Dom pasywny, kopuła Autorus
Dzyndznij na info to się dowiesz dokładnie.
Od siebie powiem że to normalka przy prognozowanych zużyciach w taryfie W-2, a może i W-3 w niektórych rejonach.
Gdyby znudziła Ci się kopuła - możesz ją przyozdobić
Druga kopuła inną płcią, ewentualnie, aby nie genderowało ...
czyli co Faceta w spódnicy ma zrobić ??? czy kopułę na spodnie przerobić ????
to już może lepiej obie kopuły haftem przyozdobić Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_biggrin.gif" border="0">
będzie jedno płciowo
No tak, porada bezmyślna moja była ... Widzisz jak ten gender mózg roz... wala !
Chyba, że w kratę pomalować, a nadbudowanemu ludziowi w rękach umieścić jakieś dudy, czy jak tam po szkocku nazywają się kobzowate instrumenty
Ale jakąś nagrzewnicę w razie wielkich mrozów chyba - tak na podtrzymanie plusowej temperatury w kopułach - masz icon_eek.gif ... Przecież woda tam u Ciebie w wielu postaciach fruwa icon_rolleyes.gif
Dla mnie to nie problem tylko przez 3 miesiące to ja ta fv zgubie 5 razy.
To normalka - ustaw sobie płatności stałe na koncie i po problemie - dla pocieszenia to ja ci powiem że dostaję na rok faktury co 3 miechy do płacenia + to co sobie odczytają - paranoja jakaś icon_smile.gif. Dlatego w smoczysku gazu u mnie nie będzie.
Obecnie w kopule robione sa takie drobne sprawy, jak łatanie dziur w tynu, obróbka parapetów, drzwi które wstawił Finlandia i takie tam. Sprzątania po wylewkach tez było jest i jeszcze będzie. Praktycznie poszło 400worków cementu które trzeba było zutylizować. Tylko, że nie wiedziałem, że tyle czasu takie pierdoły zabierają. A efekty tak delikatnie mówiąc mało widoczne. No ale zawsze do przodu.
Do końca tygodnia powinno się udać obsadzić parapety.
W sumie jest ich 17szt jak dobrze pamiętam i na piętrze są łączone. Bo wszystkie maja ten sam wymiar tzn 92x30cm.
W związku z pochyleniem kopuły na piętrach, głębokość parapetów zwiększyła się do ponad 40cm.
temperatura w kopule utrzymuję sie na ok 10stC.
Dziś na budowę ku mojemu zaskoczeniu docierają hydraulicy. Będą robili wyprowadzenie wody pod umywalki.
Chciałem aby przyłączyli mi gaz do kuchenki gazowej, ale za późno ją zamówiłem i fizycznie nie zdąży dotrzeć :(
Dziś tez będzie kontynuacja montowania wentylacji przez kolegę kangaxx. Teoretycznie ma się skończyć. Ale to może sie nie udać bo roboty jest sporo.
Odnośnie balustrady to firma mi zaproponowała takie rozwiązanie które już gdzieś wykonała. Co prawda miała być szklana, ale ze względów praktycznych i konstrukcyjnych ta jest ok. Nawiązywałaby stylem do barierki zewnętrznej.
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Szybki 3x traci.
Podczas montażu wentylacji wpadłem do Liroy Merlin i kupiłem kilka anemostatów 125 w cenie 35zł/szt.
Dziś wchodzę na portal aukcyjny a tam anemostat znanej Holenderskiej firmy DEC International po 11zł/szt. icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif Oczywiście zamówiłem okrągłą liczbę icon_smile.gif
Tak jak pisałem szybki 3xtraci.
Jak nie zagubiłeś paragonu czy faktury - zwrócisz towar bez problemu w LM i strata zmniejszy się do kosztów paliwa...
A nie mówiłem, żeby te markety mijać szerokim łukiem ...
Dobrze gadasz.
Pamiętam jak to mówiłeś i wtedy też potwierdziłem. W marketach można kupować jak zna się ceny i wie się, że się nie przepłaci albo gdy gdzie indziej nie ma takiego towaru a czas goni.
A barierki wg mnie spoko, ładnie wyglądają i powinny pasować do całości. Szklane uważam, że by się gryzły z wystrojem, no i co najważniejsze mniej mycia niż przy szklanych icon_biggrin.gif
Acha :smile:
Tylko jedno małe pytań ko, te anemostaty to takiej samej firmy czy w LM inne i na allegro inne?
