Z czego ściany zewnetrzne czyli znowu ten sam problem
Pióro-wpust przy betonie komórkowym to dla mnie jakaś żenada - te wypustki są tak małe, że niewiele dają, a poza tym często zdarza się, że są po prostu pokruszone jeszcze przez ułożeniem. W ceramice system jest jednak "trochę" bardziej solidny...
Bzdury, bzdury, jeszcze raz bzdury. Pustaków z bk na pióro-wpust to chyba widziałeś tylko na obrazku. A w ceramice to te "wypustki" są większe niż w bk?
Nie jest dwa razy droższy. Nie wiem skąd Wy macie te ceny :P Ja płaciłem za pustaki do dryfix 6,60 brutto, zwykłe (na zaprawę cementowo-wapienną) kosztowały wtedy ponad 4 zł. To nie jest dwukrotna przebitka.
Sprawdziłem właśnie w pierwszej lepszej hurtownii budowlanej która pokazuje ceny online. Wygląda to tak:
porotherm 25 p+w - 4,59 zł brutto
porotherm 25 dryfix - 6,33 zł brutto
Dwukrotna przebitka cenowa to jest być może przy porothermie t (pustak z wełną mineralną w środku)...
TERMOTON 25 P+W kl.15 OWCZARY - 3,18 zł brutto
konkretnie różnica na 1m2 to niecałe 2 zł bo inne jest zużycie poszczególnych pustaków icon_eek.gif
ale tu chodziło o różnicę między DRYFIX a "zwykłą" ceramiką
czyli około 30 zł na 1m2 ściany
Porównywanie Owczar do Wienerbergera ma sens chyba tylko pod kątem ceny... Na tej samej stronie znalazłem takie coś:
Porotherm 25 - 3,88 zł brutto. Na metrze ściany masz więc przebitkę o niecałe 7 zł. Biorąc pod uwagę jakość obu producentów różnica mnie nie przekonuje.
No to czym się różnią? Ceramika to ceramika tak samo jak beton komórkowy. Każdy produkt musi spełniać określone normy aby mógł być w sprzedaży. Nie ważne jaki producent, płacisz za firmę, im firma bardziej znana tym produkt droższy.
Więc po co przepłacać?
No to porównaj sobie masę obu pustaków i poziomy Rw i wszystko stanie się jasne icon_smile.gif Metr kwadratowy Owczar waży ok. 145 kg, a Porotherm - ponad 190 kg. Te 50 kg różnicy (na jednym metrze!) przekładają się m.in. na izolacyjność akustyczną - o czym się tu kiedyś rozpisywałem przy okazji innego wątku. Dodatkowo Owczary mają inną klasę odchyłek wymiarowych, co jest dość ważne przy murowaniu (szczególnie samodzielnym). Owczary chodzą w klasie T1, a Porotherm w T2. Im wyższa klasa tym bardziej precyzyjnie produkt trzyma się wymiarów.
Generalnie jak ktoś mi mówi, że pustak to pustak to sam nie wiem, czy żartuje czy po prostu nie wie co mówi. Gdyby było tak jak piszesz - czyli o cenie decydowała marka - to taki Porotherm w jeden sezon budowlany straciłby tę markę i stałby się owczarami albo innymi kozłowicami. Tak się nie dzieje dlatego, że pustaki są po prostu lepiej wykonane.
Zapomniałeś tylko o jednym, to jest pustak czy raczej pustaki obu firm do ściany 2W. Sens miały by te współczynniki przy ścian ie 1W.
A co do murowania to akurat jeden jak i drugi murowany jest na zaprawę a nie na klej, więc dokładność wymiarów nie jest aż tak bardzo ważna.
Trudno porównywać te koszty, bo to może być trochę mylące. W Dryfix w cenie pustaków jest już zaprawa w tubach. Przy zwykłym murowaniu na mokrą zaprawę trzeba jeszcze doliczyć jakiś koszt. Samo szlifowanie pustaków też podnosi wartość putaków (dopuszczalny odchył wymiarów to 2mm). Ale oczywiście i tak koniec końców wyjdzie trochę drożej przy murowaniu na Dryfix - taka jest cena postępu w budownictwie... icon_smile.gif Ściana przy dryfix praktycznie nie ma spoin i podobno nawet pod termowizją nie widać znaczącej różnicy w temperaturze, dlatego ta technologia ma moim zdaniem najwięcej sensu przy murowaniu ściany 1W.
