retrofood Napisano 16 listopada 2014 #701 Napisano 16 listopada 2014 To juz lepiej zapoznaj się z prognozą pogody. Długoterminową. Jesli nie będzie mrozów, to tynkom nic się nie stanie.A koza to do palenia, a nie dojenia.
Jani_63 Napisano 16 listopada 2014 #702 Napisano 16 listopada 2014 Retro dobrze prawi - prognoza prawdę Ci powie.Przy zabitych dechami otworach temperatury około zerowe tynkom niestraszne.Jak okna maja być drewniane to nawet lepiej jak tynki zostaną położone przed ich montażem.Sam proces hydratyzacji też wydziela pewną ilość ciepła, więc jeśli nie będzie ujemnych temperatur i nie dojdzie do ich pokrycia filmem lodowym co przełoży się później na kruszenie warstwy powierzchniowej to przy temperaturach 0+ nic im nie będzie.
Baszka Napisano 23 listopada 2014 Autor #703 Napisano 23 listopada 2014 Cytat A koza to do palenia, a nie dojenia. Cytat Retro dobrze prawi - prognoza prawdę Ci powie. Powiedziała . Ma być ciepło, jak na tę porę roku.Jutro wchodzi elektryk.W związku z tym faktem kolejne pytania.1. Zakładałam, że zrobię rolety zewnętrzne, przede wszystkim jako zabezpieczenie na wypadek upałów. Jednocześnie chciałam w salonie zrobić dwa stałe szklenia. Poczytałam sobie dziś o robalach ochoczo gromadzących się na takiej rolecie od środka. Przy stałym szkleniu umycie jej w pakiecie z eksmisją jest fizyczną niemożliwością. Nie rozpatruję opcji, że przyjeżdża spec od okien i wyjmuje szyby, albo ten od rolet i demontuje roletę w celu jej umycia. Są inne możliwości, czy lepiej zrezygnować ze stałych szkleń?2. Wyczytałam też (nawet onegdaj tu Irbis napisał), że niemożliwym jest zamocowanie karniszy przy cofniętym nadprożu.Przyjrzałam się dziś, od nadproża mam tylko wysokość cegły. Zatem nad nadprożem nie bardzo jest miejsce. A po bokach nie można? Karnisze są dla mnie bardzo istotne, gdyż chcę mieć zasłony. Są dla mnie na tyle istotne, że mając do wyboru rolety bez możliwości zasłon lub zasłony bez możliwości rolet, wybieram drugą opcję.
kalumet Napisano 23 listopada 2014 #704 Napisano 23 listopada 2014 jakoś teraz właśnie mijają 3 lata od zamontowania rolet zewn rolety od wewn strony jeszcze nie były myte (nie ma żadnych robali itp)mam trzy fixy, mam za małą szczelinę na lancęsą lance z końcówkami pod kątem, więc przy większej odległości miedzy oknem a roletą jest możliwość umycia jej od wewnchcąc dać zasłony to karnisze musisz mieć zdeka dłuższe niż szerokość oknawięc możesz je zamontować po bokach
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 23 listopada 2014 #705 Napisano 23 listopada 2014 (edytowany) Cytat Powiedziała . Ma być ciepło, jak na tę porę roku.Jutro wchodzi elektryk.W związku z tym faktem kolejne pytania.1. Zakładałam, że zrobię rolety zewnętrzne, przede wszystkim jako zabezpieczenie na wypadek upałów. Jednocześnie chciałam w salonie zrobić dwa stałe szklenia. Poczytałam sobie dziś o robalach ochoczo gromadzących się na takiej rolecie od środka. Przy stałym szkleniu umycie jej w pakiecie z eksmisją jest fizyczną niemożliwością. a masz wykupiony dostęp do animal planet czy discawery ????tu masz opcję free możesz podglądać a do chałupy Ci nie wejdąna discawery tak zaglądają we wszelkie gniazda Edytowano 23 listopada 2014 przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Baszka Napisano 27 listopada 2014 Autor #706 Napisano 27 listopada 2014 Cytat rolety od wewn strony jeszcze nie były myte (nie ma żadnych robali itp)mam trzy fixy, mam za małą szczelinę na lancę Mówisz z lancą na robale? . Może to i dobry pomysł . W każdym razie trochę mnie uspokoiłeś, instalacja "się robi". Cytat a masz wykupiony dostęp do animal planet czy discawery ????tu masz opcję free możesz podglądać a do chałupy Ci nie wejdą Taki kontakt z tym segmentem przyrody zupełnie mi wystarczy.
