Gość stach Napisano 26 lutego 2016 #3101 Napisano 26 lutego 2016 Aleśmy razem na podobne rozwiązania wpadli Prawie razem z mhtylem ...
autorushd Napisano 26 lutego 2016 Autor #3102 Napisano 26 lutego 2016 chłopaki, rzygacz nie da rady. Do rynien tak, ale tam jest ze 150m2 dachu + części kopuł. Szerokość spływu(przerwa w murze) to pewnie ok 1m. Druga sprawa, tą wodę trzeba zagospodarować, nie może tak sobie lać się. Teraz może ale docelowo to nie jest dobry pomysł.
bajbaga Napisano 26 lutego 2016 #3103 Napisano 26 lutego 2016 (edytowany) Da radę - patrz średniowieczne budowle:Tam nie ma innych odprowadzeń wody z dachu - a dachy słuszne powierzchniowo.Ps. Patrząc na te (Twoje) zacieki na ścianie - tym bardziej da radę, to tylko kwestia przekroju i elementu wizualnego, jak daleko ma "rzygać" wodą. Edytowano 26 lutego 2016 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 26 lutego 2016 #3104 Napisano 26 lutego 2016 (edytowany) Minusem jest to, ze każdy rzygacz, rzyga wodą we wszystkie strony.Myślę, że akurat w Twoim przypadku, być może, tego (takiego) typu rozwiązanie ma sens:Czyli kosz "rynnowy" - jako ciekawostka, wykonany jako retro:Ps. coś mi mieszało w zdjęciach Edytowano 26 lutego 2016 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
autorushd Napisano 27 lutego 2016 Autor #3105 Napisano 27 lutego 2016 Pozdrawiam Rom Kona i liczę na spotkanie na budowie w kwietniu:)
Mistrz Jan Napisano 28 lutego 2016 #3106 Napisano 28 lutego 2016 Panie Zbyszku , trzeba uważać przy zatrudnianiu bolków. Jan
Gość stach Napisano 28 lutego 2016 #3107 Napisano 28 lutego 2016 Cytat Panie Zbyszku , trzeba uważać przy zatrudnianiu bolków. Jan Sam nie wiem, jak to zrozumieć ...
Mistrz Jan Napisano 28 lutego 2016 #3108 Napisano 28 lutego 2016 Tacy osobnicy mają zaKODowane szpiclowanie. Jan
Gość mhtyl Napisano 28 lutego 2016 #3109 Napisano 28 lutego 2016 Cytat Aleśmy razem na podobne rozwiązania wpadli Prawie razem z mhtylem ... Jako, że jestem zawsze skromny to raczej tym razem pomyliłeś mnie z Rysiem
autorushd Napisano 28 lutego 2016 Autor #3110 Napisano 28 lutego 2016 Dziś pomierzę ten daszek spadowy który mi zrobił Mistrz Jan. No i trzeba będzie cos z tym zrobić. Ogólnie podobają mi się te łańcuchy zwisające, mam nawet taki jeden. Ale jeden to za mało. Tam jest dość szeroko.
Mistrz Jan Napisano 28 lutego 2016 #3111 Napisano 28 lutego 2016 Może ścianę pod wylewką obłożyć płytkami , marmurem itp. żeby nie nasiąkała przy podwiewach wiatru ? Jan
autorushd Napisano 28 lutego 2016 Autor #3112 Napisano 28 lutego 2016 (edytowany) Zdziwiłem się , że to takie krótkie. No ale jest jak jest. Szerokość 90cm, długość 20cm. Edytowano 28 lutego 2016 przez autorushd (zobacz historię edycji)
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 28 lutego 2016 #3113 Napisano 28 lutego 2016 Cytat Zdziwiłem się , że to takie krótkie. No ale jest jak jest. Szerokość 90cm, długość 20cm. przypuszczam że to krótkie ma uzasadnienie dłuższe pod śniegiem mogłoby się wyginać
autorushd Napisano 29 lutego 2016 Autor #3114 Napisano 29 lutego 2016 To prawda, spadek dachu jest bardzo mały wiec może coś takiego zaistnieć. Trzeba wymyślić coś innego.
autorushd Napisano 29 lutego 2016 Autor #3115 Napisano 29 lutego 2016 Zaczynam się gubić, wczoraj była wiosna a dzisiaj.... 1
autorushd Napisano 1 marca 2016 Autor #3117 Napisano 1 marca 2016 Ale masz pięknego psa Obecnie mam same koty wiec marze o wilku
Szwajcar Napisano 1 marca 2016 #3118 Napisano 1 marca 2016 Cytat Zaczynam się gubić, wczoraj była wiosna a dzisiaj.... Ale w tej scenerii Twoje kopuły tracą futurystyczny charakter, a nabierają ... etnicznego
autorushd Napisano 2 marca 2016 Autor #3119 Napisano 2 marca 2016 Te same przyciski, srebrny brudzi się na maksa a biały wcale. Normalnie jakaś masakra.
