mój wymarzony domek
44 minuty temu, mhtyl napisał:
 Piszesz o puszcze
Chyba o puszczy. :icon_lol:
Henryk Ty się nie denerwuj bo szkoda zdrowia, Animus się pomylił i piernik jeden nie ma ochoty się przyznać.
No  bo Żubra degustuje to i  puszcza mi na myśli :)
Dnia 7.10.2018 o 14:30, mhtyl napisał:
Jaka puszka? ja w linku widzę worek produktu MAXSEAL® M i pakowany jest po 25 kg i kosztuje to cudo około 300 zł.
:zalamka:
Mi to puszki nie przypomina, a może nie te okulary założyłem :)
Tu są zaprawy w wiaderkach 5kg
http://drizoro-polska.pl/?site=karta_produktu&id=41&ofertawg=alfabetycznie
1 godzinę temu, mhtyl napisał:
te kręgi powinny być uszczelnione od zewnątrz i należało to zrobić w trakcie układania aby tez uszczelnić połączenie między nimi. Od środka to można sobie tylko kasę w błoto wyrzucić bo nic to nie da.
I tu niestety możesz mieć rację. Uszczelnienie tego od wewnątrz to chyba tylko na chwilę pomoże
Ależ ten maxplug jest dobry !!!.
Przyznam że trudno mi uwierzyć w to co widzę i że masą o takiej konsystencji można zatamować taki przeciek.
Pewnie z drugiej strony tego betonu jakiś inny pancio odciął tę wodę.
2 godziny temu, MrTomo napisał:
I to jest konkretna porada z konkretnym odesłaniem do omawianego materiału.
1 godzinę temu, MrTomo napisał:
Ciekawe jak długo stał tam z tą ręką... :D
WYKONANIE NAPRAWY
Rozrobiony materiał należy uformować do odpowiedniego kształtu. W momencie wykonywania naprawy powinien mieć on konsystencję gęsto plastyczną. Materiał dokładnie wcisnąć w miejsce wykonywania naprawy. W przypadku występowania wycieków bieżących plombę przytrzymać nieruchomo przez okres 30 sekund do 3 minut. Nadwyżkę materiału szybko usunąć przez ścięcie szpachelką. Ścinanie rozpoczynać od środka naprawionego miejsca, aby pozwolić na związanie MAXPLUG. Na koniec zaślepić dren. Zaleca się wykończenie naprawianej powierzchni powłoką MAXSEAL.
PIELĘGNACJA
Szybkie wiązanie powoduje wydzielanie się dużych ilości ciepła. W celu jego odprowadzania i zapobieżenia gwałtownemu wysychaniu zaleca się zwilżenie naprawianego miejsca wodą przez 15 – 30 minut.
I mała uwaga ten produkt nazywa się MAXPLUG® a produkt dyskusyjny do  którego  był zapodany link animusa nosi nazwę MAXSEAL® M, ot taka maa różnica :)
4 godziny temu, mhtyl napisał:
Jak widzę dalej walisz głupawe reputacje bez pokrycia, ale żeby samemu być w porządku to przecież ujma na honorze. Piszesz o puszcze to wklej linka do oferty która zawiera puszkę a nie worek.
A tak to od kiedy uszczelnia sie coś od środka gdy napór wody jest od zewnątrz, te kręgi powinny być uszczelnione od zewnątrz i należało to zrobić w trakcie układania aby tez uszczelnić połączenie między nimi. Od środka to można sobie tylko kasę w błoto wyrzucić bo nic to nie da.
Męczysz mnie dalej.
Nie przeczytałeś to co zaklinowałem, ale zdjęcie ściągnąłeś, muszę pod nos podać bo nie odpuścisz.:bezradny:
PAKOWANIE I KOLORY
MAXSEAL M dostarczany jest w 25 kg workach i wiadrach oraz w 5 kg puszkach, a dostępny jest standardowo w kolorach: szarym, białym i perłowo-szarym.
1 minutę temu, animus napisał:
Męczysz mnie dalej.
PAKOWANIE I KOLORY
Nie uwierzysz ale czytałem i doczytałem po pół godzinie czytania całej historii produktu a informacja o dostępnym pakowaniu jest prawie na samym końcu, tylko jakoś nie mogłem znaleźć owego produktu  pakowanego w puszce 5 kg i jego ceny.
