mój wymarzony domek
Zamawiam parapety. Z usług stolarków w tym zakresie zrezygnowałam. Skoro okna są plastikowe, to i parapet może być taki sam. Chociaż koty nie podrapią. Muszę podać wymiary i mam problem. Jak to należy prawidłowo zmierzyć? Muszę też wybrać rodzaj frezu. Ten mniej zaokrąglony będzie chyba mniej problematyczny przy osadzaniu. Czy się mylę? Czeka się na ten badziew około 2 tygodni, więc wolę się nie pomylić i zamówić dobrze wymierzone. Jakby coś nie pasowało, to lepiej podkuć ścianę, czy zmniejszyć otwór?
Czy te  widoczne nierówności mają znaczenie ?Wstępnie pomierzyłam te odległości pod płytą gipsową.
Najlepiej to ustal wymiary parapetów na takie żeby wszędzie, we wszystkich oknach wchodziły w ścianę o tę samą wartość , np 5 cm. Chodzi o estetykę i jakiś elementarny porządek a nie o to w które okno ile wlezie.
Właśnie z tymi ustaleniami mam problem. Sama ze sobą mam ustalić? :) Po to wkleiłam zdjęcia, by ktoś podpowiedział. Z tym wchodzeniem masz na myśli część parapetu, która będzie widoczna po bokach ściany? Tam jest góra 2cm, nie ma miejsca na 5 cm. Czy  ścianę ewentualnie można podkuć?
Chyba do mnie dotarło, co miałeś na myśli. Wziąć pod uwagę światło okna , odległość do ściany i wpuścić z każdej strony, by było symetrycznie, nie patrząc na otwory. Czy tak?
31 minut temu, Baszka napisał:
Zamawiam parapety. Z usług stolarków w tym zakresie zrezygnowałam. Skoro okna są plastikowe, to i parapet może być taki sam. Chociaż koty nie podrapią. Muszę podać wymiary i mam problem. Jak to należy prawidłowo zmierzyć? Muszę też wybrać rodzaj frezu. Ten mniej zaokrąglony będzie chyba mniej problematyczny przy osadzaniu. Czy się mylę? Czeka się na ten badziew około 2 tygodni, więc wolę się nie pomylić i zamówić dobrze wymierzone. Jakby coś nie pasowało, to lepiej podkuć ścianę, czy zmniejszyć otwór?IMG_1523.JPG
Z tego co wiem to powinno parapet osadzać pod rama okienną a nie dostawiać do ramy.Dlaczego one nie zostały zamontowane przy wykonywaniu tynków? Parapet musi wychodzić poza obrys otworu okiennego np 5 cm, tak jak napisał demo.
Można podkuć  czy nawet trzeba ale teraz zrujnują to co wcześniej było by zrobione teraz nie było by problemu. A teraz to musza zatynkować i pomalować .
montaz-parapetu-wewnetrznego-w-domu-pora
Baśka, daruj sobie te plastikowe goowno. Nieco drożej kupisz parapety z konglomeratu, a estetyka i trwałość będą znacznie lepsze. Tu masz przykładowy konglomerat.
Podczas osadzania zwróć uwagę na pewien techniczny szczegół. Chodzi o to, żeby fachman wycinał precyzyjnie otwory na parapety (mam na myśli grubość szczeliny, w którą ma się wsunąć parapet). Ma je tak wyciąć, aby parapet idealnie wsuwał się, bez zbędnego luzu. Nie daj sobie wciskać kitu, że to się potem i tak zagipsuje, bo to będzie najsłabsze miejsce i potem będzie się kruszyć. Parapet powinien stykać się z narożnikiem pod tynkiem (ten co był użyty do tynkowania).
Na powyższym zdjęciu widać, że zostało zrobione na odpierdol. :D
zmierz ile masz od glefu do glefu i dodaj do tego 10 cm , jeżeli można podkuć to trzeba podkuć , jak nie wyrzynarką wycina się nadmiar parapetu zostawiając sobie po jednym centymetrze na stronę.
