Które obiekty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę?
Witam a jesli planuje przystawic przybudówke do domu pod uzytek na kotłownie jakie warunki trzeba spełnic i czy sa potrzebne plany - pozwolenia????
Gość Kamila
Witam masz budynek gospodarczy ma 35m2 i chcemy do niego odbudować jeszcze 15m2 czy musimy mieć pozwolenie budynek gospodarczy stoij od 35lat
Gość Tomasz
Witam Czy przebudowa schodów na taras o powierzchni około 9m² bez zadaszenia wymaga pozwoleń?
Przede wszystkim zastanowić się nad sensownością kotłowni bo to krew w piach wobec zmian i tak będzie zakaz palenia paliwami kopalnymi może PC monoblok bez kotłowni.
Gość wolność to nie przywilej
Chory kraj, na swojej własności powinna być swoboda w zabudowie, święte prawo własności i urzędasom nic do tego. Najpierw rzucają kłody pod nogi a gdy już wybudujesz, wydasz ciężko zarobione własne pieniądze od których zapłaciłeś podatek dochodowy, następnie 23% vatu w materiałach, to na koniec zgłosi się urząd który wcześniej rzucał ci kłody pod nogi, po haracz w postaci podatku od nieruchomości.
gdyby tak było, na środku osiedla domków jednorodzinnych ktoś mógłby wybudować kuźnię i stalownię - bo to jego działka. Albo wysoki blok.
Gość Robert
Witam. To wkoncu jak to jest, mam działkę rolna chce wybudować wiatę ogrodowa 5x4 m. Zgłaszać czy nie, z powyzszego art zrozumiałem że nie
Chcę zbudować kopułę geodezyjną-drewniana konstrukcja nie przytwierdzona do podłoża, która będzie obłożona folią. Czy muszę ją zgłaszać?
Gość Agnieszka
Napisaliście państwo że na 500m2 można zbudować dom nie większy jak 35m2, a czy jeśli ktoś ma działkę ponad 1000m2 to może zbudować dwa domki 35m2 ale jeden koło drugiego i połączyć je np korytarzem?
Najpierw trzeba ustalić czy i co można tam budować (ustalenia w MPZP lub wystąpienie o WZiZT) bo zwolnienie od uzyskiwania pozwolenia i zgłoszenia nie oznacza, że  można budować w dowolnym miejscu.
a jak traktować budynek gospodarczy w którym są 2 pokoje , kuchnia , łazienka i który łączy się płynnie z głównym domem . Stanowi poprostu część mieszkania w głównym domu. Traktujemy to łacznie ?
Czy można uzyskać pozwolenie na budowę na same fundamenty?
Witam serdecznie Mam działkę 440 metrów kwadratowych. Działka budowlana. Na terenie natura 2000 Czy mogę postawić domek do o 35m2 bez zezwolenia?
  • 6 miesiące temu...
Gość Rajmund
Ja postawiłem garaż drewniany miał być blaszak dostałem zgodę z gminy na postawienia garażu typu blaszak ale postawiłem typu drewno i zebrałem podpisy z bloku lokatoruw wydali wszyscy zgodę a inspektor nadzoru budowlanego każą rozebrać jest takie prawo chociaż do końca nie z ignorowałem urzędu gminy
Ale TY, generalnie widzisz różnicę pomiędzy blaszakiem, a garażem
15 minut temu, Gość Rajmund napisał:
typu drewno
prawda??? czy nie widzisz różnicy???
I narzekasz na prawo?
Ale od poniedziałku prawo się zmieniło. Budowlane też.
10 minut temu, podczytywacz napisał:
I jak już dostał nakaz rozebrania obiektu, to to nowe prawo go przed rozbiórką uchroni?
Nie wiem, jeszcze nie czytałem, trzeba sprawdzić. Ale w prawie jest tak, że jeśli nowe jest korzystniejsze, to obowiązuje do starych wydarzeń. Jeśli nie jest, to nie obowiązuje.
A jak wygląda sprawa przenoszenia gazociągu na działce ile kosztują takie pracę, gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy 90mm
Gość Jadwiga
A co w takim przypadku - na działce na jeziorem mam mobilną saunę (można ją przesunąć w inne miejsce), która wygląda jak mały domek. Nadzór upiera się, że to samowola budowlana. Ma rację?
  • 7 miesiące temu...
7 godzin temu, Zdaniem Czytelnika napisał:
Komentarz dodany przez Marcin:
A jak zinterpretować jurtę czyli namiot
 Art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego, namiot zaliczany jest do tymczasowych obiektów budowlanych, który w myśl art. 28 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy nie wymaga pozwolenia na budowę.
Ale!
Specyfika namiotu może nie wypełniać definicji tymczasowego obiektu budowlanego, jeżeli  istnieje dłużej niż 120 dni.
 W WINB  wobec obiektów namiotowych, zaliczanych do tymczasowych obiektów budowlanych, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12, uzupełnionym art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, istnieje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia, zależnie od tego, jak długo inwestor zamierza użytkować obiekt w danym miejscu. Jeżeli zamierza to robić w okresie krótszym niż 120 dni, to może wybudować go na podstawie zgłoszenia. Z kolei, gdy będzie to okres dłuższy, to należy uzyskać pozwolenie na budowę.
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Z kolei przez tymczasowy obiekt budowlany w ,yśl art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Musiałbyś przed upływem  120 dni przemieścić się z nią na inną odrębną  działkę i tak w kółko.
Nie wystarczy przemieszczać się o kilka metrów, musisz przejechać granicę  działki.
13 godzin temu, Zdaniem Czytelnika napisał:
Komentarz dodany przez Ansset:
"wolno stojące" - tyle mi wystarczy, aby wiedziec, ze tę TFUrczość powinno sie omijac szerokim lukiem. Piedzieleni analfabeci..
Jeśli krytyka dotyczy tego wpisu, to jest jak najbardziej zasadna:
Dnia 7.06.2021 o 09:38, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Dom musi być wolno stojący, dlatego nie może być połączony z innym.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