Przypadkiem  o czymś zapomniałeś ?
react_haha.png Chyba o tym zapomniałeś.
A skąd ten sceptycyzm u Demo?:scratching: Może zamówię. Na razie , idąc za radą Rysia, czekam na rozwój wydarzeń. Póki co jest sucho i nie ma problemu.
A jeśli woda zacznie się zbierać, zacznę działać. Nie pomyślałam wcześniej, ale największy, nazwijmy to przesącz wody będzie nie przy połączeniu kręgów, ale w miejscu, w którym idzie rura doprowadzająca wodę do domu.
Aktualności. Dawniej kobiety wiejskie darły pierze, obecnie drą styropian. Zajęcie wbrew pozorom czasochłonne. Została mi ostatnia kołderka do wydziergania. Część już ułożyłam .
Niepokojem napawa mnie niskie położenie puszki w studni. Instalator nie zostawił grama zapasu kabla, więc jest najwyżej , jak się da. Tato mnie męczy, żeby coś z tym zrobić. Wymyślił, żeby dokopać się do kabla gdzieś poza studnią, tam go przedłużyć i to przedłużenie poprowadzić do studni na nowo zawieszając puszkę wyżej.
Pytanie nr 1 na dziś. Jak to bezpiecznie i rozsądnie zrobić?
Pytanie nr 2 jest mniejszej wagi gatunkowej, ale też istotne. Folia na zewnątrz warzywniaka odmówiła  dalszej współpracy. Pomyślałam o pomalowaniu tej skrzyni. Czym najlepiej? Jakąś emalią ftalową?
Skoro o malowaniu, to mam i pytanie nr 3. Chcę pomalować blaszak, bo taki mi się nie podoba. Kupiłam farbę Nobiles "Dach i rynna ". Skuteczna, czy macie inny pomysł?
Mnożą mi się te pytania. Jutro mają być goście od kuchni. Będą reanimować blat, który trochę napęczniał od wody w miejscu sklejenia dwóch jego części. Ktoś kiedyś napisał, że są lepsze środki na takie klejenie niż silikon. Jakie? Mają przyjechać z jakimś klejem i stolarskim ściskiem. Jak się nie uda, wymienią ten kawałek blatu, ale problem łączenia pozostaje. Co radzicie? To jest właśnie pytanie nr. 4 :)
Z tematów niebudowlanych. Dawno, dawno temu , jak rozmawialiśmy o stosownych drzwiach dla kota ( te klapki itp) Rysiu zamieścił ( pewnie gdzieś tu) filmik, w którym kot własnoręcznie? "własnołapnie" raczej otwiera drzwi. Stwierdziłam pochopnie, jak miało pokazać życie, że mój jest za głupi i nie będę mieć z tym problemu. Kot się rozwinął niebywale. Kiedyś wypuścił psy do ogrodu. Byłam przy badylach i nagle patrzę leci moja wataha radośnie merdając ogonami. Na szczęście drzwi tarasowe są tak ciężkie, że mimo prób, nie jest w stanie ich otworzyć.
Listwa do łączenia blatów. Występuje w różnych kolorach. Wrzuciłam pierwszą z brzegu.
Wysaje mi się, że lepiej taką mufę zastosować w miejscu aktualnej lokalizacji tej puszki - bez kopania - i przedłużonym kablem podwyższyć miejsce zamocowania puszki/gniazda...
A co do blatu - nie licz na to, że ścisk stolarski zastąpi prasę hydrauliczną, którą stosuje się przy produkcji płyt na blaty... Jeśli napęczniały obie części klejonego styku, to należałoby zdemontować blaty, na warsztacie powycinać z małym zapasem spęczniałe fragmenty obu  blatów i w to miejsce wpasować pasek i wkleić go tak, aby zachowane były poprzednie wymiary.
Nie myślę, żeby zaproponowana przez solkę listwa mogła rozwiązać sprawę KLEJONEGO wcześniej połączenia :bezradny:
No i - jak pisze demo, - nie dopuszczać do kontaktu z wodą, dłuższego, niż kilka sekund, potrzebnych na SZYBKIE usunięcie zalania czy zamoczenia...
Raczej chodziło mi o zamontowanie, żeby w przyszłości ustrzec się przed napęcznieniem (po naprawie obecnego blatu). Dla mnie taka listwa prezentuje się lepiej, niż połączenie silikonowe.