Izolacją nie poprawisz jakoś specjalnie izolacyjności akustycznej... Swoją drogą bardzo trudno jest znaleźć parametr Rw dla Owczar... Doszukałem się po ładnych kilku minutach i wychodzi, że to jest 47 db. Porotherm podaje, że pustak 25 cm ma Rw 53 db. 6 db różnicy na pustaku tej samej grubości to jest gigantyczna różnica.
Czyli tym samym chcesz powiedzieć, że wełna czy styropian nie wygłuszają w ogóle? tak? Co to jest 6 dB, to jest tyle co nic, ale jak chcesz z igły robić widły to rób, ja Ci tego nie zabronię.
6 db to tyle co nic? Kolega raczy żartować...
https://www.youtube.com/watch?v=waaK3L630lw
A co do docieplenia to nie twierdzę, że izolacja nie izoluje dźwięków, ale przy założeniu że bierzesz pustak 25cm + 15cm styro, to w zależności od tego jaki pustak ceramiczny weźmiesz, będziesz mieć 47 db (owczary) + 20 db (styro) albo 53 db (porotherm) + 20 db (styro). Różnica ciągle będzie 6 db... Prościej już ci tego nie wyjaśnię icon_smile.gif
Ok, jesteś fanem porothermu i tego widzę nikt i nic nie zmieni.
Co do db to jakie to porównanie co pokazałeś o kan d... ... icon_biggrin.gif Ktoś nawiedzony na kompie coś sobie puścił coś napisał i pajaca struga. Chcesz rzetelną skalę db to tylko za pomocą przyrządu z atestem możesz porównać. Takie badania przeprowadza służba BHP między innymi w moim zakładzie na każdym stanowisku, to jest rzetelny i miarodajny pomiar.
A najważniejsze, aby dźwięk był uznany za uciążliwy musi trwać odpowiedni czas i występować w odpowiedniej częstotliwości (mam na myśli np kilkanaście czy kilkadziesiąt cykli na dobę) co w przypadku domu jest to mało wykonalne i uciążliwe dla domowników.
Po prostu nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że nie ma różnic między producentami materiałów budowlanych. W betonach komórkowych czy silce jest tak samo. W ceramice wszyscy porównują się do Porothermu i producenci zawsze robią tak, żeby te podstawowe parametry pokazywane klientowi były takie, jakie ma porotherm. Ale jak się zacznie głębiej drążyć temat, to jest sporo różnic między produktami. Ty twierdzisz, że to nie ma znaczenia, ja uważam inaczej...
Tia - chwyty marketingowe, jak widać, trafiły na podatny grunt. icon_mrgreen.gif
Czy ma znaczenie - oczywiście przy budowie obiektów budowlanych w strefach hałasu, tam się walczy o każdy dB.
Domy mieszkalne (zwłaszcza jednorodzinne) nie są budowane w strefach hałasu (bo prawo zabrania), a "najgorszy" materiał izolacji akustycznej i tak spełni swoje zadanie, bo to co słyszymy w domu, to kiepska "tłumienność akustyczna" okien, drzwi oraz zupełnie pozbawiona 'tłumienności" wentylacja grawitacyjna, sprzęty wewnątrz domu - a nie dźwięki przedostające się przez ścianę.
Ps. dla potrzeb akustyki "bytowej" natężenie dźwięku określa się przy zastosowaniu filtra A - a Rw podane jest bez korekty i określony dla częstotliwosci 500Hz.
Poziom hałasu:
Dopuszczalne poziomy hałasu określone dla środowiska przepisami to 45 – 60 dB.
