Jaki moglby byc koszt pkrycia dachu okolo 200m2 trzcina?
Czy powinni to klasc absolutni fachowcy, aby np. pozniej nie bylo wilgoci? Czy moze sprawa nie jest taka skomplikowana?
Czy poza fajnym jego wygladem, sa jeszcze jakies plusy?
Moze jest wiecej minusow niz plusow, jakie np.?
Jezeli za duzo minusow, to moze jakas alternatywa?
Domek bedzie w stylu goralskim, takze mysle, ze trzcina najlepiej by pasowala do jego calosciowego image'u.
Dziekuje.
Polecamy artykuł pt. Naturalne pokrycia dachowe
Fragment:
Współczesne strzechy robi się nie ze słomy, jak kiedyś, ale z trzciny, najlepiej jednorocznej, nie bardzo grubej i o wilgotności 15%. Grubość strzechy z trzciny wynosi 28-40 cm. Jest więc to doskonała izolacja termiczna (w zimie taka warstwa dobrze chroni przed chłodem, latem – przed upałem) i akustyczna.
Pokrycie z trzciny nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Wystarczy co 5 lat zaimpregnować taki dach przed ogniem i od czasu do czasu zmiatać z niego mech, inaczej będzie się pod nim utrzymywało zawilgocenie, które zapoczątkowuje butwienie strzechy. W razie potrzeby można wymienić zniszczony fragment (kolor nowego wyrówna się mniej więcej po roku).
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/1313-naturalne-pokrycia-dachowe
W letniskowym domu może bym się skusił, ale w zwykłym stawiam na mniejszą ekstrawagancję!
Wlasnie chyba masz racje. Ta trzcina w letniskowych domkach, w jakichs zajazdach wiekszych itp. to pasuje a w takim normalnym domu tylko, ze troche wiekszym to moze byc roznie.
Co by nie pisać, to dachówka jest chyba bardziej solidnym pokryciem dachu niż trzcina!
Zdecydowanie! Moim zdaniem trzcina to egzotyka w sam raz na domek rekreacyjny!
Koszt pokrycia dachu trzciną wynosi od 150 - 220zł/m2 pokrycia w zależności od rodzaju dachu i skomplikowania wykonania strzechy (np. ilość okien dachowych, rodzaj kalenicy, ilość kominów itp). Trwałość pokrycia trzcinowego w największym stopniu zależy od kąta spadku dachu oraz prawidłowego wykonania. Firmy wykonujące pokrycia trzcinowe standardowo udzielają gwarancji na 5 lat, firmy które tego nie robią możemy wątpić w ich rzetelność i umiejętność profesjonalnego wykonywania dachów trzcinowych.
To akurat jest odwrotnie... tylko te ceny...
Chociaż szkoda, że wyraźnie nie napisano: taki dach nie wymaga ocieplania, wszelkich folii ani paroprzepuszczalnych, ani szczelnych, wygłuszania, odrdzewiania i wszystkiego innego. Tańsza jest również więźba dachowa. To trochę stawia relacje cenowe w innym świetle, ale i tak trochę dużo.
Byłem kiedyś na targach budowlanych po sąsiedzku z firmą układającą strzechy. Zamówienia przyjmowali tylko na roboty za trzy lata.
Strzecha to najcięższe pokrycie a wiec i droższa więźba. Przy zamieszkałym poddaszu krycie wstępne wymagane. Kąt nachylenia połaci dachu dachu minimum 45*. Jedyna oszczędność to brak rynien. Pozdrawiam.
1. Przy zamieszkałym poddaszu, to koszty odnosi się do wykończeniówki, a nie dachu. Dach ich nie wymaga.
2. Czy najcięższe? Znam cięższe. A to zadowala się akurat tańszymi elementami w mniejszej ilości (nie mówię o krokwiach).
3. Kąt nachylenia połaci faktycznie można uznać za wadę. Jak kto chce.
PS. Ekspertem trzcinowym nie jestem, opieram się na informacjach uzyskanych.
A mógłbyś wymienić choć jedno cięższe od strzechy? icon_rolleyes.gif Pozdrawiam.
Taki gość jak ja, to jednak ciemny jest. Jak pomyśleć to logiczne, a mnie cały czas siedziało w głowie, że to lekkie pokrycie!