I własnie to co Solka zaproponowała jest właściwą odpowiedzią na zadane pytanie.
Dodam tylko od siebie, że przed montażem, należy odkryte (bez okleiny) powierzchnie zabezpieczyć klejem/lakierem wodoodpornym.
1 godzinę temu, uroboros napisał:
Wydaje mi się, że lepiej taką mufę zastosować w miejscu aktualnej lokalizacji tej puszki - bez kopania - i przedłużonym kablem podwyższyć miejsce zamocowania puszki/gniazda...
Otóż to.
Jakby nie patrzeć, to ewentualny kontakt, takiego połączenia z wodą, będzie mniejszy i krótszy - mufa w ziemi, przy takim poziomie wód gruntowych, będzie potrzebowała karty pływackiej.
Zobaczcie lepiej jak wygląda ten blat w przekroju. Na 99,9 % paździoch. Generalnie te 2 kawałki blatu w miejscu przekroju trzeba na stałe zabezpieczyć przed wodą. Tak listwa to placebo - najlepiej zdemontować, jak się uda, dosztukować i boki na stałe polakierować a na spoinie dodatkowo coś elastycznego i wodoodpornego. Jak to ma być klejone to jakis klej klasy D3. Żeglarz polecał  Soudal Klej do drewna 66A wodoodporny poliuretanowy 250 ml lub Klej Rakoll Express D3. Ten klej by nawet mógł służyć jako zabezpieczenie tylko w miejscu przekroju dać fornir.
Oczywiście to trzeba potem zamaskować.
Nie wiem jak połączone były/są kawałki blatów u Baszki, może załączała zdjęcia, może umknęły mojej uwadze. aleee....
porządny "meblowiec" blaty klei nie silikonem, tylko odpowiednim klejem wodoodpornym stosując odpowiedni system połączeń na klej i lamelki, tak że połączenie jest prawie niewidoczne.
https://www.youtube.com/watch?v=g1VGuGZPotM
A przy połączeniu prostszym, z zastosowaniem WIDOCZNEJ i często zawadzającej listwy połączeniowej (na której nota bene może wywrócić się kieliszek z wódecznością :icon_mrgreen:) też potrzebne jest zabezpieczenie części połączenia czymś wodoodpornym - taka listwa jest wkrętami przymocowana do jednej części blatu (tu płyta jest cięta i wymaga zabezpieczenia chociażby warstewką silikonu wtartego w przeciętą powierzchnię i tu ISTNIEJE REALNA możliwość wciągnięcia wilgoci i rozpulchnienia płyty) i przylega na styk do zaokrąglonej części drugiego fragmentu blatu.
4 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Na 99,9 % paździoch
Paździocha jest mniej, bo kilkanaście procent to spoiwo - i to wszystko razem sprasowane w prasie hydraulicznej pod ciśnieniem... wielu, a nawet jeszcze więcej - atmosfer....
Tak powinno wyglądać połączenie:
całe szczęście  - generalnie od wody napęczniało pewno przez rok-2 bo nie miało okazji odparować. Tak czy inaczej - trzeba to do ładu doprowadzić. Ja bym ten blat wymienił na lite drewno bo te pseudo blaty drewniane a nawet te z drewna egzotycznego (a raczej okleiny egzotycznej) są warte tyle, co śnieg w termosie latem. :)
O dobrym kleju wspominałem. Silikon to dobry jest do mocowania listew maskujących a klej to musi być klej.
Można połączyć blaty tak:
ale można i tak:
Ten drugi sposób jest i efektowniejszy i - przy zastosowaniu odpowiedniego kleju - niezniszczalny!
Uff, jak dobrze, że jesteście i tak szybko odpowiadacie :hug:
Tymczasem sprawa blatu rozwiązała się w ten sposób, że wczoraj wieczorem przyszedł sms , iż panowie będą za tydzień i nie podejmą próby reanimacji, tylko przywiozą nowy kawałek blatu. Będą to więc kleić na miejscu. Mogę zatem zadzwonić i pogawędzić na temat kleju, ewentualnie kupić sama stosowny.
