Dom pasywny, kopuła Autorus
7 dni powinno wystarczyć zgodnie z zaleceniami.Ale przy temperaturze powietrza powyżej +15 stopni C w ciągu dnia
powinno sie lać przynajmniej co 3 godziny i raz w ciągu nocy(he,he....robisz tak???)
Jak przykrywałeś to na pewno starczy a wiem że rzuciłeś geo
Szkoda by było popełnić błąd z powodu takiej błahostki, jak "polewać/nie polewać". Chyba że masz pewność, że dłużej nie trzeba trzymać w wilgoci. Sądzę, że warto, by strop trzymał wilgoć przez okres wiązania, czyli 21-28dni.
Dziś znów poleję, tak na wszelki wypadek. W sumie robota żadna, a dobry przerywnik między innymi pracami na budowie. Z cała rodzinką robię porządki, kurcze roboty na co najmniej tydzień. I to tak po łebkach tylko.
Dzień po wysypaniu podłogówki z miksokreta polewalem.
Po kilku dniach zasłoniłem całą powierzchnię podłogi folią.
Przez całe ostatnie trzy tygodnie pod folią utrzymała się wilgoć. Wykraplała się na folii. Polewałem fragmenty odsłonięte.
W największe nawet upały NIC nie wyschło. Polecam.
Folia - jakakolwiek, u mnie - pozostałości po paczkach styropianu i pozostałości czarnej. Zero kosztów.
Teraz dopiero odsłaniam, żeby w końcu wyschło.
Ważny tydzień się zaczyna, dojechały okna. Nie wiem jeszcze kiedy zaczniemy montaż , ale będzie fotorelacja. icon_biggrin.gif
Poza tym po tygodniu urlopu, wracają budowlańcy, i ciągniemy ten wózek dalej do przodu. icon_cool.gif
Była Pani od projektu instalacji gazowej z ramienia PGNiG. Oczywiście prywatna firma. Dowiedziałem się ze gazociąg leży na działce sąsiada, czyli muszę polecieć i prosić o podpisanie zgody. Ale to nie wszystko, zgoda musi być notarialna :(
Dodatkowo dowiedziałem się, że aby przesunąć termin pobierania paliwa gazowego wystarczy napisać do gazowni podanie, i już. Jednak jest to czynność jednorazowa, dwóch podań już nie przyjmą. I koniecznie trzeba złożyć przed terminem odbioru paliwa gazowego z umowy, bo inaczej naliczą kary itd.
Pani w sumie wpadła ustalić gdzie ma być szafka gazowa, ustaliliśmy, i teraz muszę do tego ustalenia przekonać sąsiada którego nie znam :(
Koszt projektu po stronie działki to 1000zł + vat.
skąd im się wzięła zgoda notarialna?
u mnie wszystko było załatwiane na zwykłych drukach
za projekt ins gazowej na działce dwa lata temu płaciłem 350 zł
Oglądam i podziwiam ale okna to bym widział jakieś kolorowe w tym projekcie a widzę przywieziono białe .
Czy może z drugiej strony jest inaczej ?.
okna są białe z dwóch stron, tak wyszło z doboru kolorów. Niestety jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.
Sąsiedzi mówili mi , że moje iglo jest bardzo dobrym punktem orientacyjnym, jak zamawiają coś pocztą to mówią ze przy iglo i zawsze pocztowcy trafiają icon_smile.gif
obecnie trwa szalowanie jednej ze ścian, która będzie wylana z betonu oraz stropu w kopule firmowej.
W poniedziałek będzie zakładanie okien wiec fotorelacja pewna icon_smile.gif Sam jestem ciekaw jak to wyjdzie.
Widziałem kilka fix-ów chyba parter? , ktoś będzie musiał je myć od zewnątrz .
faktycznie, choć będę miał jedno okno fix na piętrze, konkretnie świetlik kopułowy icon_smile.gif Jednak w tym wypadku trudniej go wymyć z wewnątrz niż z zewnątrz.
nie będzie icon_smile.gif Jutro zalewanie wieńca pod świetlik oraz ściany zbrojonej.
Odnośnie okien to powstaje znów/znowu kłopot jak to wykończyć.
Konkretnie o węgarek.
1 )Mogę go rzeźbić w styro bez pośrednio ale to będzie duże wyzwanie, bo ja mam okna łukowe.
Styropian grubości 10cm, okno wystaje ok 7cm. Styropian już mam zakupiony niestety.
2) Można tez wstawić styro 7 cm a potem do tego styro np 3 lub trochę więcej.
Tylko jak wtedy te styro ze sobą połączyć? Tylko na kołki? Dać między klej? To by było najprostsze w kwestii rzeźbienia, ale musiałbym dodatkowo dokupować styro. OT.
Mogę go rzeźbić w styro bezpośrednio ale to będzie duże wyzwanie, bo ja mam okna łukowe.
Śpij spokojnie, w styro można bezproblemowo rzeźbić kształty o wiele bardziej skomplikowane niż łuki - nawet twarze.
Toś mnie zaskoczył, Prezesie, bo faktycznie! choć nie to miałem na myśli. Ale faktycznie!
Na budowie obecnie szalowanie stropu w drugiej kopule. Wykonawca twierdzi, że musi wylać najpierw tam strop. Całość ma być skończona do końca tego miesiąca. Wchodzi w to strop, wieniec do świetlika itd. Budowa SSZ miała się zakończyć do końca września, już widzę poślizg o miesiąc. Bo przecież jeszcze działówki na piętrze trzeba zrobić.
A czas leci jak szalony. Jak zwykle z niczym się nie wyrabiam i wszędzie są opóźnienie. A przecież trzeba się przygotowywać do piankowania. A jak będzie padało to w ogóle nie zapiankuję.
Widzieliście aby coś na budowie było zrobione zgodnie z harmonogramem? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
zabrakło na budowie fachowców których pokazał nam Draagon, odnośnie Twojej kopuły! icon_smile.gif
tak z budową jednej kopuły mi się skojarzyło icon_smile.gif Pozdro dla autorushd-a
Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
No i po długich poszukiwaniach znalazłem wykonawcę tynków w moim IGLO.
Będzie to ANATAK z forum muratora.
W sumie nawet fajnie wyszło bo firma jest z Raszyna czyli niedaleko ode mnie. Kładzeni tynków jest ustalone na listopad,
byle tylko nie było przymrozków, jakichś takich znaczących, lub co gorsze nie dotarła zima.
Się posypało dzisiaj, podpisana umowa na sieć elektryczną w chałupie.
Wykonywać będzie NIKOL POLSKA SP Z O O , Pan Tomasz Figura z Mniszka gmina Wolanów
Pierwsze spotkanie 2h już za mną, drugie w czwartek a w sobotę zaczynają. Tempo mnie trochę oszałamia.
tego to ja nie wiem icon_confused.gif Ale w sobotę jadę na rozmowy z sąsiadem. Zobaczymy czy mnie psami nie poszczuje.
Trzeba bylo PC rozwazyc... to bys sie gazem nie stresowal icon_razz.gif icon_wink.gif
A domek fajny... chyba juz pisalem, fajnie ze sa ludzie co sie odwaza zrobic cos niekonwencjonalnego. icon_biggrin.gif
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
