Domek Draagonowych smoczków
Jak masz je założone (przed czy za pompą), jeżeli pompy starują z jednej " rury" to jaka jest jej średnica. Do czego są te pompy (bufor, co, podłogówka, cwu)? Od Kotla - jaka jest kolejność pomp (zrób foto)?
Zawory mam za pompkami.
Średnice Cu22.
Osobne rury.
Zasilanie z bufora - obieg co (długi).
Zasilanie z bufora - wężownica (krótki). Ten gra okropnie, może dlatego, że za pompką mam kolanko 90st
w dół i za nim ten zawór?
Zdjęcia nie zrobię bo opatulone watą.
Draagu myślę że bypass pompowy z kulą na pompie CO byłby dobrym rozwiązaniem - zamiast zaworu kulowego na obejściu dać zawór zwrotny 1" (nad pompą). Zasobnik masz 2 płaszczowy (z tego co widzę), a one chodzą pięknie na grawitacji. Odejściu na zasobnik dobrze jest dać zawór kryzowy (zwykły grzybkowy lub grzejnikowy) - czasem może zajść potrzeba regulacji.
Średnice Cu22.
Osobne rury.
Rozumiem że z bufora odchodzą 2osobne króćce zasilania i do niech są podpięte pompy - jak powroty? Zawór na na wężownicy stuka tylko zimą (jak chodzi pompa CO)? Kombinowałeś z biegami pomp?
Kombinowałem z biegami. Używam I biegu.
Hm, po zastanowieniu - chyba zaczął stukać po ostatnich przeróbkach w lecie.
Różnica tylko taka, że skrócił się obieg.
Dawniej zasilał wężownicę 1/2", teraz 1"
Spokojnie zmieści zawór - wystarczy wymienić zwykły kulowy na zwrotny sprężynowy. Zawory zwrotne dajesz po to aby jedna pompa nie podbierała drugiej.
No to kumam czaczę - ale jedna myśl mi nie daje spokoju - co to jest uderzenie hydrauliczne ???
Jak napalę bardzo suchym drewnem to woda znacząco zwiększy swoją objętość i pierdyknie ?
Tak poza tym to mam dosyć już tej budowy - w Sobotę kładłem podłogówkę do 23.. W Niedzielę się obudziłem o .. 13:20
wykończeniówka wykańcza - boję się że spierdzielę wykończeniówkę bo mam serdecznie dosyć -aby już tylko zamieszkać..
I znalazłem poradnik podłogówki Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Współczuje bo roboty w pip przy wykończeniówce, ale za to niedługo błoga satysfakcja.....
Dlatego na głównej pompie (do zasobnika i CO) przydała by ci się kula np. http://www.arja.pl/zdjecie.php?t=4196 - w tym przypadku zamiast górnego zaworu kulowego trzeba by założyć zwrotny 1". Bezpiecznie przy paleniu, jak i ew. braku napięcia.
No to właśnie Biglu widziałem... icon_neutral.gif I się głowię jak to zmieścić..
Na razie i tak numerem jeden jest zalanie podłogówki - 21 XII ma wejść ekipa icon_smile.gif ( tak samo jak przy zalewaniu stropu icon_smile.gif )
U mnie grzeje wkład Cezar 15kW z płaszczem wodnym, polskiej firmy budującej kotły EkoCentr:
tu masz link do dziennika i zdjęć: klik
Lechma to dobra marka.
Kratki bardzo popularne, ale kanał doprowadzający powietrze mógłby być bardziej przemyślany.
edit: dodałem link Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
No i szacuneczek. Dzięki Panowie ! A tak poza tym zamiast 4h wylewek mam zrobione po 2 dniach icon_smile.gif
Gaweł twój ma dolot powietrza dodatkowy ? A tą wnękę to sie zabudowywuje ?
A jak u Was z okopcaniem szyb ?
A swoją drogą trafiłem na licytację kominka - aukcję wygrałem - ale cena minimalna nie została osiągnięta
Cześć. Jeśli idzie o okopcanie szyb, to ja zauważyłem ze swojej strony, że jak mam drewno bardzo suche to okopcanie nie występuje, chyba że polano bezpośrednio dotknie szyby i się tak będzie paliło, ale jeśli dałem drewno wilgotne to już okopcanie występowało nawet bez dotykania szyby.