Baszka Napisano 27 listopada 2014 Autor #707 Napisano 27 listopada 2014 Żeby podziwiać te robale zza szyby, potrzebna jest szyba właściwa. Dobrzy ludzie, poratujcie! Elektryka się kładzie, a o oknach ani widu, ani słychu. Myślałam, że dachówka to problem.Gdzie tam, okna to dopiero wyzwanie. Może powinnam zrobić tak, jak u konkurencji komuś poradzono, rzucić monetą.Wrzucę punktowo moje przemyślenia/dylematy i proszę o opinie. Baaaaaaardzo .1.Jest sens brać przy wentylacji grawitacyjnej okna o bardzo dobrych parametrach?2.Lepiej nawiewniki czy np okucia Comfort3. Jak pytałam o współczynnik Lt, to patrzyli na mnie jak na wariata, a przezierność uważam za istotną. Może nie warto brać trzech szyb 4. Mam przyzwoitą wycenę na pakiet 3 szyb, ale w wąskim profilu. Szyba wygląda niemal jak zlicowana ze skrzydłem. Nie bardzo mi się to podoba, ale może bym się przyzwyczaiła z czasem?
kalumet Napisano 27 listopada 2014 #708 Napisano 27 listopada 2014 ja mam okna trzy szybowe w gwarancji czy w charakterystyce pisze, że te okna można montować tylko przy WM
Baszka Napisano 27 listopada 2014 Autor #709 Napisano 27 listopada 2014 Idąc tym tropem powinnam myśleć o dwóch szybach. Nikt mi tego do tej pory nie sugerował. Mam duże przeszklenia, stąd wątpliwości.
Gość mhtyl Napisano 27 listopada 2014 #710 Napisano 27 listopada 2014 Cytat 3. Jak pytałam o współczynnik Lt, to patrzyli na mnie jak na wariata, Nie na Ciebie jedyną na mnie też Ale nie ma co się dziwić bo zazwyczaj w punkcie przyjmowania zleceń siedzą osoby z łapanki a nie fachowcy. Oni mają przyjąć zamówienie, wyliczyć koszt a niekiedy nawet aby dać rabat muszą się z szefem konsultować, żenada. Cytat ja mam okna trzy szybowe w gwarancji czy w charakterystyce pisze, że te okna można montować tylko przy WM Ale co ma piernik do wiatraka. Co się stanie jak zamontuję trzyszybowe do domu z wentylacją grawitacyjną? Na pewno są cieplejsze a o to przede wszystkim chodzi, szczelność jest taka sama jak dwuszybowych więc to jakiś pic na wodę co napisali w tej gwarancji, acz kolwiek mogę się mylić albo nie znam wszystkich tajników jakimi okryta jest produkcja i zastosowanie okien z pakietem trzyszybowym.
retrofood Napisano 27 listopada 2014 #711 Napisano 27 listopada 2014 Cytat Karnisze są dla mnie bardzo istotne, gdyż chcę mieć zasłony. Są dla mnie na tyle istotne, że mając do wyboru rolety bez możliwości zasłon lub zasłony bez możliwości rolet, wybieram drugą opcję. Gdzieś tu zamieszczałem fotki jak przy suficie podwieszanym zrobić rampę na karnisz sufitowy. Nawet podświetlenie można tam dać.
Afrodytaa Napisano 27 listopada 2014 #712 Napisano 27 listopada 2014 Ja mam 3 szybowe i nikt mi nie mówił, że takie to tylko do WM. Nie przewiduję WM, a przeszklenia cieplejsze, a jeszcze roletką się osłoni, to już całkiem.
Jani_63 Napisano 28 listopada 2014 #713 Napisano 28 listopada 2014 Cytat Idąc tym tropem powinnam myśleć o dwóch szybach. Nikt mi tego do tej pory nie sugerował. Mam duże przeszklenia, stąd wątpliwości. To fałszywy trop.A już szczególnie przy dużych przeszkleniach, gdzie stosunek powierzchni "ciepłego" szklenia do powierzchni całego okna jest znaczący.Pamiętaj że ciepłochronność (współczynnik przenikania ciepła "Uw") jest podawany/określany dla okna referencyjnego, o czym część sprzedawców świadomie lub i nie - milczy.PS.Nad wentylacja grawitacyjną zimą też można panować, a ciepłe i szczelne okna wręcz ułatwiają to zadanie.To Ty masz decydować którędy "wlata i wylata" powietrze, a nie materiał czy jego wykonanie/osadzenie.