Natężenie 60-75 dB stanowi normę akustyczną w większych polskich miastach.
dopisałem:
Jeśli dom zlokalizowany jest w dość upierdliwym środowisku akustycznym, to większe efekty komfortu akustycznego, uzyskamy stosując wentylację mechaniczną. icon_lol.gif niż szukając "lepszego" (akustycznie) materiału na ściany. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Wystarczy, żeby dom stał w pobliżu ruchliwej drogi albo estakady i robi się nieprzyjemnie. Mój dom stoi w takim miejscu, ekranów akustycznych brak, bo to droga wojewódzka, a nie krajowa. Zgadzam się oczywiście, że lepsza izolacja okien czy inny sposób wentylacji sporo da do poziomu db w domu. Ale nie przekonasz mnie, że sam materiał konstrukcyjny nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Bo mam porównanie jak to wygląda w okolicznych domach. Działkę obok sąsiad wybudował się z solbetu i ma w domu notoryczny szum od tej drogi, słyszalny też przy całkowicie zamkniętych oknach. Oczywiście można w tym momencie zwalić na wentylację (nie wiem nawet jaką ma), ale moim zdaniem problem tkwi w samym materiale konstrukcyjnym. Fizyka nie kłamie - jeżeli ściana z ceramiki będzie ważyć przynajmniej 200 kg/m2 a z betonu 100 kg/m2, to różnica na izolacji akustycznej też musi wystąpić.
Mam podobnie. Była propozycja "wyciszenia" przegród styropianem na zewnątrz, oraz wymiany okien na bardziej dźwiękoszczelne.
Ale tylko tam, gdzie po wykonaniu analizy porealizacyjnej natężenie hałasu przekroczyło dopuszczalne normy.
Jak u Ciebie ?
Jak u Ciebie ?
Wyciszenie styropianem niewiele da - wiem niestety z własnego doświadczenia. Najsensowniej jest montować panele akustyczne wewnątrz, ale to droga zabawa. Najważniejsze to się mądrze wybudować, bo z hałasem się ciężko walczy. Co z tego, że Porotherm będzie mieć izolację na 60db, jak dźwięki i tak wlezą przez np. okna. Rozwiązaniem jest nie robić żadnych otworów okiennych na ścianie od strony źródła hałasu - i wtedy dopiero te bardziej akustyczne materiały konstrukcyjne nabierają sensu.
Ale panele akustyczne wewnętrzne są stosowane dla pochłaniania dźwięku powstającego wewnątrz, więc nie przydadzą się do tłumienia hałasu zewnętrznego. Polecam jednak izolacje zewnętrzną - styropian Knauf Therm.
Warstwa dociepleniowa nie jest od maskowania błędów wykonawczych. Źle wymurowana ściana przykryta izolacją to jest ciągle źle zrobiona ściana. Ściana oprócz parametrów termicznych ma też pełnić funkcję nośną, izolatora akustycznego, ewentualnie bariery ogniowej. Przy murowaniu z ceramiki akurat zepsuć jest relatywnie najtrudniej, bo jest system pióro-wpust, ale to nie znaczy, że się nie da... Polak potrafi!
PW to system, który podobno niweluje mostki termiczne w jednej płaszczyźnie - śmiem jendak wątpić czy skutecznie niweluje. Jedno jest pewne - jest kolejnym "sposobem na murowanie".
Nie mam pewnosci, czy, bez wgledu na poprawność wykonania, ktoś z czystym sumieniem odważy się na ścianę jednowarstową - nawet gr 50 cm. Czy po pewnym czasie nie pomyśli o dociepleniu?
Jeśli pomyśli to oczywiście ma wtedy do wyboru mniej rozwiązań niż na etapie projektowania przegrody, ponieważ ścianki elewacyjnej z cegieł już raczej nie "dostawi"
To stwierdzenie jest poparte jakimś rankingiem, referendum czy?????
Ceramika poryzowana to nie wymysł jedenej firmy. Zam historię o jednej cegielni, w której dawno temu dodawano trociny do wypalania ceramiki ale nikt tego tak nie nazywał jak dzisiaj. Najzwyczajnie potem odbiorcy mówili, że mają ciepło w domu.
Poza tym pustaki poryzowane to nie przywilej tylko jednej firmy.
