Dom pasywny, kopuła Autorus
yyyy....nie wiem co powiedzieć, tzn napisać...dom wygląda imponująco icon_lol.gif icon_lol.gif
Podczytuję po cichu i trzymam kciuki za zamknięcie w tym roku obu kopuł.
Ostatnio zaglądałam ( z braku czasu na forum ) jak jeszcze bawiłeś się z projektem, a tu proszę proszę ile już zrobione icon_lol.gif
Dzięki za miłe słowa , dwóch kopuł nie da rady zamknąć. Jest to nierealne, oczywiście może się zdarzyć cud.
Raczej marze o zamknięciu jednej a to nie jest takie oczywiste bo z tego co wiem jest to najprawdopodobniej jedyna kopuła w Polsce z oknami na piętrze a to oznacza jedyne w swoim rodzaju problemy i możliwość zawalenia ścian.
A to kiepska perspektywa.
Nie stresuj się bo się nie wprowadzisz do niej jak ją zamkniesz powyżej okien piętra to się już usztywni i będzie stała .
http://www.naszlaku.com/bogacica/ Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Tyle, że te okna nie są ,,w kopule" tylko w ,,walcu". A sama konstrukcja kopuły najprawdopodobniej drewniana. icon_cool.gif
Laikom może się wydawać że to można zrobić tylko z drewna inaczej się zawali .
Okna jak najbardziej w kopule dużo bardziej skomplikowanej konstrukcji murowanej wspartej na korpusie nawowym.
Okna "na piętrze" czyli u góry w sklepieniach ,kopułach stosowano b.często żeby doświetlać kościoły
http://www.trivago.pl/bydgoszcz-86475/obie...1/foto-i5453245
Więc nie przejmuj się Twoja kopuła też postoi tylko musisz ją zamknąć. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Drzewiej u nas murowali stropy łukowe, wsparte na stalowych trawersach (dwuteowniki).
Najbardziej mi się podobało, jak murarz po zamknieciu przęsła i zdjęciu rusztowania (taka drewniana wybrzuszona konstrukcja) od razu po tym chodził! I się nie zawaliło!
A przecież zaprawa była świeżutka...
Zaprawa była świeża owszem , ale cegła wodę wypiła z niej.
Dawno mnie u Ciebie nie było, a tu takie postępy!
Kopuła wygląda rewelacyjnie, a te otwory okienne drugiej kondygnacji... niesamowite!
Wychodzi na to, że prawdopodobnie nie będę miał żadnych strat w zaprawie murarskiej. Zostało raptem 1,5 palety. Akurat dokończymy i będzie zima.
Ładnie to wygląda.
Widok od wewnątrz skojarzył mi się z rusztowaniami w kościołach przy malowaniu (renowacji) fresków. icon_biggrin.gif
Kopułę zmykasz na styk ,czy zostaje otwór na świetlik?
taki właśnie będzie, zalewany No ale na ten szczęśliwy moment to jeszcze muszę ciutke poczekać
to szampan chyba strzeli ? i uważaj żeby beton nie przemarzł ,tam w górze w tych warunkach b. trudno będzie uzyskać wytrzymały beton ,zwłaszcza że w tych temp. będzie wiązać ze 3 m-ce.
-temperatura otoczenia,
-wiatr,
-opady atmosferycznne,
-usytuowanie wykonanej konstrukcji (ekspozycji na czynniki zewnętrzne),
Chyba że będziesz stosował domieszki "przeciwmrozowe" i do tego podgrzewanie ciepłym powietrzem, parą niskoprężną, przy pomocy instalacji elektrycznej kable grzejne itd... do uzyskania wytrzymałość na ściskanie co najmniej 5 MPa Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dziś byłem na budowie, pomimo choroby bo się umówiłem z gościem odnośnie wiązarów na dach na podpisanie umowy. Jeszcze raz sobie wszystko pomierzył i wiązary maja być na 10 grudnia. Jesteśmy już 6 rzędów cegieł nad górnym oknem. Codziennie dochodzą 2 rzędy. A teraz mleko z miodem i do wyrka icon_smile.gif
Włazu dachowego nie będzie nie ma takiej potrzeby. Jakby co to z dachu łącznika będę mógł bez problemu na kopuły wejść icon_smile.gif
Od jakiegoś czasu obserwuję z zaciekawieniem Twoją niesamowitą budowlę(w końcu cos widać i sciany sie nie zawaliły icon_biggrin.gif ) i jedno mnie zastanawia:jak będzie wykończona elewacja?W budynku tradycyjnym ściany nie są tak narażone na zamakanie i osiadanie zanieczyszczeń jak w tym przypadku..Zastosujesz tynki żywiczne czy silikonowe??
To jest bardzo dobre pytanie. Koncepcja jest taka, że daje piankę pur, a potem zobaczymy, możliwe ze jakiś tynk.
Chwilowo odpoczywam od tematu ale wiem ze znajomy dzielnie walczy i liczę ze skorzystam z jego doświadczeń icon_smile.gif
Edytowano przez Czapi (zobacz historię edycji)
Niestety nie :(
Ponieważ sprawy garażowe tj wiązary na dach zostały zamówione czas pomyśleć nad reszta łącznika. Dach będzie robiony z takich belek dwuteowych. Koszt ok 30zł/mb czyli do zjedzenia.
Wczoraj byłem na budowie, jest 10 warstw cegieł nad górnymi oknami. Niestety nie zmierzyłem otworu ale liczę ze ma ok 5m. A mamy zejść do 2m. Dziennie kładzione sa dwie warstwy cegieł po 6,5cm + zaprawa czyli ok 15cm. Czyli w tygodniu możliwe jest do ułożenia 15x6=90cm a ponieważ układamy z dwóch stron bo to koło wychodzi ok 180cm. Z tego wynika, że przy dobrych wiatrach w następnym tygodniu (jak pogoda pozwoli) będzie zwieńczenie pierwszej kopuły.