Baszka Napisano 29 listopada 2014 Autor #714 Napisano 29 listopada 2014 Cytat zazwyczaj w punkcie przyjmowania zleceń siedzą osoby z łapanki a nie fachowcy Co się stanie jak zamontuję trzyszybowe do domu z wentylacją grawitacyjną? Co do fachowości, odniosłam podobne wrażenie jak Ty. Jednak, na szczęście nie wszędzie.Pewnie nic się nie stanie. Wątpliwości dotyczą w zasadzie dwóch aspektów: ciężaru takiego pakietu i jego przeziernośći. Cytat Gdzieś tu zamieszczałem fotki jak przy suficie podwieszanym zrobić rampę na karnisz sufitowy. Na razie idę za radą kalumeta(montaż na bokach ). Jak nie wypali, będę szukać tych zdjęć. Cytat Ja mam 3 szybowe i nikt mi nie mówił, że takie to tylko do WM. Nie przewiduję WM, a przeszklenia cieplejsze, a jeszcze roletką się osłoni, to już całkiem. W głębi ducha mam podobne myślenie. Natomiast przypomniałam sobie, że jak kiedyś, jeszcze na etapie fundamentów, rozmawiałam z gościem od okien i to on stwierdził, że skoro planuję rolety, to trzecia szyba zbędna. Jakoś to zapamiętałam. Cytat przy dużych przeszkleniach, gdzie stosunek powierzchni "ciepłego" szklenia do powierzchni całego okna jest znaczący.Pamiętaj że ciepłochronność (współczynnik przenikania ciepła "Uw") jest podawany/określany dla okna referencyjnego, o czym część sprzedawców świadomie lub i nie - milczy.PS.Nad wentylacja grawitacyjną zimą też można panować, a ciepłe i szczelne okna wręcz ułatwiają to zadanie.To Ty masz decydować którędy "wlata i wylata" powietrze, a nie materiał czy jego wykonanie/osadzenie. Dlatego drążę, z uwagi na te przeszklenia. Jeśli chodzi o sprzedawców, to przeszkolona przez Was, zrobiłam się bardziej"chytra"niż oni. Z założenia prosiłam w wycenach o raport energetyczny dla każdego okna z osobna .
Jani_63 Napisano 30 listopada 2014 #715 Napisano 30 listopada 2014 Cytat rozmawiałam z gościem od okien i to on stwierdził, że skoro planuję rolety, to trzecia szyba zbędna. Jakoś to zapamiętałam. A powiedział żeby wciągu dnia rolet nie podnosić?
Gość mhtyl Napisano 30 listopada 2014 #716 Napisano 30 listopada 2014 Cytat rozmawiałam z gościem od okien i to on stwierdził, że skoro planuję rolety, to trzecia szyba zbędna. Jakoś to zapamiętałam. Bo to jeden z takich sprzedawców co wcześniej mięso sprzedawał
Afrodytaa Napisano 30 listopada 2014 #717 Napisano 30 listopada 2014 Cytat A powiedział żeby wciągu dnia rolet nie podnosić? Tak mi się jeszcze przypomniało, że mówili mi, iż pakiet 3-szybowy jest lepszą inwestycją na przyszłość, ze względu na dążenie do energooszczędności w budownictwie i takie domy zwykle mają wyższy certyfikat /jakoś tak to brzmiało/ Co w przypadku ewentualnej sprzedaży /różnie się toczą ludzkie losy/ domu ma/będzie miało istotne znaczenie. Oczywiście Tobie tego nie życzę.Jeśli Ci to coś pomoże, to w białych oknach mam szarą uszczelkę, dzięki temu nie widać tak bardzo tej środkowej szyby /w zasadzie trzeba się przyjrzeć z bliska/ Polecam zapytać o podobne rozwiązanie, uwzględniając kolorek okien.
Baszka Napisano 2 grudnia 2014 Autor #718 Napisano 2 grudnia 2014 Cytat A powiedział żeby wciągu dnia rolet nie podnosić? Zapomniał biedaczyna . Cytat Bo to jeden z takich sprzedawców co wcześniej mięso sprzedawał I takich niestety jest wielu.
Baszka Napisano 3 grudnia 2014 Autor #719 Napisano 3 grudnia 2014 Cytat Tak mi się jeszcze przypomniało, że mówili mi, iż pakiet 3-szybowy jest lepszą inwestycją na przyszłość, ze względu na dążenie do energooszczędności w budownictwie Może i jest lepsza,pewnie na takie się zdecyduję. Choć gdzieś czytałam, bodaj w wątku zasugerowanym przez Janiego, o domach 5,6 litrowych,że trzecia szyba w domach z grawitacyjną jest przerostem formy nad treścią.Czytałam Ądziu o Twoich dylematach okiennych. No cóż, moje są takie same. Niestety raczej nie zastosuję Twojego rozwiązania, gdyż jeden bliziuteńki wytwórca wyskoczył z ceną, jakby z mojego zamówienia chciał pod choinkę ekstra prezent prezesowi zrobić, a drugi z kolei nie da gwarancji na okna 2,40. Nie mam fantazji ułana,zatem nie zdecyduję się na okna bez gwarancji. Chyba,że je zrobią za jedną trzecią ceny ,w co nie wierzę.
Jani_63 Napisano 3 grudnia 2014 #720 Napisano 3 grudnia 2014 A wspominałem już że Twój "adapter" to adapter? Wysokość okna 240cm to już graniczna wysokość i nie każdy profil (PVC) vel producent jest wstanie taką wysokość obsłużyć.A wystarczało na etapie projektu/adaptacji obniżyć go o 10cm i automatycznie pole manewru byłoby znacznie większe.Z taką wysokością bez problemu poradzą sobie producenci okien drewnianych, ale okna drewniane jakoś nie chcą być tańsze od plastików Nie pamiętam też czy wspominałem że niektórych decyzji nie należy pozostawiać do momentu ich realizacji... ale chyba wspominałem... gdzieś na etapie adaptacji projektu?PS.Co do wpisów na temat przerostu formy nad treścią w przypadku pakietów trzyszybowych to spójrz na daty wpisów.Jeszcze raz powtórzę - nad wentylacja grawitacyjną też można panować... szczególnie zimą.