Znaczy się sam wylewałeś?
No nie taaakim wariatem to ja nie jestem ! Maszyna im się popsuła...
Na razie mam luuz ... a tak poza tym podlewać posadzkę wodą czy nie ?
Bo ja mówię stanowcze NIE ! ( temperatura otoczenia, wolno schnie i ryzyko przymrozków ) ale podobno mądrzejsi ode mnie mówią - polewać i to konewką ! ( ja tam 40'C na plusie nie widzę bym miał ryzyko dużego skurczu betonu )
Jedyne o czym myślę to rozszczelnienie okien - ale i tak mam "komin wentylacyjny" z klatki schodowej...
tak poza tym wróciła kwestia wiatraków 1,65MW 195m wysokości oddalonej 525m od mojej chałupy..
Podobno do zakwalifikowanych w ten sposób "obiektów infrastruktury technicznej"
nie stosuje się przepisów MPZP
art. 143 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.
PILNE!
I tu mamy zapytanie interpelację nr 8498 do prezesa Rady Ministróww sprawie budowy elektrowni wiatrowych
A tu mamy odpowiedź...
a wiatraki jak chcą tak stawiają Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
W tym czasie, przykrycie folią, najszybciej jak to możliwe, w zupełności wystarczy. Pozdrawiam. Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
Masz rację, nic nie trzeba polewać ani przykrywać, wylewka sama doschnie bez problemu.
Co do rozszczelnienia okien to spoko.
Przy takich temperaturach jakie teraz są to folia zbyteczna. Jak chce to nie ją kładzie, tylko po co? ma sobie robić niepotrzebna robotę?
23.12. miał zalane to już co miało by się wciągnąć to już się powciągało (ale wątpię aby posadzka była powciągana) teraz to już folia zbyteczna.
Ważniejsze powiedziałbym to narożniki, bo środek posadzki jest zatarty, a narożniki nie ruszone i potem wychodzi po wyschnięciu nierówność.
Przeca Przemek ma okna, to skąd przeciągi i wiatry? Chyba , że Jego osobiste icon_mrgreen.gif .
To, że są okna nie oznacza że nie może być przeciągów, wystarczy że otworzy kilka okien na krzyż i przeciągi same się zrobią icon_biggrin.gif
Aaa rozumiem, myślisz, że będzie chciał wiosnę tej zimy wpuszczać do domu icon_biggrin.gif .
Oj po tych świętach to ja przeciągi mam i to ostre :P
Musisz uważać na wylewki icon_biggrin.gif.
Wstawaj skoro świt ( chyba w Nowym Yorku..)
No to u mnie się dzieje... uczucia mieszane gdyż:
Złe uczucia:
1) Zamarzły krany na zewnątrz i to pomimo spuszczenia wody i odkręcenia zaworów - wszystkie trzy krany - do podlewania ogródka, do pojenia kóz, do mycia lan(o)so-biega i podlewania ogrodu z drugiej strony budynku. Co robić ? Olać do wiosny i modlić się by murów nie zalało jakby rury puściły czy działać ?
2) Zamarzł grzejnik na półpiętrze - ten zasilany grawitacyjnie - musiałem go chyba przykręcić czy cuś, albo w piecu wygasło i chwyciło - rozgrzałem farelką, wykręciłem grzybka ( lód w środku) po rozgrzaniu farelką - zaczął cięknąć między 2 a 3 kolankiem - wniosek - woda spuszczona - naprawa wymiany kolanek na wiosnę
3) Zamarzł (prawdopodobnie) zbiornik wyrównawczy na strychu - ociepliłem 10cm wełną roockwoola - czekam na efekty
Dobre uczucia:
1) Zawór bezpieczeństwa w piecu działa ( dlatego wnioskuję że zbiornik zamarzł - albo rurki odprowadzające wodę do kanalizacji )
2) Gorąca woda w bojlerze - mam źródło wodopoju w wersji LUX dla kóz icon_smile.gif
3) Zużycie węgla grubego sortu - 2 wiaderka na dobę dla pieca 18kW i temperatury na sterowniku 48'C ( bez podłogówki na razie ) więcej na sterowniku nie ustawiam bo piec potrafi uzyskać temperaturę do 80'C
Poza tym: minęło 14 dni od wylewek - zaczynam je stopniowo wygrzewać - po 30 minut 2x dziennie puszczam obieg wody na nie. Normalnie bym zostawił ale na te mrozy nie chcę mieć złych uczuć
A tak typowo to zamówiłem wannę sanplasta 180x80 w hurtowni i stację uzdatniania wody wiessmana Aquamix N internetowo - filtry wstępne dobiorę miejscowo.
