Buster Napisano 9 marca 2018 #4551 Napisano 9 marca 2018 Zgadzam się że są potrzebne 3 słupki.Sporadycznie i to bardzo sporadycznie robiłem na dwóch słupkach. Tak jak piszą koledzy będzie się gibać.
PeZet Napisano 9 marca 2018 #4553 Napisano 9 marca 2018 Mam na dwóch słupkach; nic się nie kiwa. Na zdjęciu: jeden słupek tu, drugi tam. Ale gdybym miał coś radzić,radziłbym: zrób jak Animus doradzi. Choć nie mam furtki i myślę, że jest niepotrzebna. Ale też mam za to masywny fundament. Niewykluczone, że twój majster woli dołożyćsłupek zamiast powiększać fundament, a to już nie jest dobrze.
Buster Napisano 9 marca 2018 #4554 Napisano 9 marca 2018 Tylko że Baszka chce mieć bramę dwuskrzydłową oraz furtkę.Więc raczej trzy słupki. Z drugiej strony biorąc przez lata miałem taką konfigurację i efektem używania tylko bramy było to że w końcu zamek w furtce zakleszczył się/zardzewiał bo była nieużywana. Wyjeżdżało się bramą. Nie wychodziło się furtką bo wszędzie daleko na piechotę a jeśli już to bramą. Po wybudowaniu ulicy będę robił nową jednoskrzydłową bramę o szerokości 3.5 m na solidnych słupkach z zamkiem jak do furtki i to mi wystarczy.Furtki jako takiej nie będzie.Brama będzie i bramą i furtką.Więc słupki będą dwa. Ale to koncepcja chyba nie dla Baszki. Tak myślę.Bo u Niej jednoskrzydłowa brama przeszkadzałaby.Nie byłoby jak jej zamknąć po wjechaniu samochodem.Więc chyba pozostaje klasyczna dwuskrzydłowa brama z furtką.I trzy słupki.Albo w jednej linii albo furtka pod kątem prostym do bramy. Ewentualnie coś poplątałem bo była mowa o spawaniu skrzydeł
Baszka Napisano 9 marca 2018 Autor #4555 Napisano 9 marca 2018 Zaraz tam nieruchawość. Byłam w mieście ( jak to brzmi) załatwiać różności. Przy okazji nadrobiłam zaległości towarzyskie i kąpielowe. Jako stary żeglarz umiem się umyć w minimum wody, ale to nie to samo. Wietrzenie też nie- to uwaga do Animusa . Widziałam się też z instalatorem. Nie było to dla mnie łatwe. Jak Taki zauważył nie bardzo się nadaję do tego typu rozmów. Bez sięgania po argumenty straszące przypomniałam tylko, że regularnie robiłam przelewy i na jaką kwotę łączną. Ma się skontaktować z elektrykiem. Zatem coś drgnęło. Dlaczego Animus podejrzewa mnie o kombinacje?Przecież to Wy tutaj doradziliście onegdaj, że jak coś powoduje zatrzymanie prac, to robić coś innego, dalej do przodu. To staram się ogarnąć bramę. Jest mi bardzo potrzebna z uwagi na Potworę. Poza tym dwa psy to już stado. I jak jeden pędzi, by obszczekać sąsiada, drugi ochoczo dołącza. Brama jest niezbędna. Nie chcę, by tańczyła, zatem ten drugi słupek do furtki raczej też. Jutro planuję wycieczkę do wykonawcy, z uwagi na wąski wjazd ma takie rozwiązanie. Zobaczę je. Najbardziej mnie korci wersja z furtą z boku, tylko nie zapominajcie, że to ma być brama jednoskrzydłowa. Zatem sformułuję pytanie tak, jak szeroką bramę udźwignie ten główny słupek? Pozostaje jeszcze kwestia siłownika. Wiem, że istotna jest waga bramy, ale chyba długość skrzydła też jest nie bez znaczenia? Wstępnie ustaliłam, że ma mieć wysokość 1,30. Może w związku z powyższym należałoby zrobić jeszcze niższą? 37 minut temu, Buster napisał: Ewentualnie coś poplątałem bo była mowa o spawaniu skrzydeł Owszem , jak pajęczyca Tekla .