Baszka Napisano 3 grudnia 2014 Autor #721 Napisano 3 grudnia 2014 Wspominałeś Jani i możesz mieć satysfakcję. Z wielu powodów. O tym może kiedy indziej.Kilku producentów zrobi okna w tym wymiarze.Co do tych wpisów, nie zwróciłam uwagi na daty, ale pewnie to stare wpisy.Tak się przedstawiają oferty, które rozważam:MS Brugmann 4T/14Ar/4/14Ar/4TOkno plus Brugmann 4x16CBJx4x16CBJx4 waga okna 168kg Dako DPQ-82 4x18x4x18x4 Ar Kapica schucco si 82 4/12/4/12/4Awilux cCT70 czy SI82 rondo SunEnergy+ ug=0,5, Lt=74%Alport Aluplast Ideal 8000 pakiet 3 szyb, u=0,7Mam też ofertę na okna drewniane 4/16/4/16/4. Ciekawostki.Najgorsze wrażenie odniosłam w ostatniej firmie pcv. Pani nie potrafiła odpowiedzieć na pytania, myliła współczynniki. Widziałam też ( czysty przypadek) okno przez nich osadzone. Kabaret. Jest to też najwyższa z wycen, które otrzymałam, zatem samopoczucie firmy oceniam wysoko .Kusi mnie oferta z tym wysokim Lt, ale nie wiem, czy warto. Nie znam nikogo, kto ich poleca. Też się cenią.Drewniane okna też mnie kuszą. Zrobione w sośnie . Byłoby bezpiecznie w zakresie konstrukcji i jaśniej z tego samego powodu. Boję się konserwacji. Promocja zimowa firmy krakowskiej jest wyższa od oferty letniej z lepszym wyposażeniem .
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 4 grudnia 2014 #722 Napisano 4 grudnia 2014 (edytowany) Baszka jesteś niekonsekwentna - zdecydowaniez jednej stronynie drewno bo boisz się konserwacjiz 2 stronyczepiasz się LTchoć mleczna wymaga zdecydowanie mniej pucowaniaNIE ROZUMIEM Edytowano 4 grudnia 2014 przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Jani_63 Napisano 4 grudnia 2014 #723 Napisano 4 grudnia 2014 Cytat Wspominałeś Jani i możesz mieć satysfakcję. Nie o satysfakcje żadną mi idzie.Z dobrego serca (wychodzi na to że mam ) pisałem(liśmy).I dalej Ci dobrze życzę wierząc że mimo pewnych zawirowań rozwiążesz problem optymalnie dla siebie.Ba, po wielokroć nawet życzę choćby z racji Twojego dzisiejszego święta. Szkoda tylko że na pewnym etapie rzuciłaś się w wir budowania w oparciu li tylko o sugestie wykonawców i adaptera, zaprzestając omawiania tego co się dzieje na forumnie. A symptomy że nie wszystko będzie OK były od samego początku.PS. Profil SI82 zdecydowanie lepszy od CT70
Baszka Napisano 7 grudnia 2014 Autor #724 Napisano 7 grudnia 2014 Cytat NIE ROZUMIEM A kiedy to chłop babę zrozumie? . Cytat Nie o satysfakcje żadną mi idzie. Przecież wiem . Nie podejrzewam Cię o małostkowość. Potwierdzam tylko zgodnie, że miałeś rację i tyle. Cytat Szkoda tylko że na pewnym etapie rzuciłaś się w wir budowania w oparciu li tylko o sugestie wykonawców i adaptera, zaprzestając omawiania tego co się dzieje na forumnie. PS. Profil SI82 zdecydowanie lepszy od CT70 Też żałuję, że tak się stało. Brak szczegółów omawiania wynikał tylko z braku czasu. Z adapterem w zasadzie nie omawiam, do mistrza miałam zaufanie, ale zostało deczko nadszarpnięte. Teraz próbuję wybrnąć z problemów. Napiszę o tym później.Dzięki za info o profilu. Spróbuję się przyjrzeć ofertom pod tym kątem. Od rana się do tego zabieram, taką mam już awersję do tych okien. Tak mi jeszcze przyszło do głowy. Polecasz jakiegoś wykonawcę z naszego regionu?
retrofood Napisano 7 grudnia 2014 #725 Napisano 7 grudnia 2014 Cytat A kiedy to chłop babę zrozumie? . Przysłowie starożytnych ruskich pszczół mówiło: понимаешь когда вынимаешь
Baszka Napisano 7 grudnia 2014 Autor #726 Napisano 7 grudnia 2014 Nie wiedziałam Retro, że zajmujesz się też entomologią i to lingwistyczną .
