Dom pasywny, kopuła Autorus
najprawdopodobniej do końca sierpnia kolega TEKA zrobi mi wylewkę tarasu. Dziś już walczyłem z podbudową.
Mam kilka kwestii które bym skonsultował na forum. Chodzi o spadki. Od budynku zrobiłbym 1,5% spadek .
Przy odległości 5m robi się 7,5cm różnicy. A to dopiero spadek w jedną stronę. Wypadałoby też mieć spadek w drugą stronę.
Niestety strzeliłem babola. Obróbka okien została zrobiona przed obsadzeniem parapetów. Byłem przekonany że szpara będzie taka, że sprawę załatwi silikon. Ale przekonanie jak widać to za mało.
Co z tym teraz zrobić, żeby jak najmniej bolało.
Prace tynkarskie posuwają się spokojnie. Plan jest taki aby w dwa tygodnie sprawę załatwić. Obrzutka jest już zrobiona w kopule domowej.
Jest zamówione kruszywo (2-8) do miksokreta 13ton na poniedziałek. I od razu dojedzie tez piasek płukany . Wiec jest szansa że taras zostanie wylany w następnym tygodniu.
A co się uda zrobić to oczywiście zobaczymy.
Dojechał materiał na posadzki.
Wczoraj odwiedził mnie kolega Marcin ze swoją Panią icon_smile.gif Też mają zamiar budować kopułę ale pod Rzeszowem.
Także było kilka godzin rozmów i prezentacji. Bo z panem Erykiem chcemy założyć "klub kopulastych".
W tróję będzie raźniej .
W każdym razie było intensywnie. A mój dziennik był pomocą. A jednak te wypociny komuś sie przydadzą. I może będzie miał łatwiej i mniej błędów zrobi. Jakie to miłe icon_smile.gif
To raczej chodziło tylko o przykłada. odnośnie kolorów to będzie bliżej tej drugiej opcji. Nie dokładnie ale bliżej. Tak twierdza znawcy, że drzwi powinny być w kolorze parapetów.
Odnośnie drzwi garażowych to tez w kolorze parapetów.
Ale , można jeszcze wejść w opcje białych i też będzie pasowało.
Przejeżdżałem niedaleko Skierniewic i tak sobie pomyślałem, że looknę sobie na kopuły Twoje, i tak zastanowiłem się, czy przypadkowy skierniewicki przechodzeń zapytany o taką niecodzienną budowlę, wskazałby jej lokalizację icon_rolleyes.gif , ale w związku z tym, że przejeżdżałem dość wcześnie - odpuściłem...
Ale myślę, że w drodze powrotnej z sanatoriuma, 18 września, jeśli dasz mi namiary, chciałbym przejechać chociaż za ogrodzeniem...
Rzadki widok, piasek i kruszywo, dobrze to wygląda, jakkolwiek piasek coś mokry lub zmoczony.
Wylewkarz niech sprawdzi wolgotność piasku aby nie przelał wody w mieszance. Pozdrawiam.
Teraz doczytałem.
Mam aluminiowy próg, do jakiej wysokości robić wylewkę? Płytki maja dochodzić do samej góry progu czy do jego dołu?
Pejzaż na działce
A obecnie jakiś aligator mi się wtrynia przez ogrodzenie na posesję ;)
A mnie zaintrygował ten stwór, to co widać to żywe czy jakaś maskotka?
Dla mnie może leżeć tak do świąt.
Do których?
Zakładając , że płytki maja grubość 1cm ile dać kleju? Musze ustalić wysokość wylewki z mixokreta na tarasie.
Na gruby grzebień wychodzi coś koło 1 cm, ale po położeniu płytki i jej dociśnięciu zostaje z połowę tej wysokości. Nie jestem tego na 100% pewien bo nigdy tego nie mierzyłem, nie miałem takiej potrzeby icon_smile.gif
Do kładzenia płytek na tarasie należałoby zastosować grzebień z półokrągłymi zębami (tak około 1,5cm) do kleju samorozpływnego, grubowarstwowego, np
http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...ATLAS_PLUS_MEGA
oczywiście przy zastosowaniu systemowej hydroizolacji - tu też dodatkowo dochodzi 3 - 4 mm - tak że razem z płytką o grubości 8 - 10 mm wychodzi ok. 25 mm.
Jako hydroizolację polecałbym WODER DUO Atlasa - bo go sprawdziłem
http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...ATLAS_WODER_DUO .
Na hydroizolacji nie oszczędzaj, fugi daj 5 - 6 mm, nie daj się namówić na epoksydową...
A spadek, jak planowałeś 1,5 procenta, to moim zdaniem trochę przymało, nawet jeśli niepokoi Cię te 7,5 cm różnicy w poziomach na końcach tarasu - dałbym 2, a nawet 2,5 procenta...
A, no to można położyć płytki tak jak w pomieszczeniu zamkniętym, ale płytki i tak połóż na polecany klej - pewnie będą to takie do 40x40 cm - chociaż wyboru chemii powinien dokonać wykonawca, kładący płytki
Na budowie stagnacja. Jutro dopiero zacznie sie coś dziać. Czas wykorzystałem na położenie dodatkowych przewodów elektrycznych i rozszalowania tego co zostało zaszalowane miesiąc temu. Co prawda rozszalowałem same boki ale zawsze.
Wieńcowi nad wejściem dam jeszcze trochę czasu. Jakoś tak do końca nie jestem go pewien.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
