać kleju? Musze ustalić wysokość wylewki z mixokreta na tarasie.
Na gruby grzebień wychodzi coś koło 1 cm, ale po położeniu płytki i jej dociśnięciu zostaje z połowę tej wysokości. Nie jestem tego na 100% pewien bo nigdy tego nie mierzyłem, nie miałem takiej potrzeby icon_smile.gif
Do kładzenia płytek na tarasie należałoby zastosować grzebień z półokrągłymi zębami (tak około 1,5cm) do kleju samorozpływnego, grubowarstwowego, np
http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...ATLAS_PLUS_MEGA
oczywiście przy zastosowaniu systemowej hydroizolacji - tu też dodatkowo dochodzi 3 - 4 mm - tak że razem z płytką o grubości 8 - 10 mm wychodzi ok. 25 mm.
Jako hydroizolację polecałbym WODER DUO Atlasa - bo go sprawdziłem
http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...ATLAS_WODER_DUO .
Na hydroizolacji nie oszczędzaj, fugi daj 5 - 6 mm, nie daj się namówić na epoksydową...
A spadek, jak planowałeś 1,5 procenta, to moim zdaniem trochę przymało, nawet jeśli niepokoi Cię te 7,5 cm różnicy w poziomach na końcach tarasu - dałbym 2, a nawet 2,5 procenta...
A, no to można położyć płytki tak jak w pomieszczeniu zamkniętym, ale płytki i tak połóż na polecany klej - pewnie będą to takie do 40x40 cm - chociaż wyboru chemii powinien dokonać wykonawca, kładący płytki
Na budowie stagnacja. Jutro dopiero zacznie sie coś dziać. Czas wykorzystałem na położenie dodatkowych przewodów elektrycznych i rozszalowania tego co zostało zaszalowane miesiąc temu. Co prawda rozszalowałem same boki ale zawsze.
Wieńcowi nad wejściem dam jeszcze trochę czasu. Jakoś tak do końca nie jestem go pewien.
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
    • Od pandemii kupuje prawie wszystko na Allegro, także wiem jakie potrafią być różnice w cenach. Zwykła taśma klejąca u mnie na wsi 9zł, na Allegro 3zł, więc kupiłem 18 rolek na zapas i przesyłka gratis. Kosiarka u mnie na wsi 3550zł, na Allegro 2950. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
