Domek SRX oraz reszty
A
30 cm mają ławy i 96 cm kostki betonowej, Kostka betonowa ma wysokość 12 cm, więc będzie jej 8 warstw (chociaż gdzieś jeszcze musi być zaprawa, czyli być może 7 warstw).
Czyli co? Twoim zdaniem lepiej wrzucić to co wybraliśmy? Pytam o zaistniałą sytuację bo to, że według Ciebie niepotrzebnie wybraliśmy ta ziemię to już wiem.
Jeśli ten grunt to piasek delikatnie zanieczyszczony gliną to ładuj to z powrotem do wykopu, 25 cm piachu i zagęszczaj go mechanicznie , większe grudy w trakcie sypania, zagęszczania które się pojawią , usuwaj ,wywalaj ręcznie ze środka budynku. Oczywiście pod chudziakiem tak z 30 cm musisz nasypać porządnego czystego piachu . Chudziak dopiero na wiosnę ,grunt obsypany z obu stron ściany przyziemia jeszcze w tym roku, to ważne przed obfitymi opadami deszczu i śniegu .Woda b.dobrze zagęści to wypełnienie gruntem pod posadzki.
Zagęszczaj go mechanicznie (przypilnuj tą czynność ! ) bo potem ściany działowe i wykończone posadzki będą opadać razem z podłogą, kaflami w trakcie użytkowania ,będzie pełno pęknięć i mikro rys na nich .
dopisałem:
Nie zapomnij o izolacjach pionowych i poziomych ścian przyziemia do wykonania pionowych izolacji użyj mas wodorozcieńczalnych ,bo ściany w tym roku już nie uzyskają odpowiedniej wilgotności do użycia innych izolacji . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Mechanicznie znaczy jak?
JAKĄŚ ZAGĘSZCZARKĄ
Parametry techniczne :
Moc silnika - 5,5KM
Waga - 80KG
Siła odśrodkowa - 15kN
Częstotliwość drgań - 70Hz
Szerokość robocza - 470x540mm
Prędkość robocz - 25 cm/s
Głębokość ubijania gruntu - 30cm
Ważna jest głębokość ubijania gruntu i należy jednorazowo sypać taką grubość gruntu jaką może maszyna zagęścić ,a najlepiej zagęszczać troszkę mniejszej grubości warstwę.W trakcie zagęszczania należy zagęszczać na zmianę tą samą warstwę grunt z obu stron ściany fundamentowej żeby jej nie uszkodzić - przesunąć ,może pęknąć pod naporem gruntu.
Niedopuszczalne jest zasypanie całych ścian fundamentowych na raz "i dla oka " ubicie ostatniej warstwy na wierzchu ! Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Nadrobiłam...i gratuluję postępów.
Powiem że mieliśmy taki sam problem, tzn, czy wybrać całą ziemię, czy tylko na ławy. Też mieliśmy piasek i glinę. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie tego co mamy. Zagęszczaliśmy mechanicznie icon_razz.gif Pozdrawiam
Już wiemy. Z tą ziemią to będzie tak, że pod garaż damy tą naszą, ale tak jak radzicie będziemy wybierać tą glinę ręcznie, na resztę będzie kupiony piach. Kierbud poszedł na takie ustępstwo, ale zalecił zrobić wieniec. Nie wiem czy to przez to, że u naszych sąsiadów ziemia nierówno osiada czy co.
Chłopcy jadą z robotę równo, cieszy mnie to. Choć ja nie mam kompletnie czasu a nic i mam przez to ogromne wyrzuty sumienia. Aplikuję na stanowisko Dyrektora i od 2 tygodni jestem myślami w pracy, przygotować muszę projekty pewne, a rekrutacja kończy się na początku grudnia. Jak nie zostanę tym Dyrektorem to się pochlastam! Trzymać kciuki za mnie i to mocno.