38 minut temu, Baszka napisał:
 Czy tak?
Tak. Światło okna plus 10 cm, czyli po pięć cm wpuszczone w ścianę z obu stron. Bo myślę że te pięć cm wpuszczenia w ścianę jest właściwą wartością.
A to jest bardzo dobre.:D
Ja kupiłem z konglomeratu białe a zapłaciłem jak piszesz, nie dużo więcej jak za plastiki, a jakość nieporównywalna do pcv.
2 minuty temu, TINEK napisał:
Cześć
Dla porównania na fotce parapety wpuszczone w ścianę 15 mm
parapety dębowe
Są one zamontowane jak najbardziej poprawnie. Drewnianych parapetów  nie wpuszcza se głęboko w mur ze względów oczywistych, bo drewno nie lubi wilgoci a w murze jaka tak ona występuje i po drugie drewno nie mając dostępu do powietrza po jakimś czasie zbutwieje.
Może jednak bezpieczniej będzie "ustalić" :icon_biggrin: te wpusty po 3cm z każdej strony, bo przy Twoim "szczęściu" do wykonawców jak zaczną ryć na pięć to jeszcze okno rozwalą albo co innego durnego ponawyprawiają.
Albo i jeszcze mniej, bo parapet osadzony na piankę będzie leżał stabilnie nawet bez żadnych wpustów.
Z Waszych wpisów wnioskuję, że lepiej podkuć i wpuścić, niż gipsować, jakby był luz. Z wpustami  nawet, niewielkimi jest ładniej niż bez. Vide okna Tinka ( ładne :)). Tinku, a okna też drewniane?
Demo, ustalę tak , jak mówisz na około 3 cm.
Teraz do Lesia. Proszę się nie czepiać moich planowanych parapetów. Podobają mi się wnętrza, w których parapet stanowi wizualną całość z oknem. I zupełnie nie rozumiem, dlaczego parapet z mdf-u jest bleee, a już takie meble kuchenne są w porządku. Przecież nie strugałeś, jak pamiętam mebli do kuchni z drewna? A zdecydowanie częściej korzystasz z nich, niż z parapetów ( argument o trwałości). Oczywiście nie liczę momentów, kiedy nasza służąca je odkurza :D.
okna plastik, złoty dąb, parapety dębowe, ale kolor dobrany do okien
jak mi stolarz robił schody, to go zagadałem o te parapety i zrobił, w podobnej cenie co parapety z mdf w okleinie złoty dąb
Czyli zrobiłeś Tinku kombinację . Też myślałam o drewnianych, ale trochę mnie stlarki zniechęciły do siebie. Poza tym mam dwa koty, zatem widzę spore plusu w parapetach z mdf-u. Nie widzę natomiast minusów. Może mnie kto uświadomi? Chcę je dziś zamówić. Pomierzyłam dokładnie, tak jak Joks powiedział. Te zostawione przestrzenie na wsunięcie w ścianę wynoszą 2,5 cm. Jak zamówię z zapasem na 3 cm, trzeba będzie podkuć i nie będzie ryzyka gipsowania na skutek ewentualnego luzu.
ja to tak samo widzę. Nie wiem czy to nie jest jakiś mit z tymi parapetami - albo odnoszący się do jakichś szczególnych przypadków. Mam z mdf i po tych kilku latach  nie znajduję żadnych minusów z tego powodu...
Dnia 8.04.2017 o 09:10, Baszka napisał:
Zamawiam parapety. (...) Skoro okna są plastikowe, to i parapet może być taki sam. Chociaż koty nie podrapią.
Piłaś - nie pisz!
Najpierw moja droga przymierzasz się do parapetów z PCV, a potem przeskakujesz na MDF.
Jeśli przeczytasz na trzeźwo, to spostrzeżesz, że odnosiłem się do wpisu, w którym chciałaś te pierwsze. Podtrzymuję - to badziew.