Baszka Napisano 9 marca 2018 Autor #4556 Napisano 9 marca 2018 59 minut temu, PeZet napisał: Choć nie mam furtki i myślę, że jest niepotrzebna. Ale też mam za to masywny fundament. Niewykluczone, że twój majster woli dołożyćsłupek zamiast powiększać fundament, a to już nie jest dobrze. Mnie jest furtka potrzeba. Prowadzi do lasu i nad jezioro. Jak będę szła ze zwierzyńcem, nie będę zmuszona brać pęku kluczy , pilota i innych zdobyczy cywilizacji. Jeśli chodzi o słupek , to majster sugerował likwidację , nie dołożenie. Bramę będzie osadzał nie on, tylko ktoś inny, kto z nim współpracuje. Ten spawa, tamten osadza.
animus Napisano 10 marca 2018 #4557 Napisano 10 marca 2018 3 godziny temu, Baszka napisał: Ten spawa, tamten osadza. A odpowiedzialność za całość bierze Baszka na klatę.
Buster Napisano 10 marca 2018 #4558 Napisano 10 marca 2018 7 godzin temu, Baszka napisał: Owszem , jak pajęczyca Tekla . Tak więc rozpisałem się i niepotrzebnie Jaka szerokość bramy? U siebie zrobię 3.5 m.Więcej nie potrzebuję.Profil wypełniający np 20x20x1.5. Forma prosta ale Ty pewnie będziesz chciała nawiązać do barierki na balkonie. Słupek? Zastosuję 120x120x4 posadowiony głęboko. Wysokość? nie zmniejszałbym jej a nawet powiększył do 1.5 m żeby skrzydło zbytnio nie deformowało się,nie opadało pod własnym ciężarem.Dlatego też wypełnienia nie zrobiłbym jako prostych pionowych profili tylko jakieś formy trójkąta,łuków ,coś w rodzaju zastrzałów.Albo jeśli nawiązanie do balkonu to kółka,eski,zetki itp itd. Zawias górny dałbym maksymalnie wysoko na skrzydle a dolny maksymalnie nisko. 1
retrofood Napisano 10 marca 2018 #4559 Napisano 10 marca 2018 2 godziny temu, Buster napisał: Jaka szerokość bramy? U siebie zrobię 3.5 m.Więcej nie potrzebuję. Tylko pod warunkiem, że wjazd masz na wprost. Jesli skręcasz z drogi do bramy, jest to zdecydowanie zbyt mało. 10 godzin temu, Baszka napisał: Zatem sformułuję pytanie tak, jak szeroką bramę udźwignie ten główny słupek? Dowolną. Kwestia dobrania parametrów słupka oraz fundamentu.
Buster Napisano 10 marca 2018 #4560 Napisano 10 marca 2018 1 godzinę temu, retrofood napisał: Tylko pod warunkiem, że wjazd masz na wprost. Jesli skręcasz z drogi do bramy, jest to zdecydowanie zbyt mało. Skręcam z ulicy ale już w tej chwili od krawężnika mam 3 m chodnika z drogą rowerową plus metr do starej bramy.A nowa będzie stała głębiej.Poza tym ulica ma 6 m szerokości,normalnie jak w metropolii
retrofood Napisano 10 marca 2018 #4561 Napisano 10 marca 2018 Sam musisz to oszacować, ale w bramę ma się zmieścić ciężarówka z przyczepą. Jeśli wejdzie bez "macania" słupków w prześwit 3,5m to ok. Ewentualnie auto z naczepą. Postawienie bramy w głębi upraszcza sprawę.
