autorushd
Dom pasywny, kopuła Autorus
19 minut temu, autorushd napisał:
Napęd założony :)
Nie gadaj że dzisiaj!
Wysoko masz bramę. Moja matula by płakała, że kury będą uciekały...
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tak to wygląda. Na górze się łamie. Ale na dole widać zielone. Nie miałem śmiałości wyciąć . Na jakiej wysokości od podłoża ciąć?
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie da rady odsunąć na taka odległość bo wyjdzie poza krawężnik. Bedę dalej obserwował, może odbiją. A jeśli nie to faktycznie nowe roślinki trzeba będzie wkopać i tyle.
Udostępnij ten post
Link to postu
Odpływy liniowe są fajne, ale ... dziś miałem lekkie zalanie bo się skubany zapchał. Ta siateczka jest za drobna. Wcale nie był mocno zabrudzony. W sumie nie wiem po co oni to wstawiają. Tam i tak jest ograniczenie, że nic co ma większą średnicę od palca wskazującego nie przejdzie a rura odpływowa jest przecież fi5cm.
Udostępnij ten post
Link to postu
To wywal i po kłopocie. Dla mnie odpływy liniowe to większa powierzchnia zasyfiona nad która nie ma bezpośredniej kontroli.
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Chciałbym jeszcze pochwalić firmę Peiter Automatic która montowała mi napęd do bramy.
Pełen profesjonalizm. Wyszło lepiej niż myślałem a to rzadkość.
Trochę się przy nich wynudziłem,  bo jak coś wymyśliłem to oni zrobili już lepiej.
Nic się nie da poradzić, już tacy są :)
Udostępnij ten post
Link to postu
W temacie blatów ostatnio ktoś mi zaproponował blaty kwarcowogranitowe czy jakoś tak. Maja wszystkie zalety blatów granitowych ale dodatkowo nie trzeba już ich impregnować. Wygląda to elegancko . Wyceny jeszcze brak.
Udostępnij ten post
Link to postu
To lipa, szkoda kaski, są delikatnie droższe od granitu i mniej trwałe.
To blaty gresowe, ale u nas nazwano to blatem kwarcowym, chyba ze względu na to że piasek to kwarc.:hahaha2:
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
17 minut temu, autorushd napisał:
Ale kolorów jest sporo. Wygląda na twardy.
Wysłane z kopuły.
Twój wybór, twardość gresu, rozmawiałem nawet z działem reklamacji, ludzie nie mogą się pogodzić że się rysuje od ciągania garnka po blacie. :bezradny:
Granit najlepiej czarny, jest to najtwardszy kamień , kosztuje tu  800-1000 zł m2 zależy jaki gatunek ,otwory po 200 zl  na zlew płytę. Montaż 700 zł
Udostępnij ten post
Link to postu
Najciekawsze, ten gres do polerowania trzeba demontować, bo szlif głęboki z duża ilością wody.
Kamień pastą szlifują na miejscu w domu na szafkach.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak dla jasności.
Ten materiał to nie jest gres.
Gres to płytka/płyta/blat ceramiczna, wypalana mieszanina gliny, kaolinu, piasku kwarcowego, skalenia i szamotu.
Ten materiał to konglomerat kwarcowy zwany inaczej kamieniem technologicznie ulepszonym.
Składa się w 93 - 95% z naturalnych materiałów- głównie kwarcu i granitu połączonego z 7 - 5% dodatków żywic (poliestrowych) + barwniki.
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeszcze raz - to nie jest gres i nie jest to spiek - czyli połączenie materiałów w wyniku wypalania/spiekania.
Ten materiał, jak sama nazwa wskazuje, jest zlepieńcem - czyli połączonych za pomocą lepiszcza - w tym przypadku żywic poliestrowych.
Udostępnij ten post
Link to postu
To został jeszcze konglomerat kwarcowy, a to jeszcze słabszy materiał.:bezradny:
Dużo mniej  odporny na zarysowanie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Zostanie granit. Kolega z forum ma indian black szczotkowany i sobie chwali. Widziałem na filmie i nic złego nie można powiedzieć
Wysłane z kopuły.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dnia 17.04.2018 o 21:48, autorushd napisał:
Tuby na siłowniki. Ciekawa opcja.
A z ciekawości zapytam, czy siłowniki to nowy temat, czy przetrwały już tą zimę ?
Pozdr
Wojciech
Udostępnij ten post
Link to postu
Witaj
pomysł z hederą świetny , radzę ją przyciąć 20-30cm na ziemią i dać jej trochę czasu (np 1 rok) i podsypać ziemi próchniczej . Trochę za wysokie kupiłeś to raz , a dwa to młode mają tendencję przymarzania zimą , a tej zimy trochę mroźno było przez parę tygodni .