Zamontowałem stelaż grohe dla kibelka ... i rozmontowałem bo wiertarka nie chciała się zmieścić by przymocowąć stelaż G-K do ściany...
Zmontowałem stelaż grohe... i rozmontowałem... bo nie przykręciłem do niego stelaża od gipsokartonu
Zmontowałem stelaż grohe... i well done ! Pierwsze koty za płoty... serio ! kota myszołowa za drzwi wywalam w te mrozy... niech się integruje z kozami,albo lezie tam gdzie jego miejsce czyli do gospodarczego na "sianokosy" z myszami ! A nie mi płyty G-K pazurami rysuje..
Z krainy zwierząt - prawdopodobnie będę miał młode kozy za jakieś 1,5-2 miesiące - Arnold daje radę bo krągłości dostały wszystkie trzy sztuki icon_smile.gif.
Ulubione zwierzątka domowe na "K" w kolejności.. Klara, Kozioł, Kozy, Kot, suKa, brakuje jeszcze królików, kur i krokodyla...
PS.
suKa nie nazywa się już Gracja tylko "suka" bo dostała cieczki i w wieku 9 lat jej odbiło więc rekracyjnie, relaksacyjnie, reprodukcyjnie poszła w tę piękną cudowną mroźną noc w długą... po tym jak "zgubiła" drogę z domu do samochodu na odcinku jakiś 15 metrów.. Po 2 godzinach nawoływania dałem sobie spokój..
Cholera nad ranem stała pod drzwiami i się trzęsła... suka !
No to obaczym czy do kompletu nie dojdą jeszcze szczeniaKi..
Ciekawe czy da radę jakoś urwać 500 zł na kolejne "dzieci" bo dochodu nie osiągają one żadnego a ja jestem jedynym ich żywicielem... jak bym był bezrobotnym lub studentem to bym 1000 pewnie wyrwał z tych prezentów
Szczęśliwego Nowego rozpłodowego Roku 2016 Życzy król zwierzyńca Draagon z rodziną icon_smile.gif
I idę spać do czasu wschodnio-warszawskiego Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
ale, ale fajnie! Oprócz tych złych uczuć, to wszystko fajnie icon_biggrin.gif
Idzie ku wiośnie, idzie ku dobremu.
PS.
ja też chcę mieć kozę oraz kury. 2 bydlaki już mam, znaczy się psy dwa. No i niedługo czeka mnie radosna perspektywa mieszkania w kawalerce (6 sztuk nas będzie) icon_biggrin.gif
Solange jak ja bym ci pokazał gdzie TERAZ mieszkam.. - kotłownia w domu ma więcej m2 niż to moje gniazdko - ale jest naprawdę fajnie gdyby nie to, że koza... żeliwna szybko brykiet spala.. i na cholerę komu wielgachny dom !
Jak to ? A wyobraź sobie, że masz z Szanowną Draagonową tzw. "ciche dni".
Toż przecież w tej kotłowni byście się pozabijali, a tak luzik, każde przeczeka
kryzys w swoim kącie wielgachnego domu i w odpowiednim momencie wykona
taniec pokojowy w kierunku tego drugiego i gra gitara icon_biggrin.gif .
