Galeria fuszerki
Błędy budowlane widać lub słychać, a czasami nawet czuć. Dokumentuj zdjęciem i krótkim opisem skutki lub przyczyny fuszerki i złych rozwiązań budowlanych, szczególnie tych, które ujawniły się dopiero podczas eksploatacji budynku.
Nieprawidłowo zrobiona ścianka kolankowa brak słupów łączących wieniec murłaty ze stropem ,wieniec kończy się na rogu budynku i nie zawija się w szczyt. (Zdjęcie z tematu https://forum.budujemydom.pl/Najczestrze-bl...omu-t10805.html )
Uszkodzona konstrukcja, niechlujne wykonanie (Zdjęcie z tematu https://forum.budujemydom.pl/Jak-nie-wstawi...wych-t1985.html )
Nie zrobiono stemplowania belek przed ułożeniem pustaków. (Zdjęcie z tematu https://forum.budujemydom.pl/Katarstrofa-na...wie-t11733.html )
Czekamy na Państwa zdjęcia i opisy...
Straty w materiale jakies kilkanascie metrow rur stabi ok setki kolanek i innych dupereli plus najcenniejszy dla nas czas!!!
Ogolnie pan hydraulik powiedzial ze to chinskie zawijasy, a glownym bledem bylo podlaczenia kazdego kaloryfera tam gdzie powinno isc zasilenie byl powrot i na odwrot. Takze skotki byly takie iz przy pierwszej probie jaka nastapila dwa tygodnie temu grzania piec prawie skakal z rozchajcowania a kaloryferki ledwo pieple. Oczywiscie na gorze jako tako grzaly ale dzieki zasludze poprostu grawitacji a na dole lodowka!!!! Pierw swietowanie ze instalacja w koncu skonczona nigdzie nie przecieka, a tu takie kwiatki!
Twu twu los chcial zeby ekipa nam sie wycofala i nie zrobilismy wylewek. Zalali bysmy blednie zrobiona inst bez wczesniejszego sprawdzenia czy grzeje!!!!!!!!
Aktualnie kaloryfery wszystkie sprawne, nigdzie nie cieknie, przy tem. wody 65-75 osiagamy optymalna temp i piec nie wariuje i nie rozgrzewa wody do 95 stp. C.
Pozdr do nastepnej fuszerki;D
O w mordę na zbity pysk bym wyrzucił takiego elektryka. U siebie w mieszkaniu sam kładłem kable a estetyka wykonania o niebo lepsza.
Poza tym by w temacie:
Mam mieszkanie w budownictwie mieszkaniowym z lat 1976. płytkarz mi położył płytki i.. i nie wiem czyja wina -czy tego, że ściana krzywa o ok 9cm, czy może tego, że glazurnik nie uwzględnił tego tylko ciął na wymiar.. no i mam wyolbrzymione wady mieszkania dzięki temu icon_smile.gif
Poza tym więcej dzonk-ów miałem ale nie mam dokumentacji foto icon_smile.gif
To juz wina chyba czasów komunizmu:
1) główny kabel zasilający - położony od podłogi do bezpieczników nie w linii prostej ale w formie "S" tak ok 1m rozpiętości. - cud że nikogo nie poraziło jak gwoździki na wieszaki były wbijane.
2) kabel elektryczny na ok 8cm przetarty w framudze drzwi wejściowych - zabetonowany i położone płytki PCV - nie dziwota, że "kopało" przy myciu podłogi icon_smile.gif
3) worki po gipsie zagipsowane w ściankach działowych i na to położone aluminiowe kable elektryczne - 5cm ponizej worków był włącznik światła..
4) Scianka gipsowa w jednym miejscu była grubości ok 3,5cm icon_smile.gif na wysokości 1,5m od podłogi - przy podłodze miała grubość ok 14cm icon_smile.gif
Tak jak piszę wyszło to wszystko przy generalnym remoncie M-3 icon_smile.gif
Na zdjęciach są widoczne trzy błędy. Szlichta nazwana falami Dunaju (poprawiona), odwrotnie położona folia kubełkowa (poprawiona) i zwykły styropian zamiast styroduru (zostało)
Teraz bym nie ocieplał fundamentu i nie stosował tej folii, bo nie mam piwnicy, ale wcześniej zaufałem fachowcowi. Sporo kasy na tym straciłem.
Folia jest kubełkami do ściany...
Na taką wersję zostało poprawione, a że przedstawiamy tu fuszerki to pokazałem to zdjęcie. W zasadzie to trzeba było odkopać istniejącą i zastosować nową, bo poprzednia się podarła.
Taki przypadek mnie dopadl,ze moi "fachowcy"murarze wzniesli slup(filar)o 14cm przesuniety wzgledem osi drzwi wejsciowych.W trakcie budowy jeszcze kilka razy wyszlo na jaw,ze panowie "murarze"w ogole nie potrafia projektu(rysunku)czytac i ja osobiscie musialem im instrukcje dawac co i jak-choc jestem tylko handlowcem...
