Jestem na wózku i muszę zbudować sobie dom
Gość Leszek4
Człowiek wycieńczony po sanatorium, a tu tyle roboty... ech...
Krycie dachówką jest w fazie końcowej. Na to jeszcze instalacja odgromowa. Po niedzieli okna, brama garażowa i elektrycy.
Przyjedzie też styropian na ocieplenie domu. Wybrałem grafitowy Arsanit Thermo Lambda 031 20cm, siatkę 165 g/m2 i kleje Kabe Kombi. Ocieplimy i zostawimy bez tynku do wiosny.
Fajnie że już nie buduję.
Wygospodarowałem sobie jutro od rana - i jadę po następne!!!!
Montujemy okna, warstwowo i z parapetami ze styroduru.
Teraz parę fotek komina i osprzętu.
Edit: Oto dzisiejsze dzieło w garażu!
Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Ocieplamy.
A w środku instalacje wszelakie. Te co to się robi przed tynkami. Noc nam nie straszna. Znaczy się, ja w ciepłym mieszkanku, a młody na budowie. icon_mrgreen.gif
Zrobię kiedyś fotki, jak się zasuwa w budynku i do niego wjeżdża na bolidzie, przelatując nad ściankami fundamentowymi w locie. A mam dziurę w podłodze na ponad 40 cm! (to na fotce poniżej - od chudziaka do górnej części bloczka heluz w pierwszej warstwie ścian nośnych).
Może kiedyś ktoś na wózku będzie budował, albo będzie chciał babci pochwalić się. No to wkula ją na wózku wszędzie.
Tylko raz przebiłem oponę, więc uznaję, że jestem dobry w te klocki... icon_lol.gif
A, i zasznurkowaliśmy belki stropowe.
PS. Mam mieć wentylację mechaniczną, kotłownię gazową z zamkniętą komorą spalania. No i Piczman powiedział mi, że tam muszę mieć w. grawitacyjną. Trochę zbaraniałem. O co kaman? icon_rolleyes.gif Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Przy gazie nie może być wentylacja inna jak tylko grawitacyjna.
Szwagier zakładał kocioł z zamknięta komorą i nie zezwolili mu na wentylacje mechaniczną, podobnie jak z okapem kuchennym nie mógł posiadać mechanicznego a jedynie pochłaniacz.
Pisząc, że nie zezwolili miałem na myśli kominiarza.
Przepisy - Rozporządzenie w sprawie WT......:
§ 148.
2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.
§ 150.
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.
§ 170.
3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
Czyli upraszczając (i po naszemu):
1. Jak w kuchni z kuchenką gazową jest wentylacja grawitacyjna - zabronione jest stosowanie mechanicznego okapu wyciągowego (można stosować okapy "filtracyjne")
2. Kocioł (i urządzenia gazowe) typu C - można instalować w każdym pomieszczeniach w których jest wentylacja - nieważne jaka.
Ocieplamy dalej.
Okno zamontowane na styrodurowej kształtce/parapecie. Na to przyjdzie jeszcze cienki, 2-centymetrowy parapet wierzchni z granitu.
Połączenie styropianu z roletą i dachem.
A po tym zasuwa się bolidami Formuły 1 i penetruje surową chałupe. icon_mrgreen.gif
Trzymajcie kciuki i wypijcie kielonka za mnie w ten łikendzior.
A okna i drzwi montowałeś jeszcze tradycyjnie na skraju ścian, czy wystawione w izolacji cieplnej ?
Zlicowane z murem. Taśmy rozprężne, paroszczelne i paroprzepuszczalne. A zakończenia przemazane jeszcze jakimś srebrzystym mazidłem uszczelniającym. Fotka:
[attachment=22925:ocieplam...z_dachem.jpg]
Sorry Leszku, że nie mam czasu systematyczniej rzucić okiem!