joks Napisano 10 marca 2018 #4562 Napisano 10 marca 2018 Z tego co udalo mi się wygooglać to Baszka ma wjazd na wprost
Baszka Napisano 10 marca 2018 Autor #4563 Napisano 10 marca 2018 Otóż nie na wprost. Skręcam do garażu prawie pod kątem 90 stopni. Retro ma rację, to nie jest komfortowe. Wydawało mi się, że wklejałam tu onegdaj zdjęcie z odległościami. Nie znalazłam go, wklejam raz jeszcze. Jeśli brama w drodze , z furtką w linii prostej, to brama tylko trzymetrowa. Jeśli furtka z boku, co nęci mnie coraz bardziej , to brama 4 m. Mierzyłam tam sobie rano i jeszcze mi wpadło do głowy, żeby najwyżej zrobić drugie skrzydło bramie, takie na 1 m. Wówczas ono przy otwarciu zasłoniłoby furtkę z boku, ale bym miała swobodny wjazd do garażu. Poza tym przy wjeździe zasłonięta furtka w niczym by nie przeszkadzała. Tak na babskie wyczucie wydaje mi się , że niesymetryczna brama dwuskrzydłowa będzie ewentualnie generować mniej problemów niż jednoskrzydłowa. Jak uważacie? Myślcie chłopaki, ja jadę do mistrza. 1
Buster Napisano 10 marca 2018 #4564 Napisano 10 marca 2018 Wg mnie to jest dobry pomysł. Wprawdzie brama będzie metr w głąb działki(tak to sobie wyobrażam) ale metr szerokości więcej to dużo. Kurczaki,tak jakbym nieco zmieniał zdane,odległości są niewielkie.
Buster Napisano 10 marca 2018 #4565 Napisano 10 marca 2018 Jeśli z 4 m odejdzie 1 m to zostanie malutko na wykonanie skrętu. Basiu a teraz wjeżdżasz do garażu? Jeśli tak to jak wyjeżdżasz? Tyłem po "śladzie"?
bajbaga Napisano 10 marca 2018 #4566 Napisano 10 marca 2018 O ewentualnych szambo nurkach nie zapominajcie. 1 godzinę temu, Buster napisał: Basiu a teraz wjeżdżasz do garażu? Garaż - jak sama nazwa wskazuje - nie służy do garażowania pojazdów
Buster Napisano 10 marca 2018 #4567 Napisano 10 marca 2018 4 minuty temu, bajbaga napisał: Garaż - jak sama nazwa wskazuje - nie służy do garażowania pojazdów Tak jak chlebak jak sama nazwa wskazuje służy do noszenia granatów Ale to by było najlepsze rozwiązanie...
bajbaga Napisano 10 marca 2018 #4568 Napisano 10 marca 2018 14 godzin temu, Baszka napisał: Widziałam się też z instalatorem. Nie było to dla mnie łatwe. Tiaaa. łatwiejsze jest życie w warunkach: - wody nie ma, - ogrzewania nie ma, - kotła nie ma (bo praca w nieustającym trybie awaryjnym nie jest akceptowalna). I za to wszystko odpowiada 1 JEDEN człowiek. Nastawiasz ten policzek tyle razy, że jeszcze trochę a opuchlizna zmieni trwale Twoje rysy. Może czas zastosować starą formułę pisania a nie gadania. 1
Takiowaki Napisano 10 marca 2018 #4569 Napisano 10 marca 2018 Tylko ten słupek to niech głęboko i szeroko zabetonują. A najlepiej dwa razem na fundamencie pod całościową furtkę. Bo będziesz później co zimę regulować...
Takiowaki Napisano 10 marca 2018 #4571 Napisano 10 marca 2018 Chyba bym garaż odpuścił. Tak patrząc na inwentaryzację Baszki ma około 1,5m szerokości Tak, wiem, czepiam się A co do szerokości bramy, to montując skrzydło otwierane na płot spokojnie się wykręci samochodem. O ile to np żaden passat...