Mam zdjęcia, ale nie wiem kiedy je wrzucę, teraz już muszę lecieć do pracy.
nie no .... kochana ,nie ma totamto - nawet u stóp .... icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Dobrze trzymacie. icon_biggrin.gif Zostałam zaproszona na rozmowę. icon_biggrin.gif Także trzymajcie nadal, bardziej intensywnie we wtorek. icon_smile.gif Normalnie aż sobie buty z tej okazji kupiłam. icon_smile.gif
A teraz budowa. Nasi budowlańcy (wcale nie narzekam) nie dali folii izolacyjnej pod bloczki fundamentowe, pomalowali tylko całe ławy dysperbitem. icon_confused.gif Już po ptokach bo zaraz będziemy fundamenty zasypywali. Kto mi powie czy ta folia jest bardzo tam potrzebna, oni mówią że nie, ale już nauczyłam się nie polegać na ich zdaniu. Czy możemy ją położyć teraz na bloczkach fundamentowych przed murowaniem ścian?
akurat wczoraj czytalam sobie o budowie fundamentow, no i wedlug informacji tam podanych (ze strony instrukcja.pl):
"Izolacja przeciwwilgociowa nadal często sprowadza się do dwukrotnego posmarowania wierzchu ław lepikiem asfaltowym. Jednak to rozwiązanie jest wystarczające tylko w domach niepodpiwniczonych, posadowionych na gruntach przepuszczalnych. Przy gruntach spoistych, wysoko występującej wodzie gruntowej lub w domach podpiwniczonych należy stosować bardziej skuteczne materiały, np. papę asfaltową (najlepiej termozgrzewalną) bądź odpowiednio grubą folię hydroizolacyjną."
tylko zaznaczam, ze ja sie na tym kompletnie nie znam i moze sie okazac, ze te informacje sa nieprawdziwe, nieaktualne lub w ogole z kosmosu icon_rolleyes.gif wiec poczekaj, az sie jakis spec wypowie.
Rozumiem, że chodzi o izolację poziomą ?
ta teraz na bloczkach jest wręcz niezbędna, dobra gruba folia (1mm) albo jeszcze lepiej papa
Na ławie jak nie dali to nic wielkiego się nie stało, gdyby była to takie dodatkowe zabezpieczenie, ale problemu nie ma.
Fundamenty zasypane! Uff 217 ton piachu i trochę naszej ziemi, którą (nie narzekam) nasi budowlańcy pod krótką nieobecność R. wrzucili zamiast do garażu to do kotłowni i pokoju babci. icon_confused.gif
Kierbud wyraził też zgodę na murowanie, po warunkiem codziennego zabezpieczania budowy na wypadek przyjścia zimy. Sprawdził też dziś zagęszczenie (wszystko jest dobrze), powiedział, że jest ok i pojechał. icon_smile.gif Ze zdjęciami jestem w lesie, nie mam na nic czasu. icon_smile.gif Jutro wezmę aparat to coś cyknę. icon_smile.gif
A i jeszcze chciałam Was pochwalić, że dobrze te kciuki trzymacie. icon_smile.gif Zostałam zaproszona do drugiego etapu konkursu. icon_biggrin.gif Jeszcze poproszę o parę dni trzymania, szczególnie we wtorek bo mam rozmowę, a później do ogłoszenia wyników. icon_smile.gif
ja osobiście bym nie murował - patrzyłem na pogodynke i tam za tydzień widziałem już ujemne temperatury, a za 2 tygodnie i trochę mignęło mi gdzieś w nocy nawet -20....
uważam że nie ma sensu aż tak się spieszyć...
Popieram - wstrzymaj się z murowaniem. Wiem że pogoda kusi ale teraz mamy listopad - co innego gdyby to był marzec..... Pamiętam jak rok temu umówiłem na poniedziałek brygadę i chciałem zwozić materiały, zima zaczęła się w sobotę i tak trzymała do marca. icon_eek.gif. Najważniejsze że macie już fundamenty, to pozwala i znacznie ułatwia rozpoczęcie prac wczesną wiosną icon_idea.gif
Ps. Brakiem izolacji poziomej na ławach zbytnio się nie przejmuj, wbrew temu co można przeczytać nie ma ona aż tak istotnego wpływu (skoro fundamenty i tak stoją w ew. wodzie). Przypilnuj dokładnie izolacji na fundamentach (tej właściwej), najlepiej 2 warstwy papy wypuszczone jakieś 10-15 cm do wewnątrz tak aby łatwo można było potem połączyć z izolacją posadzki.
