Skraplanie wody na zbiorniku wc
aga69
Czy jest jakaś rada na skraplającą się wodę na zbiorniku wc ? Mam wilgotną podłogę za klozetem i trochę mnie to denerwuje. Zwłaszcza, że podłoga drewniana (olejowana) i nie sądzę żeby to lubiła... icon_smile.gif
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Jaki to zbiornik? Kompakt czy dolnopłuk?
jakiej firmy?
Zimna woda zimią jest wychłodzona ,przechodzi rurami w wychłodzonej ziemi zanim dotrze do domu .Dlatego takie zjawisko najbardziej widać w sezonie jesień -zima -wiosna.
Trzeba podgrzać zimną wodę wstępnie zanim dotrze ona do spłuczki .Niekoniecznie trzeba do tego jakiejś grzałki wystarczy że pewien zapas wody pozostanie w jakiejś części domu żeby się wstępnie ogrzać.Woda " łapie" wyższą temperaturę powyżej punktu rosy z otoczenia wtedy kondensacja ustaje lub jest mniej intensywna .
Jeżeli zaizolujemy spłuczkę lub kupimy już taką zaizolowaną (są w sprzedaży) Woda potrafi też wkraplać się na dolnej części muszli i spływać po niej na podłogę .
Woda może się ogrzać przed :
-w rurach metalowych w piwnicy niezaizolowanych pianką
-w filtrze wstępnego oczyszczania
- można zbudować i podłączyć jakiś wymiennik
W łazience wentylacja jak najbardziej potrzebna ale nie usunie przyczyny roszenia tylko jej skutek .
https://forum.budujemydom.pl/Pocaca-sie-spl...&pid=215894 Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Kiedyś kupiłem spłuczkę z wkładką styropianową. Roszenie zewnętrznej powierzchni nie wystepuje.
U mnie ten sam problem - jakie firmy mają coś takiego?
A pisałeś,że masz podtynkowy.
Piszesz aby pisać ?
Tak gdzie występuje ten problem mam kompakt i myślałem że Andre59 pisze o takiej spłuczce ale czytając teraz jeszcze raz wątek nie jestem już pewny :/
mhtyl co tak nerwowo? zadałem konkretne pytanie, być może nie zbyt precyzyjnie - przepraszam icon_redface.gif
Nie nerwowo tylko czytałem Twoje posty, i nie ma za co przepraszać icon_wink.gif
Proponuję poliuretanowy izolator do spłuczek ceramicznych lub wkład z poliuretanu.Pozdrawiam!
Nie wiem, czy dobrze umieszczam temat, ale jak pozbyć się uporczywego skraplania wody na spłuczce od klozetu? Czy da się temu zaradzić?
Kolego odpowiedzi masz powyżej
wsadzić grzałkę do spłuczki i podgrzać wodę
na Twoim miejscu jednak troszeczkę bym zwolnił tempo wyszukiwania kolejnych skutków posiadania wilgoci w budynku bo nerwowo nie wytrzymasz ;)
zacząłeś od grzyba i tego się trzymaj
usuniesz przyczyny powstawania grzyba
poprawisz wentylację i grzałka będzie niepotrzebna .
czyli nie skacz z tematu na temat dokąd nie rozwiążesz problemu podstawowego
WILGOCI W BUDYNKU
Polecam jak wyżej - izolator do spłuczek ceramicznych lub wkład izolujący.
Serdecznie pozdrawiam.
do ceramicznych rzeczywiście są mozliwości. a jeśli ma się plastikowy zbiornik? Da się coś z tym wtedy zrobić czy trzeba zainwestować w ceramiczny?
Gdyby to tylko było przyczyną, to woda musiałaby się szybciej ogrzewać niż powietrze schładzać.
A to niemożliwe.
Wiesz co ostatnio miałem taki przypadek że mi się mechanizm w kibelku zepsuł a moja partnerka nie wiedziała co z tym zrobić i się woda do kibelka lała i lała, wracam z delegacji, a na kibelku kropelki wody i cały zimny
hehe wbrew prawom fizyki?
Trochę po czasie, ale może potomności się przyda.
Pisałem o normalnej zewnętrznej spłuczce, a nie podtynkowej.
Na spłuczkach ceramicznych może się wyraszać woda, na plastikowych z PRL raczej się to nie działo. Ale to wszystko zależy od wentylacji, temperatury pomieszczenia, temperatury wody w spłuczce itd. Nie ma złotej recepty, że winna jest tylko temperatura i koniec.
Zdecydowanie droższa opcja z doprowadzeniem ciepłej wody do spłuczki. Nie lepiej zapewnić lepszą wentylację, która wszystkim wyjdzie na zdrowie. Nieraz wąż doprowadzający może się lekko pocić ale roszenie na spłuczce nie jest w cale takie trudne do opanowania.
może i to głupie ale ja doprowadzam ciepłą wodę do klozetu i nie mam tego problemu
Nie stygnie?
Odpowiadam: stygnie.... ale nie kapie.
Hm...
