Dom pasywny, kopuła Autorus
7 dni powinno wystarczyć zgodnie z zaleceniami.Ale przy temperaturze powietrza powyżej +15 stopni C w ciągu dnia
powinno sie lać przynajmniej co 3 godziny i raz w ciągu nocy(he,he....robisz tak???)
Jak przykrywałeś to na pewno starczy a wiem że rzuciłeś geo
Szkoda by było popełnić błąd z powodu takiej błahostki, jak "polewać/nie polewać". Chyba że masz pewność, że dłużej nie trzeba trzymać w wilgoci. Sądzę, że warto, by strop trzymał wilgoć przez okres wiązania, czyli 21-28dni.
Dziś znów poleję, tak na wszelki wypadek. W sumie robota żadna, a dobry przerywnik między innymi pracami na budowie. Z cała rodzinką robię porządki, kurcze roboty na co najmniej tydzień. I to tak po łebkach tylko.
Dzień po wysypaniu podłogówki z miksokreta polewalem.
Po kilku dniach zasłoniłem całą powierzchnię podłogi folią.
Przez całe ostatnie trzy tygodnie pod folią utrzymała się wilgoć. Wykraplała się na folii. Polewałem fragmenty odsłonięte.
W największe nawet upały NIC nie wyschło. Polecam.
Folia - jakakolwiek, u mnie - pozostałości po paczkach styropianu i pozostałości czarnej. Zero kosztów.
Teraz dopiero odsłaniam, żeby w końcu wyschło.
Ważny tydzień się zaczyna, dojechały okna. Nie wiem jeszcze kiedy zaczniemy montaż , ale będzie fotorelacja. icon_biggrin.gif
Poza tym po tygodniu urlopu, wracają budowlańcy, i ciągniemy ten wózek dalej do przodu. icon_cool.gif
Była Pani od projektu instalacji gazowej z ramienia PGNiG. Oczywiście prywatna firma. Dowiedziałem się ze gazociąg leży na działce sąsiada, czyli muszę polecieć i prosić o podpisanie zgody. Ale to nie wszystko, zgoda musi być notarialna :(
Dodatkowo dowiedziałem się, że aby przesunąć termin pobierania paliwa gazowego wystarczy napisać do gazowni podanie, i już. Jednak jest to czynność jednorazowa, dwóch podań już nie przyjmą. I koniecznie trzeba złożyć przed terminem odbioru paliwa gazowego z umowy, bo inaczej naliczą kary itd.
Pani w sumie wpadła ustalić gdzie ma być szafka gazowa, ustaliliśmy, i teraz muszę do tego ustalenia przekonać sąsiada którego nie znam :(
Koszt projektu po stronie działki to 1000zł + vat.
skąd im się wzięła zgoda notarialna?
u mnie wszystko było załatwiane na zwykłych drukach
za projekt ins gazowej na działce dwa lata temu płaciłem 350 zł
Oglądam i podziwiam ale okna to bym widział jakieś kolorowe w tym projekcie a widzę przywieziono białe .
Czy może z drugiej strony jest inaczej ?.
okna są białe z dwóch stron, tak wyszło z doboru kolorów. Niestety jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.
Sąsiedzi mówili mi , że moje iglo jest bardzo dobrym punktem orientacyjnym, jak zamawiają coś pocztą to mówią ze przy iglo i zawsze pocztowcy trafiają icon_smile.gif
obecnie trwa szalowanie jednej ze ścian, która będzie wylana z betonu oraz stropu w kopule firmowej.
W poniedziałek będzie zakładanie okien wiec fotorelacja pewna icon_smile.gif Sam jestem ciekaw jak to wyjdzie.
Widziałem kilka fix-ów chyba parter? , ktoś będzie musiał je myć od zewnątrz .
faktycznie, choć będę miał jedno okno fix na piętrze, konkretnie świetlik kopułowy icon_smile.gif Jednak w tym wypadku trudniej go wymyć z wewnątrz niż z zewnątrz.
nie będzie icon_smile.gif Jutro zalewanie wieńca pod świetlik oraz ściany zbrojonej.
Odnośnie okien to powstaje znów/znowu kłopot jak to wykończyć.
Konkretnie o węgarek.
1 )Mogę go rzeźbić w styro bez pośrednio ale to będzie duże wyzwanie, bo ja mam okna łukowe.
Styropian grubości 10cm, okno wystaje ok 7cm. Styropian już mam zakupiony niestety.
2) Można tez wstawić styro 7 cm a potem do tego styro np 3 lub trochę więcej.
Tylko jak wtedy te styro ze sobą połączyć? Tylko na kołki? Dać między klej? To by było najprostsze w kwestii rzeźbienia, ale musiałbym dodatkowo dokupować styro. OT.
Mogę go rzeźbić w styro bezpośrednio ale to będzie duże wyzwanie, bo ja mam okna łukowe.
Śpij spokojnie, w styro można bezproblemowo rzeźbić kształty o wiele bardziej skomplikowane niż łuki - nawet twarze.
Toś mnie zaskoczył, Prezesie, bo faktycznie! choć nie to miałem na myśli. Ale faktycznie!
Na budowie obecnie szalowanie stropu w drugiej kopule. Wykonawca twierdzi, że musi wylać najpierw tam strop. Całość ma być skończona do końca tego miesiąca. Wchodzi w to strop, wieniec do świetlika itd. Budowa SSZ miała się zakończyć do końca września, już widzę poślizg o miesiąc. Bo przecież jeszcze działówki na piętrze trzeba zrobić.
A czas leci jak szalony. Jak zwykle z niczym się nie wyrabiam i wszędzie są opóźnienie. A przecież trzeba się przygotowywać do piankowania. A jak będzie padało to w ogóle nie zapiankuję.
Widzieliście aby coś na budowie było zrobione zgodnie z harmonogramem? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
zabrakło na budowie fachowców których pokazał nam Draagon, odnośnie Twojej kopuły! icon_smile.gif
tak z budową jednej kopuły mi się skojarzyło icon_smile.gif Pozdro dla autorushd-a
Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
No i po długich poszukiwaniach znalazłem wykonawcę tynków w moim IGLO.
Będzie to ANATAK z forum muratora.
W sumie nawet fajnie wyszło bo firma jest z Raszyna czyli niedaleko ode mnie. Kładzeni tynków jest ustalone na listopad,
byle tylko nie było przymrozków, jakichś takich znaczących, lub co gorsze nie dotarła zima.
Się posypało dzisiaj, podpisana umowa na sieć elektryczną w chałupie.
Wykonywać będzie NIKOL POLSKA SP Z O O , Pan Tomasz Figura z Mniszka gmina Wolanów
Pierwsze spotkanie 2h już za mną, drugie w czwartek a w sobotę zaczynają. Tempo mnie trochę oszałamia.
tego to ja nie wiem icon_confused.gif Ale w sobotę jadę na rozmowy z sąsiadem. Zobaczymy czy mnie psami nie poszczuje.
Trzeba bylo PC rozwazyc... to bys sie gazem nie stresowal icon_razz.gif icon_wink.gif
A domek fajny... chyba juz pisalem, fajnie ze sa ludzie co sie odwaza zrobic cos niekonwencjonalnego. icon_biggrin.gif
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
