W twoim chaotycznym odpowiadaniu na posty trudno w ogóle coś znaleźć aby potem to złożyć w całość.
5 godzin temu, bajbaga napisał:
Niekoniecznie - co to znaczy huśta się (strop).
Jak wejdę na środek pokoju i tapne piętami o podłogę, to czuję jak wszytko drga Ważę 80kg. Jak się chodzi normalnie-spokojnie jest ok
Ten temat jest bardzo męczący, dawno nie było tak męczącego tematu.
Jak stanę na środku pokoju i tąpnę piętami, to czuje jak podłoga drga, cała podłoga. Ważę 80 kg
Jak sie chodzi spokojnie, to wszystko jest ok
Czy to jest odpowiedź godna wachowca ?
Jeśli nie zrobisz odkrywki i nie wstawisz zdjęć z tego wzniosłego wydarzenia to myślę że chyba na teraz temat wyczerpany .Nikt nie będzie w stanie Ci czegoś sensownego doradzić.
Jakie pytanie taka odpowiedź.
Taki ten temat męczący jak Twoje pisanie w nim bezbłędne :)
To cała diagnoza.
Żartujesz, prawda?
Zauważ że mu chyba nie chodzi o doradzanie, tylko o aprobatę jego pomysłu.
A pomysł wziął się z  - bo tak mi się podoba i tak mi się wydaje że będzie akurat dobrze.
Ale czy takie rozwiązanie będzie akurat dobre w tym przypadku ? - do tych danych @Genesis72 i jego znajomy fachowiec od stropów nie chcą nas dopuścić.
Ale z tego co napisał powyżej, wnioskuję też że żadnych innych danych na obecną chwilę może nie być.
Z mojej strony doradzania też nie będzie ...
szkoda strzępić języka.
przecież wszystko już zostało napisane w poście #25 czy którymś tam...
:bezradny:
Zresztą, chce przykręcać płaskowniki - niech przykręca.
Kto mu zabroni?
Tak naprawdę to nawet nie wiadomo co jest na tych belkach ani pod nimi
Ciekawe, że do tej pory nie odezwał się też żaden z ekspertów
no cóż
pozostaje jeszcze zgłosić się na jakąś politechnikę
może jakiś magister przebada te belki i coś wydedukuje a przy okazji doktorat zrobi ...
Moim zdaniem - stropy drewniane właśnie tak mają, że się huśtają.
Dokładnie tak jak napisał wyżej.
Dopuszczalne ugięcie drewnianego stropu belki na środku wynosi coś około 1,5 cm.
Jak ugina się więcej - podciąg na środku podparty słupami przy ścianach.
Chyba żartujesz. Wg mnie o wiele więcej. 1 - 1.5 cm to on się od razu ugnie, przy budowie. Oczywiście wg mnie.
1. To zależy od rozpiętości stropu.
2. 1.5 cm to się żelbet ugnie przy np 4 m rozpiętości.
Podciąg to jest raczej żelbetowy albo stalowy, wydaje mi się.
I na czym oprzesz te słupy - na podłodze ????:)
Jeśli o wiele więcej to bardzo, bardzo źle
Maksymalne ugięcie belek nie może przekroczyć 1/300 ich rozpiętości.
Przy max rozpiętości 6m dla belek sosnowych to 2cm.
Przytoczone 1,5cm to maksymalne ugięcie przy rozpiętość 4,5m.
Ale mówimy o cały czas o maksymalnym dopuszczalnym ugięciu, a nie o ugięciu jakie powinno/może wystąpić zaraz po ułożeniu belek w gniazdach z zachowaniem długości oparcia równej lub większej od wysokości belki.
Gdybym wstawiam- wzmacnial stropbelkami lub ceownikami przykrecowymi do starej belki, czy trzeba podlewarowac sufit i dopiero wzmacniać belki ?
Delikatnie ujmując, wk...:wallbash: mnie jak mam pół godziny zastanawiać się i rozszyfrowywać co autor pytania ma na myśli pisząc tak niechlujnie. Rozumiecie o co mu chodzi?
Tylko rola doradzającego nie polega na domyślaniu się tylko na konkretnej odpowiedzi na konkretne i poprawne napisane pytanie.
Przecież czy pisanie w miarę składnie po polsku i z użyciem polskich liter w dzisiejszych skomputeryzowanych czasach jest naprawdę tak zajeb... trudne?
To zależy od osobnika piszącego... chyba...
ściślej - od jego kultury... chyba...
osobistej...
Ale trzeba oddać Mu sprawiedliwość.Inny pytający już dawno zrezygnowałby z porad,obraził się,wypiął się na nas i zniknął.Były takie przypadki.
A ten trwa na posterunku.Trzeba to docenić.
Tylko niech do pioruna czy czegoś tam zerwie chociaż jedną deskę i przekaże nam stan belek :D
Jest 14:25, był 4 godziny temu, pewnie tu zagląda... Nic nie pisze, bo pewnie deski zrywa i szykuje fotoprezentację belek :icon_mrgreen::yahoo:
osobistej...
To jest nic innego jak obrażanie i brak poszanowania, bo obrażać można na wiele sposobów.
21 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Skoro w nazwie jest beton to chyba można wnioskować, że to może być cieplejsza niż betonowa warstwa dociskowa lub/i podłoże do kolejnej warstwy - wylewki, posadzki etc.
Dodatek perlitu sugeruje, ze będzie cieplej niż bez perlitu.
Pytanie moje:
1.Czy taka wylewka nie obciąży za bardzo mi stropu?
2. czy go również wzmocni, czy pelitobeton morze byc również używany do wzmocnienia konstrukcji wraz z ociepleniem?