Podobnie jak z roszeniem drzwi. Wystarczy poprawić wentylację i podnieść temperaturę - tym samym punt rosy podniesie się. Łatwo to obliczyć icon_cool.gif :
http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_punktu_rosy
Lub coś w prostszej wersji:
http://www.odbiory.pl/index.php/poradnik-a...a-dla-powietrza
Poprawa wentylacji nic nie pomogła jak również i podniesienie temperatury w łazience.
Natomiast kupiłem izolator do spłuczek ceramicznych. Pomogło w 100% . Spłuczka jest sucha i nie mam już problemu z kałużą na podłodze.
To jesteś jedyny na świecie że Ci wentylacja i obniżenie wilgotności względnej w łazience nie pomogło w pozbyciu się wilgoci.
Ale jeśli mi nie wierzysz to uwierz Mollierowi... a właściwie wynikom jego badań bo on sam już nie żyje od prawie 80 lat.
A kałuże na podłodze miałeś, bo miałeś wyciek... roszenie nie miało z tym nic wspólnego
Może to i jakiś sposób z tym izolatorem. Ja w pierwszej chwili wyobraziłem sobie taki kubraczek na spłuczkę robiony na drutach icon_cool.gif .
Ja zastanawiam się jak 2-3mm warstwa tego preparatu może poprawić działanie spłuczki, bo wyraszanie wody powinno siłą wyższą i prawami fizyki dalej zachodzić. Przenosząc przykład na moją branżę (drzwi) to jakbym farbą pomalował drzwi u Klienta i powiedział, że teraz woda nie będzie się skraplać.
Izolatorem smarujemy wnętrze spłuczki nakładając warstwę ok. 2mm grubości. Jest to izolator poliuretanowy i po 12 godz. pęcznieje do ok. 5mm - tworząc na zewnątrz warstwę gumowego naskórka a w środku powstają spienione mikro pęcherzyki powietrza. Dzięki takiej postaci izolatora eliminuje się mostek termiczny który powstaje przez różnicę temperatury wody w spłuczce a temp. powietrza w pomieszczeniu gdzie spłuczka się znajduje.
Pozdrawiam i polecam
Bartekszczecin - nie bierz tego do siebie, bo to nie jest przytyk w Twoim kierunku. Ja jako człeczyna z branży drzwiowej ostatnio co raz częściej słucham o mostkach termicznych wraz z rozwojem świadomości Klientów a zrazem Inwestorów. Tego aby walczyć z mostkiem termicznym w kibelku moje najśmielsze koszmary nie przewidziały ;).
Niedługo producenci kibelków będą dawali deklarację właściwości użytkowych ze stwierdzoną przenikalnością termiczną dla spłuczki ;) icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif.
Bądź co bądź - najważniejsze, że udało się rozwiązać problem.
  • 7 lata temu...
Miałem ten sam problem.
Wykleiłem wnętrze spłuczki pianką 5mm, taką jak się daje pod panele podłogowe.
Koszt 2 PLN za piankę + 1/2 tubki silikonu + godzina roboty i problem znikł ;-)
Jeśli kogoś to i interesuje, mogę wrzucić jakieś fotki ( jeśli nie to nie wrzucam bo nie mam zrobionych a na darmo nie chce mi się spłuczki rozkręcać ;)
Pozdrawiam, Krzysztof
Odświeżę temat. Kolega do mnie dzwonił i ma dokładnie taki sam problem w rezerwuarze -zabudowa podtynkowa marki na V. To co mu odpisali w oficjalnym piśmie to lepsze od komedii polskich z PRL-u. :) Rezerwuar jest preizolowany, ale nie jest ceramiczny dodam żeby uciąć zbędne pytania. Pierwsza odpowiedź jako porada z BOK? Widocznie Pan ma za zimna wodę. :)
No cóż, może niebawem zostaną opatentowane podgrzewacze do wody w spłuczkach. Znany slogan, zamiast zająć się przyczyną, trzeba będzie opracować nową metodę walki ze skutkiem. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio wiele sytuacji kojarzy mi się z walką ze stonką w PRL.
Po co wyważać otwarte drzwi... wystarczy zamontować grzałkę, jaką stosują akwaryści w swoich hodowlach rybek...  :yahoo:
No to jest pierwszorzędny pomysł...i hodować rybki, które nie lubią światła. Bądźmy jednak poważni :). Wiem, ze temat był wałkowany i pomysłów bez liku, ale ja serio pytam. Kolega skuł kafelki, zdemontował, oglądał, szukał wad i nic. Najciekawsze jest to, że na piętrze ma identyczny stelaż i nic się nie dzieje. Warunki zbliżone - jak to w domu na piętrze - ten sam pion, ta sama ściana, to samo ocieplenie ściany etc. Żadna rura tam w pobliżu nie biegnie....
Warunki zbliżone, ale powietrze inne. Pewnie z większą ilością wilgoci, np. z kuchni.
13 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Warunki zbliżone
Z wielkim naciskiem na ZBLIŻONE...
Na parterze pewnie toaleta używana kilka razy częściej, woda nie ma możliwości nagrzania się...