A co do korzystania z mebli kuchennych i parapetów, to moja uczynność jest tak wielka, że pomagam naszej gosposi i na stole kuchennym, i na parapecie. Wątpię by się skarżyła... :4_16_1:
Odpiszę potem. Teraz pytanie na szybko do ogrodników. Czy roślina , która jest na zdjęciu może być w pobliżu domu? Pasuje mi, jako główny chabaź, ale koleżanka mówi, że korzenie będą niebezpieczne i żeby ją stamtąd wziąć. Prawdę mówi?
1 godzinę temu, Baszka napisał:
 Prawdę mówi?
A co to jest i czym ma być w przyszłości ?. Wygląda trochę jak świerk inversa, lub jodła hiszańska.
Pewnie ani jedno ani drugie i jest to zwykły świerk nieco pokiereszowany (takie są najładniejsze).
Dużych drzew nie sadza się przy samym domu, ale jeżeli to będzie miało docelowo formę krzaczastą to może sobie spokojnie rosnąć.
1 godzinę temu, bobiczek napisał:
Przesadzisz jak się rozrośnie. Myślisz że koniec wyzwań związanych z domem? Ni chu chu... Będzie ich sporo w przyszłości. Nie martw się na zapas.
ale jak się rozrośnie, to będzie ciężko przesadzić. No i drugie primo, mniejsze szanse, że się w nowym miejscu przyjmie.
Jak się rozrośnie monstrualnie. Ale taką bidotę dwu-trzyletnią to z powodzeniem i bez problemow
Do tego powinienem jeszcze dodać że każde nawet największe drzewo czy krzak, można formować i prowadzić tak że nigdy nie osiągnie ono swoich naturalnych rozmiarów i będzie miało cienki pień oraz niezbyt  rozbudowany system korzeniowy, który nie zaszkodzi żadnej budowli.
Nie mam pojęcia, co to za roślina, jest z tzw. odzysku. Wkopałam jesienią, postanowiła przeżyć. Pewnie Elfir wie, ale postanowiła tę wiedzę zachować dla siebie :). Nie mam pojęcia o formowaniu roślin. Owszem przycinanie, żeby zagęszczać znam. O drzewkach bonsai też słyszałam, ale prowadzenie , by uzyskać skromny system korzeniowy jest dla mnie czarną magią. To może niech sobie na razie siedzi tam pod oknem. Zważywszy stan ogrodu i tak nie mam  jej gdzie przesadzić.
4 godziny temu, Elfir napisał:
Nie chodziło mi o to by robić proste linie. Ale to nie wygląda jak celowe łuki, tylko krzywo wytyczona linia.
To miały być łuki, ale takie nieregularne, trochę od niechcenia. Absolutnie nie chciałam uzyskać efektu, jaki daje rozłożony wąż ogrodowy. Nie spodziewałam się natomiast, że uzyskam efekt, o którym piszesz.
Parapety dalej niezamówione. W trakcie rozmowy z gościem nagle przeszyła mnie myśl, że zapomniałam o wysokości blatu kuchennego. Nie jest to bez znaczenia, bo blat ma wjechać pod parapet. To z kolei wiąże się z głębokością tegoż.Będąc na miejscu przyjrzałam się kolejny raz tym wnękom. Wysokość miejsca pod oknem wynosi równo 3 cm. Chciałam zrobić parapet o takiej grubości, ale obawiam się , że może się nie zmieścić. Pewnie jaką pianką go trzeba przymocować. Zatem zostanie mi do wzięcia parapet 2 cm. Chyba , że to za dużo na montaż. Okna są osadzone na tzw. ciepłych parapetach, więc nie chcę w tym miejscu zbyt dużo kombinować, Heniu pisał, by parapety wsuwać pod okno.
Lesiu, dla mnie to to samo. Plastikowy badziew, więc proszę się czepiać naszej gosposi, nie mnie :D.
