Dziennik PeZeta
Gwoli ścisłości: sterownik jest w użyciu od trzech lat i bez problemu obsługuje pompę obiegową kominka.
Zjawisko, o którym dyskutujemy, pojawiło się, kiedy dla eksperymentu wykorzystałem sterownik do obsługi stycznika załączającego grzałki w buforze wodnym.
Miłego dnia. PZ
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Mię się wydawywuje, że to cewka stycznika zakłóca, trzeba dodać diodę prostowniczą w obwodzie cewki, po włączeniu cewka gromadzi prąd, w monecie odłączenia cewka oddaje zgromadzony ładunek  do mikro kontrolera powodując zakłócenia, dodając diodę prostowniczą odprowadź ten ładunek do  Vcc.
18 godzin temu, wojciech_pi napisał:
Przecie on załącza stycznikiem grzałki 2kW , a nie silniki
Pomyliło mi się coś
20 godzin temu, MrTomo napisał:
Masz to w jakijs obudowie?
Z tworzywa czy z blachy?
spróbuj też może zrobić jakiś ekran
chociaż animus może mieć rację
Wygląda to na chwilowy przysiad napięcia. Załączane obciążenie jest o wiele większe niż uprzednio. Niestety, ale może to być oznaka niezbyt solidnego montażu instalacji, nowej przecież. Na Twoim miejscu znalazłbym chwilę czasu i:
1. Przyglądnął się, czy np. podczas załączania nie przygasa na mgnienie światło (szczególnie na tej samej fazie)
2. Posprawdzał dokładnie wszystkie miejsca połączeń od tablicy rozdzielczej począwszy. Gdzie się coś grzeje, może jest przykopcone...
3. Dokładnie sprawdź ciągłość przewodu neutralnego!!! Jego słaby styk już niejedno ludziom wywinął.
A potem napisz, że wszystko wygląda cudownie.
No tośmy zadali chłopu robotę :
- pewne i stabilne zasilanie sterownika (ponoć jest) , ale ja mam nadal wątpliwości - może podłączyć na testy akumulator samochodowy
- ekran ferromagnetyczny
- diody na cewki  stycznika
- ciągłość i rezystancję PE - może od tego zacząć ?
Pozdr
W
1 godzinę temu, retrofood napisał:
cewka stycznika jest na prad zmienny, na ch.. tam dioda?
bo się mu pomyliło z przekaźnikiem.
Ale wracając do "Twojego" schameatu,
Zasilanie, hm, na wyjściu 7805 powinieneś mieć jakiś dławik (ja zwykle stosowałem 47uH) i dałbym jeszcze kondensator 100nF do masy
a równolegle do  triaka jakiś filtr RC (gasik). jakieś 47-68om i 10nF
Nie widzę wyprowadzeń 20 i 21 z atmegi ale przez C10nF wziąć do masy.
Kondensatorów też nie widzę przy switch-ach.
Mało tych kondensatorów w układzie.
Poza tym Porządna MASA, MASA, MASA i jakiś ekranik.
Wszystko wygląda cudownie, jakże mogłoby być inaczej?
:D
OK. Mam jasność: wymiana instalacji, wymiana osprzętu w rodzielnicy
:D
Ogarnę masę, odszumię, dam kondensator.
WIelkie dzięki. Teraz mam poczucie, że powinno zadziałać. Włąściwie tak dobrze poczułem się, że nie wiem czy muszę coś z tym robić!
:D
Ty se jaj nie rób. Taki jesteś pewny swoich połączeń? A miedź jednak ma tendencję do płynięcia i wszędzie zalecają dokręcenie śrubek po paru miesiącach. A już kontrola na pewno nie zaszkodzi.
Nie robię sobie jaj, coś ty! Wymienię okablowanie w domu, bo jest kiepskie - marketowe. A przy okazji i fundamenty wymienię, bo nie mam uziomu.
A uziom możesz zrobić tymczasowy  np:
Oj robisz :D, bo co ma piernik do wiatraka.