    • Jeżeli ostatecznemu wypoziomowaniu ścian fundamentowych ma służyć tylko różnica w grubości pierwszej warstwie zaprawy to faktycznie różnica nie powinna być większa niż ok. 1 cm. Po prostu, jeżeli będzie większa to trudno będzie zrobić korektę tylko w tej warstwie. Ale w praktyce można nieco korygować także zmieniając grubość warstwy zaprawy w kolejnych warstwach bloczków. W efekcie dramatu nie będzie niezależnie od tego czy trzeba będzie skorygować różnicę 1 cm, czy np. 4 cm. Da się natomiast poprawić nawet znacznie większą różnicę. Tylko ostatecznie po co się męczyć? im dokładniej będą wykonane same ławy, tym łatwiej i szybciej będzie można na nich wymurować ściany fundamentowe.  Podobnie będzie ze wszystkimi innymi pracami na budowie. Dla przykładu, niedokładności w murowaniu ścian w części nadziemnej da się skorygować grubością tynku. Ale ostatecznie każda taka niedoróbka i niedokładność to jednak pewien kłopot.
    • Z opisu wnioskuję, że prawdopodobnie odkopanie ścian fundamentowych nie spowoduje zagrożenia. Jednak z naciskiem właśnie na prawdopodobnie. Nie będąc na miejscu i nie znając szczegółów nie mogę tego powiedzieć z całkowitą pewnością. Dlatego pomimo wszystko bezpieczniej będzie odkopywać każdą ścianę stopniowo, jako 2 lub 3 odcinki.  Natomiast odkopywanie fundamentu od strony wewnętrznej (od garażu) nie ma sensu. Natomiast co do wieńca to skoro go nie zrobiono, to teraz już się go i tak nie doda.
    • Dzień dobry,   Zastosowanie odpowiedniego podkładu pod blachę jest kluczowym elementem prawidłowego wykonania dachu, nawet w przypadku pełnego deskowania. Warstwa ta pełni rolę dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji dachowej oraz samego pokrycia. Brak membrany lub folii pod blachą może prowadzić do poważnych konsekwencji dla całej konstrukcji dachu. Wilgoć, która dostaje się pod pokrycie blaszane, nie mając możliwości odprowadzenia, powoduje stopniowe zawilgocenie elementów drewnianych. Z czasem prowadzi to do degradacji drewna, rozwoju grzybów i pleśni, a w konsekwencji do osłabienia całej konstrukcji nośnej dachu.   Kondensacja pary wodnej, która tworzy się na spodniej stronie blachy, bez odpowiedniej warstwy rozdzielającej przyspiesza procesy korozyjne. Nawet najlepsze zabezpieczenia antykorozyjne blachy mogą nie wytrzymać stałego kontaktu z wilgocią gromadzącą się między pokryciem a deskowaniem. Ponadto, podkład dachowy zapewnia dodatkową ochronę przed przeciekami w miejscach łączeń arkuszy blachy lub w przypadku uszkodzeń mechanicznych pokrycia. Stanowi on swoistą warstwę awaryjną, która zabezpiecza konstrukcję dachu przed wodą w sytuacjach krytycznych.   Profesjonalne wykonanie dachu z zastosowaniem odpowiedniego podkładu zwiększa również izolacyjność termiczną całej konstrukcji i ogranicza hałas powodowany przez deszcz czy grad uderzający w blachę. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku pomieszczeń użytkowych znajdujących się bezpośrednio pod dachem. Inwestycja w wysokiej jakości membranę dachową  to stosunkowo niewielki wydatek w porównaniu do kosztów naprawy szkód spowodowanych przez zawilgocenie konstrukcji czy wymianę skorodowanego pokrycia. Nawet w przypadku dachów o pełnym deskowaniu, warstwa ta stanowi niezbędne zabezpieczenie trwałości całej konstrukcji.   ____________________________ Łata okapowa wentylacyjna https://pruszynski.com.pl/produkt/akcesoria/typowe-obrobki-blacharskie/lata-okapowa-wentylacyjna/
    • Ja używam Rigips Vario i taśmy papierowej Tuff Tape, jak będziesz miał problem ze znalezieniem daj znać. Rigips Vario do wypełnienia, a taśmę kleję na Rigips Premium Light. Pierwsza jest sucha, druga gotowa, rewelacyjnie się na jednej i drugiej pracuje. Po wypełnieniu czekasz przynajmniej dobę, chyba że jeszcze będzie widać że nie wyschło, więc musi wyschnąć w 100% bo inaczej spęka. Taśmy ślizgowej przy połączeniu ściana - GK się nie zaleca, ponieważ zupełnie inaczej pracuje jedna i druga powierzchnia, stąd taśma Tuff Tape, która doskonale łączy to połączenie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam W jaki sposób wypełnić łączenie  ściany pionowej z podwieszonym sufite z karton gipsu? Między ścianą a sufitem jest kilku milimetrową przerwa. Co należy dać? Taśmę narożna, czy moze kleić tylko do sufitu flizeline tuż przy ścianie. Wcześniej ta przerwę wypełniając masa szpachlowa. Podobno taki styk robi się na tzw lacze ślizgowe.. Jaki to zrobić dobrze?