Na 100% dachówka na mojej byłej szkole. Ceramika XIX wieczna. Wiem, bo ją nosiłem i nosiłem też trzcinę. jej waga to tak, jakbyś trzcinę zamienił na wiklinę.
Koszt dachu trzcinowego w porównaniu z dachem wykonanym z dachówki ceramicznej jest podobny. W dachach z dachówki ceramicznej dochodzą koszty gąsiorów, rynien i innych dodatków, które znacznie zwiększają koszty.
Przed zdecydowaniem się na określone pokrycie należy zwróci się do firm o wykonanie kosztorysu całościowego wraz ze wszystkimi obróbkami. W większości firm dojazd i wykonanie kosztorysu jest bezpłatne.
Co do ocieplenia to pokrycie trzcinowe grubości 30 cm odpowiada 10 cm wełny mineralnej.
Kolor dachu zmienia się z jasnozółtego na kolor mysi (ciemno popielaty - równie piękny) i taki jest już do końca.
1 metr kwadratowy pokrycia grubości 30 cm może ważyć do 40 kg.
Podstawową zaletą poszycia wykonanego z trzciny jest wykorzystanie przyjaznego dla człowieka materiału, który ze względu na właściwości termoizolacyjne zapewnia przyjazny mikroklimat, chłód latem i utrzymanie ciepła zimą. Domy kryte trzciną są nie tylko zdrowe i ekologiczne, ale również zaspakajają wymagania estetyczne ich właścicieli, doskonale tłumią hałas.
pozdrawiam:
Ludomir Tomala
www.dachyztrzciny.pl
www.pokryciatrzcinowe.pl
To dlatego sie spalił ,że miał dach z trzciny ?
Przyczyna moze inna ale skutek mozliwy tylko przy trzcinie/slomie na dachu.
pozdrawiam:
Ludomir Tomala
W Sylwestra trzeba wejść na dach z wężem do wody i pilnować żeby ktoś rakiety nie strzelił icon_smile.gif
Tak sobie czytam i konstatuję, że nawet fachowcom zdarza się nie wiedzieć wiele o strzesze:
- ciężar strzechy przyjmowany do projektowania ok. 60 kg/m2 (owszem, na metr 2 wychodzi do 12 wiązek trzciny x 4 kg, ale doliczyć trzeba druty i wilgotność - kładzie się suchą trzcinę, która w miarę upływu lat i zmieniających się warunków łapie wilgoć z powietrza, plus okresowe opady)
- mówienie o możliwości zastosowania słabszych elementów konstrukcji jest nieporozumieniem
- rozpowszechnianie wiadomości, że nie trzeba ocieplać, że właściwości izolacyjne strzechy itd. to zwykłe naciąganie - strzecha, owszem ma takie właściwości, ale współczesna musi być wentylowana, a to sprowadza jej izolacyjność do prawie zera
- muszą być zastosowane folie, membrany lub deskowanie, zamiast rynien należy wykonać drenaż itp. itd
- dodatkowy koszt to wysunięcie dachu poza obrys budynku aby wody opadowe odprowadzić jak najdalej od ścian...
- na spadające fajerwerki impregnuje się powierzchnię, a perfekcjoniści mogą zlecić zastosowanie systemu Polfibra (bariera izolująca konstrukcję wraz z łatami od strzechy)
i mimo wszystko są tacy, którzy uważają że warto :-) Edytowano przez Irbis Strzecharstwo (zobacz historię edycji)
Kiedyś po wsiach głównie strzechy były...
Robił je sobie każdy włościanin we własnym zakresie i uważał za normalność.
Były też strzechy i STRZECHY...
Opierając się na własnych doświadczeniach z młodości mogę stwierdzić, że budowanie strzechy to robota ciekawa, ale nie należąca do tych lekkich.
Samo przygotowanie materiału trwa i wymaga staranności (i, oczywiście - wiedzy).
Jako gówniarz kompletny, a do tego miejskie dziecię zostałem zapędzony przez tatkę do tej roboty, bo była KONIECZNA do wykonania...
A że byłem dobry do orki a zdrów to wziąłem udział we wszystkich operacjach!
