Dziennik PeZeta
Kolejna kwestia - trójniki i skrzynki rozprężne.
Czy wymiar 75mm w skrzynkach dotyczy flexów fi 80?
Nawiew:
Skrzynka: Wejście 150, wyjście 4x75.
Trójnik 150x100x150
Wywiew:
Skrzynka: Wejście 3x75, wyjście 150
Skrzynka: Wejście 4x100, wyjście 150
Trójnik 150x150x150
Chyba muszę to jednak rozrysować.
Wywiew, moim zdaniem, na skrzynkach, nie jest dobrym pomysłem.
Ja bym zrezygnował z wywiewów w garderobach - co znacznie uprości wentylację.
Garderoby można przewietrzać otworami w drzwiach i otworem w górnej części ściany od strony domu (nie na zewnątrz).
Jak będzie taka potrzeba zawsze można w tym otworze zainstalować wentylatorek uruchamiany okresowo.
Chwilunia.
Ta (taka) przepustnica, może być zainstalowana na kanale nawiewnym lub (i) wywiewnym.
I w zasadzie zastosowanie tylko jednej nie jest najlepszym pomysłem - tak sądzę.
Zastanówmy się.
Ten typ przepustnicy (kiedyś były/są też takie bez uszczelnienia, choć nie domykając przepustnicy do końca nic to nie zmienia) do rozdziału strugi nawiewnej powinien wystarczyć.
Obojętnie jak rozdzielimy strugę nawiewną, to wywiew będzie pracował tak samo.
Ilość sumaryczna powietrza przecież się nie zmieni, zostanie tylko zmieniony/zakłócony jego przepływ po domu.
Ale to nie powinno mieć żadnych negatywnych skutków, bo wentylacja danej strefy choć ograniczona to nie zostanie zaprzestana.
PS.
Sugerowałbym zwiększenie rozmiaru/średnicy przepustnicy o jeden rozmiar względem średnicy kanałów, żeby zminimalizować straty ciśnienia wynikające z ograniczenia przekroju w obrębie samej przepustnicy (przy rozdziale równoległym), jak i ze zmiany kierunku strugi pod kątem prostym.
Gra.
Tyle, że w Jego przypadku jest proporcja wywiewu 2 do 1 (parter 100m3/h, poddasze 50m3/h).
Czyli położenie przepustnicy powinno być uwarunkowane wydajnością centrali, bo inaczej z kibla go zwieje. icon_mrgreen.gif
Sumy przepływu: nawiew 210, wywiew 210
Przepływ parter: nawiew 120, wywiew 145
Przepływ poddasze: nawiew 90, wywiew: 65
Chwilunia, dół względem góry nie musi się mieć jakoś proporcjonalnie.
W poziomie - owszem! Nawiew z wywiewem.
A z kibla nie powinno mnie zwiać, bo ewentualnie najwyżej zupa szybciej będzie stygła albo dłużej się gotowała. Różnice ma pokryć okap.
Aaaa..... faktycznie.
Jak odetnę górę, to w kiblu na dole będzie wichura.
Nieeee. To na górze będzie wichura, jak odetnę dół.
NIe wiem... kiedy będzie wichura: jak jest nawiew > wywiew? Czy odwrotnie?
Garderoby zostaw w spokoju - na razie, bo zbyt mieszają.
W sumie potrzebujesz jakoś zbilansować 150m3/h wywalanego powietrza - z czego 100m3/h na parterze.
Zastosowanie 2 oddzielnych lub wydzielonych stref wentylacyjnych, ma sens tylko wtedy jeśli będzie się to działo automatycznie.
Okap - można też pominąć, bo jest tylko pomocniczy (ma działać tylko okresowo).
Można zastosować rozwiązanie z "napędem" okapu.
A, już wiem o co chodzi.
Tak sobie pomyślałem jeszcze chwilę nad Twoim problemem i wyszło mi że lepszym rozwiązaniem będzie przepustnica
DATASL/DATATL.
Jest trochę mniej kompaktowa, ale jeśli idzie o podział strugi na dwa obiegi będzie się lepiej sprawdzać.
PS.
Inne oznaczenia tej przepustnicy to: TASU, TATU, TATBU
Jako przykład, dość dobre wytyczne i schemat jak zrobić wentylację na skrzynkach rozdzielczych: http://energaja.pl/UserFiles/Documents/Pro...%20pokazowy.pdf
Przy czym:
- to jest dla domu z kuchenką gazową, dlatego zastrzeżenie co do okapu wyciągowego (można pominąć przy kuchence elektrycznej),
- zwracam uwagę na bardzo prostą regulację ilości powietrza - wszystkie "nitki" mają taką samą wydajność, a reguluje się ilością nitek doprowadzonych do anemostatu (na skrzynce rozprężnej),
- w takim układzie znakomicie wyrobi się "myk" z przepustnicą, zaproponowany przez Janiego,
- trójnik (trójniki) powinny być albo skośne, albo orłowe,
Nigdzie nie mogę znaleźć dzwiczek do wyczystki. Metalowych, białych, z dodatkową osłoną w środku, o wymiarach 25cmx25cm. Są albo bez dodatkowej przesłony, albo jakieś drogie. A tu, panie, tynki się kładą na poddaszu.
