W twoim chaotycznym odpowiadaniu na posty trudno w ogóle coś znaleźć aby potem to złożyć w całość.
Ten temat jest bardzo męczący, dawno nie było tak męczącego tematu.
  Dnia 31.12.2018 o 10:01, bajbaga napisał:
Niekoniecznie - co to znaczy huśta się (strop).
Jak stanę na środku pokoju i tąpnę piętami, to czuje jak podłoga drga, cała podłoga. Ważę 80 kg
Jak sie chodzi spokojnie, to wszystko jest ok
Czy to jest odpowiedź godna wachowca ?
Jeśli nie zrobisz odkrywki i nie wstawisz zdjęć z tego wzniosłego wydarzenia to myślę że chyba na teraz temat wyczerpany .Nikt nie będzie w stanie Ci czegoś sensownego doradzić.
To cała diagnoza.
Żartujesz, prawda?
Zauważ że mu chyba nie chodzi o doradzanie, tylko o aprobatę jego pomysłu.
A pomysł wziął się z  - bo tak mi się podoba i tak mi się wydaje że będzie akurat dobrze.
Ale czy takie rozwiązanie będzie akurat dobre w tym przypadku ? - do tych danych @Genesis72 i jego znajomy fachowiec od stropów nie chcą nas dopuścić.
Ale z tego co napisał powyżej, wnioskuję też że żadnych innych danych na obecną chwilę może nie być.
szkoda strzępić języka.
przecież wszystko już zostało napisane w poście #25 czy którymś tam...
:bezradny:
Zresztą, chce przykręcać płaskowniki - niech przykręca.
Kto mu zabroni?
Tak naprawdę to nawet nie wiadomo co jest na tych belkach ani pod nimi
Ciekawe, że do tej pory nie odezwał się też żaden z ekspertów
no cóż
pozostaje jeszcze zgłosić się na jakąś politechnikę
może jakiś magister przebada te belki i coś wydedukuje a przy okazji doktorat zrobi ...
Moim zdaniem - stropy drewniane właśnie tak mają, że się huśtają.
Dokładnie tak jak napisał wyżej.
Dopuszczalne ugięcie drewnianego stropu belki na środku wynosi coś około 1,5 cm.
Jak ugina się więcej - podciąg na środku podparty słupami przy ścianach.
Chyba żartujesz. Wg mnie o wiele więcej. 1 - 1.5 cm to on się od razu ugnie, przy budowie. Oczywiście wg mnie.
1. To zależy od rozpiętości stropu.
2. 1.5 cm to się żelbet ugnie przy np 4 m rozpiętości.
Podciąg to jest raczej żelbetowy albo stalowy, wydaje mi się.
I na czym oprzesz te słupy - na podłodze ????:)
Jeśli o wiele więcej to bardzo, bardzo źle
Maksymalne ugięcie belek nie może przekroczyć 1/300 ich rozpiętości.
Przy max rozpiętości 6m dla belek sosnowych to 2cm.
Przytoczone 1,5cm to maksymalne ugięcie przy rozpiętość 4,5m.
Ale mówimy o cały czas o maksymalnym dopuszczalnym ugięciu, a nie o ugięciu jakie powinno/może wystąpić zaraz po ułożeniu belek w gniazdach z zachowaniem długości oparcia równej lub większej od wysokości belki.
Gdybym wstawiam- wzmacnial stropbelkami lub ceownikami przykrecowymi do starej belki, czy trzeba podlewarowac sufit i dopiero wzmacniać belki ?
Delikatnie ujmując, wk...:wallbash: mnie jak mam pół godziny zastanawiać się i rozszyfrowywać co autor pytania ma na myśli pisząc tak niechlujnie. Rozumiecie o co mu chodzi?
Tylko rola doradzającego nie polega na domyślaniu się tylko na konkretnej odpowiedzi na konkretne i poprawne napisane pytanie.
Przecież czy pisanie w miarę składnie po polsku i z użyciem polskich liter w dzisiejszych skomputeryzowanych czasach jest naprawdę tak zajeb... trudne?
To zależy od osobnika piszącego... chyba...
ściślej - od jego kultury... chyba...
osobistej...
Ale trzeba oddać Mu sprawiedliwość.Inny pytający już dawno zrezygnowałby z porad,obraził się,wypiął się na nas i zniknął.Były takie przypadki.