Zaczęło się od koszenia materiału na strzechę...
(Jak mnie tatko uczył kosić kosą to mało boków ze śmiechu nie oberwał! Ale - nauczył!)
Do dziś pamiętam co i jak, ale takiego zboża, jakie potrzebne na strzechę to już całe dziesięciolecia na polach nie widuję!
Została trzcinka jednoroczna ostrzem po lodzie golona - jako zamiennik...
Wcale się więc nie dziwię, że obecnie strzecha wymaga folii, pokropku spec-płynami i docieplania...
Jest też różnica pomiędzy drutami chromowymi a niegdyś stosowanymi konopnymi sznurami.
Można się kłócić co lepsze, ale po co?
Widziałem (bardzo dawno to było) strzechę wiązaną powrósłami słomianymi - i była trwała!
Wartość tego pokrycia cenię wysoko!
Nie do wszystkich domów jednak ono "pasuje".
Mogę się jednak mylić, bo przecież "piękno mieści się w oku patrzącego"
Podziwiam strzecharzy!
Piękny choć nielekki mają fach.
Najbardziej mnie zachwycił moment, gdy tatko bardzo wyostrzoną kosą "z ręki" "ogolił" okap równiutko jak od linijki i chałupka z wyglądu zarośniętego i niegolonego tygodniami gbura zamieniła się w coś ślicznego...
Pamiętam też pierwszy deszcz pod tą strzechą własnoręcznie robioną i moje wnikliwe obserwacje tego, co się dzieje z wodą na podwórku w czasie opadów, gdy nie ma rynien, do których byłem nawykły...
Adam M.
Adam M.
Wyobraźcie sobie, że ten fach nie zaginął i są kraje (np. Francja, Dania - to już przypis ze strony firmy strzecharskiej), gdzie tego rodzaju pokrycia są nadal popularne i nasi fachowcy tam zdobywaja swe rzemiosło.
Przykład polskiej firmy, która reklamowała się w katalogu IRBJ. A tu wiecej z galerii firmy.
Brak słów - zapraszam do oglądania.
Tak sobie czytam.
Nie tak dawno w Białowieży mieszkałem w hotelu, który miał dach wykonany ze strzechy – bez żadnych foli, ani pełnego deskowania.
Dach ma status nierozprzestrzeniającego ognia – był impregnowany (spryskany) roztworem na bazie boraksu.
Co do zastrzeżeń do własności termoizolacyjnych takiego dachu – ma i to niezłe, mimo tej wentylacji – a że działa, to choćby przykład chochoła.
Ps. Jedyna różnica między strzechą tradycyjną a tym dachem, to rozciągnięta na całej powierzchni siatka, której zadaniem jest utrzymanie fantazyjnych kształtów tej strzechy.
Ps.2 Hotel jest współczesny (nowy), wybudowany kilka lat temu.
Jest jeszcze takie zboże - wożę do Anglii żyto w wiązkach o długości do 1,5m
Co do trzcinki jednorocznej - ta trzcinka potrafiła nie raz zedrzeć lakier, na moim Peugeocie, do gołej blachy!
Dla mnie trzcina i słoma żytnia są porównywalnym materiałem, jednak trzcina ma zdecydowanie większą trwałość, zaś ze slomy można ciekawiej dach zrobić - kładzie się ona na połaci w przeciwieństwie do sztywnej trzciny.
To nie współczesna strzecha wymaga specjalnych zabiegów, tylko różnica w sposobie użytkowania domów sprawia, że są one konieczne. Docieplanie... nie zauważa się jego konieczności pod strzechą, do pierwszej wichury - dla wiatru strzecha nie stanowi żadnej przeszkody, pomimo swojej statycznej izolacyjności.
Nie zamierzam się kłócić - widzę, że funkcjonuje wiele mitów dotyczących strzechy i dzielę się swoją wiedzą, popartą wieloletnim doświadczeniem w realizacji praktycznie każdego rodzaju strzechy. Strzecha słomiana wiązana powrósłem (ta najbardziej oryginalna) w normalnych warunkach wytrzymywała do 30 lat, ale nie było problemu z jej naprawą, bo co roku materiał był łatwo osiągalny. Nie było też potrzeby jej jakoś specjalnie konserwować, bo brak komina powodował, że była zakonserwowana naturalnie przez dym, snujący się pod dachem do otworów dymnych.