Buster Napisano 10 marca 2018 #4572 Napisano 10 marca 2018 11 minut temu, Takiowaki napisał: A co do szerokości bramy, to montując skrzydło otwierane na płot spokojnie się wykręci samochodem. O ile to np żaden passat... Z tym bym polemizował.Opel Astra V ,przecież nie najdłuższy samochód ma 437 cm.To więcej niż odległość od płotu do ściany garażu która wynosi 410 cm...
Takiowaki Napisano 10 marca 2018 #4573 Napisano 10 marca 2018 1 godzinę temu, Buster napisał: Z tym bym polemizował.Opel Astra V ,przecież nie najdłuższy samochód ma 437 cm.To więcej niż odległość od płotu do ściany garażu która wynosi 410 cm... Dobrze, że wymyślili kierownicę
Buster Napisano 10 marca 2018 #4575 Napisano 10 marca 2018 18 minut temu, Takiowaki napisał: Dobrze, że wymyślili kierownicę przydałaby się jeszcze skrętna tylna oś założę się że Baszka już dzisiaj się do nas nie odezwie
Buster Napisano 10 marca 2018 #4577 Napisano 10 marca 2018 21 minut temu, Takiowaki napisał: Założę się, że się odezwie Odezwie odezwie,ale tak że "truteń" to pestka...
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 10 marca 2018 #4578 Napisano 10 marca 2018 nie chciałbym być wredny ale osobiście garaż kombinowałbym w innym miejscu
Leszek4 Napisano 10 marca 2018 #4579 Napisano 10 marca 2018 (edytowany) Basia, tu aż się prosi o bramę przesuwną. Wiem, znowu brzoza... doradzić Ci, co ja bym z nią zrobił? Wyjazd z posesji: najwygodniej i najbezpieczniej będzie wycofanie w tył na lewo i potem prosto przodem do bramy. Pytaj o napęd, co to za cholerstwo, bo pomijasz, jakby to był pryszcz. Zapytaj też o to, ile sobie życzy za dopłatę za akumulatory (służą do otwarcia bramy w razie zaniku napięcia i wyglądają, jak nieco większe "paluszki" obciągnięte folią). Jeśli przesuwna, to zapytaj o funkcję "Furtka" na pilocie (otwiera bramę tylko np. na metr). Przydatne. Edytowano 10 marca 2018 przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Leszek4 Napisano 10 marca 2018 #4580 Napisano 10 marca 2018 10 godzin temu, Baszka napisał: Jak jest zmierzona ta szerokość 5 m? Od obrzeża do obrzeża? Bo jeśli tak, to gaz jest poza obrysem jezdni. Brzoza. Jak nie chcesz jej usuwać, to można jeszcze przemyśleć, czy zmieści się brama przesuwna: 1) pomiędzy drzewem a płotem, 2) za drzewem - wtedy jeździłaby wzdłuż żywopłotu.
retrofood Napisano 10 marca 2018 #4581 Napisano 10 marca 2018 (edytowany) Brama przesuwna swobodnie zmieści się pomiędzy drzewem i płotem, ale furtka uchylna. Ten środkowy słupek nie ma prawa tam być. Słupek furtki murowany (wewnątrz oczywiście stalowy), skrywający siłownik furtki oraz instalację zasilającą. Może być z niego wyprowadzony niski słup na lampę oświetleniową. Słupki muszą przy okazji chronić szafy, Obydwie!!! Edytowano 10 marca 2018 przez retrofood (zobacz historię edycji)
Baszka Napisano 10 marca 2018 Autor #4582 Napisano 10 marca 2018 Hmm, o co mnie Buster podejrzewa. Najpierw o wjeżdżaniu do garażu. Wjeżdżam przodem, a wyjeżdżam nie zawsze, po śladzie. Czasem wykręcam w kierunku drewutni i wtedy "na ulicę" jadę już przodem. Czasem wykręcam w kierunku drogi i wówczas jadę tyłem wzdłuż posesji sąsiada, gdzie jest szeroko i mogę się ustawić przodem do jazdy. Auto mam niewielkie. Będzie mi łatwiej manewrować, jak zyskam miejsce w garażu. Korzystam z niego, jak jest mróz, tak się rozpieszczam. W związku ze specyfiką miejsca uznałam, że wjazd powinien być jak najszerszy. Po wycieczce. Ustaliliśmy , że furtka będzie z boku. Brama cofnięta, dwuskrzydłowa: 3 i 1 m. Przy czym to skrzydełko ma się otwierać pod kątem 120 stopni, na furtkę . Stanęło na 1,30 cm wysokości . O mocowaniu zawiasów, sposobem Bustera, powiedziałam. Wzór będzie prosty,bez zawijasów. Czy poprzeczne elementy bramy mogą być z 2 płaskowników? Wstępnie w okolicach świąt lub tuż po nich ma być montaż. Nie chwalę dnia przed zachodem, natomiast muszę nadmienić, że facet nawet nie wspomniał o zaliczce. Zatkało mnie.