Nie jestem pewien czy rada Animusa dot odsunięcia od ściany na 40cm jest trafiona, bo nawet nadmiar wody spływającej z kopuły nie powinien jej szkodzić, wręcz przeciwnie bardziej jej szkodzi zbyt duża i ciągła operacja słońca
Poniżej na szybko (w nocy) fotka naszej hedery, która wsadzona była przy pniu  jabłonki 15 lat temu i przycinana, ale że drzewo stare (przedwojenna papierówka) przestało już rodzić , to puściliśmy hederę na żywioł - na ale zarastała koronę przez kilka lat
PS
jak chcesz to jutro wrzucę fotki za dania naszej hedery WP_20180419_22_39_06_Pro.thumb.jpg.57a3909931a98b98331fd5d9daa905b9.jpg
Pozdr
Wojciech
Dnia 16.06.2017 o 17:17, autorushd napisał:
Dziś był test anteny, wyszło całkiem sensownie. Wzmocnienie 20dB. Wcześniej ustawiłem źle polaryzację anteny dolnej. Antena łączy się do masztu Play. Mogę połączyć się tez z Neostradą za 69,99zł z prędkością maksymalną 10Mb/sek. Ale przy takich parametrach wydaje się to bezsensowne.
A co z tym netem - poprawiło się od czerwca zeszłego roku ?
Mogę podpowiedzieć  Ci sprawdzoną technologię LTE  na bazie mini Hot-Spot'u z dedykowaną anteną oraz  kartą SIMM bez limitu , i w każdym pomieszczeniu i na działce będzie min 30Mb/s - a to się dzieciaki ucieszą
Pozdr
Wojciech
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
To nie ściana tylko dach, a nadmiar wody szkodzi im pośrednio, potrzebny jest jeszcze mróz.
Udostępnij ten post
Link to postu
Póki co ja bym nie wykopywał na kompostownik i dał jej trochę czasu .
Hedera się z czasem przystosuje, bo to odporne i twarde pnącze.
Wszak nie bez kozery sadzi się ją pod ścianami budynków , a szczególnie tych bez rynien - bo je osusza a lubi dużo wody - nieprawdaż ??
Edytowano przez wojciech_pi (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Też tak myślałem, ale przychodzi taki zimowy splot pogodowy że potrafi wykosić nawet stare pnącza grubości ok 7cm przy ziemii, które u mnie pięknie wspinały się na sosny.
Wszystko zależy też od rejonu kraju i konkretnego siedliska. A u Autorushda to póki co teren otwarty więc może być ciężko z przetrwaniem srogich zim. Więc może być tak że kilka lat pięknie rośnie, po czym wszystko ginie tak jak u mnie na sosnach.
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Pozdr
Wojciech
a mozesz cos wiecej o tym powiedziec? Moze innym tez sie przyda :)
pozdro
Udostępnij ten post
Link to postu
Upolowałem okap kuchenny, WYSPOWY AMICA INOX IH17104 90CM  , i na początku zdziwiłem sie ze dostawca chce za przesyłkę 90zł. Stwierdziłem ze to przesada i naciąganie i pojechałem osobiście. Jak na miejscu zobaczyłem paczkę to już wiedziałem, że wszystko jest ok. Cała paka nie weszłaby mi do samochodu, średnica 90cm + po każdej stronie z 15cm.
Z ciekawych rzeczy dowiedziałem się, że wszelkie nowości Amiki najpierw jada do Niemiec a dopiero potem są sprzedawane w Polsce.
W gminie ma powstać internet Orange światłowód a tego nic nie przebije. Mówię o światłowodzie a nie o tej firmie. Ale chyba będzie jako pakiet :(
Udostępnij ten post
Link to postu
Wydaje się, że nic nie zmieniają o idzie pod Amika. Goście mają magazyn w Rawie Mazowieckiej, sporo tych Amika tam stało, głównie kuchnie.
Wysłane z kopuły.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wiem, pewnie wszyscy już się podpięli ale ja dopiero odpaliłem Nelflix. Opłata 54zł  dzielona na 4 osoby. Także cenowo jest ok, jakościowo tez.
No i nie ma reklam. Tylko czy na pewno jest mi to potrzebne. Zobaczę.
W kopule tylko internet LTE z ograniczeniami wiec nie przejdzie , a stacjonarny internet to Orange 10mbit/s czyli bryndza.
Udostępnij ten post
Link to postu
Netflix spoko. Osobiście czekam tylko do września na koniec terminowej umowy z upc i zostanę tylko z netflix. Z tv i tak już dawno się nie korzysta.
Co ciekawe netflix oficjalnie powiedział, że nie ma nic przeciwko rodzinnemu korzystaniu z pakietu (tj. np. jedna osoba kupuje pakiet i płaci za 4 urządzenia a w praktyce korzystają dwie czy trzy rodziny, które już się między sobą rozliczają).
Jedyna wada takiego rozwiązania to możliwość podglądania co inni oglądali na swoim profilu :)
Wysłane z telefonu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udałem się do Saturna celem obejrzenia modelu zmywarki która mnie interesuje. I bardzo dobrze, że pojechałem, bo jak tylko ja zobaczyłem to się od razu wycofałem. Model za 3kzł ma sensoryczne przyciski ale nie na listwie aluminiowej lub stalowej ale plastiku. Co ciekawe tańsze modele maja piękna listwę stalową.
