Dom pasywny, kopuła Autorus
To prawda. Jednostka ma 5kw mocy chłodniczej. Ma też ciekawą funkcje pokazywania chwilowego poboru prądu. Szukałem czegoś z ustawieniami tygodniowymi. Co prawda ten model na pilocie nie ma takiej funkcji ale już aplikacja internetowa a i owszem. Jest tez możliwość podpięcia klimy do domowego IB i tam nią sterowania. Ale nie wszystko na raz.
1 godzinę temu, autorushd napisał:
Zarys projektu sadu.
Gdy działka jest mała,  mamy zwykle skłonność do gęstego nasadzenia, trudno sobie wyobrazić sadząc, iż z czasem drzewa bardzo się  rozrosną.
     "Jabłonie silnie rosnące niskopienne powinny być na działce sadzone w odległościach 7x7 m w kwadrat, to znaczy jedna od drugiej w obie strony co 7 m. Dopiero po 20 czy 25 latach ta odległość będzie zbyt mała. Jabłonie karłowe można sadzić 4x4 m, a nawet 3x3 m. Korzystne jest wspólne zasadzenie jabłoni silnie rosnących i karłowych. W takim przypadku silnie rosnące sadzimy 7x7 m, a między każde dwa drzewa silnie rosnące sadzimy jeszcze jedno karłowe. Całe nasadzenie będzie wobec tego gęste — 3,5x3,5, ale to nie szkodzi. Drzewa karłowe żyją krótko, najczęściej do 15 lat, po upływie tego czasu zostają usunięte, a duże już drzewa silnie rosnące będą się dalej rozrastać.
     Grusze możemy sadzić trochę gęściej niż jabłonie, np. silnie rosnące — 6x6 m, a karłowe 4x4 lub 3x3 m. Czereśnie wyrastają w duże drzewa, należy więc dać im tyle miejsca, co jabłoniom, sadząc je 7x7 m, a czereśnie szczepione sadzimy 6x6 m. Wiśnie sadzimy 6x6 m lub 5x5 m, śliwy, morele i brzoskwinie również 6x6 m, 5X5 m. Jeżeli sadzimy parę rzędów drzew, to niekoniecznie musimy sadzić je w kwadrat. Można również dawać większe odstępy między rzędami, a zacieśniać drzewa w rzędzie, sadząc np. jabłonie i czereśnie 8x6 m, a grusze, wiśnie, śliwy, morele i brzoskwinie 6x5 m lub nawet 5x4 m.
Krzewy owocowe zajmują mniej miejsca, dlatego sadzimy je gęściej: porzeczki 3x2 lub 2x2 m, agrest 2x2 lub 2x1,5 m, maliny 2x0,5 m, truskawki 50x30 cm, winorośl 2x2 m lub 2x1,5 m.
     Sadząc krzewy owocowe równocześnie z drzewami owocowymi rozmieszczamy je najczęściej między drzewami. Przez pierwsze parę lat mogą one rosnąć razem. Dopiero później drzewa się tak rozrosną, że będą zacieniać krzewy, a swoimi korzeniami zabierać im wodę i związki mineralne. Dlatego po kilku latach wykopujemy krzewy spośród drzew i zakładamy ich plantację w innej części działki".
Do tego płotu w paski, wzdłuż chodnika, idealnie będą pasować miniaturowe iglaki obsypane dwukolorowym żwirkiem w paski. Ale co ja tu Ci będę podpowiadał jak zapewne taki plan od dawna już jest w Twojej głowie.:D
Odnośnie nawodnienia, to myślę nad takim zbiornikiem, lub podobnym. Pojemność 8tys litrów. Woda do pojemnika będzie spływała z dachu płaskiego po każdym deszczu. Jak nie będzie deszczu to będzie problem. Spływ wody grawitacyjny, ale tez można wrzucić pompkę.
https://www.olx.pl/oferta/8000l-zbiornik-silos-beczka-deszczowka-rsm-na-wode-beczka-CID628-IDuXI05.html
No nie jest ale przemyślę sprawę. Trochę się tych przemyśleń nazbierało.  A tu trzeba robić a z czasem pewnie wyglądam jak każdy. Dużo chęci tylko doba za krótka.
Jestem po rozmowie z rolnikiem który mi rozrzuci obornik i zaorze. Pewnie w tym tygodniu. A w następnym grodzenie, jakoś tak.
Szukam też tui szmaragdowej. W projekcie mam całkiem sporo egzemplarzy. Ale odmian tej tui jest całkiem sporo, trudno się połapać.
Thuja occidentalis Golden Smaragd PBR Janed Gold
Thuja occidentalis Smaragd
Thuja occidentalis Aureospicata
Thuja occidentalis Aurescens
Thuja occidentalis Brabant
I zaczynamy przygodę z tujami :)
Thuja occidentalis 'Smaragd'
Do skody wchodzi 25szt kopanych tuj, sprawdzone  :)
Sadzenie zrobiłem co 70cm, a przynajmniej się starałem. Dodałem trochę ziemi do iglaków z castoramy. Tak z 1/3 worka na tuję. Jutro CD. spokojnie wejdzie jeszcze drugie tyle. Tuje kopane z gruntu, ze szkółki Green Park Osuchów. Całkiem spora szkółka, 40ha, w pyte szklarni. Koszt 10zł/szt.
