Dom pasywny, kopuła Autorus
Czy ktoś ma pomysł jak nakleić lustro na płytki?
Nie chodzi o to aby w płytkach wyciąć odpowiednie miejsce dla lustra ale zamontować / przykleić je powierzchniowo. Bez mocowań.
Zastanów się dobrze. Spodnią stronę musisz mieć pokrytą czymś w całości, aby temperatura poszczególnych cząęści lustra była taka sama. Mój szwagier przykleił, dając klej tylko paskami, to później para wodna z powietrza tak mu się odkładała, że lustro miał w paski.
No właśnie znajomy twierdzi, że sylikony do luster są elastyczne, i może po jakimś czasie pod wpływem ciężaru lustro zjechać. A to lustro o średnicy 120cm.
U mnie lustro nie poci się "paskami" ani "plackami" mimo że jest przyklejone właśnie na placki
Jest przyklejone 2 lata temu i nie zjechało.
U córki było przyklejone na "esy floresy" i też pociło się równomiernie.Przez 3 lata nie zjechało.
Oba lustra przyklejone są do ścian "ciepłych",wewnętrznych,może przypadek że lustro pociło się paskami był w sytuacji przyklejenia do ścian zewnętrznych,"zimnych".
Zjechać to nie, ale się odkleić z powodu wilgoci.
Dlatego nigdy nie myślałem o żadnym klejeniu, jest tyle sposobów na przykrecenie lub powieszenie...
Nawet ozdobne...
Mam 130x80cm i drugie deko mniejsze mocowane na pionowe paski szkła .Paski klejone klejem do szkła i betonu do ściany a lustra taśmą 2 stroną do tych pasków szkła,
W twoim wypadku wystarczy sama taśma 2 strona taka biała gąbkowata.
Trzeba odtłuścić kafle. Nałożyć pionowo taśmę w odstępach 10 cm zrywać osłonkę tylko ze strony klejonej , przyłożyć lustro do powierzchni z paskami czy się nie buja,wygina , jak są nierówności to się nakłada drugą warstwę taśmy na taśmę (wtedy zrywamy zewnętrzną osłonę w miejscach klejonych), po zniwelowaniu zrywa się całą drugą stronę i przykłada lustro.
Wszystko było oczywiście super ale kilka dni temu z Gosią złapaliśmy jakiegoś wstrętnego wirusa i przybyliśmy z lekka temperaturą. Ale dzieciaki szalały standardowo.
Dziś wstałem, i zacząłem się zastanawiać nad płytkami o nieregularnej strukturze pod prysznicem. Akurat u mnie coś takiego mam w projekcie.
Czy to aby przypadkiem nie będzie się bardzo brudziło? Na tym etapie mogę jeszcze coś zmienić.
Wczoraj otrzymałem pierwsze fotki przycisków nowej wersji. Co do funkcjonalności jest wszystko ok. Choć nie ma szczegółowego opisu jestem pewien , że pan Jackek Wietecha sobie poradził. Jednak... zaskoczyła mnie grubość przycisku (2-3mm szkło + 6mm plastik).
Być może w realu by to wyglądało ok, ale na fotkach wygląda to po prostu kiepsko. I oczywiście teraz się zastanawiam co z tym fantem zrobić.
No i pierwszy panel dotykowy idzie do budowy. Ocenie go i zobaczę czy będziemy to dalej kontynuować, ale mam nadzieje, że tak.
Będzie to 8-sensorowy przycisk szklany z termometrem i podświetleniem RGB.
I zaczynają się problemy, przed nami ostatni i najważniejszy sufit podwieszany i kłopoty.
Sufit miał mieć ok 13cm, jest to nierealne, można zejść do 25cm. Może ciut mniej.
Druga warstwa czyli rogal miał być obniżony o 10cm w stosunku do standardowego sufitu.
Kombinowałem tak, aby :
Sufit nr 1 - 25cm
sufit nr 2 25+10=35cm
sufit nr 3 30cm
Ale projektantki twierdzą, że sufit może być za ciężki cokolwiek to znaczy icon_smile.gif
Woda wodą, ale jak WSZYSCY pątnicy z Lednicy zechcą przyjść przez tę rybę, a w obecnych czasach chyba nie odmówisz icon_rolleyes.gif - to dopiero będzie...