Buster Napisano 11 marca 2018 #4583 Napisano 11 marca 2018 7 godzin temu, Baszka napisał: Ustaliliśmy , że furtka będzie z boku. Brama cofnięta, dwuskrzydłowa: 3 i 1 m. Przy czym to skrzydełko ma się otwierać pod kątem 120 stopni, na furtkę . Podobywuje mnie się,może dlatego że opatrzyły mi się bramy przesuwne.Ale to tylko mój gust. 7 godzin temu, Baszka napisał: O mocowaniu zawiasów, sposobem Bustera, powiedziałam. Wzór będzie prosty,bez zawijasów Wprawdzie postulowałem szerszy rozstaw zawiasów gdy brama będzie jednoskrzydłowa i cięższa ale i w dwuskrzydłowej nie zawadzi.Tym bardziej że jest niska. 7 godzin temu, Baszka napisał: Wzór będzie prosty,bez zawijasów. Czy poprzeczne elementy bramy mogą być z 2 płaskowników? Mogą być,skrzydło nie jest ciężkie,nie będzie deformować się pod własnym ciężarem. 7 godzin temu, Baszka napisał: natomiast muszę nadmienić, że facet nawet nie wspomniał o zaliczce. Zatkało mnie. ....wraca normalność No i fajnie
coolibeer Napisano 11 marca 2018 #4584 Napisano 11 marca 2018 @Baszka coś ty się tak uparła na te skrzydła w bramie? Chcesz zeby ci brama odleciała?
Takiowaki Napisano 11 marca 2018 #4585 Napisano 11 marca 2018 10 godzin temu, Baszka napisał: Ustaliliśmy , że furtka będzie z boku. Brama cofnięta, dwuskrzydłowa: 3 i 1 m. Przy czym to skrzydełko ma się otwierać pod kątem 120 stopni, na furtkę . czyli bez awtomatu do bramy?
Baszka Napisano 11 marca 2018 Autor #4586 Napisano 11 marca 2018 Dnia 14.10.2017 o 11:13, Baszka napisał: Uff, ależ się naszukałam. Zobaczcie, jeśli bym dała bramę przesuwną, to moja ścieżka zaczyna być dekorację. Długo mnie korciła ta przesuwna. Jednak szkoda mi drzew. Poza tym tam właśnie sobie gdzieś biegnie główny kabel zasilający do budynku. Z jego powodu musiałam zmienić lokalizację szamba i wpakować je na podjazd do garażu. Myślałam też o otwieraniu bramy za drzewami, jak Lesiu napisał. Wtedy znów ta ścieżka i w koło Wojtek ( bez aluzji do Wojtków ). Myślę, że furtka z boku, tam gdzie skrzynka prądu, będzie w porządku. To będzie mała furteczka. Retro, nie rozumiem co miałeś na myśli pisząc o ochronie szafy. Jaka ochrona i przed czym? Słupki do bramy będą solidne, połączone , jak mnie uczulaliście fundamentem łączącym. Z napędu nie zrezygnowałam, choć będąc wczoraj u koleżanki otwierałam bramę ręcznie i nie stanowiło to dla mnie problemu. Zobaczę , jak wycenią napęd. Teraz dwa słowa o kotle. Jak przyszło ocieplenie wyłączyłam go bezpardonowo całkowicie, bo było mi za ciepło, a nie umiałam inaczej sobie poradzić. W piątek jak był instalator , włączył go ponownie, zwrócił uwagę na niestosowność mojego sposobu regulacji i pokazał, jak powinnam to zrobić. Jeszcze sobie coś przypomniałam. Mimo poprzedniego ustawienia kotła na pracę w trybie komfort, nie było ciepło, mimo zadanej temperatury ( był to czas mrozów). Okazało się , że nie był wyczyszczony filtr pod kotłem. Jak mistrzowie instalatora uruchamiali pompę po pierwszej awarii ( zamarznięcie przy mrozach), wyczyścili go i zrobiło się ciepło. Kto w sumie powinien czyścić ten filtr? Pytam , bo w styczniu był serwisant do kotła i nie tknął tego filtra. I tak mam o nim wyrobione zdanie i już go więcej nie zobaczę, ale pytam, bo lubię wiedzieć . Na zdjęciu filtr. Posiadłam już wiedzę tajemną, że odkręca się kluczem nasadowym nr 25 zakręcając oczywiście uprzednio wodę.
Buster Napisano 11 marca 2018 #4587 Napisano 11 marca 2018 10 minut temu, Baszka napisał: Z napędu nie zrezygnowałam, choć będąc wczoraj u koleżanki otwierałam bramę ręcznie i nie stanowiło to dla mnie problemu. Zobaczę , jak wycenią napęd. Brama garażowa ma napęd? i masz przejście z garażu do domu? Wtedy napęd bramy wjazdowej ma sens ale jeśli nie to niekoniecznie.Masz bliziutko do domu,kilka metrów.Wysiadasz z samochodu,otwierasz bramę,potem garaż wsiadasz i wjeżdżasz do garażu.Potem obie bramy zamykasz.Ale to już pewnie wiesz od dawna
bajbaga Napisano 11 marca 2018 #4588 Napisano 11 marca 2018 Rozumiem, że razem z kotłem nie otrzymałaś instrukcji obsługi. Wpisz w wyszukiwarkę symbol tego kotła i "instrukcja serwisowa" - na wiele pytań będziesz miała odpowiedź. 1
demo Napisano 11 marca 2018 #4589 Napisano 11 marca 2018 (edytowany) 4 godziny temu, Baszka napisał: Kto w sumie powinien czyścić ten filtr? Pytam , bo w styczniu był serwisant do kotła i nie tknął tego filtra Pan serwisant to niestety nic nie musi. Myślę że jednak będziesz zmuszona naumieć się podstawowej obsługi swojego własnego urządzenia grzewczego, a jak masz fachowca na robocie to pytać się o wszystko dociekliwie i ewentualnie podrzucać mu tematy. On w zasadzie tylko czyści palnik, wymiennik i odstojnik, oraz ustawia palnik na podstawie odczytu z analizatora spalin. Musisz wiedzieć gdzie dopuszcza się wodę do instalacji i do jakiego ciśnienia, bo nikt tego za Ciebie nie zrobi i będzie ciągłe wzywanie panciów do byle pierdoły. I tak jak pisze Bajbaga, instrukcja i studiować wszystko dokładnie po kolei. Tak wiem, jesteś kobietą, ale to naprawdę nie jest wiele trudniejsze od gotowania czy prasowania. A sam przedmiotowy filtr jest jak widać dodatkowym elementem tego systemu, który nawet nie występuje standardowo w każdej instalacji, ja np. takowego nie posiadam. Edytowano 11 marca 2018 przez demo (zobacz historię edycji)
Baszka Napisano 11 marca 2018 Autor #4590 Napisano 11 marca 2018 No cóż, myślałam, że jak instalacje zostaną skończone, to zostanę gruntownie przeszkolona na okoliczność obsługi tych wszelakich ustrojstw. Ten moment jeszcze nie nastąpił, ale w piątek dostałam instrukcję kotła. W moim poprzednim locum też miałam ogrzewanie gazowe, ale tam wszystko miałam opanowane. Z czasem i ten model opanuję. 1