Stan i kondycja okablowania domu, ma dużo mniejszy pływ na "krzaczki", niż zorza polarna na miesiączki pingwinów w ZOO  w Dubrowniku. :icon_cool:
Jeśli cewka stycznika zasilana jest z tego samego zasilacza co sterownik - masz winowajcę.
17 godzin temu, MrTomo napisał:
1. Zasilanie, hm, na wyjściu 7805 powinieneś mieć jakiś dławik (ja zwykle stosowałem 47uH) i dałbym jeszcze kondensator 100nF do masy
2. a równolegle do  triaka jakiś filtr RC (gasik). jakieś 47-68om i 10nF
3. Nie widzę wyprowadzeń 20 i 21 z atmegi ale przez C10nF wziąć do masy.
4. Kondensatorów też nie widzę przy switch-ach.
5. Mało tych kondensatorów w układzie.
6. Poza tym Porządna MASA, MASA, MASA i jakiś ekranik.
1. Cewka między wyjściem a masą czy szeregowo?
2. Triak ma 3 końcówki... gdzie filtr dać?
3. Zewrzeć mam 21 i 22 i przez jeden C10nF puścić do masy?
4. Mają być między nóżką a masą te kondensatory? Jakiej pojemności?
5.... no mało
6. zrobię obudowę z miedzi, to do kominka będzie pasować. I podłączę do masy. Albo klatkę faradaya z miedzianej siatki.
MR Tomo Jeśli na moje pytania znajdę odp w sieci, to nie męcz się odpowiedziami.:D
5.... no mało
Narysuje ci za godzine na schemacie
A ważne:
Podaj jaki masz dokładnie układ!!
Żebym nie wprowadził Cię w błąd z tymi pinami 20 i 21!
Jakiś data sheet by się przydał!
Jak to jest taka, to
Na moim rysunku pin 20 -> 18 na twoim AVCC (do +5V)
Na moim rysunku pin 21 -> 20 na twoim AREF (przez kondensator do masy)
Patrzyłem wcześniej na obudowę dil-a
Skończył mi się szpadel, Ten szpadel, taki żółty, po czternastu latach. Na urodziny go dostałem, za drzwiami w bloku czekał i dziś padł. Kopiąc dziurę pod krzaczek padł. Cześć Jego pamięci i kuchwa.
Sadzę. Kopię i sadzę. postanowiłem ukryć dom w zieleni. Zmniejszyć powierzchnię do koszenia.
Robi się gęsto. Wczoraj przyjechały w paczce wisterie sinensis, parthenocissusy tricuspidaty i parthenocissusy quinquefolie, a tu na lądowanie w ziemi wciąż czekają physocarpusy oplifolie, eonymusy fortuneje, no i hydrangea. Dobrze że przynajmniej cotinusa posadziłem. Z Chin płyną nasiona parthenocissusów o niebieskich liściach. Wczoraj posadziłem nasiona wisterii sinensis w pojemniczkach. Sprawdzę czy wyrosną. :)
Stoją już cornusy masy, physocarpusy, jest kilka vaccinumek małych, na jednej nawet owoc już wisi.
Czeka na realizację system nawadniania wg mojego projektu. Z Chin płynie już elektrozawór.
Gratuluję zapału, a ja siedzę i leczę kręgosłup po etapie który opisałeś+15 lat ostatnio karczowałem i wykopywałem gnąc i klnąc szwedzki szpadel w. opisane rosliny  oraz inne, gdyż ukrywanie domu w zieleni tak się kończy że działka wyglądała jak obalewo i pierdolnik.
Mam nadzieję że będziesz miał siłę i zdrowy kręgosłup aby dożyć do tego etapu co ja ;)
I na koniec to co lubisz czyli homeryckie porównanie w moim wydaniu z działką jest jak z genitalimi to kwestia gustu, jedni lubią zakrzaczone inni nie :)))
Wyrosną, ale będziesz musiał poczekać troszkę na radość z kwiatostanów, skoro zaczynasz od nasion.
Moja z nasionka w tym roku pięknie zakwitła. 9 lat roku po wysianiu :)
Ale za to jest silna, mocna i ogromna.
No i ta największa frajda.