A z zewnątrz nie zapomnieli zasypać fundamentów !
Z czego ściany parteru i jaka technologia zaprawa czy klej ?
Nie dając zdjęć ,pozbawiasz się dodatkowego nadzoru z naszej strony . icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Idziesz jak burza, oby tak dalej!
Bardzo, ale to bardzo dziękuję za kciuki. icon_biggrin.gif Jakoś nie mogę w to uwierzyć. icon_biggrin.gif Radek mi mówi, że uwierzę kiedy pierwsza wypłata wpłynie na konto. icon_lol.gif
Bez kredytu byśmy dali radę i teraz wybudować ale nie mam zamiaru mieszkać z mamą dłużej niż to konieczne. Kredytu też nie zamierzamy większego brać niż teraz, nawet może mniejszy weźmiemy bo będziemy mogli odłożyć więcej kasiorki. icon_biggrin.gif
Właśnie dziś dostałam odpowiedź....
Jestem Panią Dyrektor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :509:
taka młoda.......
I już........................
Nie!!!!!!!!!
Nie
Musi mieć plecy i znajomości!
Szczerze gratuluję ! A za kciuki ( ale tylko do wtorku trzymałem - więc na decyzje wpływu nie miałem ) i tak poproszę o jakieś bombonierki - nie ma to jak alkohol i słodycze icon_biggrin.gif
Kurna, gdybym to podejrzewał, to nigdy w życiu nie odważyłbym się wtedy przerwać wam tej sesji z Radkiem... icon_redface.gif Chociaż otwarłaś wtedy (po pięciu minutach) drzwi tak cudownie rumiana...
Aż mi się łza w oku zakręciła wtedy... że u mnie to już łabędzi śpiew.
Gratuluję!!!
I nadal trzymam kciuki!
PS. Mam nadzieję, że jeszcze nad Tanwią wypijemy kiedyś kieliszeczek czegoś... icon_lol.gif
Gratulacje :yahoo:
moje gratulacje....
a tak przy okazji, to robiłaś te OZC ?
U nas dobrze mamy mało czasu na wszystko, cały czas praca-dom, praca-dom i budowa bo jednak cały czas budujemy. Nie wiem kiedy to wszystko nadrobię. icon_smile.gif
Ja wiem!
- NA EMERYTURZE :hahaha2:
mam jedno zastrzeżenie tylko....nie widzę was na liście zlotowej.... icon_evil.gif
  • 5 tygodnie temu...
Prześledziłem cały temacik i gratuluje pracy icon_smile.gif !
Ja z moją magdą zaczynamy koniec 2013 bądź początek 2014 ;)
Niestety szczytowe ściany już postawione były ale przy tej belce dadzą styro (Adiqq wie o co chodzi icon_razz.gif )
każ im podkuć i daj styro....wystarczy że kilka cm się zmieści...
ja nie byłem taki twardy przy belkach (bo bałem się poślizgu przy pracach) i do dzisiaj tego żałuję....
...jak już będą kuć - to niech zrobią na 10+
...imho - jak już tam są i robią to niech to zrobią richtig tak jak mo być !
O szczytowych piszę - bo źle są zrobione
Już w 2010 pisałem o tym w tym wątku,ale SRX się nie ustrzegła .
https://forum.budujemydom.pl/Najczestrze-bl...omu-t10805.html
Szlifierka kontowa z tarczą diamentową i niech rżną morze się w końcu nauczą Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Sandra bardzo fajny ten dom i ma identyczny układ funkcjonalny jak mój icon_eek.gif (ilośc i rodzaj pomieszczeń na kondygnacjach) z tym że ci powiem że nawet gdyby kiedyś tam zechciała mieć większa powierzchnie to z powodzeniem możesz przerobić garaż na salon wstawiąjąc przeszklenie zamiast bramy icon_wink.gif , trzymam kciuki i będe kibicował
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