Niezależnie od wszystkiego, idziesz jak burza icon_biggrin.gif . I wolę czytać u Ciebie o powiększaniu psiej
rodziny na skutek przedwcześnie odczuwanej wiosny, niż o innych historiach, które się zdarzały,
o których od dawna cicho i nawet nie pomyślę głośno, coby nie wywoływać icon_biggrin.gif .
Noworocznie jak najszybszej "wprowadzki"życzę icon_biggrin.gif.
I jak najdalszego odegnania z Twojej okolicy tych wiatrotworów, które Ci burzą koncepcję życia.
Właśnie dostałem odpowiedź, że sprawę przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
i nie udostępnią mi informacji w związku z tym że akta są w SKO..
No to jedziem dalej z koksem
Buduję prysznic...
I tu MASAKRA !
Bo miało być tanio...
A będzie w ciull drogo...
Bo prysznic podtynkowy...
A założenia takie były...
1) Bo nie trzeba bedzie czyścić wszystkich rurek...
2) Bo będzie taniej niż kabina z brodzikiem ( o mej naiwności.. )
3) Bo bedzie na mą gabarytowość cosik 110x100
Jako że pkt 2 nie bedzie w tej rozciągłości realizowany, to bedą robione pozostałe 2 punkty..
Więc jak podtynkowo to niezawodnie - nie będę przecież kuł płytek by coś tam wymienić...
A jak niezawodnie to.. grohe, hansgrohe etc - dlaczego grohe ? Bo w galeriach handlowych dają...
Więc cena takiego zestawu - to... 2200 zł !!!
Więc dzonk.. ale ale - rurki dorobię zostanie deszczownica i kranik... po wycenie cena spadła do... 1800 zł
A do tego jeszcze rura odpływowa - szeroka ma być.. sama podstawa 320 zł...
Do tego płytki antypoślizgowe małe by ukształtować spływ... 38 zł... sztuka - a tych sztuk 12 będzie..
Masakra !
Do tego folia w płynie ,GK, stelaże wkręty duperele i oświetlenie 2x lampa led nawet tanio bo po 76 zł IP 66.. a i zasilacz 12V też niedrogi 38 zł..
Aaa i jeszcze drzwi... o w kij nie dmuchany.. 1300 zł... ale w lerloj merlin znalazłem za tylko 600 zł..
Ja tego nawet nie sumuję, bo się wykończę zanim z łazienki wyjdę - już wiem o co chodzi z WYKOŃCZENIÓWKĄ !
Albo ona mnie albo ja ją ...!
Po za tym idziesz piorunem...chyba nawet troszkę mi teraz brakuje tej budowlanej kołomyji... icon_wink.gif
Ano finanse pozwalają tylko na "zrób to sam".. Poza tym ciężko byłoby mi wytłumaczyć moje "wizje" płytkarzom, a płacić w tym przypadku 70 zł/m2 i nie być pewnym efektu.. w sumie to mi się tak nie spieszy.
Gorzej, że części wyposażenia inaczej dochodzą.. miały być deski podłogowe, położyłem legary... desek nie ma - telefonu nie odbierają.., miał być we Wtorek zestaw prysznicowy.. nie ma ale za to wanna dojechała.. i w co ja mam te ręce włożyć ? ;)
Dzisiaj ma być płyta indukcyjna z oleole - i niech ich kule biją - ta bezpłatna dostawa - jak cały dzień będziesz na nich czekać między 10 a 20-tą.. a jak nie to płać 29 zł... wtedy masz wybór albo od 10-15 albo od 15-20.. - ja w domu i tak wcześniej niż 17-18 nie jestem..
Jutro ma być oleole - popierniczyli kompletnie nr telefonów i adres dostawy... skąd wzięli mój nr telefonu z przed 6 lat pozostanie zagwozdką.. dość że o 19-tej dzwoniłem i... będzie w Sobotę.. a w Sobotę dzwoniłem - kurierzy nie pracują...o 13-tej w sobotę dzwonił kurier... gdyby dostał zlecenie do 10 to by mi dowiózł w Sobotę !??! Ja oleole nie ogarniam - dwa zlecenia specialne i doopa na sobotę przełożona.
