Forumowiczu, skąd jesteś?
jętka
Jak na razie jestem sama z mojego woj.....
z podkarpacia ?
ja doliczyłem nas czwórkę ...
dwie pary znaczy
ja i Ty to była by jedna para, Reto i Baru druga
albo odwrotnie ...
sam nie wiem ...
Jeśli chodzi o ścisłość, to
UĆKIE
bo przecież "prawidłowa" pisownia stolicy regionu to
Na razie tylko 18 głosów - co nas tak mało? icon_biggrin.gif Głosować, głosować...
Choć jestem zaskoczona, bo myślałam, że prym wiedzie Śląsk...
A Ja Szczecin...
...a ja - z masywu górskiego w centralnej PL.
I choć rzeki, ani morza żadnego w pobliżu nie mam, to do świeżo otwartego portu jadę tylko ok. 20min
Więcej nie napiszę - ukrywam się przecież
Ja mam trochę dalej bo z drugiej strony Łodzi. Pzdr.
Na 8 osóbek z mazowieckiego, przyznała się tylko trójka: ja - Jętka, Czapi i Deamos... a reszta co? Nie ujawni się?
Jak nie, przecieżem napisał. I rzut beretem od lokalizacji after-party.