Adam M.
Tak się robiło wiejską strzechę w Polsce. Normalnie robimy to pacą - bez strzyżenia ma wyjść równiutko
Pokazałbym zdjęcia, ale niestety nabrałem nawyku sygnowania ich adresem strony firmowej z uwagi na ich dużą popularność... co tu jest chyba zabronione. Edytowano przez Irbis Strzecharstwo (zobacz historię edycji)
Jak zawsze nie potrafimy docenić tego co mamy na miejscu :-)
Swoje doświadczenia zdobywałem również za granicą, ale studiując obiekty zabytkowe, których renowacji lokalni mistrzowie nie chcieli się podjąć z uwagi na nadzór konserwatorski. Na jednym z takich budynków mieliśmy odtworzyć strzechę, która w XIX wieku została zastąpiona karpiówką. Mieliśmy tylko kilka starych rycin a dziś budynek sygnowany jest mianem Perły Architektury Duńskiej - zapomniano tylko nadmienić, że to wkład polskiej firmy.
Wracając do polecanego albumu - można użyć go jako przykładu jednego z najpoważniejszych błędów polskich architektów, a pośrednio również strzecharzy: okienka w dachu umieszczone tak, że wchodzą w kosze. W miejscach tych strzecha wygnije w ciągu kilku lat, tym bardziej że kosze robione są "na ostro" - bez zwiększenia grubości!
Tak sobie czytam.
Nie tak dawno w Białowieży mieszkałem w hotelu, który miał dach wykonany ze strzechy ? bez żadnych foli, ani pełnego deskowania. Dach ma status nierozprzestrzeniającego ognia ? był impregnowany (spryskany) roztworem na bazie boraksu
Czy masz na myśli hotel Soplicowo, który spłonął chyba rok temu?
Byłem w kontakcie z właścicielem, który jednak po rocznych negocjacjach, z uwagi na koszty, nie zdecydował się na nasze zabezpieczenie... - odważny czy lekkomyślny? Wcześniej płonął w 2008 roku. Może to też dobry sposób na szybki zwrot inwestycji. Moi klienci dzielą się na tych którzy nalegają aby wykonać zabezpieczenie i kategorycznie odmawiających. Może to zbieg okoliczności, ale obiekty tych drugich zwykle płoną. Żaden z obiektów których pełne zabezpieczenie wykonywałem nie zapalił się, jeden zabezpieczony połowicznie (tylko Polfibra) został podpalony, ale dzięki zabezpieczeniu nie spłonął, a tylko opalił się okap. Kiedy naprawiliśmy strzechę inwestor zażądał pełnego zabezpieczenia i stoi do dziś (... podpalacza złapano - znudzony małolat)
Co do zastrzeżeń do własności termoizolacyjnych takiego dachu ? ma i to niezłe, mimo tej wentylacji ? a że działa, to choćby przykład chochoła.
Tak właśnie mówił główny wykonawca rodowej siedziby pod Zieloną Górą - mieliśmy wykonać ocieplenie dachu, ale przejął to zadanie, będąc przekonanym, że to tylko proforma, główny wykonawca. Po roku inwestor musiał wstrzykiwać celulozę aby nie rozbierać wykończeń od środka - wykonawca nie założył folii ani membrany, wełnę zaś położył jak kołdrę... A wystarczyło zaufać przekrojowi dachu który mu przekazałem jako dane do projektowania.
No ładnie - wyjdę na całkowitego bufona, bo i tego się przyczepię icon_wink.gif
W Anglii to nasza najmocniejsza karta przetargowa - naszych strzech nie trzeba zabezpieczać siatką, nigdy i w żadnych okolicznościach, a kształty miewają niespotykanie fantazyjne zwykle - tym razem pozwolę sobie wkleić fotkę. Siatką zabezpiecza się strzechy kilkuletnie, które zostały na tyle źle zrobione, że ptaki mogą wyciągać pojedyńcze źdźbła, bądź strzecha "zjeżdża" sama z siebie. Jest to jedyna alternatywa dla rozebrania pokrycia, która jednak (moim zdaniem) szpeci dach...
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