Wyhodowana z kuleczki malutkiej
Wycinasz krzaczki - super, o to przeciez chodzi, żeby mieć co wycinać. Co do wysiłku i ochrony kręgiosłupa - polecam zakładać pas kulturystyczny - kosztuje 24złote, a wiesz, że się nie przedźwigasz.
Nasionka sadzę z ciekawości. To co w nasionkach, mam i w sadzonkach. mam nadzieję, że ruszą. Ale płyną w nasionach rośliny o niebieskich liściach, tu sadzonek takich nie kupię.
Co do zakrzaczenia - łyse czy zakrzaczone, jedno i drugie bywa piękne. Byłem w kilku domostwach cudownie zatopionych w zieleni i są to ogrody przyjemności.
Mam dosyć łysej murawy, po której trzeba zapylać z kosiarką, a w upalne dni wytrzymać się tam nie da i tylko przez okno sobie można popatrzeć. Zimą jest bez znaczenia czy krzaki, czy łyse pole.
Ja sobie wymyśliłem mój ogród, mam pomysł, koncepcję mam, wiem co chcę osiągnąć, jakie przestrzenia mają tam być, powstaną rózne miejsca - zakamarki, gdzie można będzie się zaszyć tak, że nawet chałupy nie zobaczysz. Ukryję drewutnię i domek narzędziowy, grządki z roślinkami do jedzenia będą miały za za to na maks słońca. Dom schowam, na ganku jak się zasiądzie, to się będzie w czymś jakby oranżerii roślinnej - cień, bez wiatru, za to ładnie.
Stawiam na liście, nie na kwiaty. Kwiaty to domena mamy, która tu szaleje na grządkach kwiatowych.
Jest dobrze.
No jedna rzecz cię usprawiedliwia mianowicie koncepcja. Mój ogród jest raczej bez koncepcji, już pomijam że nie mojej, a raczej jakiejś narkotycznej pojebanej fantasmagorii, dlaczego robię czystkę aby upodobnić go do mojej koncepcji i w tym dążeniu do własnej  koncepcji jesteśmy zgodni choć środki są zgoła przeciwne.
Gość gawel
1 godzinę temu, PeZet napisał:
Po deszczu. Latem, lubię chodzić boso po ogrodzie.
Nago.
może małe foto?
Mogę chcieć :D.
Cieszę się, że nie tylko ja jestem przeciwniczką łysych, zielonych kortów tenisowych. Też rzeźbię swój ogród w taki sposób, by były zakątki i nie za dużo terenu do koszenia.
Liście niebieskie- hmm, brzmi intrygująco.
Natomiast nie do końca się zgadzam ze zdaniem,  że zimą wszystko jedno. Kiedy jest szaro, łysawo i ponuro miło zawiesić oko na zimozielonym badylu, a jeszcze jak ma kolorowe kuleczki , to już czysta przyjemność. Nie zmienia tego, a nawet dodaje pewnego uroku, śnieg nieco przysłaniający owe.
I jeszcze trawy, które falują na wietrze wprowadzając pewną dynamikę. I zasuszone kwiatostany hydrageny ( ale tę ująłeś w planach). Mimo, że trawy i kwiaty są w kolorze sepii i tak są szalenie dekoracyjne. Z tego względu usuwam je dopiero wiosną. No dobra ciut naciągnęłam tę liczbę mnogą, raz usuwałam, bo taras obsadzałam rok temu .
To oczywiście część mojej koncepcji ogrodowej :).
Wyrżnąłem pod popielnikiem megadziurę, podstawiłem metalowy popielnik, kanałem betonowym z pustaka i cegieł doprowadziłem pod dziure powietrze z zewnątrz, przestrzeń pod wkładem obudowałem szamotem, bo ładny, bo mioałem za nic i... jestem wniebowzięty. :) Szał. Czad. W życiu czegos takiego nie widziałem - czysta szyba, nic nie zasysa bokami. Nie myślę o popielniku. Radość. Frajda. Drugie palenie w tym sezonie, rekreacyjne. A skuteczne. Ładne.
dopisałem: żadne tam palenie drugie w sezonie rekreacyjne, tylko normalne dogrzewające. I baaaadzo fajne
Że co wyrżnąłeś i co podstawiłeś?