Dnia 2.08.2018 o 10:54, autorushd napisał:
Rurowe ale nieszczelne. Bo w najniższym punkcie zbierałaby się woda, potem gniła i by cuchnęło. Słyszałem już o takich przypadkach. Mogłem zrobić zawór który by przepuszczał tylko w jedna stronę ale nie pomyślałem  o tym.
Autorus
No i pewne rzeczy się wyjaśniły.  Testy zrobię wieczorem po wypucowaniu kratek.
litości...to powinna być pierwsza rzecz od której powinieneś zacząć...od jak dawna użytkujesz WM? ;)
Z własnego doświadczenia ci powiem, że ta siateczka co ją masz to zimą może zarastać lodem. Ja ją wywaliłem, wiosną wrzucam na czerpnię siatkę moskitierową,(trzeba wymienić w trakcie sezonu, bo szybko "zarasta") a zimą to ściągam.
Czujnik opadów już podłączony :)
Chciałem podziękować koledze Finlandi za szybka reakcję odnośnie mojej bramy garażowej i regulację drzwi polskone, a także likwidacje problemu z drzwiami CAL.:)
Ostatnio zdarzył się taki przypadek, że jeden z domowników za szybko wyjeżdżając z garażu lekko stuknął bramę i jedno z kółek wyskoczyło z prowadnicy.
Teraz jest już wszystko ok, ale trochę paniki było.To  był pierwszy dzień kiedy zaczęło być zimno.
Dziwna sprawa, ponieważ miałem wątpliwości odnośnie połączeń dla systemu Hunter postanowiłem zapytać na jak mi się wydawało głównego ( nazwa adresu to sugeruje)  dystrybutora https://www.hunterpolska.pl/
PYTANIE:
"Witam,
w jaki sposób podłączyć czujnik deszczowy oraz przepływomierz?
W instrukcji jest podane ze w czujniku deszczowym biały i niebieski przewód podłączamy do dwóch zacisków sen.
Za to w przepływomierzu podłączamy do sen i com.
A jak mamy oba urządzenia robimy dokładnie jak w instrukcjach?
Oraz jak instalowałem czujnik deszczu to musiałem wybrać w aplikacji sen1 lub sen 2. A instrukcja każe mi podłączać do sen1 i sen2? Nie ma w niej błędu?
Mam sterownik HC-1201-iE"
Dostałem odpowiedz która mnie co najmniej zdziwiła.
ODPOWIEDZ:
"Dzień dobry,
Proszę skontaktować się z firmą w której zakupił Pan sterownik, jeżeli sterownik był kupiony w naszym sklepie internetowym proszę o kontakt telefoniczny.
Pozdrawiamy,
Zespół Hunter Polska"
Zaczynam się zastanawiać czy przypadkiem nie popełniłem błędu wybierając ten system. Ewidentnie wychodzi na to że przy byle jakim problemie zacznie się spychologia.
Pora na szafę, nie wiedziałem że z tym tyle roboty. Stolarz swoje, żona swoje. Na razie doszliśmy do tego że jak przejdziemy przez drzwi to już po lewej i prawej stronie tych dodatkowych drzwi z projektu nie będzie. Jedna spraw odhaczona, ale zostało milion innych.
Oczywiście wykonanie to w najlepszym wariancie koniec roku. Rozmawiałem z Finem i przy zamówieniu drzwi montaż teoretycznie możliwy przed wigilią :(
Potrzebuję drążka do szafy na ubrania. Długość 140 i 160cm. I koniecznie aby się nie wygiął. Te zwykłe meblowe juz sa krzywe. A ubrań sporo. Jak ktoś ma jakiś pomysł chętnie skorzystam. No i pomysł na zakotwiczenie w ścianie tez by się przydał.
Czekam czy zrobią mi cos takiego:
Opis:
Drążek prosty do zastosowania zarówno na publicznym jak i przydomowym placu zabaw. Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Drążek posiada zaokrąglone brzegi.
Materiał:
DP- płaskownik 5 mm; ϕ 33,7 mm / DPX- płaskownik 3 mm; rura ϕ 33,7 mm
System ochronny:
DP- malowanie proszkowe / DPX- stal nierdzewna
https://www.sklep.tribecco.pl/produkt/drazek-prosty.html?gclid=Cj0KCQjw6MHdBRCtARIsAEigMxFrRh1Gff7ieCBRjJdzWhKNTc-9wIg0UeKoL8sr6lZxq2jUpUhsdZQaAjDzEALw_wcB
Drążki zamówione. Ale pomiary to nie taka prosta sprawa. W kopule jedna ściana jest kopulasta wiec trzeba być bardziej precyzyjnym niż normalnie.