Mam tak połączony blat, jak Uroboros pokazał. Napęcznienie jest na tyle delikatne, że praktycznie niewidoczne. Wyczuwa się je pod palcami. Moje obawy są związane z tym, co dalej w tak naruszonej strukturze. Zaniepokoiło mnie to, że nic tam nie zostało wylane w sensie dosłownym. Mogłam pochlapać "przy okazji" . Potem zrobię zdjęcie.
Panowie chcieli od początku dać taką listwę maskującą, o której pisze Sola. Oczywiście w czasie solidnego zalania pewnie nic taka listwa nie daje, ale w tym konkretnym przypadku spełniłaby swoją funkcję. Tyle że mój zmysł estetyczny od razu wykluczył takie rozwiązanie.
Jeśli chodzi o blat właściwy, to został zupełnie świadomie wybrany. Owszem drewno jest szlachetne, ale...Poprzedni blat, który Olek lekceważąco nazywa "paździoch', a ja  równie lekceważąco określam,  że jest z "papendekla" wytrzymał 20 lat, praktycznie bez usterek. Fakt, był w jednym kawałku. Mogę go przetrzeć wilgotną szmatką, postawić gorący garnek bez obaw. Nie zrezygnuję z tego.
Skoro jesteśmy w kuchni , to wrzucam temat na dziś.
Okap. Jednak się zdecydowałam. Na 100 %. Po Waszych wcześniejszych uwagach i tym, co przeczytałam będzie z wyciągiem. Wywalę dziurę na zewnątrz ( ja, myślałby kto :)). Waham się pomiędzy dwoma modelami. Jeden ma moc maksymalną 600, drugi 440 przy tej samej głośności. I tak się zastanawiam, czy ta mniejsza wydajność nie będzie wystarczająca w mojej siedmiometrowej kuchni ( wys. 2,7)? Drążę temat, bo nigdy nie miałam okapu, ale kuchnia miała dużą kubaturę.
Jeśli chodzi o estetykę, to mocniejszy jest biały jak kuchenka i piekarnik, a słabszy jest kremowy, jak meble.
Temat mufy poruszę później.
Teraz jeszcze dwa słowa o tym, jak się skończył rozwój osobisty kota Teodora. Ano tak, że ubzdurał sobie, że chyba jest też psem. Zaczął nam towarzyszyć w spacerach na pobliskie łąki. Wprawdzie zachowuje bezpieczną odległość, gdy psy galopują, ale wyraźnie jest w grupie. Na zdjęciu łąki jesienią i  trzej muszkieterowie.
Pięknie tam u Ciebie i Kot słodki, co do okapu to każdy wy wentyluje Ci kuchnie nie ma problemu, najważniejszym problemem jest głośność (zapytaj Cieszki). Jeżeli masz kuchnię niegazową to ilość zanieczyszczeń nie jest aż tak wielka i na twoim miejscu zrobiłbym tak:
1) Nie kuł żadnej dziury
2) Kupiłbym i zainstalował wyciąg re cyrkulacyjny z filtrem
np taki https://allegro.pl/akpo-okap-wk-4-nero-60-czarny-i7611153013.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=_ELKTRK_PLA_RTV+i+AGD&ev_adgr=AGD+do+zabudowy&ev_ln=PRODUCT+GROUP&utm_content=&gclid=CjwKCAjwpKveBRAwEiwAo4PqmxsaxJxEy8AXoItzy2Dy6PFLNyHPIP0n0ii9gjCm9KMr7rIi2-QvsBoC-kgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CK2btafClN4CFVAdGAodR2EJSQ
ma głośność 48 dB i jest tani
3) separator tłuszczu można myć w zmywarce i dzięki temu filtr węglowy starcza na bardzo długo
4) wykuć otwór na dwór możesz zawsze ale co weź pod uwagę że w zimie może ci się osadzać lód i szron pomijam mroźne wiatry i straty ciepła.
5) mój okap jest na prawdę cichy Bożenka może potwierdzić :icon_biggrin:
W kuchni przecież musi być kanał wentylacyjny, jak nie dwa to przynajmniej jeden, więc otóż to po co kuć  :)
W kuchni od początku wentylacja była do kitu, czyli boczny kanał pod sufitem idący do łazienki.Zrezygnowałam z takiego rozwiązania. Jest dziura i anemostat. Nic nie wwiewa, nie zaobserwowałam osadzającego się lodu.