To połączenie styropianu z dachem ma zapewnić właściwą wentylację ocieplenia (czytaj: brak wlotu dla szczeliny wentylacyjnej ponad izolacją termiczną), czy czegoś nie doczytałem? Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Strawmanie, właśnie po to tę fotkę wrzuciłem, aby upewnić się, czy aby nie powinno być szczeliny pomiędzy styropianem a deskowaniem.
Z tym, że sam dach nie będzie ocieplany, bo poddasze jest nieużytkowe (zakończę na ociepleniu stropu) i myślałem, że ta okoliczność pozwala na szczelne dobicie izolacją termiczną do desek.
Skoro jest to jednak błąd, to na reszcie domu zostawimy ze 3 centymetrowe szczeliny, a tam, gdzie już styropian teraz jest, szczeliny wytniemy.
No i nasuwa się kolejne pytanko: czy potem w podbitce mam robić jakieś szczeliny, tudzież kratki wentylacyjne, czy jej nieszczelności wystarczą do wentylowania dachu?
Musisz.
Szczeliny musisz zasłonić, bo ci myszy wlezą (mnie weszły), osy oraz cała reszta towarzystwa, które uważa, że dom jest dla nich. Szerszenie na ten przykład.
W dzienniku Tinka masz ładny przykład jak to zrobić. Ja siatkę przykleiłem na klej z pistoletu.
Skoro nie ma izolacji między krokwiami, to nie koniecznie musi być szczelina - wentylacja przestrzeni ponad ocieplonym stropem może być rozwiązana na różne sposoby. Jak jest w projekcie?
Nie mam dzisiaj kontaktu z kierownikiem b.
Na przekroju AA widać styropian dojechany do samego dachu. W opisie technicznym też nie widzę żadnej wzmianki.
Edit: jestem po rozmowie z kierownikiem. Mam zrobić tylko kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych, nieco powyżej ocieplenia stropu. Po jednej na każdym szczycie. Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Skoro nie ma izolacji między krokwiami, to nie koniecznie musi być szczelina.
Mhm. Czegoś się dziś nauczyłem.
Strawmanie, ale jakaś być musi, co nie?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Możliwe są różne opcje. Można spokojnie zrezygnować z jakiejś szczególnej wentylacji przestrzeni nad ocieplonym stropem jeśli byłaby pomiędzy krokwiami tylko folia wstępnego krycia i na to dachówka... ale ja i tak dałbym między krokwie kilka centymetrów wełny, szczelinę itd. - coś tam miało być chyba w tej przestrzeni: przewody wentylacyjne, centrala itp.
Nad ocieplonym stropem nie będzie żadnych instalacji. Kanały WM będą w strefie ciepłej, pod stropem, a centrala w kotłowni. Dlatego nie będzie u mnie ocieplenia międzykrokwiowego.
Izolacja pozioma. Doradźcie.
Za niedługo stanę przed zadaniem odizolowania chudego betonu od warstwy ocieplenia. Na ściankach fundamentowych mam papę termozgrzewalną z wypuszczonym do wewnątrz budynku zakładem. Planuję położyć na chudym betonie papę termo (jest aktualnie w dobrej cenie w Bricomarche - gr. 5,2 mm, modyfikowany SBS, rozciągliwość 40%), łącząc ją z tą na ściankach fundamentowych.
Nie chcę folii, bo gdzieś kiedyś czytałem Adama_MK, że to błąd, a na dowód polecił położenie sobie kawałka foli, połażenie po niej, a potem spojrzenie na jej wygląd pod światło.
Chcę się jednak zapytać Was: folia czy papa?
Papa .Folia popęka Ci przy pierwszym porządnym mrozie.
Folia jest dziurawa już po wyjściu z taśmy produkcyjnej ,a po rozłożeniu na posadzce i przejściu się przynajmniej raz po niej to sito.
Nie przesadzajmy, patrząc i myśląc tym tokiem można rzecz o każdym produkcie który schodzi z taśmy produkcyjnej/ fabryki że jest wadliwy.
Nie jedną folię sam kupowałem i nie jedna rozwijałem, nie twierdzę być może były jakieś tam dziurki, ale nie takie że palec wchodzi, to są już dziury a nie dziurki icon_biggrin.gif
Koniec też kablowania.