Nie, tak po prostu to wygląda jak pojeździsz po składach budowlanych. Także jest to poparte moim prywatnym doświadczeniem. Bardzo możliwe, że Ty masz inne doświadczenia icon_smile.gif
Porotherm - fakt, że wprowadzenie tego produktu na rynek w 1995 roku przez Wienerberger było swojego rodzaju przełomem. Pustak gr. 44 cm (później oferta obejmwała również pustaki gr 50 cm) ograniczał znacznie straty ciepła i można było budować bez dodatkowej warstwy ocieplenia. Materiał, układ przegród + połączenie P+W - wszystko miało znaczenie na drodze do istotnego ograniczenia strat ciepła.
Faktem jest, że kilku producentów ceramiki ma w ofercie poryzowane pustaki ścienne i faktem jest też, że tego rodzaju produkty mogą rywalizować z nazwijmy "prierwowzorem".
Np. TERMOton P+W 44, KERATERM 44.
Wienerberger poszedł dalej i zastąpił zaprawę "tradycyjną" produktem o nazwie Porotherm Dryfix w 2010 i oczywiście wyeliminował spoinę pionową.
tak właśnie zrobiłem - ja!
Ale ja już w roku 2002 murowałem na cieniuteńkiej zaprawie ciepłochronnej.
Ta w 2010 była inna?
Tak tak- inna, Ty pewno myślisz o klejach stosowanych w "murowaniu" z betonu komórkowego
Nie. Ja o zaprawie z dodatkiem składników polepszających izolacyjność termiczną zawierającą perlit lub keramzyt. Takiej użyłem w trakcie stawiania ścian z Porothermu
a Dryfix to
wyjaśnione
Czyli u bobiczka była to najpewniej tzw. zaprawa ciepłochronna. Nakłada sie ją tradycyjnie grubą warstwą, ale ma znacznie lepszą izolacyjność cieplną niż zwykła cemetowo-wapienna.
Zaprawa klejowa, to innna bajka. Tam klej wcale nie ma dobrej izolacyjności, jednak jego warstwa jest tak cienka, że nie pogarsza specjalnie izolacyjności ściany.
Z dryfixem jest podobnie o tyle, że warstwa pianki z pistoletu też ma znikoma grubość. Ściana jest praktycznie jednorodna materiałowo.
Za to w praktyce mostkami cieplnymi są spoiny pionowe, pozostawiane teraz bez wypełnienia w najpopularniejszych technologiach. Ale tym producenci jakoś się nie chwalą.
A po co pustaki maja pióro-wpust? Jeżeli przylegają do siebie bez szczelin to nie ma mowy o mostach cieplnych w pionowych spoinach o ile spoinami można to nazwać bo w P-W nie na środka łączącego.
Jeżeli P+W do siebie nie dolegają dobrze to mostki zarówno cieplne jak i akustyczne będą nieuniknione.
Spoina to miejsce połączenia elementów. Może być z zaprawą lub bez niej. A sniewypełnione spoiny pionowe , pomimo ukształtowania na pióro i wpust są mostkami zarówno cieplnymi, jak i akustycznymi. Niestety. Polecam do obejżenia zdjęcie termowizyjne takiej ściany:
http://www.izolacje.com.pl/artykul-galeria...mp;zdjecie=4294
Z czystej ciekawości. Skąd wiadomo że to ściana jednowarstwowa bez spoiny pionowej?
Gość arturo72
Zobacz jakie są temperatury w miejscu gdzie powinna być spoina pionowa i zobacz jakie są temperatury bloczków na poddaszu.
Ewidentnie ściana jednowarstwowa bez spoiny pionowej.
Jeżeli byłoby docieplenie, to widoczny byłby zarys płyt, predzej mostki wystąpiłyby na ic styku. No i pytanie za 3 punkty, kto deklarował U = 0,31 dla swoich ścian jednowarstwowych? Pare lat temu, bo teraz z taką ścianą nie spełni się już obecnych wymogów izolacyjności.
Kiedyś przeprowadziłem rozmowę z jednym z producentów ceramiki do "ścian jednowarstwowych" i doszliśmy jednak do wniosku, że trzeba iść z duchem czasu i przygotować się na zmiany wymogów za kilkanaście lat. Jednym słowem - ocieplać.