Bo nie raz jest tak że niby wyglądają tak samo a w dotyku całkiem inne, rozumiesz cieńszy plastyk, zlej jakości, łatwo brudzący się i takie tam.
Anemostaty są całe z metalu icon_smile.gif Malowane proszkowo. Przy założeniu ze nie są z CHRL nie powinno im się nic stać.
zajdą zajdą przez użytkowanie - mam takie sane - wszystko kwestia czasu
Właśnie skończyłem malowanko i wszystkie demontowałem do szorowania i odświeżenia.
Źle nie jest - ale czas robi swoje i takie świecące i pachnące jak Twoje to one niestety juz nie są icon_smile.gif
Miałem pewna przygodę ze sterownikami JANGAZ, a mianowicie po wyłączeniu ich z prądu następnego dnia zobaczyłem taki obraz na wyświetlaczach.
Na szczęście okazało się że wystarczy tylko zresetować system icon_smile.gif I wszystko hula aż miło. Co widać bo wody z budynku wyciągnęło już wiaderko 10l.
Hm, budowę zacząłem na wiosnę 2012r, wiec trochę doświadczeń budowlanych już mam. Nie jestem ekspertem.
Raczej zwykłym inwestorem który o swojej budowie mógłby napisać książkę. I to nie byłaby komedia. Raczej melodramat z elementami horroru. Cały czas jednak mam nadzieję ze zakończy się dobrze. Całe szczęście, że człowiek ma w sobie taki mechanizm który wypiera złe doświadczenia i każe pamiętać te dobre. Dla tego to budowanie jest znośne.
Jak to niestety w życiu bywa jeden z wykonawców nie skończywszy swojej roboty i bez informowania mnie o tym fakcie zwinął się. Ale za to zadzwonił po fakcie i złożył życzenia świąteczne icon_smile.gif
Dziwny jest ten świat.
Dzisiejszy stan sterownika janka icon_smile.gif Nie należy zwracać uwagi na temperatury gdyż czujniki leżą na rekuperatorze wiec podają temperaturę otoczenia. A przynajmniej ten od temperatury zewnętrznej.
Najskuteczniejszym opróżnieniem rekuperatora z wody jest go wyłączyć. Wtedy podciśnienie ginie i woda spokojnie może spłynąć grawitacyjnie z tacki ociekowej icon_smile.gif
dziś wody z reku już nie było. Może dla tego ze temperatury się zrównały. Tj zewnętrzna i wewnętrzna. Pewnie zacznie się jak znów będzie na minusie.
Szkoda , że nie udało mi się odpalić ogrzewania :( Ale jest jak jest. Byle do wiosny.
Korzystając z chwili czasu chciałbym forumowiczom złożyć życzenia Spokojnych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia icon_smile.gif
Oraz
Żadnych problemów w budowaniu, tylko i wyłącznie świetnych fachowców, niskich rachunków i czego sobie jeszcze tam życzycie icon_smile.gif
Chciałbym uruchomić ogrzewanie, oraz kanalizację. Chciałbym wykończyć i uruchomić kopułę przy parkingu.
No i to by było na tyle. Zazwyczaj robię więcej niż planuje wiec mam nadzieję, że i tym razem będzie tak samo.
Ale wiadomo, nie chce zapeszyć. Po za tym to i tak kupa roboty.
Mam pytanko odnośnie proszku PUR.. Mógłbyś napisać jak to się spisuje u Ciebie w podłodze? Tz. jaką grubą dałeś warstwę i czy do tej pory wylewka Ci nie siadła lub w jakiś miejscach nie popękała?
Mam już wsypaną 40 cm wartwę tego proszku w podłodze ale dla pewności chciałbym wiedzieć czy nie będzie problemów ze zmniejszaniem objętości tego materiału i przez to osiadaniem wylewki..
Na ta chwile nic złego się nie dzieje . Ja mam 55cm . Pękania się nie boje, jednak jest to duża powierzchnia, dodatkowo zbrojona siatkami stalowymi. . Jednak z wnioskami ostatecznymi trzeba poczekać dłuższy czas.
No własnie, czas pokaże.. Niemniej, jeśli do tej pory wszystko jest OK, to jedyne co by się mogło zdarzyć to jakieś 'utlenianie' tego proszku i jego ubytek, ale z tego co piszą fachowcy, PUR jest niebiodegradowalny - są przez to duże problemy gdyż zalega na wysypiskach nawet przez kilkadziesiąt lat.