A ten trwa na posterunku.Trzeba to docenić.
Tylko niech do pioruna czy czegoś tam zerwie chociaż jedną deskę i przekaże nam stan belek :D
Jest 14:25, był 4 godziny temu, pewnie tu zagląda... Nic nie pisze, bo pewnie deski zrywa i szykuje fotoprezentację belek :icon_mrgreen::yahoo:
osobistej...
To jest nic innego jak obrażanie i brak poszanowania, bo obrażać można na wiele sposobów.
  Dnia 18.01.2019 o 15:09, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Skoro w nazwie jest beton to chyba można wnioskować, że to może być cieplejsza niż betonowa warstwa dociskowa lub/i podłoże do kolejnej warstwy - wylewki, posadzki etc.
Dodatek perlitu sugeruje, ze będzie cieplej niż bez perlitu.
Pytanie moje:
1.Czy taka wylewka nie obciąży za bardzo mi stropu?
2. czy go również wzmocni, czy pelitobeton morze byc również używany do wzmocnienia konstrukcji wraz z ociepleniem?
Czy w tym wypadku będzie lepszy styrobeton?
Zapomnij o jakiejkolwiek wylewce na stropie drewnianym.
  Dnia 18.01.2019 o 14:49, Genesis72 napisał:
Czy perlitobeton może być używany do zalania stropu, wzmocni go, czy tylko ociepli  ?
A czy to jest beton konstrukcyjny? raczej nie, więc się nie nadaje aby wylewać nim strop.
Perlitobeto to beton z perlitem, a styrobeton, to beton ze styropianem. Nie jest betonem konstrukcyjnym, nie stosuje się go do konstrukcji  i nie wzmocni konstrukcji - natomiast jest o wiele twardszy niż sam styropian (a więc wytrzymalszy na nacisk - choć są wystarczająco twrde styropiany podłogowe).
Służy do ocieplania i wylewek, nie do konstrukcji.
Czy nie obciąży za bardzo stropu - obciąży na pewno o wiele bardziej, niż styropian - a czy bardzo - to zależy od konstrukcji stropu. Musi obliczyć fachowiec, znając parametry istniejącego stropu.
Nie doczytałeś, że mowa tu o stropie drewnianym? chcesz robić wylewkę na stropie drewnianym?
A to sorry - jeśli to strop drewniany - nie należy wylewać go wylewkami z betonem. Chyba że to jakiś szczególny przypadek.
Po pierwsze, że to strop drewniany jest pisane od początku założenia tematu, sam się tu wypowiadałeś wielokrotnie ale jak zwykle nie pamiętasz co piszesz i o czym piszesz wcześniej.
Nie ma szczególnego przypadku aby strop drewniany zalewać betonem.
Jest - wyjątek zawsze potwierdza regułę.
Np wymóg, by zapewnić niepalność i twardość podłoża - a strop jest wystarczająco silny, potężny.
Zlituj się, przy stropie drewnianym mówisz o niepalności :icon_eek:
Jakie macie doświadczenie z perlitobetonem?
Uderzono ręką w stół i noży... tfu, perlit się odzywa
Po kolei:
  1. Tak, perlitobeton może być używany do "zalania" stropu ale patrz p. 2.
  2. Perlitobeton nie jest to beton konstrukcyjny - jego zadaniem jest wykonanie lekkiego podkładu podłogowego; warstwy termoizolacyjnej, izolacyjnej akustycznie na podłożu betonowym lub innym o odpowiedniej nośności - problem w tym, że w opisywanym przypadku tematowi powinien przyjrzeć się profesjonalista na miejscu a nie kumpel, ponieważ wybór niewłaściwej technologii może skończyć się tragicznie.
  3. Perlitobeton przez swoją budowę - jak Termobeton TB2 - bazującą na ultra lekkim perlicie ekspandowanym ma właściwości termoizolacyjne, ale ta cecha jest raczej wisienką na torcie niż daniem głównym. Istotny jest bardzo niski ciężar, izolacyjność akustyczna, szybki przyrost wytrzymałości.
Przyłączę się zatem do innych: wezwij fachowca niech oceni stan twojej inwestycji oraz dobierze technologię i trzymaj się tego.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