Baszka Napisano 7 grudnia 2014 Autor #728 Napisano 7 grudnia 2014 Dzielna jestem, trawię te nieszczęsne okna. Jak je prześpię, to napiszę, co wybieram. Teraz za to napiszę coś ku przestrodze. Nie miałam czasu pisać wnikliwie, bo jeździłam na budowę. Tam wykonywałam pożyteczności typu: malowanie podbitki, wyciąganie kamieni, śmieci, perzu. Te ostatnie trzy czynności wykonywałam przy użyciu takiego niewielkiego narzędzia ( nie wiem, jak się nazywa, ma trzy pazurki).Dłubałam codziennie po kilka godzin. Pracując przybierałam różne pozycje, by oszczędzić kręgosłup lędźwiowy. Oszczędziłam. Za to nadwyrężyłam dłoń. Zlekceważyłam ból.W efekcie dorobiłam się tak zwanego palca trzaskającego. Przeszłam już cykl rehabilitacji, które pomogły, jak umarłemu kadzidło. W piątek ortopeda zrobił mi blokadę. Nie wiem, kiedy odczuję pozytywne skutki tejże. Na razie mam dłoń opuchniętą u nasady palców, a palec w tej samej kondycji. Źle mi się pisze i takie tam. Mam też skierowanie na zabieg operacyjny ( ortopeda dał na wszelki wypadek, terminy długie).Oczywiście mój przypadek nie jest tak spektakularny jak kolegi Draagona, ale też jest jakimś przypadkiem. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że jestem praworęczna.Wniosek nasuwa się sam: praca nie zawsze popłaca .
retrofood Napisano 7 grudnia 2014 #729 Napisano 7 grudnia 2014 Cytat Wniosek nasuwa się sam: praca nie zawsze popłaca . Tę prawdę odkryłem nie chodząc jeszcze do przedszkola.
Draagon Napisano 8 grudnia 2014 #730 Napisano 8 grudnia 2014 (edytowany) Cytat Oczywiście mój przypadek nie jest tak spektakularny jak kolegi Draagona, ale też jest jakimś przypadkiem. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że jestem praworęczna.Wniosek nasuwa się sam: praca nie zawsze popłaca . Oj tam oj tam, zaraz spektakularny - a groził ci ktoś już palcem ? A okna popchnąć by dobrze się trawiły - to jakim bimbrem tudzież whiskaczem. Impregnatu choć tematycznie odrobinkę powiązany mimo wszystko nie polecam Edytowano 8 grudnia 2014 przez Draagon (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 8 grudnia 2014 #731 Napisano 8 grudnia 2014 Cytat Teraz za to napiszę coś ku przestrodze. Nie miałam czasu pisać wnikliwie, bo jeździłam na budowę. Tam wykonywałam pożyteczności typu: malowanie podbitki, wyciąganie kamieni, śmieci, perzu. Te ostatnie trzy czynności wykonywałam przy użyciu takiego niewielkiego narzędzia ( nie wiem, jak się nazywa, ma trzy pazurki).Dłubałam codziennie po kilka godzin. Pracując przybierałam różne pozycje, by oszczędzić kręgosłup lędźwiowy. Oszczędziłam. Za to nadwyrężyłam dłoń. Zlekceważyłam ból.W efekcie dorobiłam się tak zwanego palca trzaskającego. Przeszłam już cykl rehabilitacji, które pomogły, jak umarłemu kadzidło. W piątek ortopeda zrobił mi blokadę. Nie wiem, kiedy odczuję pozytywne skutki tejże. Na razie mam dłoń opuchniętą u nasady palców, a palec w tej samej kondycji. Źle mi się pisze i takie tam. Mam też skierowanie na zabieg operacyjny ( ortopeda dał na wszelki wypadek, terminy długie).Oczywiście mój przypadek nie jest tak spektakularny jak kolegi Draagona, ale też jest jakimś przypadkiem. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że jestem praworęczna.Wniosek nasuwa się sam: praca nie zawsze popłaca . Bo jesteś chytra na robotę Jakby s to robiła o połowę wolniej to było by wszystko ok, jak to mówią, śpiesz się powoli Co do podbitki, to jakim impregnatem malujesz? A tak w ogóle to możesz opisać co i jak ta podbitka będzie malowana, może coś doradzimy albo odradzimy
Baszka Napisano 9 grudnia 2014 Autor #732 Napisano 9 grudnia 2014 Cytat Tę prawdę odkryłem nie chodząc jeszcze do przedszkola. Niektórzy potrzebują więcej czasu . Cytat Oj tam oj tam, zaraz spektakularny - a groził ci ktoś już palcem ? Nie bądź taki skromny . No i nie strasz, bo nieładnie . Cytat A okna popchnąć by dobrze się trawiły - to jakim bimbrem tudzież whiskaczem. Ech nie mogę zastosować tej metody. Mam pewną idiosynkrazję do alkoholu w ilości potrzebnej do popchnięcia .
