Dom pasywny, kopuła Autorus
Czy ktoś ma pomysł jak nakleić lustro na płytki?
Nie chodzi o to aby w płytkach wyciąć odpowiednie miejsce dla lustra ale zamontować / przykleić je powierzchniowo. Bez mocowań.
Zastanów się dobrze. Spodnią stronę musisz mieć pokrytą czymś w całości, aby temperatura poszczególnych cząęści lustra była taka sama. Mój szwagier przykleił, dając klej tylko paskami, to później para wodna z powietrza tak mu się odkładała, że lustro miał w paski.
No właśnie znajomy twierdzi, że sylikony do luster są elastyczne, i może po jakimś czasie pod wpływem ciężaru lustro zjechać. A to lustro o średnicy 120cm.
U mnie lustro nie poci się "paskami" ani "plackami" mimo że jest przyklejone właśnie na placki
Jest przyklejone 2 lata temu i nie zjechało.
U córki było przyklejone na "esy floresy" i też pociło się równomiernie.Przez 3 lata nie zjechało.
Oba lustra przyklejone są do ścian "ciepłych",wewnętrznych,może przypadek że lustro pociło się paskami był w sytuacji przyklejenia do ścian zewnętrznych,"zimnych".
Zjechać to nie, ale się odkleić z powodu wilgoci.
Dlatego nigdy nie myślałem o żadnym klejeniu, jest tyle sposobów na przykrecenie lub powieszenie...
Nawet ozdobne...
Mam 130x80cm i drugie deko mniejsze mocowane na pionowe paski szkła .Paski klejone klejem do szkła i betonu do ściany a lustra taśmą 2 stroną do tych pasków szkła,
W twoim wypadku wystarczy sama taśma 2 strona taka biała gąbkowata.
Trzeba odtłuścić kafle. Nałożyć pionowo taśmę w odstępach 10 cm zrywać osłonkę tylko ze strony klejonej , przyłożyć lustro do powierzchni z paskami czy się nie buja,wygina , jak są nierówności to się nakłada drugą warstwę taśmy na taśmę (wtedy zrywamy zewnętrzną osłonę w miejscach klejonych), po zniwelowaniu zrywa się całą drugą stronę i przykłada lustro.
Wszystko było oczywiście super ale kilka dni temu z Gosią złapaliśmy jakiegoś wstrętnego wirusa i przybyliśmy z lekka temperaturą. Ale dzieciaki szalały standardowo.
Dziś wstałem, i zacząłem się zastanawiać nad płytkami o nieregularnej strukturze pod prysznicem. Akurat u mnie coś takiego mam w projekcie.
Czy to aby przypadkiem nie będzie się bardzo brudziło? Na tym etapie mogę jeszcze coś zmienić.
Wczoraj otrzymałem pierwsze fotki przycisków nowej wersji. Co do funkcjonalności jest wszystko ok. Choć nie ma szczegółowego opisu jestem pewien , że pan Jackek Wietecha sobie poradził. Jednak... zaskoczyła mnie grubość przycisku (2-3mm szkło + 6mm plastik).
Być może w realu by to wyglądało ok, ale na fotkach wygląda to po prostu kiepsko. I oczywiście teraz się zastanawiam co z tym fantem zrobić.
No i pierwszy panel dotykowy idzie do budowy. Ocenie go i zobaczę czy będziemy to dalej kontynuować, ale mam nadzieje, że tak.
Będzie to 8-sensorowy przycisk szklany z termometrem i podświetleniem RGB.
I zaczynają się problemy, przed nami ostatni i najważniejszy sufit podwieszany i kłopoty.
Sufit miał mieć ok 13cm, jest to nierealne, można zejść do 25cm. Może ciut mniej.
Druga warstwa czyli rogal miał być obniżony o 10cm w stosunku do standardowego sufitu.
Kombinowałem tak, aby :
Sufit nr 1 - 25cm
sufit nr 2 25+10=35cm
sufit nr 3 30cm
Ale projektantki twierdzą, że sufit może być za ciężki cokolwiek to znaczy icon_smile.gif
Woda wodą, ale jak WSZYSCY pątnicy z Lednicy zechcą przyjść przez tę rybę, a w obecnych czasach chyba nie odmówisz icon_rolleyes.gif - to dopiero będzie...
A czy jakąś rewizję masz do tej wanny bo nie zauważyłem.
Tak po mojemu to gdzieś na środku powinna być ta rewizja. Bo syfon jest na środku wanny jak dobrze zauważyłem na fotkach no te podpory z pustaków po bokach dyskwalifikują rewizję z boku.
masz oko.... icon_biggrin.gif , byłem ciekaw czy ktoś w końcu zajarzy...