Poza zbrojeniem, jaką grubą warstwę betonu (i jakiego) dałeś na ten proszek? Edytowano przez RobD (zobacz historię edycji)
Na pur został wylany tzw "chudziak" a w moim przypadku beton z gruszki b20 jak pamiętam. Grubość ok 10cm. Jak pisałem zbrojony siatką o oczkach 10x10cm, wymiary 2x1m. Także już konkretny ciężar przycisnął proszek.
Dziś na budowie temperatury dodatnie
Ale reku zamarza. Niby uruchamia się rozmarzanie, ale temperatura jest widocznie zbyt niska i nie daje to takiego skutku jak powinno. Na dodatek zamarzający wlot w pomieszczeniu sie ogrzewa i mam piękną kałużę na podłodze.
A tu widok przez świetlik.
Tym sposobem przekroczyłem wstawienie 500-nego zdjęcia w tym roku na forum. Czyli prawie 2x więcej niż w 2013r. Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Ale kopulaste życzenia .
Tobie i Twoim niech się toczy jak najlepiej w tym Nowym Roku.
    • Stanowczo źle są zamontowane te szyny     Nie zastosowałeś wkładek do łączenia szyn, które ustalają i stabilizują to połączenie...
    • A więc tak:   W okolicach Częstochowy i Poraja zostało wysłanych 11 zapytań o termin 3,4,5 października i dostałem 6 odpowiedzi że albo mają już grupy, imprezy firmowe itp albo nie przyjmują grup 20 do 25 osób. Martynkę z góry już skreśliłem. Po długich poszukiwaniach znalazłem fajną miejscówkę nad rzeką i z dużym zapleczem oraz jedzeniem.   Przedstawiam lokalizację https://sportowaosada.pl/ oraz oferta https://sportowaosada.pl/wp-content/uploads/2025/01/Grupy-Osob-Doroslych.pdf   Cena za osobę doba 170 zł ze śniadaniem i obiadokolacją Podane ceny zawierają: • 1 nocleg, • pełne wyżywienie (FB), • podatek VAT. ZNIŻKI: • dzieci do 3 lat bez świadczeń – pobyt GRATIS, • dzieci 3-10 lat – 130 zł/osobodzień. Dopłaty : - pokój 2 - os. + 30 zł/ pokój/doba, - pokój 1 - os. + 50 zł/ pokój/doba. Ceny pojedynczych świadczeń żywieniowych: • śniadanie / 30 zł, • obiad / 45 zł • kolacja / 35 zł, • obiadokolacja / 45 zł, • ognisko / 35 zł.   Proszę zapoznać się z ofertą i napisać tu czy akceptujemy. Jeśli będzie większość osób za klepiemy termin.    Grupy osób dorosłych podczas pobytu mają możliwość nieodpłatnego korzystania z następującej infrastruktury obiektu: • trawiastych boisk do siatkówki i badmintona, • boiska do piłki plażowej, • stanowisk do koszykówki, • boiska ze sztuczną nawierzchnią (18 x 50 m) przeznaczonego do gry w piłkę nożną, • placu zabaw ze zjazdem linowym, huśtawkami, zjeżdżalniami, domkiem na drzewie, • drewnianych altan do organizacji zajęć na świeżym powietrzu, • sali dyskotekowej (wyłącznie do organizacji dyskoteki po wcześniejszej rezerwacji), sali telewizyjnej, świetlic.   Na sobotę jak będzie pogoda możemy zrobić spływ kajakami lub rafting po rzece. W grę wchodzą jeszcze takie atrakcje jak quady czy paintball. Oferta powyżej. Proszę zerknijcie i się wypowiedzcie w temacie.    Zapomniałem o lokalizacji Okolice Łodzi
    • Kurde, to chyba trzeba wymienić kierownika. Napisałem Ci taką odpowiedź dlatego, ze mój szwagier był (już nie żyje) kierownikiem na wielu budowach i wiem, że żadnego zbrojenia nie przepuścił zanim go nie obejrzał. A jak mu raz zalali betonem, to wpisał to w dziennik i zatrzymał budowę. Więc co byśmy Ci nie podpowiedzieli, to uważam, że i tak kierownik jest instancja ostateczną.   PS. Jak kierownik nie wie, to niech dzwoni do projektanta. Za to mu płacisz, do cholery.
    • Już coś tam się klaruje lada chwila info
    • Więc razem czekamy na odpowiedź       Mnie interesuje informacja między folią metalizowaną, a czym ma być ta szczelina oraz jak tą szczelinę zapewnić jeżeli robi się to właśnie wełną i na wieszakach