Z nowinek - skończyłem przyłącze dla odżelazacza. Założony będzie Aquamix-N Wiessmana. Schemat popierniczony, ale ogarnąłem ( kto rysuje schemat od lewa do prawa krzyżując przejścia ze sobą ?!? Tak wiem Wiessman.. :P )
O tyle mądrzejszy teraz jestem że robię w ocynku i zgrzewanych rurach PP - przeciąć i zgrzać - no problema !
PS.
Już wiem skąd telefon stary - w 2009 roku kupowałem u nich odkurzacz... oni chyba sami nie czytają tego co się w zamówieniu składa... Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Draagon, napisz jaką masz frezarkę - marka, moc, czy masz średnicę frezów 6 i 8 mm?
Jak ci się sprawuje, podaj model, znajdę cenę.
I napisz, proszę, jaką byś kupił w związku z tym, że wiesz co potrafi twoja frezarka.
Wiem, że żeśmy już o tym gadali, ale odszukać to teraz... A wiosną (wiosną! zauważ jakiego słowa użyłem: wiosną!) zamiarujemy z moją panią zająć się frezowaniem.
Trzym się!
P.
No i ciąg dalszy postępów
Dumny jestem z minimalizmu - wcisnąłem orurowanie Stacji Uzdatniania Wody pod bojler icon_smile.gif
Do poprawki - wymienię prawdopodobnie pierwszy filtr na samopłuczący - bo już zaszedł żelazem
Jakby kogo to interesowało to stację mam Aquamix N Wiessmana - podłączenie to pikuś - obaczym jak się sprawdza.
Najnowszy news newsów - córka pomaga mamie w malowaniu - i to swojego pokoju - a potem do lekcji..
No i legary widać - na razie tylko przymiarka..
No to teraz jedziem po Bandzie - znaczy po łukach
1 łuk - kabina prysznicowa
Ten sam łuk od środka ")
No to jak już mamy te łuki..
Z tego to już jestem dumny...
No i laserowo na kanwie Starwarsów obudowuję wannę - będzie prędkość WARP w niej przy tej technologii icon_smile.gif
Ciepły kurek - prędkość podśwetlna... ehh chyba się wapna nawdychałem.. albo z przemęczenia już bredzę..
Chrzciny jak chrzciny - ale mnie zimny pot oblał.. Hurtownia hydrauliczna dała doopy..
Zamawiałem zestaw Grohe podtynkowy dla baterii termostatycznej...
Po 2,5... miesiącach !?! od zamówienia hurtownia zamówiła mi zestaw podtynkowy cobym mógł dalej cokolwiek robić..
I teraz po zgrzaniu rurek, obtynkowaniu, położeniu płytek się okazało przy montażu baterii... że to nie ten zestaw !!!
Całe 40 minut kombinowałem jak mam to wpasować jak schemat instrukcji nijak ma się do tego co widzę przed sobą..
Miał być zestaw grohe 35500.. a zamontowałem 35501.. i jest doopa.. z termostatu nici..
No i co ja mam zrobić ??? Zwróciłem część do hurtowni - mają ten problem rozwiązać.
BTW - Kolejne 2 sztuki kóz przybyły - wyglądają jak czworaczki icon_smile.gif
    • 🟩 SIATKI I PRĘTY KOMPOZYTOWE GRP – MĄDRA ALTERNATYWA DLA STALI ✅ 3x tańsze. ✅ 9x lżejsze. ✅ Bez rdzy. ✅ Z CE i ISO. Jeśli nadal zbroisz beton stalą, to wiedz, że istnieje sprawdzone i certyfikowane rozwiązanie: kompozytowe zbrojenie z włókna szklanego GRP od TROKOTEX – polskiego producenta z 40-letnim doświadczeniem. 🧱 Co oferujemy: 🔹 Siatki kompozytowe GRP – na fundamenty, wylewki, posadzki, podłogi, prefabrykaty 🔹 Pręty kompozytowe GRP (w kręgach i odcinkach) – od fi6 do fi16 mm 🔹 Produkty z certyfikatem CE, ISO 9001, ISO 14001, KOT 💪 Dlaczego kompozyt? Nie koroduje – odporność na sól, wilgoć, chemię Nie przewodzi ciepła – idealny pod ogrzewanie podłogowe Lekki – łatwy transport i montaż bez ciężkiego sprzętu Wytrzymały – nie ustępuje stalowym zamiennikom Ekonomiczny – mniej strat, niższe koszty robocizny Ekologiczny – żywotność do 100 lat, zero rdzy i strat 📦 Kup online: 👉 https://sklep.trokotex.pl/ Próbki wysyłamy GRATIS.
