Dom pasywny, kopuła Autorus
Prawie razem z mhtylem ...
chłopaki, rzygacz nie da rady. Do rynien tak, ale tam jest ze 150m2 dachu + części kopuł. Szerokość spływu(przerwa w murze) to pewnie ok 1m. Druga sprawa, tą wodę trzeba zagospodarować, nie może tak sobie lać się. Teraz może ale docelowo to nie jest dobry pomysł.
Da radę - patrz średniowieczne budowle:
Tam nie ma innych odprowadzeń wody z dachu - a dachy słuszne powierzchniowo.
Ps. Patrząc na te (Twoje) zacieki na ścianie - tym bardziej da radę, to tylko kwestia przekroju i elementu wizualnego, jak daleko ma "rzygać" wodą. icon_mrgreen.gif Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Minusem jest to, ze każdy rzygacz, rzyga wodą we wszystkie strony.
Myślę, że akurat w Twoim przypadku, być może, tego (takiego) typu rozwiązanie ma sens:
Czyli kosz "rynnowy" - jako ciekawostka, wykonany jako retro:
Ps. coś mi mieszało w zdjęciach icon_evil.gif Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Panie Zbyszku , trzeba uważać przy zatrudnianiu bolków. Jan
Sam nie wiem, jak to zrozumieć ...
Jako, że jestem zawsze skromny to raczej tym razem pomyliłeś mnie z Rysiem icon_biggrin.gif
Dziś pomierzę ten daszek spadowy który mi zrobił Mistrz Jan. No i trzeba będzie cos z tym zrobić. Ogólnie podobają mi się te łańcuchy zwisające, mam nawet taki jeden. Ale jeden to za mało. Tam jest dość szeroko.
Znalazłem fajne dystrybutory do płynów. Fajne kolorystycznie. Mam ten pierwszy i drugi. Zdjęcia z realu postaram się wstawić jutro. Ten czarny ma pojemność 1l, czyli sporo. Jest do lynu pod prysznicem dla dzieciaków. Ten płyn dość szybko idzie. reszta ma już pojemność 400ml.
Kopuła się brudzi, pisałem do Termopianu. Nie tylko moja jak widać. Na razie rady nie ma. A pomysłów było kilka:
- obsadzenie pnączem- odpadło, bo raz na jakiś czas należy kopułę przemalować i byłaby kiszka
- mycie karcherem, fajne ale nic nie daje trzeba dobrać jakąś mocna chemię.
Chwilowo zostaje farba Coulignona którą nie wykorzystałem na jesieni :(
Ostatecznie mogę pójść w tym samym kierunku co kolega Eryk, tj szlifowanie, tynkowanie na siatce i ostateczne malowanie. Na szczęście mogę o tym myśleć w miarę spokojnie bo w domu jest już ok, na głowę nie pada .
Gość stach
No, wujek G. wpuścił mnie w te tematy i jestem wstrząśnięty możliwościami urządzeń...
Ciekawe kto te newralgiczne miejsca określał i co to za miejsca icon_rolleyes.gif icon_redface.gif
Gość stach
Punkty G?
To kopuła ma punkt G ???
To chyba nie był decydujący punkt wyboru formy budowli...
Kurde, autorus w takim razie dysponuje co najmniej trzema punktami G... Tylko zazdrościć... a może współczuć
Z tematów monitoringowych poszukuje kamer ip 3mpx które idealnie by współpracowały z synology, Jest to warunek konieczny. Znalazłem ciekawą kamerkę Hikvision DS-2CD2742FWD-I - obiektyw 2.8mm-12mm. i F=1.4, ale nie mam jej na liście synology, choć tego samego producenta jest na kopy. Tłumacze sobie, że po prostu nie została przetestowana. Jakby ktoś miał z nią doczynienia lub mógł ja sprawdzić byłbym zobowiązany.
Chciałem kupić uchwyt sufitowe do moich czujek, ale kurcze nie za bardzo mogłem trafić na odpowiedni model. Wiec znalazłem standardowe uchwyty bosch i pytałem się sprzedawców czy będą pasowały. Jedni mówili ze oczywiście inni że niestety nie.
Aby instalacja kat. 5e lub 6 z ekranem w ogóle miała sens to wszystkie elementy muszą być ekranowane i dodatkowo ekran musi być uziemiony.
Tak jest przynajmniej w sieciach ethernet.
Inaczej to po prostu nie ma sensu, bo mamy tylko dodatkowe miejsce, które zbiera ładunki.
Wszędzie mam ftp i już tego nie zmienię. Więc to jest taki stan początkowy systemu. Teraz kwestia co robić dalej. Gniazdka są metalowe berker. Wczoraj jedno takie montowałem, a ponieważ to było pierwsze wiec mi szło trochę dzieżko. Ale bez nożyka krosowniczego to w ogóle bym nie dał rady.
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