Wersja droższa, plastikowa
Wersja tańsza sprawdzona od ponad 5 lat bezproblemowego użytkowania
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja wziąłem z Boscha, ale to jeden grzyb z Siemensem.
Teraz już mniejszą 45-cio centymetrową, wolę częściej nastawiać naczynia, niż mają siedzieć w niej brudne  i śmierdzieć aż się uzbiera, patrzyłem na grubszy drut w koszach, ramiona natryskowe i inne takie, ale dopiero 3 x  chodziła to nie mam zdania. Wcześniej 60 cm Siemensa pracowała u mnie 25 lat i się nie popsuła, tylko koszyki zaczęły rdzewieć, przy wymianie kuchni poszła na złom.
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Biały to typowy kolor rur z polipropylenu (PP). Stosowanych w kanalizacji wewnętrznej. To tworzywo ma nieco inne właściwości niż najpopularniejsze w kanalizacji PVC, ale ostatecznie nie przekłada się to na jakieś odczuwalne różnice w praktycznie występujących warunkach eksploatacji. Rury z obu rodzajów materiału mają zgodne średnice zewnętrzne, łączy się je tak samo na kielich z uszczelką. Można je ze sobą łączyć. PS. Rury kanalizacyjne szare wykonane są właśnie z PVC. Ten materiał nie został bynajmniej wycofany z użytku wewnątrz budynków. Robi się z niego także rury wodociągowe (sztywne, klejone). A przede wszystkim okna. Polipropylen (PP) zaś także jest palny. Chociaż produkty jego spalania są mniej toksyczne. Dodatki zmniejszające palność stosuje się zaś chyba tylko w przypadku rur z PP używanych w systemach powietrzno-spalinowych do kotłów kondensacyjnych.
    • Czołem, Nie wiem czy to dobry dział, ale zwracam się do Was z pytaniem, czy słyszeliście kiedykolwiek o kanadyjskich farbach PARA? widziałem na polskiej stronie, że są niby wodoodporne itd. Ktoś z Was stosował te farby?
    • Białe, szare i brązowe/pomarańczowe. To jakaś rewia mody? A tak całkiem serio. Białe i szare do środka a pomarańczowe na zewnątrz.
    • Gość Elektryk
      Sam jesteś kretynem! Nie powinno się stosować przewodów o innej kolorystyce do innych celów! To że powszechnie "elektrycy" to robią np. przy różnego rodzaju łącznikach, nie oznacza, że to jest poprawne! Przepis wyraźnie określa jaki kolor ma mieć izolacja danej żyły. To, że robisz to przewodem wielożyłowym np YDYpżo nie oznacza, że upoważnia cię to do zmiany kolorów! Gdybyś łączył to samo przewodami jednożyłowymi np LY w rurach, to wtedy tez byś brał kolor żółto-zielony, czy niebieski jako fazowy? Jeżeli już koniecznie chcesz zmienić te kolory, bo kupiłeś 3-żyłowy o takiej kolorystyce, a sknerstwo nie pozwala ci kupić przewodów o innej kolorystyce, to na końcówkach przewodów powinieneś założyć taśmy o odpowiedniej kolorystyce lub oznaczyć funkcje przewodu. Najgorsi są właśnie tacy mądrusie "fachowcy"!
    • Witam, na początku witam wszystkich serdecznie - na forum jestem nowy.   Przejrzałem tematy związane z tym zagadnieniem, ale każdemu brakuje czegoś z mojego tematu...   Zamierzam kupić działkę rolną (nie mam statusu rolnika) - klasoużytki  ŁV i W, powierzchnia działki 1,6ha - ma dostęp do drogi publicznej - front działki przylegający do drogi ma 56m (nie ma natomiast żadnych przyłączy). W odległości 500m zabudowa jednorodzinna (działki po 12a - 14a z domami jednorodzinnymi), niestety nie przylegają do tej samej drogi co działka, którą zamierzam kupić. Dla tej działki nie ma wydanych warunków zabudowy, nie jest również objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma żadnej zabudowy. Jedynie na przeciwko "mojej" działki (po drugiej stronie drogi) jest zabudowa zagrodowa, natomiast wjazd na tą nieruchomość jest od drugiej strony (graniczy "plecami" z drogą do której przylega "moja" działka), mam nadzieje że na razie wszystko jest czytelnie opisane - pomimo pewnych zawiłości  ... wniosek o zgodę na nabycie nieruchomości mieli już się w KOWR. Pytanie czy po nabyciu takiej nieruchomości rolnej nie będę miał problemów z wybudowaniem dwóch budynków - pierwszy dom jednorodzinny (około 200mkw) drugi garaż (3 stanowiska) ... dodam że jestem zameldowany w tej samej gminie już 5 lat, mam działkę rolną 11a (z której część jest odrolniona pod dom jednorodzinny) - o ile ma to znaczenie...   Podpowiecie co można zrobić i jakie mogą wystąpić problemy przy wydaniu decyzji o warunkach zabudowy...   będę wdzięczny - sprawa bardzo mnie dręczy... Dziękuję.