Teraz dwa słowa o tym, co się dzieje na działce. Uzupełniam ziemię . Po podniesieniu poziomu kostki brukowej jest tego całkiem sporo. Na pierwszy ogień poszła reszta tej ziemi , którą onegdaj kupiłam. Dlaczego reszta? Ano dlatego, że brukarze sypali ją w ażury. Nie brali tej zza domu, bo była ciut dalej. Po co mieli się męczyć? Jednak i tak sporo jej zostało.
Ten klomb jest od południa. Co najlepiej na nim posadzić?
Na zdjęciach u góry widać wspomnienie po kupce ziemi, to na pierwszym. A na drugim ziemię już przerzuconą.
Jeszcze jedno zdjęcie dokumentujące ten etap. Pamiętacie, jak się śmialiśmy z "parku maszynowego" ekipy stolarskiej, która w ubiegłe lato miała mi strugać taras? Bezczelnie wypożyczyłam sobie część sprzętu i skorzystałam. A może nie bezczelnie, po takim czasie to chyba już mój sprzęt.
Pytanie na szybko , bo wczoraj chyba mało wyraźnie je sformułowałam. Mając 3 cm miejsca pod oknem lepiej wziąć parapet 3 cm, czy 2 cm? Chodzi mi o montaż.
Estetycznie i dużo ludzi tak robi że blat kuchenny przechodzi w parapet tworząc jedna powierzchnię.
Pod okno to zbyt ogólne określenie, pod ramę okienną. Żebyś bardziej załapała o co kaman to masz rysunek poglądowy poniżej.
 To, że świerk, to się zgadza. Ale jest tak zmarnowany, że nie mam szans na określenie odmiany.
Wygląda na kłujący, ale to trzeba dokładnie obejrzeć.
Na rabacie przy domu od południa dobrze jest posadzić gatunki sucholubne (nie utrzymuje się duża wilgotność przy murze).
Można użyć szczepionej na pniu karłowej sosny lub jałowca i lawendy. Albo sucholubne trawy np. Sesleria nitida.
Ciekawą rośliną jest szczodrzeniec "Allgold" - ozdobny także zimą.
Poza tym np. perowskia, rozchodnik okazały.
Nie kupuj po jednej sztuce (wyjątek iglak, który miałby być akcentem). Im mniejsza roślina tym więcej sztuk.
Przykładowy układ:
Myślałam właśnie o lawendach, mam ich trochę, różne gatunki. Niestety te, które podobają mi się najbardziej, bo i intensywnie pachną i mają przepiękną ciemnofioletową barwę , wyglądają jakby nie przeżyły. Jeszcze ich nie wyrzuciłam, ale nie mam pojęcia , czy coś z nich będzie. Mam też kilka kostrzew, można je obok , czy nie bardzo? Mam też naszczepione , własnej produkcji irgi i trzmieliny. Czy one by się nadały w to miejsce bardziej pod ścinę? Ta rabata jest szeroka. Przepiękny jest ten szczodrzeniec. Nie znałam tej rośliny.
Mam dość dużo roślin. Nieoczekiwanie, ku mojej radości, przeżyły zimę. Zginęły nieliczne. I teraz mam problem, co z czym i gdzie. Mam dwa żywotnikowce, częściowo zmieniły kolor, ale chyba żyją. Czy one na skraj by się nadawały?
Heniu, dziękuję za poglądowe zdjęcia. Nieprecyzyjnie napisałam, chodzi mi o wsunięcie parapetu pod ramę, tak jak napisałeś. Mam tam 3 cm miejsca. Stąd dylemat o wielkość parapetu czy 3 , czy 2 cm wybrać.
Co do blatu, nie chcę jednej płaszczyzny, z wielu powodów.