Na moja uwage(po przegladnieciu zdjec dopiero,gdyz buduje na odleglosc)o przesunieciu filaru(kolumny)odpowiedzieli mi ze takiego przesuniecia nikt nawet nie zauwazy na co dzien...,po czym zadzwonilem do kierownika budowy(poleconego zreszta przez "fachowcow")a ten do mnie w ten sam sposob sie wyrazil.Gdy powiedzialem ze to ja jednak tu jestem jego "pracodawca"tak sie oburzyl ze natychmiast chcial zerwac wspolprace ze mna.Spokojnie jednak mu wytlumaczylem,ze od odpowiedzialnosci nie ucieknie poniewaz wezwe nadzor budowlany,po pierwszej bardzo nerwowej reakcji i przemysleniu problemu,kolumna zostala na nowo wzniesiona a sam pan kierownik budowy zrobil sie jakby milszy i bardziej przejety tym co sie dzieje na budowie.Pozdrawiam
Edytowano przez rijswijker (zobacz historię edycji)
A to mój taras
Gościu który go robił - powtarzał "jestem najlepszy na Śląsku - no od Gliwic w dół, ale najlepszy" -icon_smile.gif
Po 2 latach ( 2 zimach) kafle pionowe (zrobione kątówką fazowane - wygladały tak jak w tle z tyłu.
Zresztą te na górze kładzione na wylewce podobne.
Musiałem wszystko poprawiać - wypuszczać poza taras, od dołu klinkier, pierwszą zimę przeżyły i wszystko ok, choć wiadomo oczywiście że nie za darmo.
Brak obrazka
Mój facet od rynien też powtarzał, że jest najlepszy... (w tej galaktyce niemalże). Efekt był taki, że miałem doskonałe rynny i zalane mury, bo gość nie wpadł na pomysł, że te świetne rynny trzeba jakoś sprawnie i szczelnie połączyć ze świetnym dachem icon_smile.gif
Normalka! Każdy fachowiec jest najlepszy na świecie. Dopóki... nie skończy swojej roboty icon_mrgreen.gif
Zobaczcie proszę czym sie moze zakończyć źle wykonana ścianka kolankowa i złe mocowanie murałaty:
Dach jest niestety do rozebrania ;-(
Murłata:
Rynna:
Połać:
No coments...
"Szczęśliwy" Inwestor
Murarze tak się śpieszyli, że zapomnieli najpierw rozebrać dolnej części otworu...
eLkę oparli na pieczołowicie przygotowanej "solidnej" ścianie icon_surprised.gif
Gość gawel
Gość gawel
jeden lubi blondynki, drugi pralkę w kuchni, a trzeci kocioł w salonie icon_wink.gif
Tinek to inaczej sie mówi . Moja taka Wiolka znajoma zawsze mawiała : "niektórzy lubią cygańska muzykę, a niektórzy jak im skarpety śmierdzą." icon_biggrin.gif
Gość gawel
Hm to jest rura pcv? Do pieca? Chyba sie jeszcze nie wybudziłem.
Wiesz co jak się widzi takie rzeczy to po prostu człowiek zmawia zdrowaske że ma dom wykonany jak ma. Ja wiem że w ścianach pewno mam baterie puszek po piwie ale to poikus za coś takiego bym wpier.... spuscił to rece nogi i pozostałe członki opadają normalnie.
rurę pcv jeszcze wymienisz...a te puszki zostaną w ścianie.. ;)
my ostatnio wymienialiśmy drzwi w balkonie, trzeba było rozkuć trochę ścianę i znaleźliśmy gazety z roku budowy domu 1983 xD
Naczytał się "pan instalator" o niskiej temperaturze spalin kondensata... i tnie koszty własne. icon_evil.gif
Tu inny przykład... kocioł z zamkniętą komorą spalania i komin "turbo"
tyle że powietrze do spalania jest pobierane z przestrzeni nad sufitem podwieszanym
Puszki po piwie w ścianie... a właściwie na ścianie, - można rożnie wykorzystać icon_biggrin.gif
Z tym że to rozwiązanie z fuszerką nie ma nic wspólnego... wręcz przeciwnie icon_wink.gif
no i efekt finalny
No co? Dobrze sie prezentuje i na pewno jest bardzo stabilne icon_biggrin.gif
Widziałem podobny przypadek.
Tyle, że to nie była fuszerka wykonawcy. Wtedy, kiedy stawiał komin, o gazie w okolicy nawet wróble nie ćwierkały.
ktoś, kto stawiał komin, nie przewidział, że kiedyś, jakiś mądry lokator (to było w bloku PGR-owskim), wpuści do komina spaliny gazowe. Bez wstawienia wewnątrz czegokolwiek. No i wystarczyło kilka lat, żeby powstające przy spalaniu opary kwasu siarkowego i nie tylko, rozmiękczyły cegłę i zaprawę doszczętnie. Wyglądało to dość podobnie jak na fotkach.
Hemoroidy? Tak mi się skojarzyło:
Zakochana para siedzi na ławce w parku a obok siedzi jakiś emeryt. Młodzi co chwilę się całują.
Dziewczyna mówi do chłopaka paluszek mnie boli , no to on cmok w paluszek , a ona o już nie boli, za chwilę czółko mnie boli no to on ją cmok w czółko, a ona o już nie boli, za chwilkę ona znów mówi usta mnie bolą, no to młody cmok ją w usta o już nie bolą. W końcu dziadek, taki zdegustowany już nie wytrzymał i krzyczy:
- A hemoroidy pan leczysz?!
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