Zatem idąc tropem obaw Gawła mam nadzieję, że na kolejnej dziurze też by nie było lodu.
Kołderki skończone, zapakowane do studni. Fotki jutro.
38 minut temu, Baszka napisał:
Nic nie wwiewa,
Ma wywiewać bo masz z tego co pamiętam wentylacje grawitacyjną.
Anemostat to raczej do wentylacji mechanicznej a nie do grawitacyjnej.
To błąd, należałoby to naprawić ale najpierw wywaliłbym ten anemostat i sprawdził czy jest w ogóle jakiś ciąg.
Kuchnia i łazienka bez sprawnej wentylacji to w przyszłości kłopoty.
Heniu, konieczność właściwej wentylacji mam wbitą przez Was w mózg już dość dawno temu. Zapamiętałam kłopoty Tinka. Dlatego w łazienkach są zamontowane wentylatorki. Przed chwilą sprawdziłam przy pomocy świeczki, jak funkcjonuje ten anemostat. Płomień idzie w jego kierunku wyraźnie. Za oknem zero stopni. Jak zgram zdjęcie, to pokażę.
Ten durny okap mnie przerasta. Piszę tak, bo szalenie biję się z myślami. Już się zdecydowałam na wywalanie dziury, a tu wpis Gawła mnie przystopował. Oczywiście, że z założenia wolałabym uniknąć takiego rozwiązania, ale czytałam sobie ,że to najefektywniejsze, stąd taki pomysł Nie mniej faktem jest, że dziurę zawsze można uskutecznić. Jani też napisał o filtrach węglowych ich dostępności i cenie. Z tym też jest różnie. Tenże sam Jani zwrócił mi kiedyś uwagę na rozróżnienie mocy trybu wyciągu i pochłaniacza. Przeczytałam informacje techniczne, ale nie umiem znaleźć w tych modelach rozróżnienia. Liczę na Was :D .
1.https://allegro.pl/okap-kominowy-brandt-ad1049w-szer-90cm-600m3-bialy-i7278260147.html
2.https://allegro.pl/okap-elica-tamaya-rail-crbr-a90-440m3-szer-90cm-a-i7154631103.html
Takimi pierdołami jak zmiana wydajności w zależności od trybu pracy, radzę się nie przejmować.
Wątpię też żeby któryś producent podawał takie wartośc,i bo w końcu to zmienny parametr i zmienia się w miarę zabrudzenia filtra.
Elica na przykład ich nie podaje.
@demo czasami w karcie technicznej można znaleźć wydajności na poszczególnych biegach, ale nie należy to że tak powiem do standardu :icon_razz:
Niepotrzebnie.
Mam nadzieję że skutecznie. :icon_cool:
Co do wydajności - słabszy z okapów przez ciebie wstępnie wybranych w zupełności wystarczy.
Zresztą pisałem Ci już o tym wcześniej.
Przy takiej kubaturze praktycznie każdy okap się nada (te najsłabsze to zdaje się mają wydajność coś koło 180m3/h).
Te ze średniej półki wydajnościowej około 280-400m3/h i w taki bym celował.
Wydajniejszy okap żre trochę więcej prądu, ale też podczas normalnej eksploatacji może pracować na niższym biegu, przez co będzie mniej wkur... denerwujący.
Wydajność okapu dobierasz do kubatury kuchni i aby zapewnić skuteczne usuwanie zapachów powinna wynosić 6-12 krotności kubatury.
Bardzo dobrze jest jeśli parametr 6-cio krotnej wymiany objętości powietrza jest już realizowany na pierwszym biegu.
Dopytaj tylko sprzedawcę (jeśli to będzie ten model) o poziom głośności, bo 58dB to bardzo dużo (mam nadzieję że tyczy to 3-go biegu).
Ten "sam okap"na tej stronce https://www.amazon.fr/Brandt-AD1049W-Hotte-Cheminée-Intégrable/dp/B004BLP6W6  ma generować 43dB, ale to może dotyczyć z kolei 1-go biegu. Nie wiem.
Celuj raczej w okapy które nie generują hałasu powyżej 48dB.
Trwałość filtra węglowego możesz dodatkowo zabezpieczyć stosując dodatkowy filtr przeciwtłuszczowy w postaci włókniny układanej na filtrze aluminiowym, ale to zdaje się będzie zbędne w Twoim przypadku - okap umieszczony dojść wysoko, brak strumienia ciepłego powietrza z palników gazowych.