O Elfirku, słów mi brakuje, jak pięknie i szybko nasadziłaś u mnie :hug:. Jedno co mnie martwi to fakt, że przy całym ogromie roślin nie mam akurat takich... poza lawendą :). A muszę jakoś zagospodarować te zasoby własne, skoro były tak uprzejme i przeżyły :)
Mam jeszcze mahonię, dość sporą, choć może nie aż tak piękną. Chcę ją posadzić z drugiej strony piździka , będzie dobrze? Poglądowo: wychodzę na tarasik i z lewej strony rabata, którą właśnie obsadziłaś, a z prawej mahonia i coś na dole.
Tak niedawno wyglądały po zimie żywotnikowce, obok chabaź, który chyba nie przeżył.
Właśnie sobie uświadomiłam, że kawałek mahonii widać. Jest na zdjęciu z blaszakiem, na prawo od niego. Parę postów wyżej. Wklejam zdjęcie miejsca, gdzie chcę ją posadzić, tam gdzie są róże.  I parę zdjęć roślin po zimie. Na ostatnim zdjęciu oczar, miałam obawy, czy przeżyje, bo był nie zadołowany, lecz posadzony i to dość późno. Przeżył i zakwitł :yahoo:. Wprawdzie nie jest to moja wymarzona odmiana tego gatunku, ale od czegoś trzeba zacząć.
Na moje oko ten chabaż ma kolor umarlaka, więc chyba faktycznie nie przeżył:icon_wink:
Tak też myślałem, że Ty tak myślałaś:D
Wziąłbym parapet gr 2 cm bo z 3 cm może być problem z wciśnięciem na styk.
Przy tarasie ( jak już powstanie) rozważam takie pergole, jak na zdjęciu. Po obu stronach. Mam kupione już kiwi (babę z chłopem), powojniki, wiciokrzew, pnącą hortensję, więc będzie czym zagospodarować. Na zdjęciu obok pierwszy efekt mojej pracy po nawiezieniu ziemi, posadziłam magnolię. Będzie tam miała dość zacisznie i słonecznie. Mam pewien kłopot z tą rabatą. Posadziłam tam ogniki, które docelowo chcę zachować w tym miejscu. Wpakowałam też cebule. I chwilowo jakieś powojniki, wiciokrzewy i perukowca, bez peruczek, niestety ( ale to i tak piękna roślina). Jak mam teraz podnieść tam teren? Chyba muszę zaczekać, aż  cebule wzejdą. Tak bardzo chciałam się nacieszyć prywatną wiosną, a teraz mam problem.
Te brązowe to na pewno nie przeżyły. Z resztą żywotnikowiec ma bardzo wysokie wymagania siedliskowe i wymaga miejsc osłoniętych.
Niestety, to co pokazujesz wymaga w większości żyznych, wilgotnych gleb, więc nie pasuje do lawendy.
Pasować będą jałowce. Ale bierz poprawkę, że po 10 latach będą miały średnicę 1,5-2,5 m.
No i sosny - ale nie wiedząc co to za odmiana, nie wiem jak silnie rosnąc będą.
Oczar - miejsce osłonięte, żyzne, lekko kwaśne, umiarkowanie, stabilnie wilgotne.
Mahonia - półcień/cień, gleba żyzna, umiarkowanie wilgotna
irga - jaka?
Trzmielina - na zbyt suchej glebie w pełnym słońcu może zimą podmarzać
Magnolia - co to za odmiana? Na zdjęciu wygląda na którąś z mieszańców Soulange,a.  Bo ma bardzo mało miejsca na rozbudowę korony.
A z czego te parapety? Drewno? Granit? Zawsze mozna wziąć na wymiar albo przyciąć drewno cieniej pod okno i grubiej na zewnatrz. Ja lubie masywne parapety. Moje Mają chyba 4 cm
Magnolia to G.H. Kern. Irga nanshan i jakaś na pniu, nie mam pewności, czy ta przeżyła. Pozostałych irg nie jestem w stanie sklasyfikować, bo dostałam w formie gałązek i sama je ukorzeniałam. Te sosny , pamiętam , że o to pytałam , miały być niskie. Mogę zrobić zdjęcia z bliska, jak będę, o ile to coś da. Mam wprawdzie paragony, ale nie jest doprecyzowane ,jaka to odmiana.
