Dom pasywny, kopuła Autorus
Dopiero teraz dostrzegłem Twoje ciepłe parapety. Ostatnio na sąsiednim forum rozgorzała debata na temat ciepłych parapetów, m. in. Jareko napisał kilka przydatnych informacji. Zajrzyj koniecznie!
Wiem czytałem, tylko, że u mnie okna mają szerokość 90cm i na dodatek to fix czyli witryny nieotwierane. Dla tego zdecydowałem się na ciepły parapet. Inaczej bym sobie odpuścił.
Co myślicie o takim patencie z silką.
Zamiast ścian działowych z silki 24cm dałbym 12cm i od strony salonu cegłę 12cm. W sumie byłoby 24cm i klasa obu materiałów tez by była ponad 15.
Czy to nie za bardzo przekombinowane? Na tej ścianie będzie strop lany.
Tylko po co?
Komplikujesz życie,a życie trzeba sobie upraszczać icon_biggrin.gif Zapłacisz więcej za robotę a jeżeli nie to zapewne będzie więcej pracy przy stawianiu ściany z dwóch materiałów aniżeli z jednego.A i do instalacji elektrycznej będziesz miał lepiej z silką.
Nie możesz ściana musi być powiązana tak jak zewnętrzna w 24cm strop może opiera się na ścianie 24 lub możesz kupić jest silka 18 cm na ściany nośne i do niej domurować w szóstkę 6cm ścianę osłonową z cegły.
Tylko po co?
Chodziło mi o taki efekt:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post5259600
Jeszcze jedno pytanko odnośnie silki i murowania.
Czy bloczków z silki nie mogę murować gotową zaprawą cementową ? Konieczne są te specjalne kleje?
Dokładnie jak napisałeś dyskretna furtka.
Jak patrzę na taka fotkę, to mam wrażenie, że mur sie przewraca. Następnie inteligencja mi podpowiada, że to właśnie tak ma być. Ale pierwsze wrażenie jest piorunujące icon_lol.gif
no.................
Dzięki za info, wiem już co robić
Możesz ciąć starą cegle wzdłuż i murować w szóstkę albo kopić nowe cegły gotowe połówki są ,wyjdzie taka ściana .
Jak to nie ,możesz morować silki zaprawa ta samą co cegły murujesz -pozioma fuga a pionowej nieraz nie ma na zewnatrz tylko środek się z góry zalewa wszystko zależy jeszcze ,które kupiłeś bloczki w jakim systemie wznoszenia.
te cegły są pod złym kątem .TA krążyna powinna być zlicowana z murem z jednej strony, a w czasie wznoszenia muru dookoła niej, w osi na środku powinien być przybity sznurek i kąt układania cegieł dookoła tej krążyny ma wyznaczać przyłożony sznurek z boku do cegły(jak wskazówka zegarka) .Podobna zasada jak przy budowie kopuły.Okna-łuki również tak się wznosi .Może być sznurek lub drut . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Wydaje mi się, że z tymi polówkami to masz dobry pomysł. To by mi mocno ułatwiło życie bo na obecnym poziomie robót upilnować aby cegły były dobrze ułożone i nie pobrudzone wydaje się niemożliwe.
A odnośnie silki to myślałem nad bloczkami silka xella e24. Myślałem właśnie aby kleić je na dotychczasową zaprawę która spisuje sie bardzo dobrze. Jednak Pan w hurtowni zwrócił mi uwagę , że o ile dla systemu to nie ma znaczenia w przypadku ścian działowych to już w przypadku ścian zewnętrznych traci cały sens . Bo specjalne kleje dodatkowo ze mają węższą spoinę to jeszcze ten klej ma właściwości cieplne. Wykonawca twierdzi ze to bzdura na resorach a ja nie wiem co z tym zrobić..
[...]Wykonawca twierdzi ze to bzdura na resorach a ja nie wiem co z tym zrobić..
Na ściany zewnętrzne koniecznie zastosować zalecany przez producenta klej - wykonawcy nie będzie to sprawiało wielkiej różnicy, o ile wie jak taką cienkowarstwową zaprawę klejową użyć icon_rolleyes.gif
A pan z hurtowni z pewnością ma rację.
silka xella e24. -pozioma fuga i pionowa środek się z góry zalewa przy murowaniu tradycyjnym ,silka ściany zewnętrzne bez izolacji cieplnej to na garaż wolnostojący .
