Dom pasywny, kopuła Autorus
yyyy....nie wiem co powiedzieć, tzn napisać...dom wygląda imponująco icon_lol.gif icon_lol.gif
Podczytuję po cichu i trzymam kciuki za zamknięcie w tym roku obu kopuł.
Ostatnio zaglądałam ( z braku czasu na forum ) jak jeszcze bawiłeś się z projektem, a tu proszę proszę ile już zrobione icon_lol.gif
Dzięki za miłe słowa , dwóch kopuł nie da rady zamknąć. Jest to nierealne, oczywiście może się zdarzyć cud.
Raczej marze o zamknięciu jednej a to nie jest takie oczywiste bo z tego co wiem jest to najprawdopodobniej jedyna kopuła w Polsce z oknami na piętrze a to oznacza jedyne w swoim rodzaju problemy i możliwość zawalenia ścian.
A to kiepska perspektywa.
Nie stresuj się bo się nie wprowadzisz do niej jak ją zamkniesz powyżej okien piętra to się już usztywni i będzie stała .
http://www.naszlaku.com/bogacica/ Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Tyle, że te okna nie są ,,w kopule" tylko w ,,walcu". A sama konstrukcja kopuły najprawdopodobniej drewniana. icon_cool.gif
Laikom może się wydawać że to można zrobić tylko z drewna inaczej się zawali .
Okna jak najbardziej w kopule dużo bardziej skomplikowanej konstrukcji murowanej wspartej na korpusie nawowym.
Okna "na piętrze" czyli u góry w sklepieniach ,kopułach stosowano b.często żeby doświetlać kościoły
http://www.trivago.pl/bydgoszcz-86475/obie...1/foto-i5453245
Więc nie przejmuj się Twoja kopuła też postoi tylko musisz ją zamknąć. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Drzewiej u nas murowali stropy łukowe, wsparte na stalowych trawersach (dwuteowniki).
Najbardziej mi się podobało, jak murarz po zamknieciu przęsła i zdjęciu rusztowania (taka drewniana wybrzuszona konstrukcja) od razu po tym chodził! I się nie zawaliło!
A przecież zaprawa była świeżutka...
Zaprawa była świeża owszem , ale cegła wodę wypiła z niej.
Dawno mnie u Ciebie nie było, a tu takie postępy!
Kopuła wygląda rewelacyjnie, a te otwory okienne drugiej kondygnacji... niesamowite!
Wychodzi na to, że prawdopodobnie nie będę miał żadnych strat w zaprawie murarskiej. Zostało raptem 1,5 palety. Akurat dokończymy i będzie zima.
Ładnie to wygląda.
Widok od wewnątrz skojarzył mi się z rusztowaniami w kościołach przy malowaniu (renowacji) fresków. icon_biggrin.gif
Kopułę zmykasz na styk ,czy zostaje otwór na świetlik?
taki właśnie będzie, zalewany No ale na ten szczęśliwy moment to jeszcze muszę ciutke poczekać
to szampan chyba strzeli ? i uważaj żeby beton nie przemarzł ,tam w górze w tych warunkach b. trudno będzie uzyskać wytrzymały beton ,zwłaszcza że w tych temp. będzie wiązać ze 3 m-ce.
-temperatura otoczenia,
-wiatr,
-opady atmosferycznne,
-usytuowanie wykonanej konstrukcji (ekspozycji na czynniki zewnętrzne),
Chyba że będziesz stosował domieszki "przeciwmrozowe" i do tego podgrzewanie ciepłym powietrzem, parą niskoprężną, przy pomocy instalacji elektrycznej kable grzejne itd... do uzyskania wytrzymałość na ściskanie co najmniej 5 MPa Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dziś byłem na budowie, pomimo choroby bo się umówiłem z gościem odnośnie wiązarów na dach na podpisanie umowy. Jeszcze raz sobie wszystko pomierzył i wiązary maja być na 10 grudnia. Jesteśmy już 6 rzędów cegieł nad górnym oknem. Codziennie dochodzą 2 rzędy. A teraz mleko z miodem i do wyrka icon_smile.gif
Włazu dachowego nie będzie nie ma takiej potrzeby. Jakby co to z dachu łącznika będę mógł bez problemu na kopuły wejść icon_smile.gif
Od jakiegoś czasu obserwuję z zaciekawieniem Twoją niesamowitą budowlę(w końcu cos widać i sciany sie nie zawaliły icon_biggrin.gif ) i jedno mnie zastanawia:jak będzie wykończona elewacja?W budynku tradycyjnym ściany nie są tak narażone na zamakanie i osiadanie zanieczyszczeń jak w tym przypadku..Zastosujesz tynki żywiczne czy silikonowe??