Nie rozmumiem...
Domyślam się, że piszesz o kminku ale nie wiem o czym dokładnie...
Nie miałeś wcześniej powietrza doprowadzonego z zewnątrz czy jak?
No w podłodze wkladu wywaliłem szlifierką dziurę 16cm na 16cm. Miałem dopływ powietrza z zewnątrz, własnej roboty, ale wzorowany na starych wkładach z Kratek. Lichy dopływ był, szczeliną jakieś 3cmx12cm, do tego popiół mi się tam sypał i zasypał kanał dolotowy.
Tak było:
... a teraz pod popielnikiem nie ma spodu kominka. :)
Co u mnie? Niby nic się nie dzieje, a jednak dzieje się. Obwieszam się miedzią.
COPPER OBJECT No 3
Copper is sexy, isn't it?
Handmade do bólu.
Feeling: active.
Funkcja Touch and Light Trzy Stopnie Jasności.
Co znaczy Touch and Light Trzy Stopnie Jasności? Znaczy tyle, że jak ktoś przyjdzie w gościnę i zobaczy Copper Object No 3 na ścianie, to musi, musi dutknąć. A jak już dutknie, to chce dotykać i dotykać, bo jak dotyka to ŚWIATŁO zapala się i gaśnie, a po drodze ma różne stopnie jasności.
Co znaczy number 3? To tyle co metka, numer seryjny, tyle że fajnie zrobiony. No i że nie ma drugiego takiego obiektu. Grawerka unikatowego numeru obiektu na tabliczce znamionowej. Fotka kiepska, kiedyś zrobię wypaśnym obiektywem, na ostro...
A! Jest jeszcze jedno cudo magiczne. Infinity Light, a właściwie Darkening light. Ciemniące światełko. Świeci, nic nie kosztuje, za to rozbija mrok w nocy i robi teatr cieni na ścianie.
COPPER OBJECT No2
Copper Object No2 stoi miedzianymi nitami z rdzeniem mosiężnym, a każdy copper piece palony był żywym ogniem i gaszony w przepracowanym oleju silnikowym. Dzięki temu ma pogłębioną paletę odcieni. Copper Object No2 nazywam sentymentalnym. Ma kaganiec i wygląda jakby go kto próbował ubrać w jeansy, ale skończyło się na próbie. W moim odczuciu Copper Object No2 jest dumną namiastką miedzianej lokomotywy i niesie w sobie dziedzictwo pionierów mechaniki epoki węgla i pary.
Handmade .
Copper Object No2 zaburza percepcję perspektywy per se, jako że jest ramką wychodzącą z ramki i to czyni go unikatowym wśród innych Copper Objects.
Copper Object No2 posiada wszystko, co każdy porządny Copper Object posiadać powinien:
- Darkening Light - jest
- Trzy Stopnie Jasności - są
- Funkcja Touch and Light - jest, czyli jak kto przyjdzie i dutknie, a dutknie, bo jak zobaczy, to już chce dutknąć, więc jak już dutknie, tak się onemu zapali po dutknięciu ŚWIATŁO, do tego takie co ma Trzy Stopnie Jasności
- Tabliczka znamionowa - jest
Pobór prądu przez Darkening Light jest pomijalnie mały. W skali miesiąca są to pojedyncze waty.
Na zdjęciach Copper Object No2 w postaci łysej, czystej, bez aranżacji. Asceza i detal.
CopperObjectNo2_detalPrawy.thumb.JPG.7d8839f2ce421c6ee79d330f4d1209b9.JPGCopperObjectNo2_detalLewyDolny.thumb.JPG.59a9175bb923c853ce4a8eaed00375de.JPGCopperObjectNo2_detalPrawyDolKlapka.thumb.JPG.db7f7436982d614666d62d71f79bbc0c.JPGCopperObjectNo2_detalPrawy_On.thumb.JPG.7a8814a35a4b9cf5e2791320fb670e55.JPG
Zauroczyło mnie - wszystko.
To jest zaklinanie rzeczywistości i spójne malowanie Dzieła (a właściwie Rękodzieła Użytecznego i Funkcjonalnego), obrazem i słowem. :ih:
Moim zdaniem, powinieneś ten obraz, malowany słowem, umieścić jako nieodłączny element całości.