Baszka Napisano 9 grudnia 2014 Autor #733 Napisano 9 grudnia 2014 Cytat Bo jesteś chytra na robotę Jakby s to robiła o połowę wolniej to było by wszystko ok, jak to mówią, śpiesz się powoli Co do podbitki, to jakim impregnatem malujesz? A tak w ogóle to możesz opisać co i jak ta podbitka będzie malowana, może coś doradzimy albo odradzimy Heniu już po zawodach. Malowałam drewnochronem. Podbitka była montowana od razu.Co do tej chytrości. Chłopaki szaleją na swoich budowach( Draagon, Pezet), a ja chciałam poszaleć na swojej. W miarę możliwości oczywiście Wydawało mi się, że działania przybliżą mnie może nie do szybszej zmiany adresu, ale szybciej będzie pięknie. Poza tym dostałam jakiś impuls do działania, jak domek wyrósł.
Baszka Napisano 9 grudnia 2014 Autor #734 Napisano 9 grudnia 2014 Zadżumienie ostatnie spowodowało, że przestałam jeździć na budowę. I tak elektryka w zasadzie "zrobiła" się bez mojej obecności. Dziś tam zajrzałam i stwierdziłam, że z grubsza jest wszystko. Brakuje kabli pod grzejniki w łazienkach. Jest też lekki bałagan. Nie wiem, na ile panowie powinni po sobie posprzątać. Na sobotę jestem umówiona z elektrykiem na oficjalny odbiór i ewentualne uzupełnienia. Podpisałam też dziś umowę w gazowni. Jednak skrzynka nie będzie na budynku. Pani się szalenie dziwiła, bo miałam przyznają zgodę "z góry", ale zrezygnowałam z tego. Będzie przy wjeździe po przeciwnej stronie niż przyłącze prądu.Okna-brrrr.Ranking uszczupliłam do następujących pozycji( daję komentarz i proszę o uwagi):1. Art plus z Bielska, shucco si82, dadzą pakiet sun energy ( Lt 75%0.Nie znam nikogo, komu montowali. Nie wiem, czy ta różnica 3% Lt jest warta zachodu, brania wykonawcy z pewnej odległości itp2.Kapica, schucco si82, Lt 72%, producent sprawdzony przez znajomych, konstrukcja będzie poszerzona z uwagi na wymiary, zatem w środkowej części jakieś 24 cm, co mnie nie zachwyca3.MS salamander 92, też sprawdzeni, super podejście do klienta i niski próg odradzili Poziom współczynnika U tych okien w zasadzie taki sam, ceny też. Cenowo to tylko Dako od nich odbiega.Ciągle mi chodzi po głowie okucie Comfort, ale nie każdy je montuje. Mam dostać kolejną wycenę z tym okuciem. Może niepotrzebnie się tak przy nim upieram?
Gość mhtyl Napisano 9 grudnia 2014 #735 Napisano 9 grudnia 2014 Cytat Co do tej chytrości. Chłopaki szaleją na swoich budowach( Draagon, Pezet), a ja chciałam poszaleć na swojej. W miarę możliwości oczywiście Wydawało mi się, że działania przybliżą mnie może nie do szybszej zmiany adresu, ale szybciej będzie pięknie. Poza tym dostałam jakiś impuls do działania, jak domek wyrósł. A kto nie szaleje Tylko nie porównuj drobnej kobitki do rosłych chłopów Ja też nieraz jak zaszalałem na budowie to potem schylony pół dnia chodziłem bo się wyprostować nie mogłem.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 9 grudnia 2014 #736 Napisano 9 grudnia 2014 Baszka co do okienw 2000 wstawiałem Sokółkę w drewnianych szyby naj na owe czasy i w przyszłym roku już malowanie mnie nie miniepoza tymnie zgłoszono żadnych zastrzeżeńnie taki diabeł straszny jak go malują
Baszka Napisano 9 grudnia 2014 Autor #737 Napisano 9 grudnia 2014 Cytat A kto nie szaleje Tylko nie porównuj drobnej kobitki do rosłych chłopów Ja też nieraz jak zaszalałem na budowie to potem schylony pół dnia chodziłem bo się wyprostować nie mogłem. Nie porównuję, jeno nadmienię, że Napoleon też do wysokich nie należał .Co do skutków "szaleństw", u mnie to trwa od polowy września .Mieszaj mi Orle, mieszaj, to do końca świata tych okien nie wstawię .Drewniane wiem, że są stabilniejsze, Jani kiedyś o tym pisał. Mają też więcej powierzchni szyb. Tylko ta kuńserwacja nieszczęsna. Obecnie najstarsze okno pcv mam w łazience, poza tym, że biel klamki odbiega od bieli skrzydła, to nic się z oknem nie dzieje, od 1997. To kusi, mimo że lubię naturalne rozwiązania.