To nie ten rozmiar, Gaweł.
Znalazłem na allegro, ale coś mi nie pasowało, w sensie chaos informacji, a potem zapomniałem, nie zadzwoniłem, zacząłem się zastanawiać, czy nie powinny być jakieś specjalne, potem pomyślałem, że może jakieś finezyjne, ale zobaczyłem że drogie, bo z żeliwa, choć ładne, ale też nie ten wymiar, a potem napisałem w dzienniku, że nie mogę znaleźć.
A w sklepach żelaznych dokoła mnie nie ma.
TYNKOWANIE PODDASZA
Nareszcie. Dojrzałem do tego, by to zrobić. Od kilku dni obrzucam ściany poddasza tynkiem. Jeszcze trochę i pozostanie ocieplić dach, by dało się zasiedlić górę.
Wszystko wskazuje na to, że rozpocząłem sezon grzewczy. Rozpaliłem w kominku przedwczoraj i rozpaliłem dzisiaj.
Tynkowanie.
Rozpocząłem tydzień temu.
Środa
Kawałek klatki
Czwartek
Kawałek klatki
Piątek
Skoczyłem klatkę.
Sobota
Komin i kawałek pokoju Zach
Niedziela
Kawałek pokoju Zach
i kawałek pokoju Pd
Poniedziałek
Kawałek pokoju Pd
Wtorek
Skończony pokój pd
Kawałek pokoju Zach
ŚMY TYNKOWALI! Miałem wsparcie specjalistki od tynkowania powierzchni gazobetonowych.
Środa
Kawałek pokoju Wsch
Czwartek
Skończony pokój Wsch
Kawałek pokoju zach
Zostało:
Garderoba
Kawałek pokoju Zach
Kawałek drzwi łazienki
edit: korekta wtorku, bo nie tynkowałem samopas. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Piątek
Skończona garderoba
Skończony pokój zach
Skończył się cement
Zostało:
Opaska drzwi łazienki
Łączenie starego i nowego tynku na klatce
Kupić cement
KOSZTY TYNKOWANIA PODDASZA
4 worki cementu (razem z tym co mam kupić)
3 worki wapna
Ze sto litrów wody
Trochę prądu
Pół metra plastra opatrunkowego
Tubka panthenolu
Nnno, jest jeszcze gładź - śmig, obecnie poszło 1,5 wiadra. Pójdzie pewnie jeszcze z 7 wiader
Niech będzie, że gładź - 300zł
... i piach, co został z wylewki podłogówkowej.
Przegiąłem z otwarciem sezonu grzewczego...
Nie skontrolowałem ustawień i lekko za bardzo nagrzałem podłogę.
Mówiąc krótko a do rzeczy, mam saunę na kwadracie.
A bo odpaliłem cezara, telimena przyjęła i oddaje do podłogi, a rozdzielacz ustawiony zimowo.
I masz efekt.
I masz efekt.
I super ja uwielbiam saunę, z tym ze w saunie siedzi sie nago icon_cool.gif ,poza tym sauna najtaniej 12 zyla/1h to pomysl ile zysku wygenerowałeś oprócz ogrzewania jako takiego icon_lol.gif
TAŚMA PAROIZOLACYJNA ILLBRUCK
Na parterze, obrabiając okna, nie dałem taśmy, bom nie wiedział o jej istnieniu.
Obecnie mam do obrobienia na poddaszu dwa duże okna 150x230 na elewacji zachodniej, czyli tej wietrznej i jedno niewielkie 90x120 od wschodu.
Zastanawiam się nad sensem montowania taśmy paroizolacyjnej. Jak bardzo podnosi ona szczelność budynku?
Od zewnątrz na ramy okien nachodzą po prostu 3cm styropianu. Bez uszczelnień.
Na parterze od zewnątrz miejsce łączenia styropianu z ramą okna uszczelniłem masą elastyczną, polimerową. Ona nie jest paroprzepuszczalna. Jednym słowem ciepły montaż okien mam lekko skopany czyli lekko ciepły.
Co z górą skoro i tam od zewnątrz nie ma izolacji paroprzepuszczalnej?
Taśma nie jest droga, ale też i tania nie jest.
Wydać 300zł dla świętego spokoju? Za dużo.
Jaką oszczędność czy może inne korzyści przyniesie montaż taśmy?
Dodam, góra jest bardziej wietrzna niż dół, bo jest na górze, a nie - na podobieństwo dołu - na dole. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Ps. Wszystkie te taśmy, sraśmy i inne duperele służą do maskowania niechlujności wykonawcy.
U Ciebie wszak wszystko jest cacy - przeto ......................
Za dużo zmartwień bierzesz na głowę... te wszystkie warianty przez Ciebie rozważane. icon_biggrin.gif
Głowna zasada ciepłego montażu brzmi - "szczelniej od wewnątrz jak od zewnątrz".