Nie wiem o czym bredzi Pan w hurtowni ale kto silikaty muruje na zaprawę ciepłochronną ,na klej owszem brak betoniarki ,jak potrzebna cieńsza spoina do przewiązania z inną ścianą ,równiejsza ściana pod szpachel bez tynku itd ... ma to jakiś sens ale
przewodzenie ciepła silka drążona W/mK - 0,46-0,70
przewodzenie ciepła zaprawa c-w W/mK -0,50-0,70
Muruj na zaprawę c-w, na zwykły klej ale na zaprawę ciepłochronną to wywalanie kasy nabijanie portfela hurtownika . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Widzę, że spór jest.
Odnośnie ścian zewnętrznych, a w formie silikatów mam ich nie więcej niż 10-15mb myślę że dam ytong. Natomiast do ścian wewnętrznych dam silkę.
Na stronie producenta Silki/Ytong znalazłem taka informację:
"Zalety zapraw do cienkich spoin i ich przełożenie na parametry ścian
Podstawą wymurowania ścian jednowarstwowych jest uzyskanie współczynnika U (przenikalności cieplnej) o wartości nie przekraczającej 0,30 W/m2K. Ważne jest, że wartość ta odnosi się do całej ściany, a nie tylko elementów murowych (bloczków, pustaków), z których jest wykonana.
Znaczący wpływ na wartość współczynnika U może zatem mieć zastosowana zaprawa. Ściany wykonane na zaprawie ogólnego przeznaczenia („tradycyjnej”) mają grube spoiny, 10-20 mm, które mogą zajmować nawet 8% powierzchni muru. Niska termoizolacyjność tego typu zapraw sprawia, że współczynnik U jest często niższy niż wynikałoby to termoizolacyjności samych pustaków. Dlatego też producenci elementów wymagających murowania na grubej spoinie (np. pustaków ceramicznych) zalecają stosowanie zapraw ciepłochronnych, które i tak często nie osiągają termoizolacyjności porównywalnej z bloczkami czy pustakami.
Zaprawy do spoin cienkich stosowane są do murowania ścian z elementów o wysokiej dokładności wymiarowej, nie przekraczającej 2 mm. Grubość spoiny wynosi w tym wypadku jedynie 1-3 mm. Dzięki temu zastosowana zaprawa praktycznie nie wpływa na termoizolacyjność ściany. Współczynnik U zależy zatem wyłącznie od zastosowanych elementów murowych."
Tylko, że ja chce zbudować ścianę 2 warstwową, na zewnątrz daje ok 20cm styropianu. Więc ma to sens czy nie? Przyznam się ze w to wątpię.
Nawet teoretycznie nie ma wplywu.
Alex.
i znów mam dylemat. Skoro będę ocieplał ściany od zewnątrz 20cm styropianu to jakie ma znaczenie czy ściana będzie zrobiona z silki u=1,6 czy z ytong u=0,6?
Wolałbym robić z jednego materiału. W silce podobają mi sie kanały na kable elektryczne oraz akumulacyjnośc.
Dzis był ciężki dzień, ogólnie wszyscy albo mnie robili w ciula albo sie mylili na potęgę.
Przybył transport cegieł, ale.... pojechał do nie tego Żelechowa co powinien tylko 150km dalej za Warszawą. Czekałem na niego od 8.00, dotarł ok 12.30.
Kaparkowy który zawsze u mnie pracował stwierdził, że nie będzie odbierał telefonów i zostałem z tirem do samodzielnego rozładowania. Ruszyłem po okolicy szukać koparki i 4 do której dojechałem się zgodziła.
Czym wymyć kostkę po której jeździła i skręcała koparka? Są takie ślady gumy. :(
Jesli wczoraj był ciężki dzień to dziś był cięższy i bardzie zwariowany.
Jutro miał przyjechać tir z cegła, miałem umówiony na 8.00 koparkę do rozładunku. Wyjeżdżam dziś z działki ok 12.00 i dzwoni do mnie kierowca z tego tira ze jest 5km ode mnie.
Na koparke czekałem prawie 7h , boi była zajęta i rozładowaliśmy tego tira ale to chyba nie o to chodzi żeby tak na wariackich papierach wszystko robić. Zdechnięty jestem.
Za to na budowie:
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Uuuu, paskudnie wygladają takie krzywe ściany . Ale masz ode mnie wielkie uznanie za tę relację foto na bieżąco .
kule!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dzięki DEMO za uznanie, staram się.
Szukam jakiegoś fajnego sposobu oświetlenia garażu, ale , że projekt nietypowy więc chciałem ten trend kontynuować. Na początku chciałem dać ściany z luksferów. Jednak teraz znalazłem świetliki dachowe kopułowe icon_smile.gif
OPIS:
Część otwierana wykonana z aluminium wspomagana siłownikami gazowymi.