animus Napisano 11 marca 2018 #4591 Napisano 11 marca 2018 (edytowany) 6 godzin temu, Baszka napisał: filtr pod kotłem. Jak mistrzowie instalatora uruchamiali pompę po pierwszej awarii ( zamarznięcie przy mrozach), wyczyścili go i zrobiło się ciepło. Kto w sumie powinien czyścić ten filtr? Ty........... Konserwacja Aby wyczyścić filtr należy zamknąć zawór kulowy i przy pomocy klucza imbusowego odkręcić pokrywę zamykającą. Po odkręceniu należy wyciągnąć sito i je dokładnie wyczyścić. Po wyczyszczeniu sito należy włożyć w to samo miejsce (należy zwrócić uwagę na prowadzenie), dokręcić pokrywę i otworzyć zawór kulowy. http://www.womix.pl/download/instrukcje/bioflux.pdf Edytowano 11 marca 2018 przez animus (zobacz historię edycji)
Baszka Napisano 11 marca 2018 Autor #4592 Napisano 11 marca 2018 Co ile się go czyści? Raz w roku wystarczy? Muszę sobie wynotować z terminami wszystko to , co powinnam robić, bo mój tato kiedyś powiedział, że jestem bandytą technicznym .
Gość gawel Napisano 11 marca 2018 #4593 Napisano 11 marca 2018 Nie trzeba może jeszcze z raz no góra 2 i farfocle filtr wyłapie z instalacji . Później juz nie trzeba.
animus Napisano 11 marca 2018 #4594 Napisano 11 marca 2018 (edytowany) 28 minut temu, Baszka napisał: Co ile się go czyści? Zależy od powierzchni filtracyjnej, najlepiej jak coś niedomaga. Edytowano 11 marca 2018 przez animus (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 11 marca 2018 #4595 Napisano 11 marca 2018 1 godzinę temu, Baszka napisał: w piątek dostałam instrukcję kotła. ale to nie jest instrukcja serwisowa - "trochę" się różnią.
Baszka Napisano 11 marca 2018 Autor #4596 Napisano 11 marca 2018 Mam książkę gwarancyjną kotła. I na pierwszej stronie jest coś nagryzmolone odnośnie gwarancji. Nie wiem Rysiu, czy o to Ci chodzi. Teraz widzę, że Animus stworzył bramę. Widzę, że umieściłeś ją na granicy. Przy takim ułożeniu z furtką w linii prostej brama ma równo 3 metry. I nie mogą być skrzydła symetryczne, bo będzie problem. Ta furtka ma być prostopadle do bramy, tam gdzie drzewa. Wtedy brama będzie mieć 4 metry.
bajbaga Napisano 11 marca 2018 #4599 Napisano 11 marca 2018 Sprawdź: https://www.broetje.pl/wp-content/uploads/2017/05/PWHS_PWHC_Instrukcja_montazu_obsługi.pdf https://www.broetje.pl/wp-content/uploads/2017/04/Instrukcja_montazu_ENERGY-Top.pdf
animus Napisano 11 marca 2018 #4600 Napisano 11 marca 2018 2 godziny temu, Baszka napisał: Teraz widzę, że Animus stworzył bramę. Widzę, że umieściłeś ją na granicy. Przy takim ułożeniu z furtką w linii prostej brama ma równo 3 metry. I nie mogą być skrzydła symetryczne, bo będzie problem. Ta furtka ma być prostopadle do bramy, tam gdzie drzewa. Wtedy brama będzie mieć 4 metry. Furtka jest furtką, a brama z furtką jest bramą ma 2 skrzydła asymetryczne 3+1m i ma dwa siłowniki, które utrzymują ją w pozycji zamkniętej.