benytraktor Napisano 2 marca 2016 #3120 Napisano 2 marca 2016 (edytowany) [quote name='autorushd' post='500464' date='2.03.2016, 12:47 ']Te same przyciski, srebrny brudzi się na maksa a biały wcale. Normalnie jakaś masakra. to nie spłukuj i będzie lśnił Edytowano 2 marca 2016 przez benytraktor (zobacz historię edycji)
autorushd Napisano 2 marca 2016 Autor #3121 Napisano 2 marca 2016 Jest to jakiś sposób. Ale żonie się chyba nie spodoba ;)
benytraktor Napisano 2 marca 2016 #3122 Napisano 2 marca 2016 Cytat Jest to jakiś sposób. Ale żonie się chyba nie spodoba ;) taki żarcik. mimo że lubię metaliczny kolor sam am balustrady z nierdzewki itd. ale ta biała wygląda dużo lepiej i ta srebrna obramówka daje super efekt.
autorushd Napisano 11 marca 2016 Autor #3124 Napisano 11 marca 2016 Znalazłem fajne dystrybutory do płynów. Fajne kolorystycznie. Mam ten pierwszy i drugi. Zdjęcia z realu postaram się wstawić jutro. Ten czarny ma pojemność 1l, czyli sporo. Jest do lynu pod prysznicem dla dzieciaków. Ten płyn dość szybko idzie. reszta ma już pojemność 400ml.
autorushd Napisano 12 marca 2016 Autor #3125 Napisano 12 marca 2016 Jeszcze kilka fotek drzwi pol-skone wersja simple. Ościeżnica regulowana. Zawiasy chowane.
Przemek89 Napisano 15 marca 2016 #3126 Napisano 15 marca 2016 Autorushd widzę , że prace wykończeniowe idą Ci w ekspresowym Tempie to ,chyba za niedługo przeprowadzka do Kopuły ;) Pozdrawiam.
autorushd Napisano 15 marca 2016 Autor #3127 Napisano 15 marca 2016 ja Ci powie, że z mojego punktu widzenia, wszystko się niemiłosiernie wlecze. I jeszcze wiele problemów jest przede mną do rozwiązania.
Przemek89 Napisano 15 marca 2016 #3128 Napisano 15 marca 2016 Po zdjęciach i datach wnioskuję co innego ;) Tu musisz bardzo szybkim tempem życia lecieć ;)
autorushd Napisano 17 marca 2016 Autor #3129 Napisano 17 marca 2016 Kopuła się brudzi, pisałem do Termopianu. Nie tylko moja jak widać. Na razie rady nie ma. A pomysłów było kilka:- obsadzenie pnączem- odpadło, bo raz na jakiś czas należy kopułę przemalować i byłaby kiszka- mycie karcherem, fajne ale nic nie daje trzeba dobrać jakąś mocna chemię.Chwilowo zostaje farba Coulignona którą nie wykorzystałem na jesieni :( Ostatecznie mogę pójść w tym samym kierunku co kolega Eryk, tj szlifowanie, tynkowanie na siatce i ostateczne malowanie. Na szczęście mogę o tym myśleć w miarę spokojnie bo w domu jest już ok, na głowę nie pada .
demo Napisano 17 marca 2016 #3130 Napisano 17 marca 2016 (edytowany) To może lepiej pomalować na jakiś popielaty kolorek i nie będzie wtedy tak widać, lub każdy inny ciemny. Edytowano 17 marca 2016 przez demo (zobacz historię edycji)
autorushd Napisano 20 marca 2016 Autor #3132 Napisano 20 marca 2016 Kilka dni temu poznałem internetowo Pana Jacka Wietechę. Produkuje na zamówienie włączniki dotykowe. Wygląda to szałowo W maju mają wejść nowe funkcje do przycisków wiec poczekam , ale żona już zaprojektowała graficznie kilka z nich. Galeria i informacje : http://www.dotykowy.eu/ Filmy: http://www.youtube.com/user/222mutaz?feature=watch
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 20 marca 2016 #3133 Napisano 20 marca 2016 a przewody do tych wszystkich funkcji masz ????
autorushd Napisano 21 marca 2016 Autor #3134 Napisano 21 marca 2016 Tak, w założeniu wszędzie została położona skrętka, a w newralgicznych miejscach 2x.
Gość stach Napisano 21 marca 2016 #3135 Napisano 21 marca 2016 No, wujek G. wpuścił mnie w te tematy i jestem wstrząśnięty możliwościami urządzeń...Ciekawe kto te newralgiczne miejsca określał i co to za miejsca
retrofood Napisano 21 marca 2016 #3136 Napisano 21 marca 2016 Cytat No, wujek G. wpuścił mnie w te tematy i jestem wstrząśnięty możliwościami urządzeń...Ciekawe kto te newralgiczne miejsca określał i co to za miejsca Punkty G?