No ale czego się nie robi dla żony i jej dobrego samopoczucia :) A jak to porządnie założę to przez 20 lat nikt tego nie zdejmie :)
Czas wziąć się za drzwi łazienkowe, Fin podpowiedział mi takie DRE Reszta drzwi już zamówiona, oczywiście u Fina :)
Prawda o drzwiach szklanych jest taka. Pod żadnym pozorem nie kupuj przeźroczystych. Chyba ze chcesz spędzić resztę życia nad ich czyszczeniem.
no to masz szczęście - ja w normstahlu mam bardzo podobną prowadnicę jak na twoim zdjęciu wyżej. Niedawno też mi wyskoczyło te kółko co u ciebie. I okazało się, że firma wycofuje się z polski, jest bardzo duży problem z częściami zamiennymi, pojedyncze sztuki można kupić....ale niektóre części są nie do dostania (a jak są, to ceny są kosmiczne)
Jak kupowałem bramę 10 lat temu, to w życiu bym nie przypuszczał, że coś takiego będzie mieć miejsce...
OOO, kurcze, a miałem kupować właśnie Normstahm, ale kolega Finlandia sprzedawał mi drzwi i jakaś promocja była na Krispol. Ale bez przesady, myślę, że  z innych systemów można coś zaadoptować.
nawet jeśli, to instalatorzy bardzo niechętnie przyjeżdzają na takie zlecenia i kasują za to jak za zborze. To naprawdę jest problem...Bardziej im się opłaca jechać zamontować cała nową brame, niż bawić się w takie naprawy(nawet jak są części, a tutaj jest jeszcze problem z częściami). Niestety, taka rzeczywistość.
2 godziny temu, autorushd napisał:
Moja największa broń ma myszy chwilowo zawodzi. Jakieś pomysły?
Jakby Ci tu powiedzieć.......łączę się z Tobą w bólu....
moja kocica poległa w starciu z wrażym samochodem ......
pułapki ...zero efektu,tylko trucizna.....dwie noce żre,dostajesz cholery bo nie śpisz po czym ze 2-3 noce masz spokój dopóki krewne poległej myszy nie dowiedzą się że jest vacat.....i od nowa......
No i zima o sobie przypomniała :) Jego pierwszy śnieg  :)
Dnia 29.11.2018 o 18:33, matimoto napisał:
Witam. mam pytanie jak sprawuje się kominek?
też jestem zainteresowany takim tylko strasznie mało opini;)
W sumie nie ma o czym mówić. Działa i koniec. Ogólnie raz był serwis, zrobili regulację. Jak jest dobrze ustawione to mało co tam może się zepsuć. Przymierzam się do modułu wifi.
Trasa S8 w połowie oddana do użytkowania :)
    • A cóż to za niewychowane stworzenie, siusiające na woskowaną podłogę !!! Albo też - cóż to za leniwy właściciel stworzenia, siusiającego na woskowaną podłogę - który na czas nie wyprowadził stworzenia na spacer z siusianiem i teraz musi on ze dwa dni, na kolanach - szlifować, dobierać kolory i woskować
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
    • Cześć wszystkim! Jeśli ktoś z Was próbował kiedyś dobrać kolor nowego elementu do już istniejącej podłogi – wie, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Zwłaszcza jeśli zależy nam, żeby wszystko wyglądało naturalnie, bez odcinających się plam i niepasujących odcieni. W przypadku produktów OSMO (bejce olejne, woski dekoracyjne) mamy kilka możliwości, ale trzeba wiedzieć, jak się za to zabrać, żeby nie stracić czasu, nerwów i materiału. Są dwa główne podejścia: Proste – gotowe kolory z palety OSMO. Wybierasz kolor z katalogu, wcierasz go delikatnie w drewno (tzw. metodą „półsuchego wycierania”) i zabezpieczasz bezbarwnym woskiem. Sprawdza się dobrze, ale... paleta kolorów jest ograniczona, więc czasem nie trafimy idealnie w odcień starej podłogi. Zaawansowane – mieszanie kolorów samodzielnie. To już wyższy poziom, ale daje większe możliwości. Można uzyskać bardzo zbliżony kolor – pod warunkiem, że mieszamy tylko bejce z bejcami lub tylko woski z woskami dekoracyjnymi. Nigdy na krzyż – mają inny skład chemiczny! 👉 Jeśli kogoś to interesuje, przygotowałem dokładny opis krok po kroku – jak dobrać kolor, jak mieszać, jak nakładać i jak zabezpieczać: Sprawdź szczegółową instrukcję tutaj → Dodałem też kilka praktycznych porad dla początkujących – m.in. jak testować kolory, czym najlepiej nakładać (szmatka, nie pędzel!) i na co uważać. Mam nadzieję, że się komuś przyda – jeśli macie swoje sposoby, też chętnie poczytam!
    • Własnych. Najdroższy rodzaj nauki.