Draagon Napisano 10 grudnia 2014 #738 Napisano 10 grudnia 2014 Cytat Baszka co do okienw 2000 wstawiałem Sokółkę w drewnianych szyby naj na owe czasy i w przyszłym roku już malowanie mnie nie miniepoza tymnie zgłoszono żadnych zastrzeżeńnie taki diabeł straszny jak go malują No Sokółkę to ja dostałem wycenę że hoohooo...Nie powiem piękne okna - ale ta cena... no cholera nie stać mnie Jakbyś baszka nie zajrzała na priva to masz tu łobrazek do kolorowaniaJa gadałem dzisiaj z drutex-em - mają podobno jakieś okucia antywłamaniowe - a nawiewników do sypialni nie polecają - jedynie te no mikrouchyły ??A tu ciekawy link odnośnie energooszczędności
Jani_63 Napisano 10 grudnia 2014 #739 Napisano 10 grudnia 2014 To chyba jakiś wewnętrzny standard Drutexu Jest kilka krajów na świecie gdzie jednym z kryteriów mówiącym o wielkości domu zaraz po metrażu jest ilość sypialni.U nas też za wyjątkiem pokoju gościnnego, chociaż to też sypialnia tyle że okazjonalna, przeważnie każdy pokój za wyjątkiem salonu jest jednocześnie sypialnią.Czyżby Drutex zamierzał "wejść" też w segment wentylacji mechanicznych, skoro nawiewniki w sypialniach są (w/g nich) passe ?
Draagon Napisano 11 grudnia 2014 #740 Napisano 11 grudnia 2014 Jani doktorat to tu baszka pisze Ja tam łykam wszystko jak pelikan, a ty masz styczność z nawiewnikami na co dzień ?
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 12 grudnia 2014 #741 Napisano 12 grudnia 2014 Cytat Nie porównuję, jeno nadmienię, że Napoleon też do wysokich nie należał .Co do skutków "szaleństw", u mnie to trwa od polowy września .Mieszaj mi Orle, mieszaj, to do końca świata tych okien nie wstawię .Drewniane wiem, że są stabilniejsze, no skoro karzesz to namieszamna dole mam Sokółkę , zaś wyżej M&S od 2005 (chyba)i też się nic nie dzieje
PeZet Napisano 12 grudnia 2014 #742 Napisano 12 grudnia 2014 Ktoś komuś nie kazał, ktoś komuś namieszał i ktoś kogoś ukarał.
Gość mhtyl Napisano 12 grudnia 2014 #743 Napisano 12 grudnia 2014 Cytat Ja gadałem dzisiaj z drutex-em - mają podobno jakieś okucia antywłamaniowe - a nawiewników do sypialni nie polecają - jedynie te no mikrouchyły ?? Taniej to chyba niż u Drutex-a okien nie dostaniesz.
Buster Napisano 12 grudnia 2014 #744 Napisano 12 grudnia 2014 Cytat Taniej to chyba niż u Drutex-a okien nie dostaniesz. Dostaniesz Około dwóch tygodni temu lokalny wytwórca wstawił mi okna do nowo budowanego domu za 8300zł.Robiłem wyceny tam oraz m.inn. w Budvarze i Drutexie.Tam żądali prawie 9700 zł ale bez montażu.Różnica między tymi ostatnimi była dwuzłotowa.
Baszka Napisano 12 grudnia 2014 Autor #745 Napisano 12 grudnia 2014 Cytat na dole mam Sokółkę , zaś wyżej M&S od 2005 (chyba) Sadyzm? Perwersja?Inaczej tego nie nazwę . Ilu szybowy pakiet masz w tych górnych. A jak wypada porównanie obu szyb?Dzisiaj na szukam dobrych okien... wyczytałam, że MS może mieć ciemniejsze ciut szyby.Tego się obawiam. Ciemności, już ta mózgowa mi wystarcza .Znalazłam bliżej sprzedawcę z Awiluxem, może jutro pojadę zobaczyć. Taki mam plan. Cytat Ja gadałem dzisiaj z drutex-em - mają podobno jakieś okucia antywłamaniowe - a nawiewników do sypialni nie polecają - jedynie te no mikrouchyły ?? Oto , co znaczy siła sugestii. Też dziś gadałam, pani miła, aczkolwiek lekko strwożona moimi pytaniami. Ma dzwonić do technologa w firmie. Jutro się okaże.Ale...Nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła drążyć tematu. Trafiłam na wątek omawiający ich konkretnie i ...lekko mi entuzjazm opadł. Chyba każdy zna to uczucie . Wysokie okna u nich, zwłaszcza, że chcę w kolorze, niekoniecznie. Jani o tym już dawno mi pisał. Ciągle odkrywam Amerykę na nowo .Co do nawiewników, to w ani jednym salonie mi ich nie polecano, ani u producentów, ani u przedstawicieli, wręcz przeciwnie. Cytat Około dwóch tygodni temu lokalny wytwórca wstawił mi okna do nowo budowanego domu za 8300zł.Robiłem wyceny tam oraz m.inn. w Budvarze i Drutexie.Tam żądali prawie 9700 zł ale bez montażu.Różnica między tymi ostatnimi była dwuzłotowa. To masz szczęście, mnie lokalny producent Kapica dał cenę praktycznie jak MS. Cytat Taniej to chyba niż u Drutex-a okien nie dostaniesz. W produkcji tzw.garażowej dostanie się znacznie taniej. Mam poleconą taką ekipę, ale się boję i nie zdecyduję. Nie mają obecnie nawet swojego punktu, więc jakby co, to szukaj wiatru w polu.