Mam trochę różnych berberysów, pięknie się przebarwiają.
Powiedziałbym że masz sokoli wzrok, bo obojętnie co miałoby znaczyć to określenie "mało miejsca na rozbudowę korony", to wyrokowanie o odmianie na podstawie widoku dwóch patyków, jest doprawdy nadprzyrodzoną zdolnością.:icon_eek:
Muchę domową to pewnie w locie odróżniasz samiec czy samica ?. :D
Przecież z proporcji ogrodzenia i wielkości kostki brukowej widać ile tam jest miejsca.
Czyli po 10 latach 2,5 m średnicy. Wzrost krzaczasty.
Widzę, że Demo pozazdrościł forumowej koleżance umiejętności :D.
A tak serio to wpis o muchach przypomniał mi owady, które onegdaj odkryłam przy górce ziemi z wykopu. Zamieściłam zdjęcie w poście nr 4000. Czy ktoś wie, co to za cudo?
Skoro jesteśmy przy szeroko rozumianym "zwierzyńcu" ogrodowym, co robić z takimi osobnikami? Zdjęcie obok, to druga strona przy ganku. Obok tego nieklasyfikowanego zdechlaka jest ognik, który przemarzł, ale od dołu ma zielone łodygi. Czy obciąć do tego zielonego? Zabiorę go stamtąd , będzie siedział tam, gdzie magnolia.To miejsce zaplanowałam dla ogników. I w końcu muszę zdecydować, czy te zdechlaki zostawić przy domu, czy je przenieść. Na razie siedzą, dopóki nie ma tarasu i nie zrobię porządku z ziemią.
I dalej nie zamówiłam parapetów. Też mi się podobają grubalki, ale nie wiem czy 3 cm wtłoczę pod ramę. Nie ja, ktoś, kto je będzie osadzał. Połówek cm nie ma, przynajmniej ta firma, w której chcę zamówić.
Przy parapecie gr 3 cm i mając niby zapasu 3 cm będzie problem bo założę się że nie jest tak wszędzie równiutko. Kupując parapet gr 2 cm wciśnie się go bez problemu. Tylko w pierwszym jak i w drugim przypadku bez drobnego podkuwania i obróbki się nie obędzie tak więc jak podobają Ci się  "grubaski" to kupuj grubasy:icon_biggrin:
Tylko jest jedno "ale" parapety powinny być zamontowane przy kładzeniu tynków i prze kładzeniem płytek.
Tak,to prawda ale da się i teraz osadzić parapety.Będzie trochę docięć ale i tak by były. Bo przecież raczej nie da się przyjąć za bazę dla całych płytek poziomu parapetu.
19 minut temu, Baszka napisał:
To cudowna wiadomość, mam i tynki , i płytki, i już mam dość.
Wiem, że umiem Ciebie zawsze pocieszyć:icon_biggrin: ale taka jest prawda a prawda jest niekiedy okrótna.
Dobry glazurnik da sobie radę, a taki średni też i łatwiej byłoby dopasować płytki do już osadzonych parapetów niż teraz parapety do położonych płytek.
11 minut temu, Buster napisał:
Co to byłby z niego za glazurnik gdyby nie dał rady :)
Ja w sensie, że to dla dobrego glazurnika to żaden problemB|
Bierz takie parapety jakie Ci pasują , niech się martwi ten co będzie je osadzał , zresztą to żadna filozofia , jeżeli coś trzeba będzie podkuć to po prostu trzeba będzie to zrobić . Jeżeli ten co będzie je wstawiał będzie miał odrobinę ,,poukładane na strychu ''to zrobi to bez większych problemów .:icon_biggrin:
Jeżeli będzie musiał na prawdę sporo strugać ze ściany to pewnie będziesz musiała się liczyć z dodatkową dopłatą , ale nie wierzę aby to miały być jakieś zaporowe kwoty .