Zastanów się więc co możesz zrobić, żeby stan "lekko ciepły" zamienić na stan - "średnio, średnio ciepły" icon_biggrin.gif
PS.
Jest jeszcze taki produkt, co się zowie "taśma rozprężna"... możesz go gdzieś jeszcze upchać wokół okien (na zewnątrz) żeby zniwelować tak dobrze przez Ciebie opisane różnice między górą a dołem? icon_lol.gif
Wyluzuj kup lepiej browary ,z takim myśleniem będziesz w czarnej doopie icon_lol.gif
No i pięknie. Nie będę się więc wygłupiał z tą taśmą. Od zewnątrz jest szczelnie. Polimerami obsmarowałem rok temu łączenia tam, gdzie deszcz zacina.
TYNKOWANIE PODDASZA - cd.
Wtorek - dzisiejszy wtorek
Obrobione okna pokoju zach, pokoju pd, pokoju wsch
Obrobione drzwi łazienki
Uzupełnione łączenie starego i nowego tynku na klatce
I koniec tematu.
A! Ciekawostka tynkarska:
pewnego dnia, chyba drugiego z tych wspaniałych jedenastu spędzonych z nosem między kielnią, zacieraczką, pacą, pędzlem i wiadrem, pewnego dnia, po obrobieniu włącznika świateł ściana kopała prądem. A kopała, bo mi zaprawy naleciało na kable włącznika. Normalnie idziesz, dłonią w mokrej rękawiczce dotykasz mokrej ściany i czujesz. Prąd czujesz.
Wczoraj rano kontrolnie rozpaliłem w kominku, mniej z potrzeby, bardziej ku satysfakcji i przyjemności. Jesień i kominek pięknie się dopełniają. Jak narazie, jesienną porą pompa pci pw wydaje mi się tu zbędna, w porównaniu z kominkiem jest jak hamburger przy krwistym steku: też syci, ale ani nie wygląda, ani nie daje dodatkowych przyjemnostek. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Co jest? Albo ten rok jest szczególny, albo teraz zwróciłem na to uwagę. Początek jesieni to szczególny czas, bo ludzie palą śmieci, a plastikowy smród niesie się przy ziemi tak, że rzygać się chce.
Wczoraj napaliłem w kominku w nadziei, że jakoś zabiję ten smród, co mi do chałupy wlazł od ogniska, w którym sąsiad zrobił sobie spalarnię.
Bo, na tym polega "wolność Tomku w swoim domku" - stąd coraz więcej gmin zakazuje palenia ognisk na ich terenie.
Bo, na tym polega "segregacja śmieci" - nie musi segregować, oraz płacić za odbiór.
Po prawdzie to na sąsiada przymykam w sumie oko, wstrzymuję powietrze i jakoś daję radę. Robi to ze dwa razy w roku, bo i pojawia się tutaj okazjonalnie, rekreacyjnie. Gorzej z tymi, co przez komin serwują nie wiem co - kalesony, opończe, świńską szczecinę?
I do nich idealnie pasuje, Bajbago, to co napisałeś: $#@@@%^ &$##%^^
W sumie boli mnie jedno: nagle od wczoraj cała okolica stoi śmierdzącym dymem! Łot de fak?
Problem znam z autopsji.
Mój dom na wsi, stoi w "depresji", jak jest "przyducha", to żyć można tylko w masce p.gaz - ale co to za życie. icon_evil.gif
Okoliczne chłopy spalają wszystko, co przez lato gromadzili w tym celu, a że działki duże (nie mniejsze jak 3000m2, to i mogą dużo składować. icon_evil.gif
W zasadzie w całej wsi, tylko moi kupują węgiel, choć głównie palą drewnem, bo mamy las.
Na szczęście ja tam nie przebywam stale, a jego stali domownicy, przez lata są doskonale zakonserwowani (uwędzeni).
FOTOAKTUALIZACJA - lekka
Bo to nieprawda, że tynkować potrafią tylko faceci!
SKRZYNIA
Zagospodarowuję odpady pobudowlane. Ze ścinków płyty osb, resztek łat i kontrłat oraz desek, a jakże, postanowiłem powołać skrzynię, w holu będzie można siąść albo rzucić graty.
Obecnie skrzynia ma już kształt.
Z czasem nabierze charakteru, postarzeje się i w końcu stanie się 100-letnią skrzynią zdobną w inkrustacje, okucia i pełną skarbów.
Termin "przyducha" znam z wędkarstwa, a oznacza to brak tlenu w wodzie i wtedy ryby zdychają z braku tlenu, występować może przyducha latem przy wysokich temperaturach jak i zimą gdy powierzchnia jest skuta długo lodem. To tak w expresowym skrócie icon_smile.gif
Ale skutki są takie same - brak tlenu .
U nas w górach jest prosto - lepiej brzmi "przyducha" niż inwersja.
A że tu i tu jest fizyka cieczy - to taki "skrót" myślowy ma bardzo głębokie uzasadnienie. icon_mrgreen.gif
Tu bardziej pasowało by określenie "smog".
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
