Jakie szambo?jakie będzie najtańsze i ile...
Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje. -
Edwarda musiała uważam za prawdopodobnie najlepszego w kraju specjalistę od zabezpieczeń instalacji elektrycznych (w tym uziomów). Ale mam wątpliwości czy w tym przypadku uziom parafundamentowy w postaci płyty byłby rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę także nakład pracy, koszty i specyfikę tego obiektu. Bo obiekt jest mały, w efekcie wystarczą prawdopodobnie tylko dwa oczka takiej siatki. Ponadto grunt rodzimy pod płytą ma być wymieniany na dużej głębokości (1,4 m) na zagęszczany piasek, czyli coś co przewodzi dość słabo. Wreszcie uziom otokowy będzie porównywalnie skuteczny. Uziom ułożony na obwodzie wykopu zrobionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą, tak aby miał kontakt z gruntem rodzimym. Ewentualnie można pomyśleć czy bednarki lub pręta takiego uziomu otokowego nie umieścić wewnątrz żelbetowej belki, np. 25×25 cm zbrojonej 4 prętami. Wolałbym jednak umieścić ja na brzegu wykopu, nie zaś pod płytą. -
Przez podczytywacz · Napisano
Czy na pewno przeczytałeś o co chodzi w tym artykule? -
Komentarz dodany przez Aaaaaa: To nie tutaj pisać tylko do drogowców! Może łaskawie coś zaczną robić w tym roku! -
Marznące opady zimą powodują duże utrudnienia dla właścicieli domów. Gołoledź i śliskie chodniki, oblodzone schody wejściowe do domu i na taras są bardzo niebezpieczne. Jest jeden skuteczny i prosty w obsłudze sposób na lód. Warto o nim pomyśleć budując dom. Dzięki temu rozwiązaniu lód nie ma szans. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/a/118891-jak-zabezpieczyc-schody-i-chodniki-przed-gololedzia
