Dom pasywny, kopuła Autorus
No faktycznie niektóre triki pomagają. U mnie nie można uzbroić alarmu jeśli wszystkie okna i drzwi nie są pozamykane.
Wtedy podaje ci które jest niezamknięte i trzeba pomykać. Wiec system dba o moja tężyznę fizyczną icon_smile.gif
a systemy są po to by je rozbudowywać
rewelka jest wtedy kiedy dziwnym zrządzeniem losu trafiłeś do sypialni na piętrze nie przewidując i zostawiając włączone światła w salonie i ogrodzie
nie wychodząc z tej że sypialni masz możliwość je pogasić
Ponieważ jest włączone ogrzewanie znów nachodzą mnie wątpliwości czy to wszystko działa jak powinno.
Nie powiem w domciu mam już 21 st , ale regulacja tej temperatury nadal jest dla mnie niezrozumiała.
Obecnie regulacja odbywa się poprzez ustawienie krzywej grzania, odczyt temperatury zewnętrznej i nastaw temperatury wewnętrznej. Ale brak jest odczytu temperatury wewnętrznej.
Mam wrażenie że piec sobie chodzi(praktycznie brak wyłączeń) a temperatura w pomieszczeniu to jakiś bliżej niesprecyzowany przypadek. Piec viessman ze sterownikiem vitotronic 200.
Na pokładzie pojawił się Vadiol ze swoją nową maszyną do cięcia płytek. Myślałem, że ta firma robi tylko koparki. icon_smile.gif
Czteropak, albo 1/2 flaszeczki dobrego wina, wysłać rodzinę na długi spacer, fotelik przenieść pod sterownik i z instrukcją obsługi obłaskawić zwierza.
Ps. Wychodzi, że to typowa pogodówka i nie ma czujnika temp. wewn.
Temperatura wewnętrzna ustawiana jest ręcznie, a sterownik wylicza "intensywność" ogrzewania na podstawie temp. zew.
O to chyba chodzi. Co nie zmienia faktu, że i tak tego nie ogarniam :( Ale co się dziwić, wszędzie mam sterowniki wewnętrzne z pomiarem temperatury wewnętrznej.
PeZet, fakt dom duży ale i tak instalacja przegrzewa. I nie wiem jak ja ustawić. Obecnie zmniejszyłem krzywą grzania do 0.5.
To na pewno świetny pomysł ale nie u mnie. Moja posadzka ma często 12cm grubości.
i tak i nie
znaczy skoro masz 12 cm czyli masz większą akumulacyjność
i wolniejsze reakcje
jednak pomieszczenia nie są identyczne kubaturowo
i dogrzanie salonu to inna baja niż dogrzanie sypialni
wiem że masz dobraną moc i teoretycznie powinno to być to samo
tylko czasami teoria z praktyką chadzają innymi ścieżkami
a najlepiej mieć możliwość zdalnego sterowania i zmiany nastaw w nakładce graficznej i w biegu
Tam jest pogodówka z rozbudowanym algorytmem - opanowanie tego sprawia trudności nawet twórcom tego oprogramowania.
Toto żyje własnym życiem, zależnym od daty, godziny i temperatury zewnętrznej.
Ale jak już "zaskoczy" - zapomina się że jest coś takiego jak ogrzewanie.
"boję " się rzeczy których nie rozumiem :P
w zeszłym roku o tej porze było znacznie cieplej
znaczy pikuś z tego algorytmowi jaka była średnia temperatura w danym dniu roku w ostatnim wieku
mnie interesuje interpretacja warunków z dziś rana ,południa, popołudnia, wieczora, nocy i dynamiczne zmiany dla utrzymania warunków na poziomie niezmienionym.
taki super rozbudowany algorytm to mam przy swoim piecu
oprócz dat dni temperatur jeszcze bierze pod uwagę chciejstwo
czy mi się w nim chce napalić czy może kocykiem się okryję i wystarczy icon_biggrin.gif
ok 30m3. I przegrzewa. dziś było 22st. Obniżyłem krzywą grzania na 0.5.
22 to znowu nie tak dużo, jedź z krzywą grzania w dół ile Ci potrzeba, dla oszczędności powinieneś mieć w instrukcji programy obniżeń, zazwyczaj trzy.
Myślę że algorytmy krzywej grzania dla każdego pieca i producenta są inne, ja mam np. 0,9 dla temperatury 20 st.
Sprawdź w instrukcji czy są fabryczne programy grzania i obniżeń grzania dla tego pieca, potem wchodzisz do ustawień fabrycznych i wbijasz program który Ci pasuje.
Ewidentnie Vadiol to magik. Jestem na budowie a on wstawił płytki za już stojący piec. Moim zdaniem niemożliwe.
Na przedstawionej ścianie był tylko zwykły tynk. A teraz są płytki icon_smile.gif
Zanim dokończę budowę spokojnie dobije do 400tys. A może nawet i więcej.
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Wiec jest tak:
- do przyszłego grzejnika mam wyciągniętą pętle z podłogówki
- ze ściany dosłownie wychodzi pętelka która trzeba rozciąć i połączyć zawory
Jak podłączyć zawór grzejnika? Nie potrafię określić gdzie jest zasilanie a gdzie powrót wody.
A może to nie ma żadnego znaczenia? W końcu temperatura będzie 25st.
Wiec jest tak:
A to ma być podłączone zaworem ala Purmo TempCo VT czy zwykłe zintegrowane przyłącze TWINS ,zwykłe przyłącze odetnie i pętlę podłogówki i grzejnik więc w obrębie grzejnika będzie wyższa temperatura powietrza . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