Buster Napisano 13 grudnia 2014 #746 Napisano 13 grudnia 2014 Cytat W produkcji tzw.garażowej dostanie się znacznie taniej. Mam poleconą taką ekipę, ale się boję i nie zdecyduję. Nie mają obecnie nawet swojego punktu, więc jakby co, to szukaj wiatru w polu. Fakt,jest to producent może nie garażowy ale niewiele większy.Ma halę produkcyjną,biuro itp.W ciągu około 12 lat brałem już od Niego okna na cały dom,kilka razy na remonty.Mój kolega również i nie było kłopotów.I mam nadzieję że teraz też nie będzie
Gość mhtyl Napisano 13 grudnia 2014 #747 Napisano 13 grudnia 2014 Cytat Dostaniesz Około dwóch tygodni temu lokalny wytwórca wstawił mi okna do nowo budowanego domu za 8300zł.Robiłem wyceny tam oraz m.inn. w Budvarze i Drutexie.Tam żądali prawie 9700 zł ale bez montażu.Różnica między tymi ostatnimi była dwuzłotowa. No widzisz, a u mnie jak ja wybierałem okna Drutex były najtaniej pomimo kilkudziesięciu producentów na rynku lokalnym. Po kilku latach kupował sąsiad i też w Drutexie wyszło mu najtaniej. Mowa o oknach o takim samy standardzie.moja wycena z Drutexu wraz z montażem wynosiła około 5 tys a konkurencja wołała znacznie drożej, nawet podwójnie.Wysoki ceny są u Ciebie bo być może przedstawiciel Drutexa narzucił sobie większą marżę.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 14 grudnia 2014 #748 Napisano 14 grudnia 2014 Cytat Sadyzm? Perwersja?Inaczej tego nie nazwę . Ilu szybowy pakiet masz w tych górnych. A jak wypada porównanie obu szyb?Dzisiaj na szukam dobrych okien... wyczytałam, że MS może mieć ciemniejsze ciut szyby.Tego się obawiam. Ciemności, już ta mózgowa mi wystarcza . odp.1pakiet 2 szybowyw 1 jeszcze trójek nie było w 2 były ale z ceną z kosmosuodp 2wyżej znaczy jaśniej z samego założenia więc nie specjalnie da się porównaćco do widzenia świata przez 1 i 2 - widzę świat - czyli jest nieźle Baszka moim zdaniem nie wpadnij w pułapkę marketingowąsprawdź sobie na żywca 2 okna ustawione obok siebie z większą i teoretycznie mniejszą przejrzystościąi się może okazać że o ile nie jesteś sową to nie widzisz różnicy .do czasu kolejnego skoku technologicznego będą się przerzucać wyimaginowanymi parametrami świadczącymi o ich "lepszości"nie podają nigdzie współczynnika śliskości powierzchni tafli szkła ???
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 14 grudnia 2014 #749 Napisano 14 grudnia 2014 odniosę się tylko do oświetlenia awaryjnegoktóre podlega normom i ma swoje wartości minimalne15 luksów - w praktyce - już się niby nie zabijesz ale jeszcze nic nie widzisz różnica 1 luksa - dla mnie osobiście - x wielokrotność - niezauważalna co do przebywania w pomieszczeniu przy różnicy przejrzystości szkłabardziej podejrzewam że widzieć będziesz tak samo różnica będzie tylkow wielkości źrenicy - co w zasadzie dzieje się poza naszym udziałemczyli paranoja nie wskazana - na chłodno
Baszka Napisano 14 grudnia 2014 Autor #750 Napisano 14 grudnia 2014 Cytat Fakt,jest to producent może nie garażowy ale niewiele większy.Ma halę produkcyjną,biuro itp.W ciągu około 12 lat brałem już od Niego okna na cały dom,kilka razy na remonty.Mój kolega również i nie było kłopotów.I mam nadzieję że teraz też nie będzie Skoro jest sprawdzony, to pewnie nie będzie problemów. Jesteś szczęściarzem . Cytat sprawdź sobie na żywca 2 okna ustawione obok siebie z większą i teoretycznie mniejszą przejrzystością Tak właśnie planowałam. Miałam wczoraj jechać do Rudy pooglądać. Coś mnie tknęło i zadzwoniłam. Okazało się, że nie mają najmniejszego kawałka szyby z tym szkleniem. Darowałam sobie wycieczkę.