Gość stach Napisano 21 marca 2016 #3137 Napisano 21 marca 2016 Cytat Punkty G? To kopuła ma punkt G ???To chyba nie był decydujący punkt wyboru formy budowli...Kurde, autorus w takim razie dysponuje co najmniej trzema punktami G... Tylko zazdrościć... a może współczuć
retrofood Napisano 21 marca 2016 #3138 Napisano 21 marca 2016 Przecież to Ty zwróciłeś uwagę na newralgiczne miejsca...
autorushd Napisano 21 marca 2016 Autor #3139 Napisano 21 marca 2016 Chodzi o miejsca gdzie jest więcej niż 5 punktów do sterowania. Tam została dana podwójna skrętka. Kolega z drugiego forum ma panel 12 przyciskowy.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 21 marca 2016 #3140 Napisano 21 marca 2016 Cytat Chodzi o miejsca gdzie jest więcej niż 5 punktów do sterowania. Tam została dana podwójna skrętka. Kolega z drugiego forum ma panel 12 przyciskowy. nie no spokomożna mieć i panel 30 przyciskowyrozumiem że skrętka idzie sobie do rozdzielni elektrycznej a tam masz KNX-a
ewamariusz Napisano 21 marca 2016 #3141 Napisano 21 marca 2016 Cytat Ale masz pięknego psa Obecnie mam same koty wiec marze o wilku Dzięki. Polecam super piesek, tylko z kotami to musisz wziąć szczeniaka . A Twoja kopuła coraz lepiej się prezentuje, śledzimy i podpatrujemy. Pozdrawiam
autorushd Napisano 25 marca 2016 Autor #3143 Napisano 25 marca 2016 Z tematów monitoringowych poszukuje kamer ip 3mpx które idealnie by współpracowały z synology, Jest to warunek konieczny. Znalazłem ciekawą kamerkę Hikvision DS-2CD2742FWD-I - obiektyw 2.8mm-12mm. i F=1.4, ale nie mam jej na liście synology, choć tego samego producenta jest na kopy. Tłumacze sobie, że po prostu nie została przetestowana. Jakby ktoś miał z nią doczynienia lub mógł ja sprawdzić byłbym zobowiązany.
autorushd Napisano 25 marca 2016 Autor #3144 Napisano 25 marca 2016 Chciałem kupić uchwyt sufitowe do moich czujek, ale kurcze nie za bardzo mogłem trafić na odpowiedni model. Wiec znalazłem standardowe uchwyty bosch i pytałem się sprzedawców czy będą pasowały. Jedni mówili ze oczywiście inni że niestety nie. Wiec postanowiłem sprawdzić samodzielnie. Pasują świetnie
ewamariusz Napisano 27 marca 2016 #3145 Napisano 27 marca 2016 Cytat A ile ma lat? Nasza Lili ma 3 lata i 1 miesiąc. Jest super psiakiem. Pozdrawiam
autorushd Napisano 31 marca 2016 Autor #3146 Napisano 31 marca 2016 Czy warto kupować patchpanel ekranowany? Jak to jest? W końcu ekranowane będą gniazdka podtynkowe.
Szwajcar Napisano 31 marca 2016 #3147 Napisano 31 marca 2016 Aby instalacja kat. 5e lub 6 z ekranem w ogóle miała sens to wszystkie elementy muszą być ekranowane i dodatkowo ekran musi być uziemiony. Tak jest przynajmniej w sieciach ethernet. Inaczej to po prostu nie ma sensu, bo mamy tylko dodatkowe miejsce, które zbiera ładunki.
autorushd Napisano 1 kwietnia 2016 Autor #3148 Napisano 1 kwietnia 2016 Wszędzie mam ftp i już tego nie zmienię. Więc to jest taki stan początkowy systemu. Teraz kwestia co robić dalej. Gniazdka są metalowe berker. Wczoraj jedno takie montowałem, a ponieważ to było pierwsze wiec mi szło trochę dzieżko. Ale bez nożyka krosowniczego to w ogóle bym nie dał rady.
autorushd Napisano 1 kwietnia 2016 Autor #3149 Napisano 1 kwietnia 2016 (edytowany) O co chodzi z tym A i B? Kurcze nie wiem jak to podłączyć. Chodzi oczywiście o żółte i zielone bo reszta jest oczywista. Edytowano 1 kwietnia 2016 przez autorushd (zobacz historię edycji)
animus Napisano 1 kwietnia 2016 #3150 Napisano 1 kwietnia 2016 Cytat O co chodzi z tym A i B? Kurcze nie wiem jak to podłączyć. Chodzi oczywiście o żółte i zielone bo reszta jest oczywista. https://www.youtube.com/watch?v=x7cCIErmeEg 1