To jest bardzo dobre pytanie. Koncepcja jest taka, że daje piankę pur, a potem zobaczymy, możliwe ze jakiś tynk.
Chwilowo odpoczywam od tematu ale wiem ze znajomy dzielnie walczy i liczę ze skorzystam z jego doświadczeń icon_smile.gif
Edytowano przez Czapi (zobacz historię edycji)
Niestety nie :(
Ponieważ sprawy garażowe tj wiązary na dach zostały zamówione czas pomyśleć nad reszta łącznika. Dach będzie robiony z takich belek dwuteowych. Koszt ok 30zł/mb czyli do zjedzenia.
Wczoraj byłem na budowie, jest 10 warstw cegieł nad górnymi oknami. Niestety nie zmierzyłem otworu ale liczę ze ma ok 5m. A mamy zejść do 2m. Dziennie kładzione sa dwie warstwy cegieł po 6,5cm + zaprawa czyli ok 15cm. Czyli w tygodniu możliwe jest do ułożenia 15x6=90cm a ponieważ układamy z dwóch stron bo to koło wychodzi ok 180cm. Z tego wynika, że przy dobrych wiatrach w następnym tygodniu (jak pogoda pozwoli) będzie zwieńczenie pierwszej kopuły.
Obecnie po obwodzie jest 58 cegieł. Każda ma po 25cm + 1 zaprawa =26cmx58 czyli ok 15mw odwodzie. Zaraz wyliczymy r icon_smile.gif
r=221cm czyli otwór obecnie ma dokładnie średnicę 4,42m icon_smile.gif matematyka jest królowa nauk, czy to sie komuś podoba czy nie icon_smile.gif
Ale te 2646szt to już po paletach liczyłeś a nie z wzoru na objętość ?
A tak sie zapytam - jak cegły trzymają wymiary ? U Mnie rozpiętości sięgają 23,5-25,2 cm :/
hm, na każdej palecie jest specyfikacji z odchyłkami , to teoria. Nie mierzyłem cegieł ale jak będę miał chwilkę to zmierzę.
Ilość cegieł wyliczyłem ze wzoru na obwód koła icon_smile.gif Dla mnie dokładność całkowicie wystarczająca.
No i codziennie zerkam na pogodę. Jak się nie uda zamknąć to trudno, najważniejsze, że się nie zawali icon_smile.gif
Dziś dzwoniłem do Budokruszu o cement a dokładniej czy przywiozą 1m3 na budowę, aby wylać na ten wieniec. I... bez problemu ze wszystkimi dodatkami mrozo i wodo odpornymi icon_smile.gif
A robotnicy już chcieli sami się bawić w robienie betonu. Ale im to stanowczo wyperswadowałem.
Praca ma być do świat, zobaczymy.
Dziś dzwoniłem do Budokruszu o cement a dokładniej czy przywiozą 1m3 na budowę, aby wylać na ten wieniec. I... bez problemu ze wszystkimi dodatkami mrozo i wodo odpornymi Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
Pomyśl jeszcze jak to dogrzać przez kilka dni , może jakaś płachta na otwór na kopule i koksownik w środek ,ciepłe powietrze będzie gromadzić się na samej górze .
Jestem na etapie szukania elektryka, takiego co by mi pod IB przygotował instalacje. I jakoś tak trafiłem na zabezpieczenia przepięciowe. Co myślicie o tym?
Cena trochę duża ale mówi się trudno.
Na budowie trwają przygotowania do zimy.
Obawiam się, że tego ocieplenia w workach będzie za mało. Musze domówić.
Ale że co powódź będzie na wiosnę?
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