To jest przemyślane. :scratching:
 Miedz zabija grzyby, pleśnie i bakterie, więc śmiało można dotykać  po kimś. :icon_mrgreen:
Specjalnie zalozylam (troche w bolach) konto, zalogowalam sie, a to wszystko tylko po to, by powiedziec, ze tego Coppera Object No2 to ja chce. Ja MUSZE go miec ! Zrobisz sobie drugi, a moze i trzeci, jeszcze doskonalsze swojej prostocie.
To na niego czeka miejsce kolo mojego kaktusa (Cereus peruvianus Monstruosus), ktorego bedzie idealnym dopelnieniem.
:ih:
Powiedz swoja cene, a powiem Ci, czy jest moja :)
    • Cześć wszystkim Zastanawiam się nad klimatyzacją do mieszkania i trochę się gubię w tych wszystkich modelach, mocach, funkcjach itd. Mieszkanie ma około 50 m², ale wiadomo — są ściany, różne pokoje, kuchnia otwarta na salon itd.   Macie może jakieś doświadczenia z doborem klimatyzacji? Czy np. lepiej dać jedną mocniejszą jednostkę w salonie, czy osobno do każdego pomieszczenia? No i czy warto dopłacać do jakichś „bajerów” typu WiFi, jonizacja, itp., czy to tylko marketing?   Znalazłem też stronę z paroma fajnie opisanymi rzeczami (jak dobrać moc do metrażu itd.), może komuś się przyda: https://airflowklima.pl   Chętnie poznam Wasze opinie, bo temat niby prosty, ale im więcej czytam, tym bardziej się zastanawiam
    • Poziomy rzek tak się zmieniają, że dzisiaj 1,5m od brzegu za tydzień może się stać już 3 metrami a wtedy już kara się należy:) Niestety kolego. Smutna prawda. Gówna się nie rusza bo można się upaćkać.
    • Najlepiej byłoby skuć przylegające ściany tarasu jak najniżej, możliwie całkowicie. Przed położeniem na ściany jakiejkolwiek izolacji musisz jak dobrze oczyścić i organoleptycznie wysuszyć. Zaizoluj jakąś masa KMB, dysperbity mogą po czasie zniknąć. Jeśli chodzi o grubość izolacji to użyj takiej ale ten kawałek ściany nie odstawał za bardzo od reszty i żeby to miało "ręce i nogi". Zazwyczaj na ściany fundamentowe nie przesadza się z grubością styropiany czy XPS'a.   P.S. A dlaczego go skuwasz?
    • Mam pytanie bo  wyburzam taras przylegający do ściany domu. Jest on wysoki na .5 m. Chciałabym go zrównać z ziemią. Mam pytanie jak zabezpieczyć ścianę i czym ocieplić oraz do jakiego momentu skuwać taras przylegający do ściany? Ściany wokół mam ocieplone styropianem ok 20 cm. Chciałabym aby część ściany, która zostanie odkryta nie wystawała a była ocieplona i zabezpieczona przed wilgocią.
    • Dzień dobry,  Sprawa dotyczy odrzucenia wniosku o pozwolenie na budowę domku jednorodzinnego. W opinii starostwa powiatowego, zjazd z działki na drogę gminną przebiega przez działkę BBB (pas wydzielony pod poszerzenie drogi), która w księdze wieczystej ma przypisanego właściciela - prywatna osobę. Uzyskaliśmy stanowisko urzędu w gminie, iż działka BBB została wywłaszczona w 2005r. na drogę i formalnie należy do tejże gminy. Brak wpisu w księdze wieczystej wynika z niedopatrzenia notariusza-gminy.  Starostwo powiatowe nie przyjmuje dokumentu sporządzonego przez gminę i potwierdzającego gminną własność działki i tym samym uniemożliwia inwestorowi uzyskanie pozwolenia na budowę.   Prośba o pomoc w rozwiązaniu tej kwestii. Jakim innym dokumentem z gminy przedstawić starostwu , jaki art. prawny możemy przytoczyć.