Do "strzępienia" styropianu przydałaby się Ci Ged-maszyna. :icon_razz:
Urządzenie autorskie forumowicza Ged"a składające się z wiertarki, trójnika wod-kan 110 i starego mieszadła do zaprawy lekko zmodyfikowanego. :icon_lol:
On tym swoim wynalazkiem porąbał styropian na poddasze zdaje się że dużego garażu w czasie krótszym niż Ty te swoje kilka poduszeczek. :icon_cool:
Te "kołderki styropianowe" powinny być w workach polipropylenowych.
images?q=tbn:ANd9GcSrsgEU-RhMWUI585E-Dg9
W takim worku nie będzie się zbierać wilgoć bo w Twoich będzie, a jego odporność na rozdarcie jest zdecydowanie większa niż tych foliowych.
Ale  Baszce zdaje się chodziło o wydajności w trybie kominowym i recyrkulacyjnym z filtrem.
Tak wiem. Uogólnienia nie są dobre ale bez przesadyzmu. :icon_razz:
Tym bardziej że co do wydajności dla pochłaniacza/wywiewu są dwie szkoły i to całkowicie odmienne.
Jedna mówi że wyciąg powinien być o 15-20% bardziej wydajny od pochłaniacza, a druga że wręcz przeciwnie.:icon_lol:
Tłumaczy to tym, że powietrze po przejściu przez pochłaniacz trafia z powrotem do pomieszczenia a nie jest wywalanie na zewnątrz, więc żeby "zabić" zapachy trzeba go więcej przemielić.
I bądź tu mądry. :icon_lol:
Procentowy spadek sprawności na poszczególnych biegach w stosunku do nominalnego ze względu na "zapchanie" filtrów pozostawmy teoretykom z działu badawczego. :icon_mrgreen:
PS.
@Baszka czy dobrze zrozumiałem że blaty będą wymienione na nowe?
Czy wszystkie - zlewozmywakowy też?
Jak jest zabezpieczone przeciwwilgociowo obecnie wycięcie pod zlew?
I bardzo dobrze, że Gawel Cie przystopował. Nie rób żadnej dziury, okap kup taki jak pisze Gawel albo wyciągowy i podłącz go do tej dziury co jest w nim anemostat.
Tego bez uprzednich przeróbek zrobić jej niewolno.
Może @Baszka to oczywiście opanować stosując choćby System Awentis, ale bez konkretnych prac w okolicach wywiewu się raczej nie obędzie.
Okap kuchenny nie może być traktowany jako element wentylacji, ponieważ o jego zakupie decyduje użytkownik, więc projektant nie ma wpływu na żadne parametry jego pracy, ani czy w ogóle zostanie zainstalowany.
Jego okresowe użytkowanie w ciągu dnia wcale nie poprawia jego statusu. :icon_razz:
Należy raczej zadać pytanie czy to już nie została zrobiona przeróbka, bo nie słyszałem aby przy wentylacji grawitacyjnej montować anemostat.
W kuchni powinny być dwa kanały wentylacyjne, a że ktoś dał ciała no cóż, nie pierwszy nie ostatni raz.
Teraz króciutko. Wklejam tylko zdjęcie.
Co do okapu wezmę jeden z tych, które zamieściłam. Przy jednym ( już nie pamiętam którym) było napisane , że ma trzy filtry aluminiowe bodaj. Czy to oznacza , że nie trzeba kupować tych węglowych, tylko te myć? Oczywiście chodzi mi o montaż na ten moment, a jak się sprawdzi, to na zawsze "bezdziurzasty". Obawiam się tych filtrów węglowych, bo jak kiedyś zapytałam o cenę do okapu w BRW, to powiedzieli 80 zł i co dwa miesiące konieczność wymiany. Staram się unikać takich kosztów stałych, o ile się da.
Filtry aluminiowe to takie gęste, zbierające opary tłuszczu, a węglowy - zapachowy jest istotny przy pracy cyrkulavyjnej okapu. A przy wywiewowej jest niepotrzebny.