Witam, mam dylemat Porotherm czy Termoton, a szczególnie TERMOton P+W 25 DIAMENT (plaster miodu)?
http://www.owczary.pl/termoton25diament.html
Patrząc na parametry to plaster miodu chyba lepszy -a co wynika z praktyki budowlanej, b. proszę o opinie....
Pytanie za 100 punktów - który parametr w tym linku świadczy na plus produktu Termoton. icon_question.gif?? Wg mnie po przeanalizowaniu parametrów dalej stoję w punkcie wyjścia.
wyjaśnione
:icon_biggrin:
Do Ekspertów na forum dołączyła firma Perlit Polska. Myślę, że na temat zapraw ciepłochronnych może się rozpisywać bez ustanku. :)
FAJNIE byłoby gdyby dzisiaj zapewnili, potwierdzili - że wydana wtedy kasa nie poszła na marne :)
ja mam  z ceramiki / porotherm  12,5   x 12 cm wełny x pusta powietrzna 7 cm x 25 cm porotherm  i tynk cementowo-wapienny , ściana 3 warstwowa ,  przez cały rok jednakowa temperatura , cicho , cieplo  -   nie martwię się że  ptaki wydziobią mi styropian !.  tylko  że mało kto umie zrobić  taka  ścianę  z wentylacja  !!! .
Zwróciłem uwagę na ten wątek co prawda z innego powodu, ale i ten fragment jest interesujący.
Niedawno skończyliśmy badania właściwości akustycznych tynku podkładowego na bazie perlitu naszej produkcji (Perlit Therm CS II) i to też może być pewnego rodzaju rozwiązanie, ponieważ z badań wynika (robione w Republice Czeskiej, nie mam jeszcze tłumaczenia :)), że tynk w zakresie od 20-100mm ma izolacyjność akustyczną od 28-38dB.
Jeżeli przyjąć że sam pustak 44 P+W ma Rw=47dB (Parametry akustyczne Porotherm), to rzucenie na ścianę zewnętrzną 3cm tynku perlitowego niemal podwaja tę wartość (w sumie dając moim zdaniem imponujące 77,5dB), prócz tego zwiększając parametr oporu cieplnego - wiadomo, że niedużo, ale to raczej pozytywny efekt uboczny..
Hmm, nie wiem jakiej zaprawy termoizolacyjnej użyłeś do murowania - nasza (Perlit Therm M5) ma określoną lambdę na 0,15[W/mK], więc w połączeniu z pustakiem, którego użyłeś całość powinna dać radę :) i warto było to zrobić.
Przewija się też wątek - czy docieplać mur jednowarstwowy czy nie.
Mogę jedynie powiedzieć, że narzut raptem 3cm tynku Perlit Therm CS II oprócz wcześniej wskazanej dużej izolacyjności akustycznej powinien poprawić ci współczynnik oporu cieplnego z 0,3 do 0,26.
Wciąż masz zachowaną paroprzepuszczalność muru, wciąż elewacja jest odporna na udar (może bez przesady ale te 1,7MPa tynku powinno starczyć :) ), brak mostków cieplnych no i ta izolacyjność akustyczna.
To chyba tak nie działa - to dodawanie.
Poza tym :
to znaczy, że przy dwóch cm izolacyjność jest 28dB? Chciałbym zobaczyć autoryzowanie badanie, które to wykazało!
Mnie się zdaje - ze to ściema - cały ten tekst. Ale - jak piszę - nie chce mi się wierzyć.  I na pewno decybeli się nie dodaje.   :takaemotka:
A tu przykład, jak to działa - te DB :
http://www.industrialnoisecontrol.com/comparative-noise-examples.htm
Odrzut (305 metrów), użycie silnika zaburtowego, kosiarki spalinowej, motocykla, ciągnika rolniczego, młota pneumatycznego, śmieciarek. Samoloty Boeing 707 lub DC-8 na jednej mili morskiej (6080 ft) przed lądowaniem (106 dB); flyover na wysokości 1000 stóp (103 dB); Helikopter Bell J-2A na 100 stóp (100 dB).
100 dB
8 razy głośniej niż 70 dB. Poważne uszkodzenie możliwe w 8 godzinnej ekspozycji.