Zamykany klamką z kluczykiem.
Pokrycie – kopułka akrylowa dwuwarstwowa mleczna o przenikalności cieplnej Uk=3,0W/m2K
Wyłaz spełnia funkcję świetlika dachowego.
Budowa trwa
tępo niezadowalające :(
w mordę
popraw to szybko
Nie narzekaj - nie da się szybciej chyba przy takich skosach......
Uzbroić się musisz jednak w cierpliwość - bo to trudne budowanie.....
OPIS:
Pokrycie ? kopułka akrylowa dwuwarstwowa mleczna o przenikalności cieplnej Uk=3,0W/m2K
moja refleksja
Tańsze będą luksfery.
Raz w roku szlauchem wypłuczesz wygodnie i już
Na cholerę Ci klamki, kluczyki, uchylne..... w garażu w dodatku.....
Oszczędzaj na razie.
Będziesz jeszcze miał na co wydawać potem.
Ja bym zrezygnował Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Dziś byłem u kolegi Eryka i jego żony pod Tarczynem. Z tego miejsca chciałbym podziękować za spotkanie. na reszcie mam z kim pogadać gdyż problemy mamy bardzo podobne. Wiele rozwiązań i przemyśleń także mamy podobne icon_smile.gif Normalnie super icon_smile.gif
Brak obrazka
Brak obrazka
Autorushd, genialnie to wygląda.
W proporcjach, wymiarach, kierunkach czy kątach muszą być zaszyfrowane jakieś informacje, na bank są. Stawiając taką Historię!
Tajemnica.
Wahadło Foucaulta, da Vinci, piramidy, zaginiona Arka Przymierza... Metafizyka.
Podziwiam Cię.
Oj macie rację , u mnie w kółko to samo.
Rozmawialiśmy z wykonawca nad planowanym zakończeniem kopuł, i planowane jest na koniec października. Tylko, że termin jest napięty. Liczę raczej na ciepła zimę icon_smile.gif
Obecnie jestem na etapie szukania okna kopułowego, dzięki koledze Erykowi Z pod Tarczyna mam już kontakt z bardziej sensownymi cenami, konkretnie z montażem kopuła 200cm to koszt ok 9tys.
W świetle jest to 180cm.
Wiem miało być ok 300cm ale takie okno kosztuje niestety majątek i jest to związane z tym, że trzeba je sprowadzić z Holandii bo u nas nie ma takiej formy :( konkretnie kopuły fi 300cm nikt nie robi, max to 270cm.
Dodatkowo jest tez pytanie czy taki świetlik powinien być otwierany, jedna z firm napisała, że nie robią otwieranych, gdyż może na silnym wietrze ulec uszkodzeniu. Oczywiście świetlik nieotwierany jest tańszy.
Odnośnie wsp u dla świetlików to spokojnie można osiągnąć 1,5 - 1,8 - 2,2 jak deklaruje sprzedawca, jest to związane z dodatkowym przeszkleniem. Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
o rzesz Ty orzeszku, jestem naprawdę pod mega wrażeniem, czytam, czytam, oglądam, podglądam i w końcu się ujawniam, gratuluję postępu, życzę wytrwałości i naprawdę szczerze podziwiam icon_smile.gif
niestety zauważyłem problem, lico obramowania okna ma grubość 24cm, jak dojdzie 20cm pianki będzie to wyglądało tragicznie grubo.
Niestety na parterze nic już mi się nie uda zrobić, jednak na pietrze cegły będą układane nie na 24cm ale 12cm i tam to będzie dużo lepiej wyglądało.
Nie będzie tak źle ,okna zamontujesz w warstwie ociepleniowej to trochę się zmieni .jak okienka za małe to rozbierz jeszcze z jedną dwie warstwy pod oknem ,najwyżej parapety trochę będą niżej .
Nie jestem pewien czy dobrze wytłumaczyłem, chodziło mi o węgarki okienne. Maja one grubość 25cm, jak dam założona 20cm ocieplenie to całość będzie maiła 45cm i będzie wyglądała tragicznie.
Dla tego właśnie chcę zmniejszyć do 10cm ocieplenie nad oknami, wtedy będzie 35cm, grubo ale może nie tragicznie grubo.
A może jest jakiś materiał ociepleniowy który można by było zastosować i ma wyjątkowe właściwości cieplne? Wiem będzie kosztował kosmicznie, ale dużo nie potrzebuje go. Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