    • A to już zależy od zastosowanego impregnatu i efektu jaki chce uzyskać inwestor.
    • To nie przepisy się zmieniły tylko ich interpretacja.  Te zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w tym względzie nie zmieniły się od ich przyjęcia w 2002 r. Prawie tak samo brzmiały stosowne zapisy w rozporządzeniu z roku 1994 (to też § 14), chociaż były nieco bardziej szczegółowe i lepiej sformułowane. Największe znaczenie mają więc zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225, z późniejszymi zmianami).   § 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m. 2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.   Obecnie te przepisy są przez część urzędników interpretowane w ten sposób, że zasadniczo droga prowadząca do budynku powinna mieć przynajmniej 5 m. To jest niejako punkt wyjścia. Natomiast 4,5 m dojścia to przypadek szczególny, co do którego nie ma jasnej interpretacji. Natomiast 3 m to w tej interpretacji minimalna szerokość samej jezdni, jeżeli jest ona częścią drogi, obejmującej również choćby chodnik.  Natomiast dawniej interpretowano to w ten sposób, że wystarczająca minimalna szerokość drogi wynosi 3 m i przynajmniej tyle musi mieć jej jezdnia. Na tej podstawie akceptowano drogi o szerokości 3 m. Ponadto przypominam, że w razie braku chodnika pieszy może zgodnie z prawem poruszać się po jezdni, kierowca ma zaś obowiązek zachowania w takiej sytuacji szczególnej ostrożności.   Dotychczasowe stanowisko sądów i opinie prawników przychylają się jednak do starej interpretacji, uznając 3 m za wystarczającą szerokość drogi dojazdowej. Polecam do przeczytania:   https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow?view=article&id=1790&catid=39 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1494335,jaka-szerokosc-drogi-dojazdowej-do-dzialki-nowe-prawo-budowlane.html   Generalnie stanowisko jest takie, że to właśnie § 14.1 zawierający wymóg dostosowania drogi do potrzeb, a przy tym zapewnienia jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3 m jest podstawową ogólną regulacją. Natomiast te zawarte w kolejnych (§ 14.2 oraz § 14.3) są przypadkami szczególnymi. Na to wskazuje sama konstrukcja tego przepisu, kolejność podania wymagań. Ponadto wskazuje na to również brzmienie § 14 w wersji z roku 1994.   Jest więc podstawa, żeby odwoływać się od decyzji. Tu przepisy prawa nie są jednoznaczne, to kwestia ich interpretacji. Ewentualnie jest też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o jednorazową zgodę o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jest tu jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy określono minimalną szerokość dróg dojazdowych to podważyć te zapisy będzie trudno. Samorząd ma bowiem prawo zamieścić tam wymagania ostrzejsze, niż przewidują to przepisy ogólne. Ale i tak nie jest to sytuacja bez szans, skoro przy tej drodze już są zabudowane działki. Wymóg zapewnienia szerszej drogi tylko w odniesieniu do niektórych działek prowadzi przecież w takiej sytuacji do absurdu. Ale to trudna droga i należałoby się powoływać już na tzw. klauzule generalne. PS. w załączniku umieszczam stary wariant rozporządzenia z 1994 r. Nowy zacytowałem w odpowiedzi.    WT 1994 D19950046.pdf
    • Podobno z tego co nam urzędnik dzisiaj powiedział to że od tego roku ściśle trzymają się tych 5M bo w 2024 roku jeszcze by z tym nie było problemu... Z tego co podpowiedział to napisać odwołanie i możliwe że uda się uzyskać ustępstwo od tych wytycznych i otrzymać pozytywną decyzję, muszę liczyć na trochę szczęścia