Samolot Boeing 737 lub DC-9 na jednej mili morskiej (6080 stóp) przed lądowaniem (97 dB); kosiarka (96 dB); motocykl na 25 stóp (90 dB). Prasa gazetowa (97 dB).
90dB
4 razy głośniejsze niż 70 dB. Prawdopodobne uszkodzenie w 8 godzinnej ekspozycji.
Śmieciarka, zmywarka, średnia fabryka, pociąg towarowy (15 metrów). Myjnia samochodowa w odległości 20 stóp (89 dB); przelot w płaszczyźnie śmigła na głębokości 1000 stóp (88 dB); diesel ciężarówka 40 mph przy 50 ft (84 dB); diesel pociąg na 45 mph na 100 ft (83 dB). Blender do żywności (88 dB); frezarka (85 dB); wywóz śmieci (80 dB).
80dB
2 razy głośniejszy niż 70 dB. Możliwe uszkodzenia w 8-godzinnej ekspozycji.
Samochód osobowy przy 65 mph przy 25 ft (77 dB); autostrada na wysokości 50 stóp od krawędzi nawierzchni 10 rano (76 dB). Muzyka do salonu (76 dB); radio lub TV-audio, odkurzacz (70 dB).
70dB
60dB
Rozmowa w restauracji, biurze, muzyka w tle, klimatyzacja na wysokości 100 stóp.
sorry za tłumacza googla
Warto też popatrzyć, jak przyrasta wrażenie głośnośći w stosunku do dB.
Poza tym :
Obliczenia układu warstw wielu przegród z użyciem tynku Perlit Therm CS II pod kątem akustycznym i precyzyjne wyznaczenie R’A1 (lub R’A2 nie pamiętam teraz) nie były przeprowadzone, ponieważ na ten moment chcieliśmy ocenić czy nasza wiedza doświadczalna o właściwościach perlitu ekspandowanego jako bazy dla mieszanki i oczekiwania wobec gotowego produktu są tym samym.
Jak wiesz, skala decybelowa jest logarytmiczna, więc wynik 28dB izolacyjności akustycznej jako wartości dodatkowo uzupełniającej izolacyjność akustyczną muru moim skromnym zdaniem daje obraz zysku tej wartości.
Sprawdź załącznik - jest to oświadczenie o wynikach badań w języku czeskim (wystawione przez TZUS) dla badań izolacyjności akustycznej Perlit Therm CS II wg normy EN ISO 11654:1998 oraz EN ISO 717-1. Nie mam jeszcze tłumaczenia na język polski, ale jest czytelne :).
Perlit Therm CS II - oświadczenie o właściwościach akustycznych - 20180409122939666.pdf
35 minut temu, Eksperci Perlit Polska napisał:
...skala decybelowa jest logarytmiczna, więc wynik 28dB izolacyjności akustycznej jako wartości dodatkowo uzupełniającej izolacyjność akustyczną muru moim skromnym zdaniem daje obraz zysku tej wartości.
"Odsłuchowo" i upraszczając:
2 dB jest dwa razy więcej niz 1 dB.
3 db, jest dwa razy więcej niż 2 dB.
itd.
Nie jest też błędem sumowanie tych "dB" - dla takich jak tu potrzeb.
itd.
To wykorzystując poprzednie dane z tabeli i wasze nic nie znaczące dodawanie i odejmowanie:
1. szept w pokoju to 20 dB - czyli b. cicho.
2. ściana zewnętrzna -  pustak + tynk Perlit to 77dB.
teraz "dodajemy sobie nic nie znacząco":
20dB + 77db = 97dB
3. Co nam daje 97dB? Ano Kosiarka lub motocykl, pociąg towarowy w odległości 15 m. Taki hałas mamy na zewnątrz!
No to odejmujemy od 97 dB przedmiotową ścianę pustak +Perlit (77dB)  - i w środku budynku mamy wytłumione motocykl, kosiarkę lub pociąg towarowy - do głośności kojącego szeptu (20dB).
Prawda, czy fałsz? - proszę  Bajbagi i Profesjonalisty z Perlitu.
    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