Jutro wchodzą kolesie od tynków.
[attachment=23139:instalac...ktryczna.jpg]
Czy aby nie za nisko te kable puszczone? Tak na oko to one wyjdą lekko nad poziom podłogi, o przykręcaniu listew na kołki to raczej można w takiej sytuacji zapomnieć.
a co tak skromnie tych "kabelków" ????
Jakieś półtora kilometra przewodów (łącznie 1,5 i 2,5 mm2), do tego 0,5 km skrętki komputerowej i 300 koncentryka, to nieco skromnie.
A w tej szafce to będę wieszał kaboty, bo ma jedyne 110x80 cm. icon_razz.gif
To co jest poniżej warstwy silikatów, a więc także warstwa ceramiki Heluz, będzie w ociepleniu podłogi. Poziom podłogi będzie centymetr powyżej Heluzów.
Toż to tylko 500 m...
Na te moje skromne potrzeby, od biedy, wystarczy.
no raczej nie do samych przewodów Ci ona taka mała
bo jak się mi się wydaje na esy masz przeznaczony prawy górny róg
reszta to inne ustrojstwa
Ta tablica rozdzielcza ma 3 segmenty (pionowe). Pierwszy z lewej, to część multimedialna, dwa pozostałe - elektryczna.
Za niedługo bierzemy się za ocieplanie podłogi. Zaczniemy od papy na chudym betonie. Mam papę termo, rozciągliwą (modyfikowany SBS) i tak sobie myślę, że - zamiast na samych składkach - podgrzejemy ją palnikiem na całości, żeby się na całej powierzchni przykleiła do podłoża.
Tylko że to może się nie udać, bo papa pewnikiem przyklei się do pyłku na chudziaku, którego ciężko się będzie pozbyć zwykłym zamiataniem. Zastanawiam się więc nad uprzednim zagruntowaniem tego.
Tak czy nie?
Zmęczony jestem - to tylko w kwestii odnotowania, bo nie narzekam.
Tynki wewnętrzne zrobione w całym domu. Dodatkowo wylewka podłogi w garażu, bo tutaj nie ma izolacji termicznej i ogrzewania podłogowego. Tynki cementowo-wapienne, choć wykonawca bardzo promował gipsowe - Knauf Diamant.
PS. Przy rozliczaniu tynków zapłaciłem gościowi za wykonanie obmiaru niezależnego od wykonawcy. Zapłaciłem mu 100 zł. Wykonawcy urwałem na fakturze 750 zł.
Tu fotka garażu.
Ocieplamy mury zewnętrzne domu. Styropian jest już na całości. Teraz klej, siatka i klej.
Wracam do podłogi. Tutaj mści się na mnie (finansowo) błąd przy zasypywaniu komór. Przypomnę - zasypali za mało i teraz zamiast 30 cm styropianu w podłogę pójdzie 36 cm. Niby na wózku nie szło tego dopilnować, ale dzisiaj dopilnowałbym! Błąd, bo raz - szkoda kasy na styropian, a dwa - martwię się czy przy takiej grubości ugięcie styropianu nie spowoduje zbytniego osiadania końcowej wylewki z orurowaniem ogrzewania podłogowego.
Teraz już na to nie mam wpływu (co mnie nieco wkurza). Styropian podłogowy (eps100) mam już na placu.
Dzięki PeZecie za radę z gruntowaniem przed grzaniem papy. Przejechalim chudziaka Izohanem WL, a na to papa termo.
Kupiłem też urządzenie do cięcia styropianu na gorąco. 7 stów kosztowało, ale nie chcę mieć w chacie wiórów z cięcia styropianu piłką i liczę, że pójdzie mi mniej pianki o wypełniania na łączeniu płyt. Potem ustrojstwo sprzedam.