A czy jakąś rewizję masz do tej wanny bo nie zauważyłem.
Tak po mojemu to gdzieś na środku powinna być ta rewizja. Bo syfon jest na środku wanny jak dobrze zauważyłem na fotkach no te podpory z pustaków po bokach dyskwalifikują rewizję z boku.
masz oko.... icon_biggrin.gif , byłem ciekaw czy ktoś w końcu zajarzy...
Nie sama budową żyje człowiek.
Udaliśmy się do Bornego Sulinowa, miasteczka, które wróciło do Polski w 1993roku. Wcześniej niby było ale nie było dróg żeby dojechać. Zresztą stacjonowała tam dywizja radziecka.
Jak w 1945 roku przyjechała tam Rosja Radziecka tak w 1993 wyjechała z tamtą Federacja Rosyjska.
Obecnie miasteczko zamieszkuje ok 5tys osób, i są tam organizowane zloty samochodów wojskowych itp
Czy znacie może jakiegoś dobrego Tapeciarza?
Znam. Widuję go czasem w lusterku. Tapetowałem miedzy innymi Sheraton Palace Hotel. Gdybyś tylko ze dwadzieścia lat temu zapytał, no, powiedzmy dziesięć. Wtedy bym się jeszcze podjął.
jakoś te zawód jest mało popularny. Albo ludzie robią wszystko samemu albo sam nie wiem.
Tapety stały się mało modne, a wiekszość ludzi zna tylko papierowe, winylowe i raufazę. Tapeciarze wymierają więc, bo żyć by trzeba, a zleceń nie ma. Nie ma też narzędzi w sklepach, są wyłącznie podstawowe, bo to towar niechodliwy, nie ma więc czym robić. A że klecą to amatorzy... ściana wygląda nieciekawie, znajomym się nie podoba i... kółko się zamyka. Tapety są passe.
Pisałem gdzieś jak Austriacy przyjmowali nas do pracy. Była wytapetowana ściana. Wzorcowo. Podchodził do niej szef z nożem, ciął jeden bryt w kilku miejscach, płytko i głęboko, a delikwent dostawał zadanie zdjąć ten bryt ze ściany, naprawić powierzchnię oraz wkleić nowy tak, aby nie było śladu po naprawie. Kto zaliczył - dostawał pracę.
Ja zaliczyłem za pierwszym razem, a uczyłem się na poradnikach, własnych ścianach i u znajomych, oraz wskazówkach kolegi, który w Austrii wcześniej był. Ech, miało się te -dzieścia lat, na drabinie chodziłem jak stary malarz...
Tę Twoją tapetę, mam takie wrażenie, należałoby kleić na podkładzie papierowym. Powinieneś więc znaleźć kogoś, kto to już robił.
No to i ja się pochwalę.
Znam jednego fachowca malarza-tapeciarza, ale za to przez duże F.
Zasuwa na drabinie, jak kuglarz na szczudłach. Spośród dziesięciu drabin stojących w kanciapie ta drabina jest ostatnią, jaką byś wybrał – taka na pozór rozklekotana, bo się kolebie na wszystkie strony, drewniana, no i poplamiona od dziesiątek farb.
Ten "kuglarz", to moja mama. Zaczynała kilkadziesiąt lat temu w Kombinacie Budownictwa Ogólnego „ROW”. Mistrzyni. Ostatnio pracowała moim domu. icon_cool.gif
Przyszedł czas na basen. Tylko, że w ferworze prac i temperatury ponad 30st zaczęliśmy go zalewać położonego odwrotnie. Zauważyłem to jak było tak 5cm wody już nalane. Ogólna załamka. Jutro następne podejście.
Skrzywienie "budowlane" - nie mogłem zorientować się gdzie ten beton którym zalewasz basen icon_biggrin.gif
Ale mówiąc poważnie, każdemu polecam taki basenik. Koszt niewielki a radochy co nie miara.
Tamten rok był testowy i przekonałem się całkowicie.
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