Nie sama budową żyje człowiek.
Udaliśmy się do Bornego Sulinowa, miasteczka, które wróciło do Polski w 1993roku. Wcześniej niby było ale nie było dróg żeby dojechać. Zresztą stacjonowała tam dywizja radziecka.
Jak w 1945 roku przyjechała tam Rosja Radziecka tak w 1993 wyjechała z tamtą Federacja Rosyjska.
Obecnie miasteczko zamieszkuje ok 5tys osób, i są tam organizowane zloty samochodów wojskowych itp
Czy znacie może jakiegoś dobrego Tapeciarza?
Znam. Widuję go czasem w lusterku. Tapetowałem miedzy innymi Sheraton Palace Hotel. Gdybyś tylko ze dwadzieścia lat temu zapytał, no, powiedzmy dziesięć. Wtedy bym się jeszcze podjął.
jakoś te zawód jest mało popularny. Albo ludzie robią wszystko samemu albo sam nie wiem.
Tapety stały się mało modne, a wiekszość ludzi zna tylko papierowe, winylowe i raufazę. Tapeciarze wymierają więc, bo żyć by trzeba, a zleceń nie ma. Nie ma też narzędzi w sklepach, są wyłącznie podstawowe, bo to towar niechodliwy, nie ma więc czym robić. A że klecą to amatorzy... ściana wygląda nieciekawie, znajomym się nie podoba i... kółko się zamyka. Tapety są passe.
Pisałem gdzieś jak Austriacy przyjmowali nas do pracy. Była wytapetowana ściana. Wzorcowo. Podchodził do niej szef z nożem, ciął jeden bryt w kilku miejscach, płytko i głęboko, a delikwent dostawał zadanie zdjąć ten bryt ze ściany, naprawić powierzchnię oraz wkleić nowy tak, aby nie było śladu po naprawie. Kto zaliczył - dostawał pracę.
Ja zaliczyłem za pierwszym razem, a uczyłem się na poradnikach, własnych ścianach i u znajomych, oraz wskazówkach kolegi, który w Austrii wcześniej był. Ech, miało się te -dzieścia lat, na drabinie chodziłem jak stary malarz...
Tę Twoją tapetę, mam takie wrażenie, należałoby kleić na podkładzie papierowym. Powinieneś więc znaleźć kogoś, kto to już robił.
No to i ja się pochwalę.
Znam jednego fachowca malarza-tapeciarza, ale za to przez duże F.
Zasuwa na drabinie, jak kuglarz na szczudłach. Spośród dziesięciu drabin stojących w kanciapie ta drabina jest ostatnią, jaką byś wybrał – taka na pozór rozklekotana, bo się kolebie na wszystkie strony, drewniana, no i poplamiona od dziesiątek farb.
Ten "kuglarz", to moja mama. Zaczynała kilkadziesiąt lat temu w Kombinacie Budownictwa Ogólnego „ROW”. Mistrzyni. Ostatnio pracowała moim domu. icon_cool.gif
Przyszedł czas na basen. Tylko, że w ferworze prac i temperatury ponad 30st zaczęliśmy go zalewać położonego odwrotnie. Zauważyłem to jak było tak 5cm wody już nalane. Ogólna załamka. Jutro następne podejście.
Skrzywienie "budowlane" - nie mogłem zorientować się gdzie ten beton którym zalewasz basen icon_biggrin.gif
Ale mówiąc poważnie, każdemu polecam taki basenik. Koszt niewielki a radochy co nie miara.
Tamten rok był testowy i przekonałem się całkowicie.
    • Cześć, Tło: Kupiłem miesiąc temu mieszkanie z 2008-go roku. To co dziś zauważyłem, to niepokojące czarne/szare kropki w szczelinach w ściankach kamiennych. Te ścianki są dekoracyjne, nie wiem co to za materiał - jakiś kamień. Jedna ze ścian to ściana zewnętrzna budynku (tzn. nie ma sąsiada już od tej strony). Druga ściana to ścianka działowa. Moje obawy dotyczą - czy to nie wilgoć? Co to może być? W mieszkaniu ogólnie nie czuć ani wilgoci ani innego podejrzanego zapachu. Nie widzę też nigdzie śladów wilgoci (na moje oko i mój nos). Natomiast może te kropki to ślady kleju? Nadmienię - te kropki są tylko w pomiędzy niektórymi "kafelkami" kamienia, ale jeśli są to tylko pomiędzy (na brzegach).
    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