Obecnie po obwodzie jest 58 cegieł. Każda ma po 25cm + 1 zaprawa =26cmx58 czyli ok 15mw odwodzie. Zaraz wyliczymy r icon_smile.gif
r=221cm czyli otwór obecnie ma dokładnie średnicę 4,42m icon_smile.gif matematyka jest królowa nauk, czy to sie komuś podoba czy nie icon_smile.gif
Ale te 2646szt to już po paletach liczyłeś a nie z wzoru na objętość ?
A tak sie zapytam - jak cegły trzymają wymiary ? U Mnie rozpiętości sięgają 23,5-25,2 cm :/
hm, na każdej palecie jest specyfikacji z odchyłkami , to teoria. Nie mierzyłem cegieł ale jak będę miał chwilkę to zmierzę.
Ilość cegieł wyliczyłem ze wzoru na obwód koła icon_smile.gif Dla mnie dokładność całkowicie wystarczająca.
No i codziennie zerkam na pogodę. Jak się nie uda zamknąć to trudno, najważniejsze, że się nie zawali icon_smile.gif
Dziś dzwoniłem do Budokruszu o cement a dokładniej czy przywiozą 1m3 na budowę, aby wylać na ten wieniec. I... bez problemu ze wszystkimi dodatkami mrozo i wodo odpornymi icon_smile.gif
A robotnicy już chcieli sami się bawić w robienie betonu. Ale im to stanowczo wyperswadowałem.
Praca ma być do świat, zobaczymy.
Dziś dzwoniłem do Budokruszu o cement a dokładniej czy przywiozą 1m3 na budowę, aby wylać na ten wieniec. I... bez problemu ze wszystkimi dodatkami mrozo i wodo odpornymi Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
Pomyśl jeszcze jak to dogrzać przez kilka dni , może jakaś płachta na otwór na kopule i koksownik w środek ,ciepłe powietrze będzie gromadzić się na samej górze .
Jestem na etapie szukania elektryka, takiego co by mi pod IB przygotował instalacje. I jakoś tak trafiłem na zabezpieczenia przepięciowe. Co myślicie o tym?
Cena trochę duża ale mówi się trudno.
Na budowie trwają przygotowania do zimy.
Obawiam się, że tego ocieplenia w workach będzie za mało. Musze domówić.
Ale że co powódź będzie na wiosnę?
    • Gradu nie było. Szkodnika od zeszłego roku nie potrafię ustalić. Łażenie nocą z latarką niczego nie wyjaśniło. Inteligencja internetowa zasugerowała brak składników pokarmowych, powodujących mikropęknięcia, a kiedy liść się rozrasta, one się powiększają tworząc rozerwane dziury. Zaczynam się skłaniać ku tej sugestii.
    • @podczytywacz   Jest to salon z aneksem. Wentylacja jest grawitacyjna (czyli taka po prostu kratka). Południowa.  Ma wysoką klasę energetyczną, to pamiętam (A albo A+). Szczegóły doślę, jak będę w domu - ale chyba standardowe ocieplenie - napiszę potem to ocenicie. W tym salonie jest klimatyzacja - ale to pewnie od kilku lat. Nie, jest sypialnia.   @Budujemy Dom - działka i dom A jak mogę to potwierdzić? Czy takie plamy powinny się zmyć? Mam w szufladzie dwie płytki "kamienia", które zostały wymontowane prawdopodobnie na skutek instalacji telewizora podwieszanego. W każdym bądź razie jedną z nich mogę połamać i pozaglądać czy jest tam wyraźna struktura i wysłać tutaj zdjęcia. Mógłbym też wziąć ekspertka mykologa, ale to koszt. Jakie są jeszcze możliwości wykluczenia/potwierdzenia czy to pleśń ?
    • Niektóre miejsca wyglądają, jakby już malowane były strukturalną farbą   Powierzchnia sufitu jest bardzo nierówna i niejednorodna... Moim zdaniem żadna  nie pokryje satysfakcjonująco TEGO sufitu...  Może jakaś strukturalna da radę... może tynk japoński...   W żadne kasetony się nie pchaj, może tapeta strukturalna, ale jednobarwna - tylko umiejętnie położona - przy tym stanie wykończenia ścian byłaby najmniej "inwazyjna" i najmniej mogąca narobić szkód...
    • Najlepiej doradzi doświadczony elektryk-praktyk, @retrofood już jutro, jak tylko wypocznie!     A moje uwagi? może się nie mylę...   Podwójny przełącznik A pozwoli załączać niezależnie oba punkty na suficie. B i C powinny być schodowe do włączania/wyłączanie kinkietu nad łóżkiem - niezależnie przez leżących po obu stronach łoża...
    • Kurcze, raczej nie jest wykluczone, że masz rację na pierwszy rzut oka i po przeczytaniu opinii bobiczka, oraz spojrzeniu na pierwsze zdjęcie     - byłem przekonany, że to pleśń...   Ale teraz, jak powiększyłem drugie zdjęcie -      - widać przekrój  i strukturę  docinanego "kamienia"...   Jaka jest nauczka? Na ekranie telefonu zupełnie inaczej to widać, niż na dużym ekranie komputera...   Więc raczej    Ewentualnie można spróbować "zaretuszować" dobraną farbką i małym pędzelkiem tę "niby-pleśń"...     Ale o wentylację trzeba dbać...