I jeszcze coś dla inwalidów i innych wygodnickich. Na fotce garażu widać na środku wystający kabelek. W tym miejscu jest elektryczna puszka podłogowa, w którem zamontuję gniazdo 230V + RJ45. Po co? Do tego gniazda podłączę ładowarkę wózka, który zostanie w garażu, kiedy ja wsiądę do auta.
Po prostu - są sytuacje, kiedy jedzie człek autem i nie potrzebuje z niego potem wysiadać - w tym czasie doładowuje się wózek, a po garażu nie plątają się zbędne przedłużacze. Koszt takiego gniazda to 100 zł.
Afrodyto, łeb pęka od codziennego (i conocnego) przewidywania co należałoby zrobić, żeby dom był mi przyjazny. icon_biggrin.gif
Doradźcie mi, jaki tynk zewnętrzny wybrać: silikonowy czy silikatowy?
Mam do wyboru KABE Novalit (silikatowy) i KABE Armasil (silikonowy).
Naczytałem się o nich, ale chciałbym jednak poznać zdanie praktyków.
Przypomnę, że ściany mam z silikatów, ocieplone 20-centymetrowym styropianem grafitowym. Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Leszek ja Cię proszę o szczegółowe notatki z tego przewidywania i z przyjętych rozwiązań.
taki mini poradnik dla inwestorów którzy mają podobne potrzeby
i mini poradnik dla wykonawców którym z racji sprawności brak perspektywy , a którym się trafiło u inwestorów z podobnymi potrzebami usługi wykonywać, .
Wyobrażać sobie to jedno , wiedzieć to drugie , wiedzieć i podpowiedzieć - o to chodzi icon_smile.gif
może w osobnym temacie zebrać wszystkie pomysły a tu już przenosić rozwiązania
Tomek, na obecny czas po prostu nie dam rady. Niemal cała budowa jest na mojej głowie. Do tego praca i różne inne prace cykliczne.
Kiedy się wprowadzimy, a myślę o wiośnie przyszłego roku, to może do tematu wrócimy.
Wybrałem silikonowy. O trafności wyboru utwierdził mnie z rana mój kierownik budowy - on na swoim domu ma taki właśnie i polecił zrobić tak samo.
Materiał na powierzchnię 250 m2:
KABE Armasil T, 1,5mm 25 kg - 23 szt. 3766,25 zł brutto,
KABE Grunt Armasil GT 10l - 5 szt. 544,28 zł brutto,
KABE SPRINT 0,25 l - 23 sztuki. 260,36 zł brutto.
Razem: 4570,89 zł. Termin płatności 21 dni od dnia dostawy.
Tynkujemy w przyszłym tygodniu.
PS.
Młody się ucieszy, jak powiem, że styropian w podłogach będzie kładł na rzadkiej zaprawie cementowej - tak polecił mi kierbud. Chodzi o to, żeby przy takiej grubości styropianu i nierównościach na chudziaku ten styropian nie pływał, a żeby przyssał się do papy.
Dobry wybór, moim zdaniem. Teraz dopiero czytam, więc teraz robię wpis. Mam tynk mineralny Kreisel, który wszak nie jest Kabe, i z pozoru to zdanie nie ma sensu, ale tynk pokryty jest farbą silikonową Kabe. I to chciałem napisać.
Nie mam najmniejszych zastrzeżeń do Kabe.
Kiedy robiłem elewację, gdybym dysponował wówczas odpowiednim budżetem, zastosowałbym tynk silikonowy Kabe, barwiony w masie, czy jak zwał, albo Caparol czy Kaparol, nie pamiętam C czy K, ten ze słoniem, który jest chyba najlepszy dla tych, którzy nie mieszkają w Dubaju w domach ze złota i ropy.
Kabe jest, z tego co pamiętam moje szacunki, jedną z lepszych marek wśród tych średnio budżetowych. Moje boje znajdziesz, jeśliś zainteresowany w dzienniku w okolicach sierpnia 2011.
PoWIOdzenia, Lechu! Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Pomysł z tym gniazdem bardzo mi się podoba, ale nie do końca rozumiem do czego ma służyć to gniazdo RJ45...