Czy w tym wypadku będzie lepszy styrobeton?
Zapomnij o jakiejkolwiek wylewce na stropie drewnianym.
Czy perlitobeton może być używany do zalania stropu, wzmocni go, czy tylko ociepli  ?
A czy to jest beton konstrukcyjny? raczej nie, więc się nie nadaje aby wylewać nim strop.
Perlitobeto to beton z perlitem, a styrobeton, to beton ze styropianem. Nie jest betonem konstrukcyjnym, nie stosuje się go do konstrukcji  i nie wzmocni konstrukcji - natomiast jest o wiele twardszy niż sam styropian (a więc wytrzymalszy na nacisk - choć są wystarczająco twrde styropiany podłogowe).
Służy do ocieplania i wylewek, nie do konstrukcji.
Czy nie obciąży za bardzo stropu - obciąży na pewno o wiele bardziej, niż styropian - a czy bardzo - to zależy od konstrukcji stropu. Musi obliczyć fachowiec, znając parametry istniejącego stropu.
Nie doczytałeś, że mowa tu o stropie drewnianym? chcesz robić wylewkę na stropie drewnianym?
A to sorry - jeśli to strop drewniany - nie należy wylewać go wylewkami z betonem. Chyba że to jakiś szczególny przypadek.
Po pierwsze, że to strop drewniany jest pisane od początku założenia tematu, sam się tu wypowiadałeś wielokrotnie ale jak zwykle nie pamiętasz co piszesz i o czym piszesz wcześniej.
Nie ma szczególnego przypadku aby strop drewniany zalewać betonem.
Jest - wyjątek zawsze potwierdza regułę.
Np wymóg, by zapewnić niepalność i twardość podłoża - a strop jest wystarczająco silny, potężny.
Zlituj się, przy stropie drewnianym mówisz o niepalności :icon_eek:
Dnia 18.01.2019 o 15:49, Genesis72 napisał:
Jakie macie doświadczenie z perlitobetonem?
Uderzono ręką w stół i noży... tfu, perlit się odzywa
Po kolei:
  1. Tak, perlitobeton może być używany do "zalania" stropu ale patrz p. 2.
  2. Perlitobeton nie jest to beton konstrukcyjny - jego zadaniem jest wykonanie lekkiego podkładu podłogowego; warstwy termoizolacyjnej, izolacyjnej akustycznie na podłożu betonowym lub innym o odpowiedniej nośności - problem w tym, że w opisywanym przypadku tematowi powinien przyjrzeć się profesjonalista na miejscu a nie kumpel, ponieważ wybór niewłaściwej technologii może skończyć się tragicznie.
  3. Perlitobeton przez swoją budowę - jak Termobeton TB2 - bazującą na ultra lekkim perlicie ekspandowanym ma właściwości termoizolacyjne, ale ta cecha jest raczej wisienką na torcie niż daniem głównym. Istotny jest bardzo niski ciężar, izolacyjność akustyczna, szybki przyrost wytrzymałości.
Przyłączę się zatem do innych: wezwij fachowca niech oceni stan twojej inwestycji oraz dobierze technologię i trzymaj się tego.
    • Wygląda na to, że Ty doskonale sytuację rozumiesz i sam wiesz, że wszystko zależy teraz od interpretacji tekstu przez powiatowego inspektora. I tyle.
    • "plan ustala: 1. Przeznaczenie podstawowe: produkcja, usługi, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej właściciela, 2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: 1) zabudowa mieszkaniowa na terenach o funkcji produkcyjnej przy założeniu, ze planowana działalność produkcyjna nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi 2) zabudowa gospodarcza, 3) garaże. 4) usługi bytowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, wolnostojące lub wbudowane, 5) urządzenia infrastruktury techniczną]' dla potrzeb lokalnych 3. Charakter działań: 1) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i wymiany w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego. 2) realizacja nowej zabudowy, 4. Warunki urbanistyczne: 1) lokalizacja nowych obiektów produkcyjnych i usługowych na wydzielonej działce budowlanej po uprzednim wykonaniu projektu podziału, 2) minimalna powierzchnia nowych działek po podziale wolnych terenów- 1000 m2 , 3) minimalna szerokość krótszego boku działki - 20 m, 4) nieprzekraczalna wysokość zabudowy: a. produkcyjno - usługowej - 3 kondygnacje naziemne lub 18 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu, b. mieszkaniowej w tym z funkcja usługową wbudowaną - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, c. zabudowa gospodarcza i usługowa wolnostojąca - 1 kondygnacja naziemna 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna -20 % 5. Architektura: 1) w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 45°, 2) postulowana jednolita lub podobna kolorystyka dachów w ciągu lub zespole zabudowy, 28 3) architektura budynków w nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej. 6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 1) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie wykraczająca poza granice działki, z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji"   Tak mówi plan miejscowy odnoszący się do tej działki. Jeśli ktoś ma ochotę wypowiedzieć się jeszcze w tym temacie to zachęcam
    • Ja też nie      Dokładnie   Mój gust poszedł o krok dalej (lub według niektórych brak gustu  ) i pomalowałam na biało stare PRL-owskie tynki cementowe w całym mieszkaniu  Odkleiłam tapety i ... zakochałam się w tych ścianach  Malowałam na żywca - z ubytkami, wypukłościami i chropowatościami. Struktura starego tynku bardzo mi odpowiada, ściana "żyje"  Nie do każdych wnętrz jednak pasuje. U mnie aranżacja mieszkania w stylu soft loft, więc tu akurat gra       Jeśli klient chce, to nie poradzisz  Pan płaci - pan wymaga
    • Ostrzegam, że kielnią gładzi nie położysz, nawet złotą...
    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