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
Na zdjęciu jest gąsienica motyla.
Ognik może mieć tylko przemarznięte liście, ale zdrowe pędy.  Trzeba sprawdzić czy pędy są w środku zielono-białe czy brązowe.
Co się robi z takimi znaleziskami? To pytanie do Elfir. Na wszelki wypadek zostawiłam ją w tym samym miejscu. Wzbudzała zaufanie, w przeciwieństwie do takich innych, niebudzących zaufania, które wyeksmitowałam.
A z liśćmi ognika co zrobić? Wstępnie je otrzepię i zobaczę, co z tego wyniknie, czy spadają chętnie, czy nie.
    • Komentarz dodany przez Pracownik budowlany: Jedyny sklep w boguszowicach gdzie można wszystko kupić dwa inne były krótko na osiedlu jedyny na patriotów został no i ten pandemia dużo zabrała ludziom 😡pozamykali sklepy ,cieszmy się z tego co mamy .
    • Co trzeba dodać do gliny albo co można to jest napisane na początku książki. A o piecach grzewczych z cegły będzie kolejna pozycja. W kaflach akurat nie siedzę.
    • Powiedział co wiedział.  Pewnie do gliny trza dodać kobiałkę jajek od kur z wolnego wybiegu.
    • I czym będą napędzać generatory prądu?, szyszkami z twojego lasu?.
    • - Nie będziemy mamić górników hasłami, szczególnie związkowców, że będziemy dopłacać x miliardów do nierentownych inwestycji, do nierentownych działań - mówił minister energii Miłosz Motyka w rozmowie z Jakubem Wiechem. - Po pierwsze liczymy, że pokażą ze swojej strony w uczciwej dyskusji, jak zamierzają schodzić  z niektórych kosztów - dodał. Z budżetu na ten rok wynika, że rząd dosypie do górnictwa ponad 9 miliardów złotych. Wyliczono, że każda polska rodzina dorzuci w tym roku do górnictwa średnio 600 zł ze swoich podatków.   Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu podał, że sektor górnictwa węgla kamiennego zanotował w 2024 r. 11,06 mld zł straty netto. Co więcej, zeszłoroczne przychody ze sprzedaży węgla były o jedną trzecią niższe niż rok wcześniej. Wyniosły 25,43 mld zł wobec 37,9 mld zł w 2023 r. Oznacza to, że rentowność sprzedaży wyniosła minus 35 proc. Wgłębiając się w dane jasno widać, że spadły przychody całego sektora (z 56 mld zł do 41 mld zł), ale wzrosły koszty (z 48 mld zł do 54 mld zł). Maleje też udział węgla (kamiennego i brunatnego) w produkcji energii elektrycznej. W zeszłym roku wyniósł 57 procent. Jeszcze 10 lat temu było to 80 procent, a 20 lat temu 90 procent. I ta tendencja będzie prawdopodobnie kontynuowana.    Węgiel traci na znaczeniu i przestaje być opłacalny, dlatego coraz głośniej mówi się o tym, by z niego zupełnie zrezygnować. Górnictwo chroni jednak umowa społeczna z 2021 r., którą podpisał jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości (PiS). Umówiono się w niej, że Polska przestanie wydobywać węgiel kamienny dopiero w 2049 r. Obecny rząd będzie chciał to jednak zmienić. - Myślę, że w perspektywie długoterminowej, umowa społeczna będzie aktualizowana - zapowiedział Miłosz Motyka, zdradzając plan jej rewizji. Z racji, że umowa społeczna to nie ustawa, jest szansa ją zmienić bez zgody Karola Nawrockiego, który zapowiadał, że "będzie obrońcą polskiego górnika i polskiego górnictwa". Wciąż jednak konieczne będzie osiągnięcie porozumienia ze związkami zawodowymi, co może być bardzo trudne. Ekolodzy domagają się, by zupełnie odejść od węgla już w 2035 r.     Polska odejdzie od węgla szybciej, niż się wydawało?