Zaczynasz wreszcie myśleć :icon_biggrin:, jak zrobisz otwór na zewnątrz, to raz kupujesz okap  i  myjesz filtry siatkowe w zmywarce, jak nie robisz otworu na zewnątrz,  to walisz wilgotne powietrze na kuchnię, myjesz filtry siatkowe w zmywarce  i co jakiś czas dokładasz kasę do okapu na filtry węglowe, też je reanimują - myją, ale najlepiej zapachy neutralizuje nowy.
Raczej zastanów się.
Oba mogą być porysowane, pogięte - bez możliwości zwrotu.
W takich widłach cenowych kupisz pełnosprawny sprzęt z ustawową gwarancją (minimum 24 miesiące) - w tym okapy teleskopowe (które polecam z przyczyn praktycznych).
Ps. Z uwagi na to, że wentylacja kuchni jest przez łazienkę (co jest dozwolone), okap kominowy?wyciągowy raczej odpada.
Ps.2. Sugeruję wycieczkę do sklepu z AGD i tam pooglądać, popytać, wybrać typ/rodzaj i dopiero wtedy poszukać najtańszego "dostawcę" takiej maszyny.
Tak na zachętę:
odleglosc_okapu_od_plyty_grzewczej_04121
Te za linkowane, może zwrócić do 14 dni, jednak za przesyłkę zwrotną zapłaci ona troszkę więcej.
5 negatywów na 500 zawartych ofert, to przyzwoita liczba, można spróbować kupić.
Boję się, że Baszka obejrzy ten okap wyłącznie od kątem estetycznym, a cuda dopiero wyjdą w trakcie użytkowania.
Białe kolory to spory problem, mogą żółknąć i łatwiej je zarysować, okap obudowę trzeba myć zarasta trudniejszą do czyszczenia mazią, zwłaszcza od gazówki.
23 minuty temu, Buster napisał:
Baszka ma już taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaki,za przeproszeniem,łeb :scratching:
Niekoniecznie, bo kryteria wyboru takiej maszyny, realnie, sprowadzają się do:
- ma się podobać,
- ma być tanie.
Funkcjonalność wszystkich, w zasadzie, jest taka sama, a pozostałe bajery to raczej chwyt marketingowy, niż realne korzyści z "nowatorskiego" rozwiązania.
To jest okap/pochłaniacz do normalnej rodzinnej kuchni, a nie do profesjonalnej kuchni z 5 gwiazdkami od producenta opon.:icon_mrgreen:
Dżizassssssssss, tyle dyskusji o pochłaniaczu. W sumie u Basi, to jest zawsze tyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyle dyskusji o każdej ....
Dobrze, że zakończyłam pisaństwo w swoim DB, bo zamiast 5 lat budowałabym się 15 analizując wszystkie pomysły, wariacje, sposoby na to i owo :icon_lol:
Chyba mnie muł budowlany dopada :S
Moim prostym babskim tokiem rozumowania, pochłaniacz:
-ma się podobać
-ma być jak najcichszy
-ma być bezobsługowy (lub prawie)
Jak mieszkałam w nastu miejscach w swym burzliwym żywocie i obsługiwałam naście pochłaniaczy, tak nigdy nie wymieniłam filtra węglowego. Kratki metalowe myłam w zmywarce, ale filtr po zakończeniu żywota był wyjmowany i nigdy nie powracał. Waliłabym dziurę w ścianie. Bajzel raz, spokój do końca życia.
Tyle, że wtedy powietrze zasysać będzie z łazienki O.o
Oczywiście można w łazience zastosować zawór/klapę zwrotną i przed uruchomieniem wentylatora wyciągu, zawsze otwierać okno.
Niech zasysa skąd chce. No najlepiej to by było żeby w ogóle nie zasysał a wyciągał. Przepraszam, a można coś zrobić żeby nie zasysał ?. Tak można, zatkać wlot i niech udaje że wyciąga. :D
Nie włączać...
Klapa zwrotna za wentylatorem w łazience.
Bardziej skuteczne - równoległy włącznik wentylatora w łazience podpięty pod okap/wyciąg - ale mało realna realizacja, bo potrzebna dodatkowa instalacja elektryczna (kable).
Realnie - przed włączeniem okapu otworzyć okno w kuchni, ale to oznacza kilkukrotną, a nawet kilkunastokrotną wymianę powietrza w kuchni (w zależności od wydajności okapu/wyciągu).
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
